| Author |
Message
aston123 Poziom 5
| Back to top |
Google
04 Jun 2009 13:56 |
| Back to top |
konrad940 Poziom 19
#2
04 Jun 2009 14:11 Re: Wykonanie anteny na pasmo 137.0000 - 173.9900 |
Tak tylko wylicz na środek twoich częstotliwości.
i w kalkulatorze weź 1/4
A i na prszyszłość:
300/twoja częstotliwość/4
| Back to top |
aston123 Poziom 5
#3
04 Jun 2009 16:04 Re: Wykonanie anteny na pasmo 137.0000 - 173.9900 |
A czemu 1/4 a nie 1/2 fali? Jaka to różnica?
| Back to top |
generator Poziom 17
#4
04 Jun 2009 16:06 Re: Wykonanie anteny na pasmo 137.0000 - 173.9900 |
.... i jak zinterpretować wynik np. " 1ft. 7 - 5/16in. or 0.490 M "
| Back to top |
konrad940 Poziom 19
#5
04 Jun 2009 16:09 Re: Wykonanie anteny na pasmo 137.0000 - 173.9900 |
Bo do anteny 1/4 nie potrzebujesz żadnych cewaek ani transformatorów.
| Back to top |
aston123 Poziom 5
#6
04 Jun 2009 16:16 Re: Wykonanie anteny na pasmo 137.0000 - 173.9900 |
| generator wrote: |
| .... i jak zinterpretować wynik np. " 1ft. 7 - 5/16in. or 0.490 M " |
0.490 M = 49cm/2 = 24.5cm = 2 rurki po 24,5cm
Czyli jeżeli robił bym dla 1/2 fali to musiał bym kłaść jakieś cewki? Tam nic takiego nie wyczytałem. I pisali żeby robić półfalowe...
| Back to top |
aston123 Poziom 5
#7
05 Jun 2009 10:01 Re: Wykonanie anteny na pasmo 137.0000 - 173.9900 |
Hmm, to pomoże ktoś? Ćwierć, czy jednak półfalowa? :P
| Back to top |
Google
05 Jun 2009 10:01 |
| Back to top |
ElekTrick Poziom 15
#8
05 Jun 2009 11:17 Re: Wykonanie anteny na pasmo 137.0000 - 173.9900 |
| aston123 wrote: |
| Hmm, to pomoże ktoś? Ćwierć, czy jednak półfalowa? :P |
Jeśli "do ręczniaka" - czyli pręt montowany bezpośrednio do gniazda w radiu to ćwierć. Można też zrobic dipol półfalowy - ale to jako antena zewnętrzna, podłączana przewodem - wtedy 2 przewodniki po ćwierć fali czyli w sumie połówka, zasilane przewodem koncentrycznym na środku.
| Back to top |
Google
05 Jun 2009 11:17 |
| Back to top |
aston123 Poziom 5
#9
05 Jun 2009 11:54 Re: Wykonanie anteny na pasmo 137.0000 - 173.9900 |
No wlasnie o to mi chodzi. Kupiłem już przewód antenowy w castoramie. Chce zrobić dipola z dwóch rurek zasilanych kablem. Wiec ma być półfalowa tak?
Hmm, znalazłem na strychu taką starą wielką antene. Nie jest ona miedziana, chyba aluminium. Czy jeżeli z neij utne kawał pręta to będzie on mogł zastąpić te miedziane rurki?
| Back to top |
ElekTrick Poziom 15
#10
05 Jun 2009 13:38 Re: Wykonanie anteny na pasmo 137.0000 - 173.9900 |
| aston123 wrote: |
| Chce zrobić dipola z dwóch rurek zasilanych kablem. Wiec ma być półfalowa tak? |
Tak. Zobacz.
Jasne, że aluminium może być - tylko aluminium "nie lubi" się stykać z miedzią, bo będzie korozja i nie daje się lutować. Ze starej anteny (nie napisałeś jakiej) być może będziesz w stanie też wykorzystać element, do którego podłączysz przewód i ramiona dipola.
| Back to top |
konrad940 Poziom 19
#11
05 Jun 2009 14:35 Re: Wykonanie anteny na pasmo 137.0000 - 173.9900 |
Tylko jaki ten przewód kupiłeś?
| Back to top |
aston123 Poziom 5
#12
05 Jun 2009 17:23 Re: Wykonanie anteny na pasmo 137.0000 - 173.9900 |
Przewód kupiłem w castoramie, był podpisany jako antenowy. Obrałem go i zrobiłem zdjęcie, tak wygląda:
Jest na nim napisane oznaczenie TF K1 75-0,59/3,70
Co do tej starej anteny to pojęcia nie mam od czego to jest. Jest wysoka na jakieś dwa metry, składa się z aluminiowych rurek i jakiejś kostki małej na środku i wygląda mniej więcej tak:
Raczej niczego innego z niej nie wykorzystam ;P
Przepraszam za te wielkie zdjęcia... Myślałem, że będą miniaturki.
| Back to top |
konrad940 Poziom 19
#13
05 Jun 2009 17:33 Re: Wykonanie anteny na pasmo 137.0000 - 173.9900 |
Wymień ten kabel on ma 75 omów a Ty potrzebujesz 50
| Back to top |
aston123 Poziom 5
#14
05 Jun 2009 17:38 Re: Wykonanie anteny na pasmo 137.0000 - 173.9900 |
Tak, wiem, że ma 75, ale czytałem że 75 omowy również sie nada.
http://sp3psm.poznan.pl/Technika/dipol-polfalowy.html
"Dipol półfalowy w wolnej (otwartej) przestrzeni zasilany w środku ma impedancję 73.13 Ohm , tak więc może być z powodzeniem zasilany kablem 75 Ohm. "
| Back to top |
SP5ANJ Poziom 25
#15
05 Jun 2009 18:03 Re: Wykonanie anteny na pasmo 137.0000 - 173.9900 |
| aston123 wrote: |
| Tak, wiem, że ma 75, ale czytałem że 75 omowy również sie nada. |
TAK.
Taki dipol ma jedno ramię na częstotliwości 121MHz (środek pasma AirBand) wymiary jak na schemacie.
Zrobisz taka antenę w 30 minut i będzie super działała. :D
| Back to top |
Kostek7 Poziom 20
#16
05 Jun 2009 19:31 Re: Wykonanie anteny na pasmo 137.0000 - 173.9900 |
Czy istnieje jakieś ograniczenie co do pasm na jakie taka antena się nadaje ? (oczywiście chcę tylko słuchać)
| Back to top |
Google
05 Jun 2009 19:31 |
| Back to top |
SP5ANJ Poziom 25
#17
05 Jun 2009 19:42 Re: Wykonanie anteny na pasmo 137.0000 - 173.9900 |
| Kostek7 wrote: |
| Czy istnieje jakieś ograniczenie co do pasm na jakie taka antena się nadaje ? (oczywiście chcę tylko słuchać) |
TAK.
Proste wyliczenie długości jednego promiennika jest , jak :
300 / f / 4 * k = długość (falowa) w metrach.
gdzie :
f - to częstotliwość w MHz
k - to stały wspólczynnik skrócenia (dla tej anteny) = 0,96
| Back to top |
aston123 Poziom 5
#18
06 Jun 2009 11:29 Re: Wykonanie anteny na pasmo 137.0000 - 173.9900 |
Jeszcze jedno pytanie mam, mam już wszystko do zrobienia anteny oprócz końcówki, którą założe na koniec kabla, żeby przykręcić do skanera. To jest chyba SMA. Byłem w sklepie elektronicznym, facet mówi że dopiero na wtorek może miec. Czy moge na razie jakoś inaczej to podłączyć? Jeżeli wsadził bym gorącą żyłe w tą dziurke a oplot dołożył do gwintu to będzie działać? Nic sie nie stanie jeśli coś się zewrze? z góry dzięki. :p
Staramy się zdjęcia wstawiać na serwerze elektrody.
Zgodnie z zaleceniami w linku
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic983990.html .
[SP5ANJ]
| Back to top |
SP5ANJ Poziom 25
#19
06 Jun 2009 11:40 Re: Wykonanie anteny na pasmo 137.0000 - 173.9900 |
Możesz tak zrobić i nie popsujesz w ten sposób odbiornika.
| Back to top |
aston123 Poziom 5
#20
06 Jun 2009 19:19 Re: Wykonanie anteny na pasmo 137.0000 - 173.9900 |
Dipol wykonany:P Co prawda na razie trochę prowizorka, stoi na parapecie za oknem, ale działa. O wiele lepszy zasięg i jakość sygnału. Dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam. ;)
| Back to top |
