| Author |
Message
Guest Poziom 10
#1
05 Jun 2009 16:34 Fujitsu-Siemens AMILO M1450G - wymiana procesora |
Chciałbym zmienic procesor w laptopie Fujitsu siemens AMILO M 1450G . Obecnie mam Intel Pentium M 1.70 GHz. jaki by się nadawał do tego laptopa procek? Możliwie najlepszy?
P.S
Szukam też do tego laptopa instrukcji obsługi w której byłoby napisane jakie sockety obsługuje ta płyta.
| Back to top |
skaktus Poziom 24
#2
07 Jun 2009 17:22 Re: Fujitsu-Siemens AMILO M1450G - wymiana procesora |
Najpierw to ty zaobacz jaki masz chipset. Bo jak starszy to max co wciśniesz to Pentium M 2,1 ale on kosztuje ponad 300 zł co jest kompletnie nieopłacalne,.
Jesli chipset jest nowszy i obsługuje magistralę 533 to można się pokusić o jakiegoś 2 rdzeniowego.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#3
07 Jun 2009 21:08 Re: Fujitsu-Siemens AMILO M1450G - wymiana procesora |
Chipset: Mobile Intel Alviso-G i915GM i obsługuje magistralę 400 oraz 533.
Taki by sie nadał: Pentium 4 2.8GHz, 1024KB (1MB), FSB 533, s478, seria SL7PK?
| Back to top |
jurek1980 Poziom 20
#4
09 Jun 2009 17:11 Re: Fujitsu-Siemens AMILO M1450G - wymiana procesora |
Fabrycznie maksymalnie wkładane były PENTIUM M (770) 2.13GHZ /533 na rdzeniu Dothan. Pasują też inne na rdzeniu Dothan. Procesor, który podałeś to procesor do Pc nie notebooka.
| Back to top |
Google
09 Jun 2009 17:11 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#5
09 Jun 2009 21:20 Re: Fujitsu-Siemens AMILO M1450G - wymiana procesora |
Aha. Pierwszy raz wymieniam procesor w laptopie, czyli maksymalnie najsilnieszy może być ten PENTIUM M (770) 2.13GHZ /533?
| Back to top |
jurek1980 Poziom 20
#6
09 Jun 2009 22:00 Re: Fujitsu-Siemens AMILO M1450G - wymiana procesora |
http://www.intel.com/Assets/PDF/datasheet/305264.pdf
Pod tym adresem masz specyfikację Twojego mostka północnego. Są tam też opisane procesory:
The Intel® Pentium® M Processor with 2-MB L2 Cache processor support
⎯ 533-MHz processor system bus support
Intel® Pentium® M Processor Low Voltage support
Intel® Pentium® M Processor Ultra Low Voltage support
Czyli maksymalnie można zastosować Pentium M 770
| Back to top |
Google
09 Jun 2009 22:00 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#7
09 Jun 2009 22:06 Re: Fujitsu-Siemens AMILO M1450G - wymiana procesora |
Aha. Tej sory że Cię tak męcze a czy mółbys podać jakiś przykład?
Czy ten by sie nadał: INTEL Pentium M 760 2.0GHz/2MB/533MHz SL7SM FV ?
| Back to top |
jurek1980 Poziom 20
#8
09 Jun 2009 22:19 Re: Fujitsu-Siemens AMILO M1450G - wymiana procesora |
Tak, ten będzie działał.
| Back to top |
Google
09 Jun 2009 22:19 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#9
09 Jun 2009 22:36 Re: Fujitsu-Siemens AMILO M1450G - wymiana procesora |
A jakiś silniejszy?
| Back to top |
iron64 Poziom 24
#10
09 Jun 2009 23:32 Re: Fujitsu-Siemens AMILO M1450G - wymiana procesora |
No przecież kolega wyżej już napisał, max to M770.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#11
09 Jun 2009 23:42 Re: Fujitsu-Siemens AMILO M1450G - wymiana procesora |
Ok. A będzie odczuwalna, duża różnica w wydajności i szybkości pracy komputera jak zmienie na tego INTEL Pentium M 760 2.0GHz/2MB/533MHz SL7SM FV oraz dołoże 1 GB RAMu (obecnie jest 512 MB)?
| Back to top |
profiso Poziom 12
#12
10 Jun 2009 07:28 Re: Fujitsu-Siemens AMILO M1450G - wymiana procesora |
| wwrroobbeell wrote: |
| Ok. A będzie odczuwalna, duża różnica w wydajności i szybkości pracy komputera jak zmienie na tego INTEL Pentium M 760 (...) oraz dołoże 1 Gb RAMu (obecnie jest 512 Mb)? |
Nie napisałeś jaki masz system operacyjny i jak dużo zainstalowanego oprogramowania. Zakładam że masz Windows XP (Visty nikt przy zdrowych zmysłach nie instaluje na 512MB a posiadacze Linuksa chwalą się tym faktem w pierwszym poście), w takim wypadku samo zwiększenie RAMu spowoduje istotną, zauważalną poprawę, wymianę procesora również odczujesz ale poprawa będzie nieco mniej widoczna.
ps. 1Gb (gigabit) to jakieś 125GB (gigabajt) ;-)
| Back to top |
Guest Poziom 10
#13
10 Jun 2009 11:46 Re: Fujitsu-Siemens AMILO M1450G - wymiana procesora |
| Quote: |
| ps. 1Gb (gigabit) to jakieś 125GB (gigabajt) |
Tak tak "przejęzyczyłem sie". Ale podajesz tu błędne informacje, otóż np. 8Gb to jest jakis 1 GB, czyli raczej jest nie możliwe aby 1Gb = 125 GB.
Dzięki wszystkim za pomoc.
| Back to top |
profiso Poziom 12
#14
11 Jun 2009 09:14 Re: Fujitsu-Siemens AMILO M1450G - wymiana procesora |
| Quote: |
Tak tak "przejęzyczyłem sie". Ale podajesz tu błędne informacje, otóż np. 8Gb to jest jakis 1 GB, czyli raczej jest nie możliwe aby 1Gb = 125 GB. |
Tak, ja też się "przejęzyczyłem", napisałem co napisałem a miałem na myśli 125MB :)
A pozatym chcąc poprawić jeden błąd popełniam inny, w informatyce 1G to 1024M więc 1Gb to 128MB.
| Back to top |
Google
11 Jun 2009 09:14 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#15
15 Jun 2009 20:42 Re: Fujitsu-Siemens AMILO M1450G - wymiana procesora |
Mam jeszcze jedno pytanie: czy Pentium M to to samo co Pentium 4 M?
| Back to top |
katar83 Poziom 19
#16
15 Jun 2009 22:58 Re: Fujitsu-Siemens AMILO M1450G - wymiana procesora |
Nie to nie to samo. Na wydajnosc systemu masz tez duzy wplyw dysk twardy i jego szybkosc. 2Ghz taki procek z 2mb cache to naprawde mocny i fajny procesor.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#17
21 Jun 2009 22:19 Re: Fujitsu-Siemens AMILO M1450G - wymiana procesora |
Jeszcze jedno a ten by się nadawał: INTEL CENTRINO 2,13 / 2M / 533? Bo nie wiem do końca, czy może być Pentium czy też Centrino?
| Back to top |
katar83 Poziom 19
#18
22 Jun 2009 00:04 Re: Fujitsu-Siemens AMILO M1450G - wymiana procesora |
Centrino to platforma. Z grubsza pentium M = Centrino w polaczeniu z karta wifi od intela etc. Pogogluj w poszukiwaniu wiecej info. Jest tego mnostwo.
| Back to top |
