| Author |
Message
krukj Poziom 13
#1
09 Jun 2009 22:26 Passat 2001 Sensor, Kontrolka poduszki - Airbag |
Zapaliła mi sie kontrolka poduszek, podłączyłem VAG i wyrzuciło błąd:
01221 - Crash Sensor Side Airbag: Driver Side (G179)
37-00 - Faulty
Zakupiłem drugi sensor, miał te same numery 6Q0 909 605 pasujące do sterownika znajdującego się w tunelu środkowym, podmieniłem ale kontrloka nadal się pali, a VAG wyruca:
62-00 - No or Incorrect Adjustment
Co jest nie tak ?? Proszę o pomoc.
| Back to top |
adam7009 Poziom 23
#2
09 Jun 2009 22:34 Re: Passat 2001 Sensor, Kontrolka poduszki - Airbag |
który sensor wymieniłeś ?uderzeń bocznych,czy główny.
| Back to top |
Google
09 Jun 2009 22:34 |
| Back to top |
krukj Poziom 13
#3
09 Jun 2009 22:44 Re: Passat 2001 Sensor, Kontrolka poduszki - Airbag |
Uderzeń bocznych , ten pod dywanikiem, pod fotelem kierowcy.
| Back to top |
autoas Poziom 24
#4
09 Jun 2009 22:45 Re: Passat 2001 Sensor, Kontrolka poduszki - Airbag |
No to też zgniły jeśli używany, albo instalacja zgniła
| Back to top |
adam7009 Poziom 23
#5
09 Jun 2009 22:46 Re: Passat 2001 Sensor, Kontrolka poduszki - Airbag |
a ma identyczne numery?
| Back to top |
Google
09 Jun 2009 22:46 |
| Back to top |
krukj Poziom 13
#6
09 Jun 2009 22:53 Re: Passat 2001 Sensor, Kontrolka poduszki - Airbag |
Te wybite na plastiku są udentyczne, te na naklejce nie... ale to są chyba numery serii ... . Pod dywanikiem czyściutko i brak jakiejkolwiek wilgoci. Czyściłem wtycznki: od głównego sensora i czujnika uderzeń pod fotelem. Jak czujnik był odłączony to pokazywał ten sam błąd tylko ze zwarciem do B+. Czy tak powinno być ??
| Back to top |
autoas Poziom 24
#7
09 Jun 2009 22:58 Re: Passat 2001 Sensor, Kontrolka poduszki - Airbag |
Tyle że błąd 01221 może dotyczyć strony kierowcy :)
| Back to top |
krukj Poziom 13
#8
09 Jun 2009 23:08 Re: Passat 2001 Sensor, Kontrolka poduszki - Airbag |
To na początku pokazał VAG, ale co dalej ?? :) W czym tkwi problem ??
| Back to top |
Pawel wawa Poziom 25
#9
09 Jun 2009 23:23 Re: Passat 2001 Sensor, Kontrolka poduszki - Airbag |
Nie pasuje mu Twój sensor, dla sprawdzenia zamień stronami.
| Back to top |
krukj Poziom 13
#10
10 Jun 2009 07:26 Re: Passat 2001 Sensor, Kontrolka poduszki - Airbag |
i tak będe musiał zrobić, tylko kurcze wkładałem już trzy czujniki i żaden nie działa, więc obawiam się, że to nie tylko wina samego sensora. Bo z tego co się orientuje nie trzeba robić żadnych adaptacji po zmianie czujnika, oczywiście żadna poducha nie wystrzeliła.
| Back to top |
Google
10 Jun 2009 07:26 |
| Back to top |
janusz2008 Poziom 22
Joined: 06 Jun 2008 Posts: 1703 Location: Zach. pomorskie
#11
10 Jun 2009 08:07 Re: Passat 2001 Sensor, Kontrolka poduszki - Airbag |
Zapaliła się po otwarciu sterownika vagiem. Temat od dawna znany.
| Moderated by robokop: |
| I dlatego pozwolę sobie ten temat zamknąć - w systemach bezpieczeństwa czynnego trzeba wiedzieć co się robi, a nie grzebać na przysłowiową "pałę". |
| Back to top |
