| Author |
Message
polprzewodnikowy Poziom 21
Joined: 12 Feb 2008 Posts: 1252 Location: Ostrołęka (Zawady)
#1
07 Jun 2009 22:07 Końcówka mocy na J-35 |
Jest to moja pierwsza konstrukcja pokazana na forum, tą konstrukcją jest stopień końcowy wzmacniacza mocy. Jako że jestem nie (aż) takim kompletnym laikiem w tej dziedzinie poradziłem sobie z tą konstrukcją, ale niestety nie sam :) Z pomocą przybył stołek_-92 (poprawić mnie jak źle napisałem). Teraz przejdziemy do opisu konstrukcji. Założenia były takie, zbudować końcówkę mocy która będzie bardzo uniwersalna, tzn. nada się do kolumny i do subwoofera (w przyszłości dodany będzie kanał 50W tylko dla subwoofera, tyle że na tranzystorach słabo szukać takiego). Końcówka została umieszczona w starym decku firmy "Dual". Blacha górna malowana na czarno ale coś nie tak było z nią i brzydko wygląda. Czas na wrażenia odsłuchowe. Można powiedzieć że "łupie" głośno, przy podawaniu mocnego sygnału tranzystory końcowe (2N3773) były parzące ale się nie spaliły. Wszystkie testy były prowadzone przez 8 godzin na kolumnie 8 Omh 60W (dokładnie to była Vermona estradowa, 2 głośniki połączone szeregowo po 4 Omh). Przejdźmy do części. Wszystko zostało kupione za około 150 zł, tutaj spis części użytych do budowy:
Trafo 200W +/- 28V - 107 zł.
Płytka J-35 z elementami - coś koło 30 zł.
Tranzystory (2x KD503, pod kanał 50, nie używane. 2x 2N3773, używane dla J-35) - Cena za KD, nie wiem. Cena za 2N - 4 zł sztuka.
Kondensatory 4x 4700uF (akurat miałem z Eltrona 100U) - u mnie w sklepie chcieli 60 zł za sztukę.
Kable (miałem) - cena zależna od sklepu.
Tutaj wszystkie zdjęcia końcówki
Ostatnie pokazuje napięcie po odfiltrowaniu 2x 4700uF na stronę. Zapraszam do oceniania konstrukcji. Panel przedni zostanie dorobiony z blachy lub z pomalowanej na czarno plexi.
Edit: Dodano nowe zdjęcia.
| Back to top |
darkus12 Poziom 17
#2
08 Jun 2009 22:58 Re: Końcówka mocy na J-35 |
Witam. A czemu nie użyłeś dodawanych do układu 2N3055? i co to za tranzystory T8 i T9? A co do KD502 podobno są mocniejsze od tych 2N3055. I jeszcze jedna sprawa, dlaczego do wzmacniacza 100 W chcesz dać tylko 50 W na suba? Pozdrawiam DARKUS
| Back to top |
#3
08 Jun 2009 23:00 Re: Końcówka mocy na J-35 |
2N3055 mogły nie wytrzymać przy pełnym obciążeniu. Nawet KD503 mi się spaliły na pełnej głośności, a 2N3773 nie są nawet skore do spalenia. Sterujące to BD911 i BD912. Co do trzeciej twojej uwagi to zawsze miałem przekonanie że subwoofer powinien mieć mniej mocy aby nie kolidował z kolumną.
| Back to top |
rokito Poziom 15
#4
09 Jun 2009 12:26 Re: Końcówka mocy na J-35 |
Witam i patrząc na zmontowanie to nie jest tak źle podoba mi się ale mam pytanie do autora tematu jak złożyłeś ten wzmacniacz to podałeś może sygnał ok 1kHz by sprawdzić jakie napięcie ma na wyjściu wzmacniacza bo ja jestem bardzo ciekaw jakie masz na pełnym wysterowaniu ?. Dzięki z góry za udzielenie informacji pozdrawiam .
| Back to top |
Google
09 Jun 2009 12:26 |
| Back to top |
#5
09 Jun 2009 14:34 Re: Końcówka mocy na J-35 |
Jeszcze tego nie robiłem ponieważ nie mam oscyloskopu :) Jak go załatwię wtedy zmierzę moc wzmacniacza.
| Back to top |
rokito Poziom 15
#6
09 Jun 2009 16:16 Re: Końcówka mocy na J-35 |
Aha rozumiem to poczekam a jak zmierzysz to napisz w poście co i jak po pomiarach dzięki i pozdrawiam .
| Back to top |
rokito Poziom 15
#7
10 Jun 2009 11:42 Re: Końcówka mocy na J-35 |
Powiem ci jedno że te radiatory to nie odprowadza tych 100W czy nawet 80W nawet nie wiem czy jak byś je wymuszonym obiegiem powietrza chłodził to nie wiem jak by to było ale na pewno nie masz 80W bo straty mocy idzie w ciepło. O ile się nie mylę ale tak zazwyczaj jest a ten wzmacniacz to ładnie umie poparzyć ;p .
| Back to top |
#8
10 Jun 2009 12:15 Re: Końcówka mocy na J-35 |
| rokito wrote: |
| O ile się nie mylę ale tak zazwyczaj jest a ten wzmacniacz to ładnie umie poparzyć ;p . |
Poparzyć nieźle umie, dzisiaj zakupię większe radiatory + obieg powietrza w postaci wentylatora.
| Back to top |
Google
10 Jun 2009 12:15 |
| Back to top |
rokito Poziom 15
#9
10 Jun 2009 12:44 Re: Końcówka mocy na J-35 |
Aha to rozumiem że się troszkę pozmienia bo myślałem że masz zamiar na tym go katować .
| Back to top |
Google
10 Jun 2009 12:44 |
| Back to top |
darkus12 Poziom 17
#10
10 Jun 2009 20:11 Re: Końcówka mocy na J-35 |
Mam do Ciebie mała radę. T5 daj na radiator tranzystorów mocy
| Back to top |
kospanlo Poziom 10
#11
10 Jun 2009 20:46 Re: Końcówka mocy na J-35 |
| polprzewodnikowy wrote: |
| Co do trzeciej twojej uwagi to zawsze miałem przekonanie że subwoofer powinien mieć mniej mocy aby nie kolidował z kolumną. |
Po pierwsze subwoofer musi być mocniejszy bo kolumny mają słabszy bas a subwoofer właśnie dodaje tego basu rozumiem jeśli nie lubisz zbyt dożo basu.
Moim zdaniem subwoofer powinien dostawać tyle samo wat co kolumny lub więcej
p.s jeśli się mylę to proszę mnie poprawić
| Back to top |
darkus12 Poziom 17
#12
10 Jun 2009 21:23 Re: Końcówka mocy na J-35 |
Masz racje, średnie i wysokie tony potrzebują mała moc, a sub, to inaczej żarłoczek mocy, ale za to można zyskać na prawdę fajny basik, mój subik po za tym, że gra, to lubi czasem sobie drzwi w pokoju otworzyć. :)
| Back to top |
#13
11 Jun 2009 17:10 Re: Końcówka mocy na J-35 |
| kospanlo wrote: |
p.s jeśli się mylę to proszę mnie poprawić |
Skoro tak mówisz :) Dodam do wzmacniacza drugą końcówkę na J-35 a subwoofer zrobię aktywny na 2x TDA7294 w mostku, tyle że nie mogę znaleźć dobrej zeskalowanej płytki w formacie PDF, tylko w .jpg ale nie mogę sobie z nimi poradzić.
| Back to top |
darkus12 Poziom 17
#14
11 Jun 2009 22:47 Re: Końcówka mocy na J-35 |
Wiesz co, ten wzmacniaczyk j 35 bije na głowe tda, więc ja bym proponował 2 x J35 z odwruceniem faz, wtedy dopiero Ci domkiem potrzesie
| Back to top |
#15
14 Jun 2009 15:36 Re: Końcówka mocy na J-35 |
| darkus12 wrote: |
| Wiesz co, ten wzmacniaczyk j 35 bije na głowe tda, więc ja bym proponował 2 x J35 z odwruceniem faz, wtedy dopiero Ci domkiem potrzesie |
Nie przesadzajmy, musiałbym kupić nowe trafo na które nie mam pieniędzy, a złożyłem już jedną końcówkę na TDA według kitu AVT2153, płytka zrobiona samemu. TDA wraz z połączeniem z 60W kolumną gra dosyć głośno na 8 Omh'ah a gdy wykonam subwoofer to dodam drugą końcówkę, połączę w mostek i będzie 140W. Dla mnie to będzie tzw. "Trzęsidom by polprzewodnikowy" :lol:
| Back to top |
Futrzaczek Poziom 24
Joined: 18 Mar 2006 Posts: 4945 Location: Piotrków Tryb. / Warszawa
#16
14 Jun 2009 20:13 Re: Końcówka mocy na J-35 |
Dałem piątkę. Czemu nie szóstkę? Nie podobają mi się radiatory pod tranzystorami mocy - nie są przypadkiem za małe?
Poza tym - na fotce tego nie widzę, więc nie krzycz za mocno. Zastosowałeś pastę termoprzewodzącą?
| Back to top |
#17
14 Jun 2009 21:14 Re: Końcówka mocy na J-35 |
Tak, zastosowałem.
| Back to top |
michal.rogaczewski Poziom 21
#18
14 Jun 2009 23:14 Re: Końcówka mocy na J-35 |
"Podpicuj" trochę front (szpachla, jakieś kawałki laminatu do zaślepienia otworów potem ładnie czarną farbą) i będzie pięknie :) Poważnie te radiatory wystarczają ?? Ciutke małe :P
A jak chcesz więcej mocy to polecam N-mosfet irka na IRFP240 albo 250, da się uzyskać 200W na odpowiednim zasilaniu (i z duuużym radiatorem :P)
| Back to top |
Google
14 Jun 2009 23:14 |
| Back to top |
#19
15 Jun 2009 16:26 Re: Końcówka mocy na J-35 |
| Quote: |
| A jak chcesz więcej mocy to polecam N-mosfet irka na IRFP240 albo 250, da się uzyskać 200W na odpowiednim zasilaniu (i z duuużym radiatorem :P) |
Na razie wystarczy mi 100W, więcej mi nie potrzeba.
| Back to top |
#20
15 Jun 2009 18:53 Re: Końcówka mocy na J-35 |
| Na razie wystarczy mi 100W, więcej mi nie potrzeba. |
Całkiem słusznie - różnica odsłuchowa między 200W a 100W nie będzie duża.
| Back to top |
