Alpine SWR-1542D + Alpine MRP-M1000
shiltoon 08 Cze 2009 15:21 2185 6
  • #1 08 Cze 2009 15:21
    shiltoon
    Poziom 8  
    Witam. Zakupiłem ostatnio taki "zestawik" do basu do mojego autka :) W skład tego "zestawu" wchodzą:
    Sub Alpine SWR-1542D
    Link <-- na samym dole są dane techniczne suba
    oraz Wzmacniacz Alpine MRP-M1000
    Dane Techniczne:
    * Ilość kanałów: 1
    * Moc RMS: 1 x 600 W 4 Ohm
    * Moc RMS: 1 x 1000 W 2 Ohm
    * Stosunek S/N: 100 dB
    * Filtr subsoniczny: 15 Hz
    * Filtr dolnoprzepustowy: 50 - 200 Hz
    * Czułość wejścia: 0,2 - 4 V
    * Bass EQ
    * Wymiary: 320 x 60 x 242
    I teraz mam 2 pytania:
    1. Ponieważ sub był bez skrzyni, potrzebuje do niego jakąś dobrać, tylko problem tkwi w tym, że wysokość bagażnika przy tylnej kanapie mierzy 40 cm (chyba trochę niski). Znajdę gdzieś taką skrzynie do 15calowego suba ? :P
    2. Co myślicie o tym wzmacniaczu? Został mi on polecony w sklepie gdzie kupowałem te rzeczy. No ale czy da rade z tym subem ? Czy nie zabraknie mu mocy?
  • #2 08 Cze 2009 18:15
    dzinek
    Wzmacniacz da rade. Mi osobiście podoba się jak grają końcówki monobloki alpine. Porównywałem ten wzmacniacz z odpowiednikiem jbl-a. Ciężko powiedzieć pełnej mocy i tak nie wykorzystaliśmy, a co do jakości to by trzeba dłużej po testować wydają się porównywalne.
  • #3 08 Cze 2009 22:35
    VVisnia
    Rozmiary skrzyń alpine podaje w instrukcji do głośnika i tego się trzymaj. Nic sam nie wymyślaj. Masz tam rozmiary dla vented, closed i BP. Wybierzesz co wolisz, zmienisz podane wymiary, tak żeby tobie pasowały, a zarazem żeby utrzymać wymagany litraż i będzie cacy. Te wymiary podawane są w ft3, ale to sobie przeliczysz.
    A głośnik gra ładnie, wzmacniacz jest w miarę ok i go pociągnie. Chociaż za te pieniądze co wydałeś na ten sprzęt mogłeś pewnie lepiej trafić (chodzi mi o wzmak) Ale też absolutnie nie ma tragedii. Zagra bardzo ładnie.
  • #4 08 Cze 2009 23:41
    shiltoon
    Poziom 8  
    A ja właśnie niedawno się dowiedziałem z jednego źródła, ze ten wzmak jest dedykowany do tego suba.
    A co do skrzyni to masz racje jest napisana objętość zalecana w instrukcji, tylko czy nie jest ona odrobinę za duża?:P Na skrzynie zamkniętą zalecane jest 50 litrów(wydaje się ok), ale na "wentylowana" aż 80 - nie jest to za dużo ?
    I jeszcze jedno.
    Jaka skrzynia waszym zdaniem będzie lepsza do tego suba? Zamknięta czy "wentylowana" ?
  • #5 09 Cze 2009 08:56
    VVisnia
    To zależy jakiej muzyki słuchasz. Mój X bardziej nadawał się do zamkniętej. Przy szybszym bicie w vented się gubił (nie jakoś strasznie ale czegoś mu już brakowało). Konstrukcja zawieszenia w X jest bardzo podobna jak w twoim R więc spodziewam się takich samych efektów. Niby szkoda wrzucać 15" do zamkniętej, ale jeżeli przy szybszym bicie ma wyjść buczenie to też bez sensu. Ale też trzeba by sprawdzić TS tej twojej 15" bo może się mylę. Masz te parametry też w instrukcji, zajrzyj do FAQ na tym forum i przejrzyj poradniki Car Audio jakie tam są to dowiesz się jak z kilku prostych parametrów ustalić, która obudowa bardziej temu głośnikowi będzie odpowiadać. Zamknięta czy BR.
    Ale tak jak napisałem - wszystko zależy od muzyki której słuchasz.
    A co to znaczy, że dedykowany? Że mocowo odpowiedni? To takich jest na półkach setki. A chodziło mi o to, że za te pieniądze zamiast klasę D mogłeś kupić konkretną AB. Ale to już bez znaczenia bo już ten wzmak masz.
  • #6 10 Cze 2009 00:05
    shiltoon
    Poziom 8  
    Czytałem dość obszerny poradnik, i chyba się zdecyduje na zamkniętą skrzynie, coś około 50 l. Próbowałem zobaczyć co mi pokaże winISD ale nie che przyjąć Qms, Qes i Qts - wyskakuje komunikat, że są błędne( mam je z instrukcji Alpine )...
    dla pewności:
    skrzynia zamknięta 50l
    fs - 23Hz
    Vas - 100l
    Qms - 7,71
    Qes - 0,48
    Qts - 0,45
    Xmax - 20,5mm
    P-T-P - 70mm
    Sd - 775cm2
    Będzie dobrze działać ?(mam nadzieje, że tak)
    VVisnia to ma działać dobrze przy każdej nucie :)
  • #7 22 Cze 2009 20:47
    shiltoon
    Poziom 8  
    Mam jeszcze pytanko odnośnie wzmacniacza...
    Nie rozumiem dlaczego po np. 3h grania (kiedy jadę gdzieś dalej) niebieskie "światełko" na wzmacniaczu przygasa i zaczyna migać delikatnie. Gdy tak się dzieje, w głośnikach oprócz muzyki słyszę również buczenie... Czy ktoś mi może powiedzieć dlaczego tak się dzieje ?
    Byłbym zapomniał. Kiedy to wszystko ma miejsce to wzmak jest strasznie nagrzany. A to chyba nie jest normalne?
