Opis ten dotyczy jak "wyzeorwać" , bezpowrotnie skasować dane na nośniku typu "read/write" (HDD ,FDD ,Pamięci USB itp.) po przez nadpisanie danych.
Po co się to robi : Robi się to w celu skasowania bezpowrotnego danych na nośniku tak aby nikt na świecie ich nie odzyskał bez niszczenia fizycznego nośnika lub po to aby sprawdzić jego stan albo doprowadzić do stanu początkowego . Po "zerowaniu" dysk nie będzie posiadał również danych dotyczących np. partycji systemu plików itp.
Uwaga : W tym opisie pomijam informacje jak skasować nośniki CD-RW ,DVD-RW. W przyszłości postaram się przygotować informacje dotyczącą tego zagadnienia. Podstawą do opisu jest słowo "zerowanie" a nie "bezpowrotne kasowanie" które się z tym wiąże ale może również dotyczyć fizycznego zniszczenia nośników.
UWAGA !!! : JEŚLI NIE WIESZ CO ROBISZ ZATRZYMAJ SIĘ ,"ZEROWANIE" KASUJE BEZPOWROTNIE DANE. JEŚLI SIĘ POMYLISZ WYZERUJESZ-SKASUJESZ-NADPISZESZ DANE ,STRACISZ JE BEZPOWROTNIE.
Środki bezpieczeństwa : Aby się upewnić ,że nie skasujesz przypadkowo danych najpierw najlepiej wykonać kopie posektorową tych danych jak i danych innych podpiętych w trakcie "zerowania" nośników do pliku lub na inny nośnik-dysk tak aby w razie pomyłki móc odzyskać swoje dane lub przywrócić stan początkowy. Dla bezpieczeństwa warto też wykonywać "zerowanie" z programów startujących z dyskietki lub CD ewentualnie USB z podpiętym do komputera tylko nośnikiem na ,którym będziemy wykonywać operacje. Podczas "zerowania" nośników w systemie Windows lub kiedy jest podpiętych więcej nośników trzeba się upewnić ,że kasujemy "zerujemy właściwy nośnik.
Do "zerowania" możemy użyć np. tych programów :
1) MHDD - działa z dyskietki i z CD-DVD w środowisku DOS ,nie używa się go w systemie okienkowym. Można nim od razu wykonać test powierzchni i "Remap" sektorów. Jest przeznaczony do dysków twardych.
2)DMDE - Działa zarówno w środowisku DOS jak i GUI - Okienkowym. Opisy jak zrobić dyskietkę startową tu. Jest przeznaczony do dysków twardych ale też i na pamięciach USB itp.
3) Program Vivard - Działa z dyskietki startowej jest dość szybki ma możliwość remapowania.
4) Polecenie linuxa (do wykonania "zerowania" musisz mieć uprawnienia root-a). Linux-a tak zwanego Live-CD ,można uruchomić z CD ,FDD lub innych nośników startowych. (Tutaj opis Linux Live-CD, Tutaj Linux System Rescue - np. po wyświetleniu "boot:" możemy wpisać "mhdd" nacisnąć "ENTER" i uruchomić go, ma on też wiele innych przydatnych funkcji)
Code:
cat /dev/zero > /dev/sda
lub
dd if=/dev/zero of=/dev/sda
/sda - oznaczenie urządzenia do "zerowania" np. /sda lub /hda itp.
"Zerowanie" programem MHDD - Uruchamiamy MHDD z dyskietki lub CD-DVD (Tu przykład jak przygotować sobie taka dyskietkę MHDD)
- Wybieramy nasz dysk wpisując jego numer przypisany przez MHDD naciskamy "ENTER"
- Dla sprawdzenia i upewnienia się wpisujemy komendę EID "ENTER"
- Wpisujemy komendę "erase" "ENTER
- Tu możemy podać LBA od którego mamy zamiar kasować ,domyślnie jest przypisane 0 więc naciskamy tylko "ENTER"
- Następnie możemy wpisać do którego LBA mamy zamiar kasować ,domyślnie jest przypisany ostatni sektor LBA dysku naciskamy "ENTER".
Uwaga ! : To ostatni moment kiedy możesz zrezygnować. - Potwierdzamy chęć kontynuacji kasowania-nadpisania danych wpisując "y" i "ENTER"
"Zerowanie" programem DMDE - Uruchamiamy DMDE z dyskietki lub CD (opis jak przygotować dyskietkę tu)
- Wybieramy dysk który będziemy chcieć "zerować" kasować-nadpisać i klikamy OK
- W okienku "Detect volumes letters" klikamy "Yes" by upewnić się czy wybraliśmy prawidłowy dysk lub "No" jeśli jesteśmy pewni i chcemy pominąć podgląd rozkładu partycji na dysku.
- Jeśli kliknęliśmy "Yes" ukaże się okienko "Partitions" tu możemy upewnić się że to ten dysk o który nam chodzi podglądając rozkład partycji. Następnie klikamy "Cancel".
- W kolejnym kroku wybieramy menu "Tools" i opcję "Write to Disk Sectors...". W wersji beta wybieramy menu Tools i opcję "Fill sectors". - W okienku "Write to sectors" klikamy na przycisk "Partition..." i wybieramy cały dysk klikając "Ok" zatwierdzamy wybór. W pola "Starting Sectors" i "Ending sectors" wpisze się zakres od zerowego do ostatniego LBA dysku. Klikamy na "Ok" Potwierdzając operację.
Uwaga ! : To ostatni moment kiedy możesz zrezygnować. - W kolejnym okienku ukaże się ostrzeżenie o nadpisaniu danych jeśli jesteśmy pewni klikamy "Ok"
- W wersji beta ukazuje się okienko zerowania w którym mamy możliwość w razie problemów z zapisem na dysk ustawić ilość prób zapisu lub pomijanie takich sektorów. Opis tego okna można zobaczyć tutaj
Uwaga : w trakcie zerowania możemy użyć klawisza "Esc" lub kliknąć na "Abort" by przerwać proces nadpisywania danych.
Przykładowe filmiki
Wersja 32bit, for DOS, Windows 95/98/ME.
ver. 1.38.06
Uwaga : Tu postaram się krótko opisać również i kasowanie CD-RW DVD-RW , jak i inne sposoby na trwałe usunięcie danych bez względu na stan nośnika po operacji. Są to sposoby na pewne zabezpieczenie się przed odzyskaniem danych.
Do kasowania CD-RW , DVD-RW służą programy do nagrywania CD-DVD . Darmowy program pod Windows to na przykład Easy Burning . Opcja kasowania powinna być ustawiona na Pełne kasowanie CDRW.
Do niszczenia w dużych ilościach nośników magnetycznych można użyć demagnetyzera.
Metod na fizyczne zniszczenie danych jest wiele i zależą one tylko od inwencji osoby która te nośniki niszczy. Najtańszymi metodami na zniszczenie nośnika są metody siłowe. (młotek ,zginanie ,miażdżenie ,mielenie ,wiercenie)
Oto jedna z metod na niszczenie CD-DVD. Jest ona niebezpieczna i stosuje się ja na własną rękę ( chodzi o gwarancje ,BHP ,bezpieczeństwo).
Pokazuje jedynie jako przykład i nie zalecam tych metod.
W obecnych jak i najbliższych czasach nie ma możliwości praktycznej odzyskania nadpisanych danych wszelkie inne twierdzenia są jedynie spekulacją na temat podróży ludzi z prędkością światła na drugą stronę wszechświata i z powrotem w ciągu jednej sekundy.
