Wyszukiwarki naszych partner闚
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produkt闚 TME
Prosz, dodaj wyj徠ek elektroda.pl do Adblock.
Dzi瘯i temu, 瞠 ogl康asz reklamy, wspierasz portal i u篡tkownik闚.
Sterowanie rozdzielaczem do ogrzewania pod這gowego.
radko_str 04 Cze 2009 15:33 22849 7
  • #1 04 Cze 2009 15:33
    radko_str
    Czy jest regulacja zawor闚 w rozdzielaczu ogrzewania pod這gowego na zasadzie regulacji przep造wu a nie na zasadzie w陰cz - wy陰cz?
    Powy窺zych jest masa ale trzeba dostarcza energi co przy 25 obwodach jest kwot niebagateln i zastanawiam si czy wog鏊e to montowa.
  • #3 04 Cze 2009 16:04
    wawrzeczko_t
    radko_str napisa:
    (...) zastanawiam si czy w og鏊e to montowa.
    Nie ma sensu montowa si這wnik闚, bo po co? Lepiej mie centralne sterowanie pod這g闚ki poprzez mieszacz na podstawie temperatury zewn皻rznej. Jednak瞠 ten system sprawdza si jedynie przy prawid這wo wykonanym ogrzewaniu pod這gowym w ka盥ym pomieszczeniu. Je郵i jednak jest co nakopane przez "instalatora" to niestety trzeba si posi趾owa p馧鈔odkami.
    Uwa瘸m, 瞠 sterowanie strefowe przy ogrzewaniu pod這gowym jest co najmniej zb璠ne.
  • #5 09 Cze 2009 22:29
    radko_str
    Te artyku造 z muratora to se mo積a ...
    Co chcia豚ym osi庵n望 to temperatur pod這gi na takim poziomie aby bez grzejnik闚 by這 17 stopni.
    Czy dobrym pomys貫m jest zastosowanie takiego regulatora?
    http://www.fif.com.pl/produkt/58/879
    do sterowania pomp do obiegu pod這g闚ki?
  • #6 10 Cze 2009 10:50
    Adarkar
    Siegnij najpierw po poradniki od Kisana dotyczace podlogowki. Tam sa opisane wszystkie zagadnienia z tym zwiazane. Wysterowanie petli podlogowki zaczyna sie juz na etapie projektu, poprzez wykonanie zgodnie z projektem a nastepnie regulacja przeplywow na poszczegolnych petlach. Wyregulowanie ukladu w ten sposob zeby sterowac caloscia z jednego sterownika jest trudne i nie wiem czy wykonalne (przy takim obostrzeniu ze 17st.C). Po pierwsze bezwladnosc podlogowki jest bardzo duza, po drugie musialbys wybrac pomieszczenie wzorcowe (gdzie umiescilbys czujnik) i wzgledem tego pomieszczenia musialbys wysterowac caly uklad. Zabawa na caly sezon grzewczy albo i dluzej. Daj znac o postepach.
  • #7 10 Cze 2009 10:55
    krzysztofmatusik
    Nie bardzo wiem o co chodzi?Tam na drugim zdj璚iu jest dok豉dnie wida spos鏏 regulacji o jaki pytasz.Oczywi軼ie te pokr皻豉 to zawory RTL pod陰czane na powrocie kt鏎e utrzymuj zadan temp.czynnika w danym obiegu.
  • #8 08 Kwi 2011 10:55
    radko_str
    reguluje przep造wem wody w rozdzielaczach i jest ok wszystkim dzi瘯uje!
 Szukaj w ofercie
Zamknij
