opel astra 2.0 dtl problrm z pompa wtryskowa
scot77 10 Cze 2009 18:23 10773 7
  • #1 10 Cze 2009 18:23
    scot77
    Poziom 8  
    mam problem z odpaleniem opla astry 1998r bardzo dlugo trzeba krecic silnik 20 dtl aa gdy sie uda pdpalic niewchodzi na obroty po sprawdzeniu kompem wyskakuje kod 16 31
  • #2 11 Cze 2009 07:21
    Bart86ca.
    P1631-to najpewniej sterownik jest do roboty ,moze byc zwarcie lub niedochodzi prad - wypnij kostke od pompy i sprawdz -7 pin w kostce ma nie miec napiecia na wylaczonym zaplonie ,a na wlaczonym ma byc miedzy 11-14V ,jesli napiecie jest ok -potrzebny sterownik
  • #3 11 Cze 2009 09:15
    janusz1105
    na 100% modół na pompie wtryskowej-faktycznie masz duży problem
  • #5 14 Cze 2009 16:17
    scot77
    Poziom 8  
    OK DZIEKI ZDECYDOWALEM SIE NA SPRZEDARZ AUTA
  • #6 14 Cze 2009 18:29
    autoas
    Poziom 41  
    To się nazywa sposób na naprawę..........
    Przy sprzedaży dorzuć kupującemu link do tego tematu na ELEKTRODĘ aby wiedział co robić
  • #7 09 Lut 2010 23:35
    daniel_lhr
    u mnie po wymmianie spalonego tranzystora (w sumie to juz drugiej , bo pierwsza robil ktos inny) auto zapala , ale wyzuca blad dawki paliwa , da sie cos z tym zrobic , jakos dopasowac sygnal zeby dawka byla poprawna?
  • #8 21 Kwi 2010 10:33
    szklarekp
    Witam mam opla astra H kombi 2004 r 1,7 CTDI od pół roku huczy, jak stwierdził mechani to pompa wtryskowa wysokiego ciśnmienia. Samochód ani nie dymi, odpala w kazdych warunkach atmosferycznych, nie gaśnie podczas jazdy, wchodzi bez problemu na obroty, spalanie ma w normie. Odgłos huczenia pojawia się gdy temperatura silnika przekracza 75 stopni celcjusza. Czy ktoś z was miał kiedyś taki przypadek i czy to napewno jest pompa wysokiego ciśninia?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
