Schemat układu czasowego.......... pilnie potrzebuje
lookashECL 04 Cze 2009 09:52
  • #1 04 Cze 2009 09:52
    lookashECL
    Witam Wszystkich
    Zbudowałem wzmacniaczyk lampowy na EL34 i wszystko jest OK i gra fajnie.
    Teraz postanowiłem trochę go udoskonalić. Otóż chcę zbudować układ czasowy w oparciu o 2 tranzystory i przekaźnik 5V, który po określonym czasie (powiedzmy 30s.) załączy napięcie anodowe za pomocą przekaźnika.
    Potrzebował bym schemat jak to wykonać aby okład był prosty.
    - składał się z 2 tranzystorów np. serii BC
    - regulacja czasu zadziałania przekaźnika (powiedzmy od 10s do 60s) za pomocą rezystora o dobranej wartości lub potencjometru
    - napięcie zasilania układu nie może przekroczyć 5V. (mam tylko takie trafka i przekaźnik, a chciałbym wykorzystać to co mam bo z kasą krucho)
    - układy serii NE555 nie wchodzą w grę
    Myślę, że rysunek takiego układziku to dla Was kochani to pesteczka...
    Bardzo proszę o jakieś schemaciki
  • #3 04 Cze 2009 11:18
    lookashECL
    Fajniutko....
    ale ten układzik kolega chce napędzić napięciem 15V
    a ja mam tylko 5V.
    Więc chyba trzeba będzie zmienić wartość niektórych elementów?
    Wydaje mi się że trzeba zmienić diodę zenera, ale na jakie napięcie? Moje napięcie zasilania układu to stałe 5V.
  • #4 04 Cze 2009 13:44
    chemol
    Taki układ mozna zrobić na 1 tranzystorze. Zmontowałem i działa poprawnie przy 6V zasilania. Wystarczą 2 rezystory i jeden kondensator lub potencjometr jesli chcesz ustawiać czas płynnie. Jeśli bedziesz zainteresowany mogę podać Ci wartosci elementów i orientacyjny czas opóznienia.
  • #5 04 Cze 2009 14:05
    lookashECL
    chemol, właśnie o coś takiego mi chodzi. Może mógłbyś podzielić się schematem? Będę bardzo wdzięczny !!! Podaruje punkciki ;-)
  • #7 05 Cze 2009 08:13
    lookashECL
    No dobra.
    Układ czasowy na PY88 odpada.
    Zainteresowałem się układem na BUZ90. ale czy mógłbym zrezygnować z tego stabilizatora 12V i zasilić układ bezpośrednio napięciem 5V?
  • #8 05 Cze 2009 11:24
    lookashECL
    No to lipa, potrzebuje coś zrobić tanim kosztem. Najlepiej z tego co już posiadam. A może jakiś układzik na 2 tranzystorkach z serii BC?
  • #9 05 Cze 2009 11:45
    airnox
    Przeniosłem z retro.
    Pozdrowienia
    Airnox
    #10 05 Cze 2009 16:56
    prezeswal
    Lepiej będzie - moim zdaniem - użyć tranzystora MOSFET, np w takim układzie:
    Typ tranzystora - niekrytyczny (z kanałem "n", napięcie progowe bramki - poniżej 4V, mała rezystancja Rdson).
  • #11 07 Cze 2009 08:11
    lookashECL
    O... ciekawy schemacik, i zasilany z 5V.
    Jak będzie zachowywał się przekaźnik w tej aplikacji?
    Czy napięcie na nim będzie wzrastało do pewnego momentu (próg zadziałania przekaźnika), czy też tranzystor momentalnie (impulsowo) załączy przekaźnik?
    Czy ten układzik sam wykonałeś - jest sprawdzony?
    #12 07 Cze 2009 14:55
    prezeswal
    Cieszę się, że "schemacik" cię zainteresował (i te 5V :D )
    Przekaźnik będzie zachowywał się ... normalnie, jak to przekaźnik: napięcie na nim będzie wzrastało do momentu, aż się załączy :D
    "Układziku" sam nie wykonywałem (nie potrzebuję go pilnie), ale jest sprawdzony (na symulatorze :D ).
  • #13 07 Cze 2009 18:18
    lookashECL
    Jeszcze raz wielkie dzięki za schemacik !
    Jutro zaczynam go składać i testować.
  • #14 08 Cze 2009 10:40
    lookashECL
    Ok. działa, ale...........
    chciałbym jednak aby tranzystor załączał przekaźnik skokowo a nie płynnie.
    Jest jakaś inna możliwość przeróbki schematu kolegi prezeswal?
  • #15 08 Cze 2009 15:22
    prezeswal
    Owszem - układ z przerzutnikiem Schmitta.
    Będzie to nieco bardziej rozbudowane (i zastanawiam się - po co :?: ).
  • #16 08 Cze 2009 22:09
    lookashECL
    No i pojawił się problem.
    Zrobiłem 2 identyczne układy jak na schemacie.
    Układy działają....... ale osobno.
    Po podłączeniu równoległym 2 układów zadziała tylko pierwszy (gdzie ustalono czas zwłoki na 30 sekund).
    Na drugim napięcie na przekaźniku osiąga max 1,5V i go nie złącza (ustalony czas zwłoki na 60 sekund). Któryś z elementów układu pierwszego przywiera drugi. Podłączając układy osobno jest ok. Podłączając 2 równolegle lipa.
    Zmieniłem wartość rezystora R1 na 2,2K (połączenie równoległe w przypadku 2 układów, rezystancja wypadkowa wynosi ponad 1K), ale to też nic nie dało.
    Może to tranzystor trzeba podłączyć przez jakiś opór?
    Pomóżcie!!!
    To możne inaczej.....
    Pytanie...
    Czy można dwa identyczne układy połączyć równolegle?
    Czy to ma prawo działać?
  • #17 08 Cze 2009 22:31
    prezeswal
    lookashECL napisał:
    Pytanie...
    To zależy, co "połączyłeś równolegle" :D
    Najlepiej - narysuj to.
  • #18 09 Cze 2009 16:21
    lookashECL
    Zmontowałem dwa identyczne okłady i połączyłem je jak na rysunku- czyli równolegle.
    Pierwszy z układów zadziałała (przekaźnik załączy się po ok.30 sekundach)
    Drugi natomiast nie zadziała.
    Napięcie na przekaźniku w okładzie 2 to max 1,5V przy zasilaniu 5V.
    Zmieniałem wartości rezystorów 1K na większe, ale to też nic nie pomogło.
    Dlatego też pytanie czy można połączyć te dwa układy w taki sposób jak na rysunku? Czy też trzeba zbudować inny schemat podłączenia?
  • #19 09 Cze 2009 17:59
    elek555
    Poziom 37  
    Z czego to zasilasz? czy przypadkiem nie z jakiejś lipy? Dajesz bardzo mało informacji a jakieś słabe zasilanie może po prostu się nie nadawać!
    Zamiast niepotrzebnych zdrobnień podaj w końcu typ przekaźnika, rezystancję cewki i parametry zasilacza! Układ mógłbyś oprzeć o zasilacz z obwodu żarzenia 6,3V AC. Nawet półokresowy na jednej diodzie i kondensatorze. Rozrzut czasów załączania napięć anodowych nie ma większego znaczenia.
  • #20 09 Cze 2009 18:16
    prezeswal
    Skoro dwa identyczne układy ("połączone równolegle") mają jedynie wspólne zasilanie i tylko jeden z nich działa, to oczywiste jest, że ten niedziałający jest albo źle zmontowany, albo wadliwy jest któryś z elementów.
    ps. rezystory 1k mają wpływ jedynie na czas wyłączania.
  • #21 09 Cze 2009 19:22
    lookashECL
    Trochę to dla mnie dziwne co piszecie.
    Oczywiście układ jest zasilany bezpośrednio z trafa 120W
    Z napięcia 6,3V 8A, po stabilizatorze 7805.
    Powtarzam jeszcze raz układy osobno działają, bez żadnych problemów !!!
    Po podłączeniu ich równolegle tylko pierwszy przekaźnik się załącza a drugi jakby nie miał siły. Jest na nim max 1,5V
  • #22 09 Cze 2009 19:37
    elek555
    Poziom 37  
    lookashECL napisał:
    Witam Wszystkich
    Zbudowałem wzmacniaczyk ...
    5V potrzebuje przekaźnik o nieznanej cewce a określenie "trafka" oczywiście mówi wszystko. O stabilizatorze napisałeś ale już o reszcie w jego otoczeniu nadal zero :( Rzeczywiście wydziwiamy, bo przecież my tu coś potrzebujemy... tak samo jak mosfet który nie chce się otworzyć podobnie do autora
    #24 09 Cze 2009 20:28
    elek555
    Poziom 37  
    Przed stabilizatorem chociaż 470uF, ale i tak potrzebujesz minimum 3,5V dla pewnego załączania przekaźnika. Dlatego jest błędem praca cewki na tak niskim zasilaniu. Wyrzuć jej zasilanie przed stabilizator, natomiast obwód odliczania zasilaj zza stabilizatora. Nie bolało? :)
  • #25 09 Cze 2009 20:55
    lookashECL
    Dziękuje kolego elek555, faktycznie problem leżał po stronie stabilizatora. Zmieniłem kondka na 1000uF i problem rozwiązany.
    Chciałem podziękować ponadto koledze prezeswal za ciekawy schemacik ;-)
