| Author |
Message
*Misiek* Poziom 10
#1
15 May 2004 15:51 Oznaczenie tranzystora C547C i transformatora Ts 120/13.?? |
Jestem bardzo początkujący i niestety kupiłem kit avt 2153 i już prawie wszystko złożyłem ale mam problem z tranzystorem C547C poprostu nieznam jego oznaczenia czyli gdzie jest E,B,C i tu szukam pomocy.
Drógi problem jest z transformatorem wiem tylko gdzie podpiąć 220V i mam jeszcze 4 przewody przepuszczam że jeden kolor to 25V a drógi 18,5V tylko który jest który.????
A i jeszcze jedno do tego wzmacniacza ma iść +25 , - 25 a do tego masa i teraz który przewodzik to +25 który to - 25 a który to masa.???
Zdjęcia:
| Back to top |
oj Poziom 24
Joined: 22 Apr 2003 Posts: 5572 Location: N52'13'55.4" E021'00'36.3"
#2
15 May 2004 16:28 Re: Oznaczenie tranzystora C547C i transformatora Ts 120/13. |
http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/BC546_547_3.pdf
Zasilacz ma wyglądać tak:
http://www.nikomp.com.pl/opisy/ZEKJ0/ZEKJ0550.htm
Który kolor, miernik i zmierzyć (wyprowadzenia o najgrubszym drucie)
Powiedźmy, ze to zielone 2x25V
Podłączasz transformator do sieci, mierzysz, w ten sposób dowiesz się które to wyprowadzenia tworzą dwa osobne uzwojenia po 25V. Następnie zwierasz ze sobą jedno uzwojenie (25V) z drugim uzwojeniem (25V) /tworzysz połączenie szeregowe dwóch uzwojeń/, jeżeli po zwarciu na pozostałych wyprowadzeniach otrzymasz 50V to tak mają zostać połączone wyprowadzenia. Jeżeli będzie 0V lub 1-2V to żle masz połączone uzwojenia, zamień jedno z nich.
Te zwarte wyprowadzenia tworzą uzwojenie środkowe (0V), pozostałe 2 łączysz do mostka
Kondensatory elektrolityczne 4700 do 10000uF/40V
Mostek 10-20A/100V
| Back to top |
pllmisp Poziom 15
Joined: 17 Apr 2004 Posts: 208 Location: Dolnośląskie
#3
15 May 2004 16:38 Re: Oznaczenie tranzystora C547C i transformatora Ts 120/13. |
Co do tranzystora to jest to 2SC547 czy BC 547 jeden jest w plasiku (BC) adrugi w metalu ,podejrzewam że to plastik a więc wyprowadzenia to:
patrząc z góry na nóżki -ścięcie do siebie do lewej E B C.
A przy trafie wyprowadzenia grubego drutu to2x25V(wynika to z prądu),a drugi to 2x18V ,sato dwa oddzielne uzwojenia więc musisz połączyc koniec pierwszego a początkiem drugiego ( np: od lewej 2z3 )
POZDRAWIAM -POWODZENIA :)
| Back to top |
*Misiek* Poziom 10
#4
15 May 2004 17:22 Re: Oznaczenie tranzystora C547C i transformatora Ts 120/13. |
Dzięki już wiem co do czego.
"Oj" czy takie zwieranie tego uzwojenia 25V w przypadku złego zwarcia niespali mi trafka.????
Acha i te zwarte w których jest Ov to jest masa tak czy sie mylę.???
Tteraz jeszcze pytanko co do mosta bo też niewiem jak podłączyć, zamieszczam zdjęcie napiszcie proszę do których nóżek podłączyć trafo a do których wzmacniacz.???
A i jeszcze mi się przypomniało czy z tego trafka z drógiego uzwojenia mogę zasilać filtr AVT2449.??? Trzeba by chyab dokupić jeszcze jeden mstek i jakieś kondensatory, diodkę zenera żeby zejść z tych 18V powiedzmy do 10v i jednym uzwojeniem 18V zasilać filtr.????
| Back to top |
Google
15 May 2004 17:22 |
| Back to top |
pllmisp Poziom 15
#5
16 May 2004 17:18 Re: Oznaczenie tranzystora C547C i transformatora Ts 120/13. |
Prostownik - Ac i po przekatnej - podłącz do trafa na skrajne uzwojenia
- "+" do układu a po przekątnej masz "-" i też do układu
Trafo- połączone uzwojenia słusznie - są masą układu
- zle połączenie tzn. początek z początkiem(lub koniec z końcem)spowoduje że będziesz miał wypadkowe napięcie równe zero
Filtr - mie musisz wstawiac dodatkowego prostownika -wystarczy że z 18V weźmiesz i dodasz jakis stabilizator np LM 7812 na 12V
LM 7810 na 10V itp
ale pod warunkiem że nie przekroczysz prądu jaki można czerpac z trafa
Pozdrawiam - powodzenia :)
| Back to top |
*Misiek* Poziom 10
#6
16 May 2004 17:55 Re: Oznaczenie tranzystora C547C i transformatora Ts 120/13. |
Nio własnie tylko kurka niewiem jaki ten filtr prąd pobiera. Niemam opisu tego kitu avt 2449 a narazie go jeszcze nie kupiłem bo nie mieli.
ps. Skąd mozna ściągnąć opis do tego kitu.??
Dzięki za wszewystkie rady.
| Back to top |
Google
16 May 2004 17:55 |
| Back to top |
oj Poziom 24
| Back to top |
*Misiek* Poziom 10
#8
16 May 2004 20:04 Re: Oznaczenie tranzystora C547C i transformatora Ts 120/13. |
OKi dzięki wielkie.
Teraz jeszcze jeden problem w tym pdfie piszą że zasilenie podłączyć do E,F,O. A w innym poście tutaj jest napisane że zasilanie łączyć do punktów O,P,M. Pomocy. :?
| Back to top |
oj Poziom 24
#9
16 May 2004 20:45 Re: Oznaczenie tranzystora C547C i transformatora Ts 120/13. |
Na schemacie zamieściłem oznaczenia do podłączenia płytek; na górze AVT2153, na dole AVT2449 (na płytce AVT2449 nie montujesz kondensatorów C3,C4)
| Back to top |
Google
16 May 2004 20:45 |
| Back to top |
*Misiek* Poziom 10
#10
16 May 2004 21:00 Re: Oznaczenie tranzystora C547C i transformatora Ts 120/13. |
Oki teraz zauważyłem, dzięki wielkie za pomoc, to już chya wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane.
ps. Jeszcze tylko bym chciał wiedzieć do czego służą punkty E i F.????
ps. Jeszcze oznaczenia tranzystora na płytce. Chorobka kiszka ale już wszystko pozapominałe. Daję zdjęcie płytki tu czy ja doberze pamiętam.??
ps.2 Czy oznaczenia mostka to 1,2,3,4 są po uwzględnieniu zamieszczonego przezemnie zdjęcia.
ps.3 Jakie diody są na tym uzwojeniu 18,5 V.??? I czy to nie za duże napięcie dla tego filtru.???
ps4. Co to jest na rysunku to TP1,2,3,4 .???
| Back to top |
oj Poziom 24
#11
16 May 2004 21:51 Re: Oznaczenie tranzystora C547C i transformatora Ts 120/13. |
Na rys. masz źle narysowane oznaczenia elektrod tranzystora, tranzystor wlutuwujesz w płytkę, nic nie jest zamienione
Punkty E,F:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic117624.html
Oznaczenia mostka sprawdz sam, masz na obudowie oznaczena AC, AC, +, -
Dowolne diody prostownicze 1A/50V (np. 1N4001 lub inne), kondensator 1000uF /50V, napięcia są dobre
Punktu TP1,2,3,4 (oznaczenia trochę niepoprawne) to oznaczenia początków uzwojeń, jak rozszyfrować uzwojenia i podłączyć już chyba wiesz
| Back to top |
*Misiek* Poziom 10
#12
16 May 2004 22:03 Re: Oznaczenie tranzystora C547C i transformatora Ts 120/13. |
NO nie patrząc na tego pdfa i na oznaczenie na moim zdjęciu i wydaje mi się że dobrze oznaczyłem tranzystor i płytkę również dobrze.???
| Back to top |
oj Poziom 24
#13
16 May 2004 22:39 Re: Oznaczenie tranzystora C547C i transformatora Ts 120/13. |
Porównaj:
| Filesize: |
34.06 KB |
| Back to top |
*Misiek* Poziom 10
#14
16 May 2004 22:47 Re: Oznaczenie tranzystora C547C i transformatora Ts 120/13. |
Kuźka faktycznie odwrotnie. :oops:
A czy do zasilacza wzamian za te kondensatory 4700uf dam 10000 uf dobrze będzie.??
| Back to top |
oj Poziom 24
| Back to top |
*Misiek* Poziom 10
#16
17 May 2004 20:09 Re: Oznaczenie tranzystora C547C i transformatora Ts 120/13. |
OKi to teraz popatrz na Rysunek i powied czy ja to dobrze połączyłem. Jak źle proszę się nieśmiać. Bo coś mi niegra w takim podłączeiu jak na rysunku.
A teraz parę pytań co do schematu miękkiego startu.
Bezpiecznik - F1 - jaka wartość.??
Oporniki:
R1,R2 - 470 kOhm- jakiej mocy ten opornik i na jakie napięcie.???
R3 - 220 Ohm - na jakie napięci i moc.???
R4,R5,R6,R7 - 10Ohm/15 na jakie napięcie.??
Kondensator:
CX1 - 330nF/ 250 V
C1,C2 - 470 uF / 40V
Przekaźnik - Jaki to typ - na jakie napięcie ile amperów.
B1 - Mostek prostowniczy - jakie parametry.??? Ale tak mostek prosto do 220V.???
ps. Co do kondensatorów do zasilacza to mam 10000 uF /63V dobre.??
ps.1. Gdzie się daje potencjometr do głośności - przy wjściu sygnału na filtr czy między filtrem a wzmacniaczem.???
| Back to top |
oj Poziom 24
#17
18 May 2004 22:31 Re: Oznaczenie tranzystora C547C i transformatora Ts 120/13. |
Schematy dobrze polączone.
R1,R2 - 470 kOhm/0.25W
R3 - 220 Ohm/0.25W
R4,R5,R6,R7 - 10 Ohm/5W - standartowe rezystory , najlepiej białe kostki z ceramiki
CX1 - 330nF/ 250 V (250V na napięcie zmienne, lub 400V na stałe)
pojemność możesz zwiększyć do 470nF-1uF
Przekaźnik - z serii RM82/12 (cewka 12V) styki na 5-6A/250V~
B1 - Mostek prostowniczy - 1A/400V
bezpiecznik ok. 2A tylko jeden (na połączonych schematach są dwa)
Potencjometr do głośności między filtrem a wzm. 2x47k/B może być z odczepem, zrobisz funkcję Lounness (KONTUR), rysowałem na elektrodzie
Pamiętaj o jednej rzeczy (dotyczy zabezpieczenia soft-start), połączenie mostek, kondensator 2x470uF, przekażnik musi być to razem połączone. Gdy niepodłączysz przekaźnika na kondenstorze pojawi się ok. 200V, co spowoduje wystrzelenie kondensatorów
| Back to top |
Google
18 May 2004 22:31 |
| Back to top |
*Misiek* Poziom 10
#18
18 May 2004 23:02 Re: Oznaczenie tranzystora C547C i transformatora Ts 120/13. |
Oki dzięki.
Ale niestey jeszcze musze cię pomęczyć.
1.) R1,R2,R3 - czy to są takie zwykłe malutkie oporniki.??? ( i je tak
bezpośrednio do 230V .??)
2.) R4,5,6,7- czy te zwykłe białe kostki są na jakieś napięcie.???
3.)C1,2 na 40V -czy po przejścu napięcia 230V przez ten mostek na
kondensatory nie pójczie przypadkiem więcej jak 40 V.????
4) Skoro to idzie przez mostek to czy przy wejściu na transformator
będzie 230V.???
5)Czy włącznik jest dobrze umijescowiony na tym schemacie.??? Bo jeśli
tak to przez ten początkowy układ cały czas będzie szedł prąd.??
6) Proszę o wyrozumiałość niestey jestem kiepściutki z elektroniki. :?
| Back to top |
oj Poziom 24
#19
18 May 2004 23:30 Re: Oznaczenie tranzystora C547C i transformatora Ts 120/13. |
R1,R2,R3 zwykłe małe rezystory (napięcie pracy tych rezystorów to 250V max500V
R4,5,6,7 - to samo, tylko są większej mocy
ad3. Napięcie na kondensatorach 470uF będzie się utrzymywało na poziomie 9-11V, za sprawą rezystancji cewki przekaźnika ok 349omów. Przekaźnik też powinien być firmowy (prąd trzymania kotwicy przekaźnika jest dość mały w tym układzie). Daje się na większe napięcie tylko dla bezpieczeństwa
ad4 napięcie sieciowe 230V idzie przez styki przekaźnika
ad5 fakt, włacznik powinien być na początku
230V>przełącznik>bezpiecznik>soft-start>transformator
| Back to top |
*Misiek* Poziom 10
#20
19 May 2004 08:13 Re: Oznaczenie tranzystora C547C i transformatora Ts 120/13. |
OKi dzięki wielkie chyba moje wszystkie wątpliwości zostały rozwiane. :D
ps. Wrazie co będę jeszcze pisał. :)
| Back to top |
