Prośba o prosty programik (BASCOM) M16
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> Prośba o prosty programik (BASCOM) M16
Author
Message
arktik1
Post#1 Post from the author of the topic 09 Jun 2009 12:11
Chciał bym prosić o napisanie prostego programiku który na wyświetlaczu LCD przesuwał by np literę o 5 miejsc do przodu i z powrotem .
Czyli po kolei po naciśnięciu przycisku.
Naciskamy przycisk 1 miejsce do przodu ,następne przyciśnięcie ,następne miejsce do przodu.
gdy dojdzie do 5 to samo tylko do tyłu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Jun 2009 12:11
Back to top
wader_669
Post#2 09 Jun 2009 12:37
Re: Prośba o prosty programik (BASCOM) M16
zapoznac sie z poleceniem shift albo shift lcd.
Back to top
arktik1
Post#3 Post from the author of the topic 09 Jun 2009 13:06
No właśnie próbowałem tak:
Code:
If Pind.7 = 0 Then
Wait 1
For A = 1 To 10
   Shiftlcd Right
   Waitms 500
   End If
Next
Ale to źle działa.
Back to top
hose2
Post#4 09 Jun 2009 13:29helpful post - solution
Code:
If Pind.7 = 0 Then
Wait 1
For A = 1 To 10
   Shiftlcd Right
   Waitms 500
   End If
Next
Ale to źle działa.
Źle działa i źle wygląda. Jeśli zaczynasz warunek (IF) a w jego wnętrzu masz pętlę (FOR) to musisz najpierw zamknąć pętlę (NEXT) a później warunek (END IF).
Zakładając, że chcesz zrealizować ten pomysł przesuwaniem zawartości wyświetlacza, zacznij od napisania na LCD literki, rozpocznij pętlę (chcesz 5 powtórzeń), następnie czekaj na wciśnięcie klawisza. Jeśli warunek spełniony to przesuń zawartość LCD w prawo. Wstaw opóźnienie, zamknij pętlę ("w prawo"). Rozpocznij pętlę ("w lewo") i kontynuuj, zmieniając kierunek przesuwania, jak dla "w prawo".
To tak najprościej jak się dało nie podając gotowca na talerzu ;)
Back to top
arktik1
Post#5 Post from the author of the topic 09 Jun 2009 18:52
A nie można jakoś tego napisać bez poleceń WAIT.
Ma to być dołożone do większego programu i przydało by się żeby nie było WAIT i przesuwania całego LCD tylko te 5 punktów.
Dodam że zamiast litery będzie to strzałka.
Wiem że trzeba coś napisać na LCD i jeszcze LOCATE.:D
Chodzi o sam "kawałek" przesuwający po wciśnięciu przycisku.
Potrzebny po prostu biegnący punkt na LCD inicjowany "przyciskiem"
Mam rozumieć że się nie da??
Back to top
janbernat
Post#6 09 Jun 2009 20:00
Jak nie chcesz wait(co zrozumiałe) to wykorzystaj przerwanie od timera.
Back to top
arktik1
Post#7 Post from the author of the topic 09 Jun 2009 20:43
Wszystko dobrze.
Wiem że można tylko 1 problemik.
JAK????
Back to top
janbernat
Post#8 09 Jun 2009 21:03
"a to być dołożone do większego programu i przydało by się żeby nie było WAIT i przesuwania całego LCD tylko te 5 punktów."
A w tym większym programie masz wolne timery?
Albo chociaż wolne rejestry COMPARE?
Back to top
arktik1
Post#9 Post from the author of the topic 09 Jun 2009 22:18
Są wolne 2 liczniki z 3.
Są to 2 proste programy Termometr i Woltomierz.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Jun 2009 22:18
Back to top
wader_669
Post#10 09 Jun 2009 23:04
Code:
'******* procek *******
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 50
$swstack = 50
$framesize = 50
'******* lcd *******
Config Lcd = 24 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.2 , Db5 = Porta.3 , Db6 = Porta.4 , Db7 = Porta.5 , E = Porta.1 , Rs = Porta.0
Dim Menu As Byte
'****** przycisk ******
Config Pinb.2 = Input
Set Portb.2
Declare Sub Przycisk
Dim Przycisk_x As Bit
Dim x As Byte
Cursor Off
Cls
Locate 1 , 13
Lcd "X"
Do
Call Przycisk
If przycisk_x = 1 Then
   przycisk_x=0
   If X < 5 Then
      Shiftlcd Left
      incr x
   Elseif X > 4 Then
      Shiftlcd Right
      incr x
      if x=9 then x=0
   End If
End If
Loop
End
Sub Przycisk
If Pinb.2 = 0 Then
Waitms 45
   If Pinb.2 = 0 Then
      Bitwait Pinb.2 , Set
      przycisk_X = 1
   End If
End If
End Sub
jak bedzie mi sie chcialo (zaraz sie zastanowie) to ci napisze to bez waitow
Back to top
adass
Post#11 09 Jun 2009 23:48
Działa ten program ok . Moje pytanie jak i co dopisać do tego programu żeby masa do R/W (pin PA6) była podawana programowo ,żeby nie trzeba było mostkować R/W do masy. Czy w bascomie to można zrobić ?
Back to top
hose2
Post#12 10 Jun 2009 00:06
Kilka pytań:
- czy pętla główna programu często się powtarza (odświeżanie LCD, odpytywanie klawisza),
- czy chcesz coś pisać na wyświetlaczu podczas animacji (wspólny bufor zawartości LCD),
- czy klawisz ma tą animację tylko uruchamiać, czy również zatrzymywać
Napisz o szczegółach, mniej się będziesz męczył :)
Back to top
wader_669
Post#13 10 Jun 2009 00:46
Nie jest to mozliwe.
A tak na powaznie, to moze reset/set portx.x ?
Back to top
arktik1
Post#14 Post from the author of the topic 10 Jun 2009 15:37
Jest to wyświetlacz 4x20
Wyświetlane są na nim Temp.V. ,2 czy 3 napisy.
Dlatego ważne jest by strzałka poruszała się w określonym polu np.
Locate 4 ,10 do 4 ,15
Nie można przesuwać całego LCD.
Ma być to czujnik ruchu.
po naciśnięciu przycisku strzałka ma przeskoczyć o 1 pole i czekać na następne naciśnięcie.
Czujnikiem jest fototranzystor więc działa jak przycisk pozycja 1,0,1,0.
z resztą chyba można zastosować DEBOUNCE .
Tylko że wtedy skok będzie powodował opóźnienie.
Może DEBOUNCE=0 wtedy działanie będzie szybsze co w dalszym ciągu nie rozwiązuje sprawy "skoku"
Jakby interesowało to jest tu cały program do którego ma to być dopisane.
Zdaję sobie sprawę że na pewno trzeba go jeszcze poprawić, w każdym razie działa.
:D
Code:
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 10000000
Config Porta = Input
        Porta = &B1111110
Config Portc = Output
        Portc = &B00000000
Config Portd = Input
        Portd = &B11111111
Config Lcd = 20 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.3 , Db5 = Portb.2 , Db6 = Portb.1 , Db7 = Portb.0 , E = Portb.4 , Rs = Portb.5
Portb.6 = 1
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Dim I As Word
Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
On Timer1 Times
Enable Timer1
Enable Interrupts
Dim V As Single
Dim A As Single
Dim P As Integer
Dim C As Integer
Dim R As Integer
Dim Z As Byte
Start Adc
Start:
P = 0
V = 0
A = 0
C = 0
R = 0
Z = 0
Deflcdchar 1 , 32 , 32 , 31 , 31 , 31 , 31 , 32 , 32        'miernik plynu
'------------------------------temp-------------------
Config 1wire = Porta.1
Deflcdchar 0 , 8 , 20 , 11 , 4 , 4 , 4 , 3 , 32             'znak stopnia Celcjusza
Dim Temp As Integer , Ss As String * 6
Dim Dsid As Byte
Cls
Do
Cursor Off
If I = 0 Then Gosub Plyn
'-----------------------napiecie
'----pobieranie
For Z = 1 To 10
 P = P + Getadc(0)
Next T
P = P / 10
 V = P / 80
A = Frac(v)
V = Int(v)
A = A * 10
R = Int(a) + 10
C = V
Locate 1 , 1
Lcd " Went."
Locate 2 , 1
Lcd "V = "
Lcd C
Lcd R
If V >= 10 Then
Locate 2 , 7
Lcd "."
Locate 2 , 9
Lcd "0"
End If
If V < 10 Then
Locate 2 , 6
Lcd "."
Locate 2 , 8
Lcd "0 "
End If
'---------------------temp
1wreset
   1wwrite &H55
   1wverify Dsid
   1wwrite &HBE
   Temp = 1wread(2)
   1wreset
   1wwrite &HCC
   1wwrite &H44
   Temp = Temp * 10
   Temp = Temp / 16
   Ss = Str(temp)
   Ss = Format(ss , "0.0")
    Locate 1 , 7
   Lcd "Temp.Plynu"
   Locate 2 , 12
   Lcd ; Ss ; Chr(0)
   If Temp >= 330 Then                                      'TEMP WLACZENIA 1 BIEGU
   Portc.0 = 1
   End If
   If Temp <= 320 Then                                      'WYLACZENIA 1 BIEGU
   Portc.0 = 0
   End If
   If Temp >= 340 Then                                      'WLACZENIE 2 BIEGU
   Portc.1 = 1
   End If
   If Temp <= 320 Then                                      'WYLACZENIE 2 BIEGU
   Portc.1 = 0
   End If
   If Temp >= 350 Then                                      'wlaczenie 3 bieg
   Portc.2 = 1
   End If
   If Temp <= 320 Then                                      'wylaczenie 3 bieg
   Portc.2 = 0
   End If
Loop
End
Plyn:
'-----------------poziom wys
Locate 4 , 1
Lcd "E"
Locate 4 , 7
Lcd "F  "
Portc.5 = 1
Waitms 100
If Pind.2 = 0 Then
 Locate 4 , 2
 Lcd Chr(1)
 End If
If Pind.2 = 1 Then
Locate 4 , 2
 Lcd " "
  End If
If Pind.3 = 0 Then
 Locate 4 , 3
 Lcd Chr(1)
 End If
If Pind.3 = 1 Then
 Locate 4 , 3
 Lcd " "
  End If
 If Pind.4 = 0 Then
 Locate 4 , 4
 Lcd Chr(1)
 End If
If Pind.4 = 1 Then
 Locate 4 , 4
 Lcd " "
 End If
If Pind.5 = 0 Then
 Locate 4 , 5
 Lcd Chr(1)
 End If
If Pind.5 = 1 Then
 Locate 4 , 5
 Lcd " "
 End If
If Pind.6 = 0 Then
Locate 4 , 6
 Lcd Chr(1)
 End If
If Pind.6 = 1 Then
Locate 4 , 6
 Lcd " "
 End If
Portc.5 = 0
If Pind.3 = 1 Then
Locate 3 , 1
Lcd "Malo plynu"
End If
If Pind.3 = 0 Then
Locate 3 , 1
Lcd "Poziom    "
End If
If Pind.2 = 0 Then Portc.4 = 0
If Pind.2 = 1 And Pind.3 = 1 Then Gosub Alarm
Return
Times:
I = I + 1
If I = 300 Then
Stop Timer1
I = 0
Timer1 = 0
Start Timer1
End If
Return
Alarm:
Portc.4 = 1
Locate 3 , 1
Lcd "     MALO           "
Locate 4 , 1
Lcd "    PLYNU           "
 Return
Dorobiłem coś takiego i o dziwo działa.
tylko może da się to jakoś skrócić??
Bo muszę jeszcze dopisać powrót ,a to znów zajmie tyle samo linijek.
:D
Code:
$crystal = 10000000
        Portd = &B11111111
Dim L1 As Byte
L1 = 0
Config Debounce = 0
Cls
Do
Debounce Pind.7 , 0 , Zwieksz , Sub
Loop
End
Zwieksz:
Incr L1
If L1 = 5 Then L1 = 0
If L1 = 0 Then
Locate 1 , 1
Lcd "l"
End If
If L1 = 0 Then
Locate 1 , 5
Lcd " "
End If
If L1 = 1 Then
Locate 1 , 2
Lcd "1"
End If
If L1 = 1 Then
Locate 1 , 1
Lcd " "
End If
If L1 = 2 Then
Locate 1 , 3
Lcd "1"
End If
If L1 = 2 Then
Locate 1 , 2
Lcd " "
End If
If L1 = 3 Then
Locate 1 , 4
Lcd "1"
End If
If L1 = 3 Then
 Locate 1 , 3
  Lcd " "
End If
If L1 = 4 Then
Locate 1 , 5
Lcd "1"
End If
If L1 = 4 Then
Locate 1 , 4
Lcd " "
End If
Return
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Jun 2009 15:37
Back to top
hose2
Post#15 11 Jun 2009 02:11
spróbujmy (delikatna modyfikacja):
Code:
Zwieksz:
Incr L1
L1 = L1 MOD 5
Locate 1 , 1
If L1 = 0 Then Lcd "1    "
If L1 = 1 Then Lcd " 1   "
If L1 = 2 Then Lcd "  1  "
If L1 = 3 Then Lcd "   1 "
If L1 = 4 Then Lcd "    1"
Return
[/quote]
Jeśli takie rozwiązanie Ci nie odpowiada, to można jeszcze ładniej zrobić :)
Back to top
wader_669
Post#16 11 Jun 2009 12:55
Ja moge spojrzec na twoj kod, ale:
1. Nie wytlumaczyles jasno co dokladnie ma robic procek.
2. Nie wyjasniles twojego kodu, ja nie mam ochoty go od podstaw rozwalac.
3. Jeszcze nie widzialem zebys mi wstawil pomogl.
Back to top
arktik1
Post#17 Post from the author of the topic 11 Jun 2009 21:52
Jest to program do Chłodzenia wodnego komputera.
Szkoda teraz wyjaśniać bo cały czas się zmienia.
Ale w skrócie:
napięcie-- pomiar V zasilania chłodnicy.
temp-- Temperatura płynu chłodzącego + termostat 3 biegowy.
poziom wys-- wskaźnik poziomu płynu w zbiorniczku.
A to ostatnie ma pokazywać przepływ cieczy.
Dzięki HOSE2 ,przecież to proste ,nie wiem jak mogłem na to nie wpaść.
:D.
No Sorry WADER ale moim zdaniem nie bardzo pomogłeś.
napisałeś program który przesuwał znak ale od 1 do 5 i z powrotem po jednokrotnym naciśnięciu przycisku.
Miało być inaczej.
Potem napisałeś że napiszesz bez WAIT ,ale chyba ci się nie chciało.
Więc myślę że wyjaśniłem sprawę PODZIĘKOWAŃ.
Hose2 a co byś powiedział na ten kawałek?
Code:
Locate 4 , 1
Lcd "E"
Locate 4 , 7
Lcd "F"
Portc.5 = 1
Waitms 100
If Pind.2 = 0 Then
 Locate 4 , 2
 Lcd Chr(1)
 End If
If Pind.2 = 1 Then
Locate 4 , 2
 Lcd " "
  End If
If Pind.3 = 0 Then
 Locate 4 , 3
 Lcd Chr(1)
 End If
If Pind.3 = 1 Then
 Locate 4 , 3
 Lcd " "
  End If
 If Pind.4 = 0 Then
 Locate 4 , 4
 Lcd Chr(1)
 End If
If Pind.4 = 1 Then
 Locate 4 , 4
 Lcd " "
 End If
If Pind.5 = 0 Then
 Locate 4 , 5
 Lcd Chr(1)
 End If
If Pind.5 = 1 Then
 Locate 4 , 5
 Lcd " "
 End If
If Pind.6 = 0 Then
Locate 4 , 6
 Lcd Chr(1)
 End If
If Pind.6 = 1 Then
Locate 4 , 6
 Lcd " "
 End If
Back to top
wader_669
Post#18 11 Jun 2009 22:52
Aha no dobra. Spoko jak masz takie nastawienie. To ja dziekuje, milej zabawy.
Jestem ciekaw jak bedzie wygladac koncowy kod. Moze pod koniec sie jeszcze zglosze i pokaze wam wszystkie bledy.
Back to top
arktik1
Post#19 Post from the author of the topic 11 Jun 2009 23:22
No już bez przesady , było tak:
Back to top
wader_669
Post#20 12 Jun 2009 01:55
Aha to sorry rzeczywiscie moj blad. Zly program tobie napisalem, nie doczytalem w takim razie do konca. Zwracam honor.
W sumie nie jest to do konca moj blad bo widze, ze zmieniales swojego posta po mojej pierwszej wypowiedzi. Dobra, sprawa nie wazna. Poprawilek kod.
Tak patrze na twoj kod i napisz go sobie jak tobie sie to podoba. Jak nie bedzie tobie dzialac to sie zglos bo masz duzo bledow, wymienie ci wszystkie. Sam nie bede ci poprawiac kodu (za duzo roboty).
Back to top
arktik1
Post#21 Post from the author of the topic 12 Jun 2009 19:15
Tu jest cały kod.
Jeśli możesz to pokaż w którym miejscu jest błąd i jak poprawić .
W każdym razie kod działa.
Code:
$crystal = 9000000
        Porta = &B11111100
        Portc = &B00000000
        Portd = &B11111111
Config Lcd = 20 * 4
Portb.6 = 1
Dim V As Single
Dim A As Single
Dim P As Integer
Dim C As Integer
Dim R As Integer
Dim Z As Byte
Start Adc
Start:
P = 0
V = 0
A = 0
C = 0
R = 0
Z = 0
Deflcdchar 2 , 32 , 32 , 32 , 14 , 14 , 32 , 32 , 32       ' wskaznik przeplywu.
Dim Dsid As Byte
'-----------------------przeplyw
Dim L1 As Byte
L1 = 0
Dim L2 As Byte
L2 = 0
Config Debounce = 0
Cls
Locate 2 , 5
Lcd "Dzien Dobry"
Locate 3 , 2
Lcd "System chlodzenia"
Locate 4 , 6
Lcd "WLACZONY"
Wait 5
Cls
Do
Cursor Off
Debounce Pind.7 , 0 , Zwieksz , Sub       '---przeplyw
Debounce Pina.7 , 0 , Wlacz , Sub
If L2 = 5 Then Gosub Plyn
If L2 = 5 Then L2 = 0
If Pind.1 = 0 Then Gosub Alarm1
If Portc.3 = 1 Then
Locate 4 , 8
Lcd "-"
End If
If Portc.3 = 0 Then
Locate 4 , 8
Lcd " "
End If
If Pina.6 = 0 Then Gosub Wyciek
'----pobieranie
For Z = 1 To 10
 P = P + Getadc(0)
Next T
P = P / 10
 V = P / 80
A = Frac(v)
V = Int(v)
A = A * 10
R = Int(a) + 10
C = V
Locate 1 , 1
Lcd "  Went."
Locate 2 , 1
Lcd "V = "
Lcd C
Lcd R
If V >= 10 Then
Locate 2 , 7
Lcd "."
Locate 2 , 9
Lcd "0"
End If
If V < 10 Then
Locate 2 , 6
Lcd "."
Locate 2 , 8
Lcd "0 "
End If
1wreset
   1wwrite &H55
   1wverify Dsid
   1wwrite &HBE
   Temp = 1wread(2)
   1wreset
   1wwrite &HCC
   1wwrite &H44
   Temp = Temp * 10
   Temp = Temp / 16
   Ss = Str(temp)
    Locate 1 , 8
   Lcd "   Temp.Plynu"
   Locate 2 , 14
   Lcd ; Ss ; Chr(0)
   Portc.0 = 1
   End If
   Portc.0 = 0
   End If
   Portc.1 = 1
   End If
   Portc.1 = 0
   End If
   Portc.2 = 1
   End If
   Portc.2 = 0
   End If
Loop
End
Plyn:
Locate 4 , 1
Lcd "E"
Locate 4 , 7
Lcd "F"
Portc.5 = 1
Waitms 100
If Pind.2 = 0 Then
 Locate 4 , 2
 Lcd Chr(1)
 End If
If Pind.2 = 1 Then
Locate 4 , 2
 Lcd " "
  End If
If Pind.3 = 0 Then
 Locate 4 , 3
 Lcd Chr(1)
 End If
If Pind.3 = 1 Then
 Locate 4 , 3
 Lcd " "
  End If
 If Pind.4 = 0 Then
 Locate 4 , 4
 Lcd Chr(1)
 End If
If Pind.4 = 1 Then
 Locate 4 , 4
 Lcd " "
 End If
If Pind.5 = 0 Then
 Locate 4 , 5
 Lcd Chr(1)
 End If
If Pind.5 = 1 Then
 Locate 4 , 5
 Lcd " "
 End If
If Pind.6 = 0 Then
Locate 4 , 6
 Lcd Chr(1)
 End If
If Pind.6 = 1 Then
Locate 4 , 6
 Lcd " "
 End If
If Pind.3 = 1 Then
Locate 3 , 1
Lcd "Malo plynu"
End If
If Pind.3 = 0 Then
Locate 3 , 1
Lcd "Poziom    "
End If
Portc.5 = 0
Return
Wlacz:
Toggle Portc.3
Return
Alarm:
Toggle Portc.4
Locate 3 , 1
Lcd " MALO     "
Locate 4 , 1
Lcd " PLYNU    "
If Portc.3 = 1 And Portc.4 = 1 Then Gosub Wylacz
 Return
'---------------------do przeplyw
Zwieksz:
Locate 3 , 13
Lcd "Przeplyw"
Locate 4 , 13
Lcd Chr(2)
Locate 4 , 20
Lcd Chr(2)
Incr L1
If L1 = 10 Then L1 = 0
L1 = L1 Mod 10
If Portc.3 = 1 And L1 = 3 Then
Locate 4 , 9
Lcd "AUTO"
End If
If Portc.3 = 1 And L1 = 9 Then
Locate 4 , 9
Lcd "OFF "
End If
If Portc.3 = 0 And L1 = 6 Then
Locate 4 , 9
Lcd "    "
End If
Locate 4 , 14
If L1 = 0 Then Lcd "*     "
If L1 = 1 Then Lcd " *    "
If L1 = 2 Then Lcd "  *   "
If L1 = 3 Then Lcd "   *  "
If L1 = 4 Then Lcd "    * "
If L1 = 5 Then Lcd "     *"
If L1 = 6 Then Lcd "    * "
If L1 = 7 Then Lcd "   *  "
If L1 = 8 Then Lcd "  *   "
If L1 = 9 Then Lcd " *    "
If L1 = 10 Then Lcd "*     "
If L1 = 1 Then
Incr L2
End If
If L2 = 5 Then Waitms 1
Return
Wylacz:
Portc.6 = 1
Waitms 300
Portc.6 = 0
Portc.3 = 0
Return
Alarm1:
Portc.4 = 1
Wait 1
Portc.4 = 0
Locate 3 , 12
Lcd "  WOLNY  "
Locate 4 , 12
Lcd " przeplyw"
If Portc.3 = 1 And Pind.1 = 0 Then Gosub Wylacz
Return
Wyciek:
If Portc.3 = 1 And Pina.6 = 0 Then Gosub Wylacz
If Pina.6 = 0 Then
Locate 3 , 4
Lcd "Wyciek Plynu"
End If
Return
'------opis -----------------------------------------------------------------
'Portc.4--Piszczyk
'Portc.5--Zasilanie czujnika poziomu
'Od Pind.2 do Pind.6 --Poziom płynu
'Od Portc.0 Do Portc.2 --3 Biegi wentylatora
'Porta.1 --czujnik temperatury.
'Porta.0 --Voltomierz
'Pind.1 --czujnik wolny przepływ
'Pind.7 --wskaznik ruchu
' \Portc.6--do przekaźnika wylaczenia kompa.
'Porta.6--czujnik wycieku.
Back to top
hose2
Post#22 13 Jun 2009 00:38
Ale masz bajery :)
i znów optymalizacja:
Code:
Plyn:
Locate 4 , 1
Lcd "E"
Locate 4 , 7
Lcd "F"
Portc.5 = 1
Waitms 100
Locate 4 , 2
If Pind.2 = 0 Then
 Lcd Chr(1)
Else
 Lcd " "
End If
If Pind.3 = 0 Then
 Lcd Chr(1)
Else
 Lcd " "
End If
If Pind.4 = 0 Then
 Lcd Chr(1)
Else
 Lcd " "
End If
If Pind.5 = 0 Then
 Lcd Chr(1)
Else
 Lcd " "
End If
If Pind.6 = 0 Then
 Lcd Chr(1)
Else
 Lcd " "
End If
Incr L1
If L1 = 10 Then L1 = 0              ' stosuj to
L1 = L1 Mod 10                        ' lub to - wynik ten sam
Locate 4 , 9
Lcd "AUTO"
End If
Lcd "OFF "
End If
Lcd "    "
End If
Nie analizowałem reszty kodu - skoro działa...
Back to top
arktik1
Post#23 Post from the author of the topic 13 Jun 2009 13:42
A dlaczego po:
Code:
Locate 4 , 2
If Pind.2 = 0 Then
 Lcd Chr(1)
Else
 Lcd " "
End If
nie ma następnego LOCATE??
Mam jeszcze jedno pytanie.
Czy jak w pętli jest 3x DEBOUNCE to przed pętlą trzeba wpisać :
3x Config Debounce
czy wystarczy 1 raz.
Back to top
hose2
Post#24 13 Jun 2009 15:47
arktik1 wrote:
A dlaczego po:
Code:
Locate 4 , 2
If Pind.2 = 0 Then
 Lcd Chr(1)
Else
 Lcd " "
End If
A do czego to LOCATE ma być potrzebne skoro piszesz na LCD znak za znakiem? Wyświetlacz pamięta ostatnią pozycję kursora :)
3x Config Debounce
Config Debounce wystarczy 1 raz - odnosi się do każdego wystąpienia DEBOUNCE.
Back to top
arktik1
Post#25 Post from the author of the topic 17 Jun 2009 00:12
No i narodziła się kolejna sprawa.
Układ detekcji obrotów.
Znalazłem na elektrodzie taki kawałek kodu :
Code:
Temp_enk = 0
If Enk_a <> Temp_enk Then
If Enk_a <> Enk_b Then
Incr Poz
Else
Decr Poz
End If
Temp_enk = Enk1
End If
Chciał bym używać enkodera np>z myszki komputerowej zamiast 2 przycisków.
co wy na to ??
A może jest jakiś inny sposób?
NP. do sterowania wyjściem PWM .
A może jest coś w przykładach BASCOMA?
Back to top
nouki
Post#26 17 Jun 2009 09:31
Detekcji czy wyświetlania aktualnej wartości??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Jun 2009 09:31
Back to top
arktik1
Post#27 Post from the author of the topic 17 Jun 2009 11:35
Musi on zwiększać wartość PWM w uC,
Zamiast S1 i S2.
Code:
If S1 = 0 Then                                             'jeśli przyciśnięty S1, to
  Waitms 10                                                 'opóźnienie dla eliminacji drgań
       'styków
   If S1 = 0 Then                                           'sprawdzenie ponownie, czy
       'przycisk S1 dalej naciśnięty,
       'jeśli tak, to
   Incr I
                                                           'zwiększenie o jeden wartości I
   If I = 0 Then
                                               'jeśli wartość I = 0, to
    I = 255                                                 'wpisanie do I wartości 255
   End If
   Pwm1a = I                                                'wpisanie wartości I do zmiennej
       'Pwm1a określającej wypełnienie
       'PWM
   Waitms 80                                                'opóźnienie 20 ms
  End If                                                    'koniec warunków
 End If
 If S2 = 0 Then                                             'jeśli przyciśnięty S2, to
       'styków
  If S2 = 0 Then                                            'sprawdzenie ponownie, czy
       'przycisk S2 dalej naciśnięty,
       'jeśli tak, to
   Decr I                                                   'zmniejszenie wartości I o jeden
   If I = 255 Then                                          'jeśli wartość I = 255, to
    I = 0                                                   'zerowanie wartości zmiennej I
   End If
       'PWM
 End If
   If I = 0 Then
    Portb.5 = 0
    End If
Back to top
hose2
Post#28 17 Jun 2009 15:53helpful post - solution
Tak, jest w helpie : "ENCODER"
Back to top
arktik1
Post#29 Post from the author of the topic 25 Jun 2009 21:39
Poskładałem taki programik:
Code:
$crystal = 9000000
        Porta = &B11111100
        Portc = &B00010000
        Portd = &B11111111
Config Portb = &B11111100
        Portb = &B11111111
Config Lcd = 20 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.5 , Db5 = Portb.4 , Db6 = Portb.3 , Db7 = Portb.2 , E = Portb.6 , Rs = Portb.7
Portb.6 = 1
Dim Wyn As Integer
Config Timer0 = Counter , Edge = Rising
Cursor Off
Cls
Do
Timer0 = 0
Start Timer0
Waitms 900
Stop Timer0
Wyn = Timer0 * 1
Locate 1 , 1
Lcd Wyn
Locate 2 , 1
If Wyn = 0 Then Lcd "      "
If Wyn = 1 Then Lcd "=     "
If Wyn = 2 Then Lcd "==    "
If Wyn = 3 Then Lcd "===   "
If Wyn = 4 Then Lcd "====  "
If Wyn = 5 Then Lcd "===== "
If Wyn = 6 Then Lcd "======"
If Wyn = 0 Then Gosub Alarm1
Loop
End
Czy można wyeliminować WAITMS.
Można to jakoś inaczej napisać??
Back to top
hose2
Post#30 25 Jun 2009 23:59
Code:
Timer0 = 0
Start Timer0
Waitms 900
Stop Timer0
Wyn = Timer0 * 1
A co ten programik ma robić, bo taki sposób użycia timera i waitms to dość niespotykana konstrukcja.
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Prosty programik c++ - sprawdzil by mi ktos...? (1)
potrzebuje prosty programik w delphi 5 (1)
Prosty programik w java (4)
Prosty programik w C, problem (9)
[M16][BASCOM] Sterownik urządzeń RC5 z touch screenem (2)
M16 (Bascom) sterowanie wentylatorami . (2)
BASCOM M16 ikona wentylatora (19)
[M16] [Bascom] Sterowanie PCF8574AP (10)
[M16] Prosty układ a nie działa (programowanie). (5)
Prosty programik w BASCOM proszę o pomoc. (6)
Page generation time: 0.23 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
