gdzie znajduje sie termostat w skodzie felicji 1.6
kondzik722 03 Cze 2009 17:43 9065 10
  • #1 03 Cze 2009 17:43
    kondzik722
    Poziom 8  
    witam:) nie wiecie pryzpadkiem gdzie sie znajduje termostat w skodzie felicji 1.6? prosze o szybka odpowiedz z góry dzięku
  • #2 03 Cze 2009 19:22
    Kuba_jb
    Szukaj w okolicach bagnetu do sprawdzania poziomu oleju.
    będzie tam czujnik temperatury cieczy - odchodzi od niego jeden przewód, dalej jest właśnie obudowa termostatu z której wychodzą 2 węże - jeden gruby do chłodnicy.
    Podaj rocznik, bo mogę pisać o innym.
  • #3 04 Cze 2009 18:22
    kondzik722
    Poziom 8  
    jest to rocznik 2000.
  • #4 04 Cze 2009 18:32
    Kuba_jb
    Szukaj przy głowicy, skąd wychodzi gruby wąż do chłodnicy, tam będzie termostat.
  • #5 04 Cze 2009 18:52
    kondzik722
    Poziom 8  
    DZIĘKI:) anie masz może jakiegoś zdjecia czy cos?
    #6 04 Cze 2009 19:10
    Kuba_jb
    Zdjęcia niestety nie mam, ale jak byś miał gdzieś zdjęcie silnika to mogę Cie naprowadzić
  • #7 04 Cze 2009 19:39
    kondzik722
    Poziom 8  
    zrobilem te zdjecia przed chwilą więc jak są nie dokładne to napisz to zrobie jeszcze następne
    #9 04 Cze 2009 19:58
    Kuba_jb
    Na czerwono masz zaznaczoną obudowę termostatu.
  • #10 04 Cze 2009 20:19
    kondzik722
    Poziom 8  
    dzięki wielkie :) pozdro
  • #11 05 Cze 2009 08:03
    Artur h
    Jedna uwaga bo miałem takie auto .Więc Odkręcasz obudowe termostatu dwoma śrubami(plastikowa obudowa).Ściągasz tą obudowe z wężem który jest mocowany do niej.W tej obudowie jest przegroda na której opiera sie iglica termostatu.Najczęściej ta przegroda pęka i iglica wpada bez oparcia .W ten sposób nie otwiera termostatu na duży obieg.Silnik się przegrzewa.Jest to mankamęt tego modelu.Termostat może być dobry.Pozdrawiam
 Szukaj w ofercie
Zamknij
