Brak ładowarki, jak ładować Aku 9.6 V MH
carbon_45 10 Cze 2009 20:55 2291 1
  • #1 10 Cze 2009 20:55
    carbon_45
    Witam, zostawiłem na budowie ładowarkę do akumulatora z wkrętarki AEG ABSE 13 Electronic, i tu mam problem . Ładowarka znikła, a ja nie mam pojęcia w jaki sposób można zastąpić oryginalną ładowarkę, żeby ładować akumulator. Na baterii jest napis System Accu 2000 P 9.6 V AEG, znalazłem też na gogle, takie dane tej bateri AEG ZAEG 974 MH. Poza tymi danymi nic więcej nie wiem o tym akumulatorze.
    Czy mogę liczyć na pomoc, jak rozwiązać ten problem !?
  • #2 10 Cze 2009 22:39
    Spacewalker
    Poziom 32  
    Mozesz kupic jaką kolwiek automatyczna ładowarke do NiMh NiCD od zakresu 7,2V. tak by miała pokrycie dla twojej bateri i przerobic na swoje potrzeby,. A najprościej to zwykły zasilacz stabilizowany, moze byc z wyjsciem 12v i wydajnościa ok 500mAh czyli padu 1/4C i ładowanie takiej bateri masz przez ok 3h, ale niestety bez kontroli nałądowania i musisz raczej pamietac kiedy odłaczyc, co nie oznacza ze bateria osiagneła swój próg naładowania.. Wiekszego pradu nie polecam. Moze byc mniejszy wtedy odpowiednio dłuzej będziesz ładował. jak juz cos bardziej ambitniejszego to polecam
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic768755.html
    i ogólnie poelcam przeszukac tu
    http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-74698...p6bpf&ie=ISO-8859-2&q=prosta+%B3adowarka+nicd
 Szukaj w ofercie
