Simson S51 poziom paliwa pomocy!
admiral 09 Cze 2009 06:47 2452 6
  • #1 09 Cze 2009 06:47
    admiral
    Witam mam problem z poziomem czy dyszą paliwa.
    Więc tak jak Simson jest zimny to jest fajnie super jeździ gorzej jeśli po dłuższej trasie stanę to na ciepłym nie chce odpalić wczoraj gdy przyjechałem wieczorem do domu zaobserwowałem idące w stronę baku pęcherzyki powietrza, i jak stanąłem w garażu to próbowałem go odpalić i zobaczyłem czy świeca jest mokra niestety była sucha.
    Czy to jest niedobór paliwa czy może dysze zmienić na większą?
  • #2 09 Cze 2009 07:11
    395896
    Usunięty  
  • #3 09 Cze 2009 08:04
    Madmax250
    Świeca zapłonowa ma być sucha.
    Sprawdź jakiego koloru jest nagar na świecy,
    biały - mieszanka uboga, trzeba podnieść iglicę przepustnicy
    brązowy - mieszanka ok
    czarny - mieszanka za bogata, trzeba opuścić iglicę
    Sprawdź też ciśnienie sprężania,
    a dyszę najlepiej zostawić w spokoju.
  • #4 09 Cze 2009 16:11
    admiral
    No tak cewka nic niema wspólnego z tym, kolor świecy jest brązowy myślę że to może być wina świecy (mam ngk) lub fajki.
    Spróbuje to wymienić i dam znać.
  • #5 09 Cze 2009 17:06
    ...KUBA...
    zmniejsz przerwe na świecy jak masz nową świce tak do 0,4mm
  • #6 09 Cze 2009 17:17
    Batman191
    Ja bym proponował wyczyścić i wyregulować gaźnik na początek. Jaką masz pojemność silnika 50,60,70? i jaki masz model gaźnika?w gaźnikach 16n3 do 50 i 60cm3 powinna być dysza 70,a do 70cm3 powinna być min.72
  • #7 18 Cze 2009 21:06
    admiral
    Post zamykam winowajcą była uszczelka pod głowicą zdjąłem ją i wszystko w normie .
 Szukaj w ofercie
