Czujnik podłoża - wykrywający trawę - jak to zrobić?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Robotics, Scale Models -> Czujnik podłoża - wykrywający trawę - jak to zrobić?
Author
Message
dsinfo
Post#1 Post from the author of the topic 05 Jun 2009 22:34
Czujnik podłoża
Zwracam się do Państwa z następującym pytaniem.
Otóż chciałbym wykonać czujnik rozpoznający podłoże, a dokładnie wykrywający trawę. I tu mam problem. Czy ktoś z Państwa miałby pomysł na rozwiązanie owego problemu?
Jeden z moich pomysłów to czujnik koloru. W oparciu o kamerę (wykrywanie koloru) lub poprzez oświetlanie fotorezystora trzema diodami LED. Jedna zielona, druga czerwona, a trzecia niebieska. I w tym wypadku dwa takie czujniki.
Ewentualnie, można by rozpoznawać sam kolor obrazu z kamery w oparciu np. o bibliotekę OpenCV.
Czujnik ma zostać wykorzystany do pojazdu, który ma za zadanie jeździć po trawie i niewyjeżdżać poza jej obręb.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Jun 2009 22:34
Back to top
_Robak_
Post#2 05 Jun 2009 23:01
Re: Czujnik podłoża
Trawa mocno rozprasza dzwiek, wiec poszedlbym w ultradzwieki.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Jun 2009 23:01
Back to top
kaktus_c++
Post#3 06 Jun 2009 14:06
Re: Czujnik podłoża
Czy to może ma być kosiarka? :)
Rozpoznawanie trawy na podstawie obrazu z kamerki byłoby chyba dość skutecznym rozwiązaniem , ale wiadomo, trochę złożonym w implementacji.
Jeśli trawa jest dość wysoka, a pojazd odpowiednio ciężki to koła pojazdu zawsze się zagłębiają w tą trawę , w ten sposób można by przymocować coś lekkiego (np rolkę) co będzie ciągnięte pod pojazdem lub po jego bokach , lub za nim. I jeśli pojazd wyjeżdża na np asfalt to "rolka" opada zupełnie do poziomu podłoża, natomiast jeśli pojazd wjeżdża na trawę to rolka jest przez tą trawę podnoszona na pewną wysokość, mierząc położenie rolki można stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem czy pojazd jedzie po twardym terenie czy po miękkim (czyli trawie.
No jeszcze pozostaje dalmierz na podczerwień, ale chyb musi być schowany pod pojazdem tak aby słońce nie powodowało zakłuceń, no i jeśli trawa jest dość rzadka to dalmierz chyba będzie oszukiwać,
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Czujnik wody do pompki, jak to zrobić? (2)
Jak zrobić czujnik białej lini (3)
Jak zrobić czujnik ruchu na 220V? (1)
Jak zrobić czujnik ws(z)trząsu?(?????) (6)
JAK ZROBIĆ CZUJNIK COFANIA (2)
Czujnik parkowania - jak zrobić (1)
Czujnik ir. jak to zrobić? (2)
Czujnik ruchu w ruchu ;-) > wykrywający człowieka. (13)
Prosty czujnik wody,wilgoci.Jak zrobić? (4)
Jak zrobić czujnik w samochodzie do zestawu NE045 (2)
Page generation time: 0.092 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
