| Author |
Message
tczewiak_ Poziom 10
#1
11 Jun 2009 21:56 Seagate ST3500320AS, firm. SD15, 0 LBA, widziany w biosie |
Mam dysk jak w temacie (silnik pracuje, 0LBA, bios widzi, MHDD widzi, nie BSY). Wydawało się, że sprawa będzie prosta - objawy pasujące do problemu wielokrotnie opisywanego m.in. na elektrodzie.
Po podłączeniu do terminala - zero reakcji, CTRL+Z nic nie daje (nic się nie pojawia). Nie podłączałem nigdy nic z serii 7200.11, więc pomyślałem, że coś pokręciłem. Dla pewności poszedłem do znajomego z dyskiem i tam sprawdziłem i mój i jego ST31000340AS. Jego reagował na CTRL+Z, a mój nie. Sprawdziłem też z samymi płytkami i efekt taki sam.
Przeczytałem wątek http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1204793-0.html i objawy częsciowo są podobne (u mnie nic nie pojawia się w oknie terminala). Aviko pisał tam ,że powodem niedziałania terminala może byc 'marny' kabel od telefonu. Mam taki kabel, ale jak juz pisałem, działał on z inną 7200.11. Czy możliwe jest, że z jednymi działa, a z innymi nie ?
Czy może Seagate utrudniło sposób dostępu do dysków z 2009 roku (mój ma datę 09141, a kolegi jest z 2008) ?
| Back to top |
Google
11 Jun 2009 21:56 |
| Back to top |
migol21 Poziom 25
| Back to top |
tczewiak_ Poziom 10
#3
13 Jun 2009 13:15 Re: Seagate ST3500320AS, firm. SD15, 0 LBA, widziany w BIOS |
Post z 12 Cze 2009 09:23:13
Ten: http://yura.projektas.lt/files/seagate/720011_ES2.html ?
Dodano 13 Cze 2009 13:15:29
Mój dysk w ogóle nie reaguje na CTRL+Z, nawet nie pokazuje komunikatu błędów - bez przerwy mam pusty ekran.
Przeczytałem http://yura.projektas.lt/files/seagate/720011_ES2.html , ale w drugiej części postu (od 'security system'), gubię się w tłumaczeniu Google'a.
Czyli Seagate coś 'namieszał' z zabezpieczeniem w nowym modelach ?
Scaliłem dwa posty. (gsm_virus)
| Back to top |
Guest Poziom 10
#4
14 Jun 2009 07:54 Re: Seagate ST3500320AS, firm. SD15, 0 LBA, widziany w biosi |
tczewiak_ myślę ze jeśli już szukać osoby która to Koledze przetłumaczy to dobrze by było poszukać autora tej strony i będzie miał kolega tłumaczenie z 1 reki ;)
| Back to top |
szczep99 Poziom 10
#5
14 Jun 2009 15:03 Re: Seagate ST3500320AS, firm. SD15, 0 LBA, widziany w biosi |
Zobacz na http://forum.hddguru.com/
Może tam cos będzie po angielsku, bo faktycznie to Googlowe autotłumaczenie jest do kitu.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#6
14 Jun 2009 15:42 Re: Seagate ST3500320AS, firm. SD15, 0 LBA, widziany w biosi |
szczep99 a mało było o tym pisane na elektroda.pl :)
| Back to top |
szczep99 Poziom 10
#7
14 Jun 2009 20:27 Re: Seagate ST3500320AS, firm. SD15, 0 LBA, widziany w biosi |
Szczerze mówiąc, to nie widziałem postów dotyczących takiego problemu z 7200.11, tzn. niemożliwości pracy z terminalem, gdzie nawet termianal nie pokazuje błędów. Dużo było na temat tzw. problemu ES2. Ale mogłem cos przegapić.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#8
14 Jun 2009 20:40 Re: Seagate ST3500320AS, firm. SD15, 0 LBA, widziany w biosi |
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1204793-0.html - Kolego szczep99 jak myślisz a co to jest -> "Seagate ST3500320NS (ES.2) fw SN05 - BSY? " - SN05 właśnie ten upierdliwy do pracy terminala (do póki dysk nie przejdzie całej inicjalizacji terminala nawet i nie pomyśli odpalić, ale dla tego żebyś zmusić go istnieją metody 1 z nich właśnie w tym temacie .)
Ile można pisać o tym samym?
| Back to top |
tczewiak_ Poziom 10
#9
14 Jun 2009 21:42 Re: Seagate ST3500320AS, firm. SD15, 0 LBA, widziany w biosi |
Chyba tylko Kolega SZCZEP99 doczytał w moim poście jeden istotny szczegół, na który starałem się zwrócic Waszą uwagę, a mianowicie, że u mnie w ogóle nic sie nie dzieje w terminalu. W tym poście http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1204793-0.html przynajmniej wyrzucało błędy
LED:000000CC FAddr:0024A7E5
a u mnie nie ma nic - czysty ekran.
... no i zapomniałem napisać, że bardzo dziekuję Kolegom za zajęcie się moim problemem.
| Back to top |
Google
14 Jun 2009 21:42 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#10
14 Jun 2009 23:16 Re: Seagate ST3500320AS, firm. SD15, 0 LBA, widziany w biosi |
SD15 nie ma takiego problemu jak kolego opisuje, w każdym razie to co kolego tu napisał nic wspólnego nie ma z tym f/W !
| Quote: |
| Czy może Seagate utrudniło sposób dostępu do dysków z 2009 roku (mój ma datę 09141, a kolegi jest z 2008) ? |
- jedyna nadzieja żebyś oni w końcu zrobili to ;)
09141 ? 09195 działa - i z czczego kolego wyciągneles ze to jest 2009 :) Jest taka rzecz jak uszkodziłeś pcb i to jest prawda !
| Back to top |
tczewiak_ Poziom 10
#11
15 Jun 2009 09:37 Re: Seagate ST3500320AS, firm. SD15, 0 LBA, widziany w biosi |
W pierwszym poście pisałem "Aviko pisał tam ,że powodem niedziałania terminala może byc 'marny' kabel od telefonu. Mam taki kabel, ale jak juz pisałem, działał on z inną 7200.11.".
Czy to może przyczyna takiego zachowania ?
| Back to top |
Google
15 Jun 2009 09:37 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#12
15 Jun 2009 10:17 Re: Seagate ST3500320AS, firm. SD15, 0 LBA, widziany w biosi |
- "taki" ? nie wiem takiego !
| Back to top |
tczewiak_ Poziom 10
#13
15 Jun 2009 11:41 Re: Seagate ST3500320AS, firm. SD15, 0 LBA, widziany w biosi |
Taki, czyli kabel od telefonu komórkowego, który służy do komunikacji przez RS232.
| Back to top |
Guest Poziom 10
| Back to top |
tczewiak_ Poziom 10
#15
15 Jun 2009 15:27 Re: Seagate ST3500320AS, firm. SD15, 0 LBA, widziany w biosi |
Spróbuję samemu zrobić adapter i zobaczę czy zadziała.
ajśmieszniejsze jest to, że kabel działa z dyskami z serii 7200.9, 7200.10 i tym 1TB z serii 7200.11, o którym wspominałem w poście. Tyle, że on jest z 2008 roku.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#16
15 Jun 2009 16:08 Re: Seagate ST3500320AS, firm. SD15, 0 LBA, widziany w biosi |
A tak naprawdę co kolego chce osiągnąć ? zbudować terminala który działa, czy chce naprawić dysk ?
Cena terminala czy nawet części dla zbudowania już dawno przekroczyly cena naprawy tych dysków ;).
| Back to top |
gsm_virus Poziom 22
Joined: 27 Jun 2006 Posts: 2041 Location: Gorzów Wlkp.
#17
15 Jun 2009 17:02 Re: Seagate ST3500320AS, firm. SD15, 0 LBA, widziany w BIOS |
I po co ta cała paplanina o "marnych kabelkach"
Z treści postów tczewiak_, wygląda na to, że jakoś nie chce zwrócić się do supportu Seagate (pomimo iż pisze że dysk jest z 2009r., czyli jest na gwarancji) co by rozwiązało problem naprawy dysku (a jemu rozchodzi się o komunikację za pomocą terminal-u marnej jakości).
Czytałeś już na forum, jak sprawdzić działanie samego terminalu.
Czyżbyś dostał zlecenie w stylu "łatwa kasa" za naprawę dysku i odzysk danych z pomocą forum?
W ogóle o co Tobie chodzi?
| Back to top |
tczewiak_ Poziom 10
#18
15 Jun 2009 18:58 Re: Seagate ST3500320AS, firm. SD15, 0 LBA, widziany w biosi |
re OKZO:
Po prostu zastanawia mnie dlaczego wszystkie dyski, oprócz tego działaja na kablu, który mam. Silnik działa, bios go widzi, w MHDD pokazuje pojemość 0. Dla mnie wygląda to tak, jak większość ofiar "problemu 7200.11". No i chciałbym to naprawić.
re GSMvirus
CO się Kolega uczepił. Już w pierwszym poście pisałem, że kolega Aviko w poście http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1204793-0.html wspominał, że może to być wina kabla do komunikacji z telefonem, używanego zamiast dobrego terminala.
Jakbys przecztytał cały wątek, to dowiedziałbys się, że ten kabel działa poprawnie z innymi dyskami (nawet z serii 7200.11), tylko na tym ST3500320AS zawodzi, więc nie kwestionuję działania metody, tylko pytam na forum, bo byc może mądrzejsi ode mnie ludzie wiedzą jak rozwiązać ten problem lub może ktoś mial podobne przygody.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#19
15 Jun 2009 20:20 Re: Seagate ST3500320AS, firm. SD15, 0 LBA, widziany w biosi |
| Quote: |
| bios go widzi, w MHDD pokazuje pojemość 0 |
- kolego ale my nawet kabla nie widzieli, co już mówić o logach i rzutach ekranu MHDD.
Tym bardziej nie jestes 1 kto takie pytanie zadaje dałem linka -> http://www.msfn.org/board/index.php?s=&showtopic=128807&view=findpost&p=833370
Czy kolego chociażby spojrzałeś ? jeżeli koledze zależało by na pomocy to kolego juz dawno by zapytał konkretnie , bylem tu próbowałem to i to, mój kabel - "zdjęcie", dysk - "zdjęcie" pcb z każdej strony, rzut ekranu i logi mhdd, to już jest święty obowiązek według samego siebie każdego pytającego, a nie to ze: "mam "taki" jakiś kabel pracuje ze wszystkimi dyskami nie pracuje tylko z moim dyskiem co mogę zrobić żebyś ten kabel pracował z moim dyskiem! mniej więcej tak brzmi pytanie kolegi o wszystkim i o niczym !
| Back to top |
tczewiak_ Poziom 10
#20
15 Jun 2009 23:49 Re: Seagate ST3500320AS, firm. SD15, 0 LBA, widziany w biosi |
Obraz z MHDD wrzucę później - teraz mam tylko laptopa.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#21
16 Jun 2009 00:19 Re: Seagate ST3500320AS, firm. SD15, 0 LBA, widziany w biosi |
| Quote: |
| Obraz z MHDD wrzucę później - teraz mam tylko laptopa |
- to znaczy ze to nie jest kolegi dysk ? Kolego próbuje odzyskać dane dla kogoś ? W przeciwnym razie po co sobie głowę zawracać ->
-> http://support.seagate.com/warranty
Serial Number
9QM7PDQN
Seagate Part Number
9BX154-303
In Warranty
Expiration 29-Sep-2013
| Back to top |
tczewiak_ Poziom 10
#22
16 Jun 2009 07:49 Re: Seagate ST3500320AS, firm. SD15, 0 LBA, widziany w biosi |
Jestem teraz poza domem tylko z laptopem. Stacjonarny został w domu. Co do gwarancji, to mam tę wiedzę, ale traktuję to raczej ambicjonalnie - chciałbym spróbowac poradzić sobie z tym dyskiem.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#23
16 Jun 2009 08:23 Re: Seagate ST3500320AS, firm. SD15, 0 LBA, widziany w biosi |
To z czego kolega zasila dysk skora ma tylko laptopa?
Oj jak bardzo chciał bym zobaczyć jak kolega sie podpina tymi krokodylkami pod rx i tx w seagate 7200.11 moze zrobi mi kolega taką przyjemność i zrobi fotkę takiego połączenia?
Jeśli jest faktycznie tak jak opisujesz i akurat ta PCB nie rozmawia z Tobą po terminalu a inne tak to proponuje podstawić na czas naprawy inne pcb.
Oczywiście samo przełożenie nie wystarczy by wymienić elektronikę potrzeba jeszcze ... a to już kolega sam znajdzie co potrzeba kiedyś o tym pisałem a satysfakcja będzie większa ;)
| Back to top |
tczewiak_ Poziom 10
#24
16 Jun 2009 10:45 Re: Seagate ST3500320AS, firm. SD15, 0 LBA, widziany w biosi |
Dysk podłączam do stacjonarnego (co prawda miał byc przez usb do stacj. i do laptopa, ale ten problem). Teraz jak pisałem nie mam mozliwości podłączenia, bo jestem poza domem. Wieczorem podrzucę fotki z mhdd i sposobu podłączenia. Krokodylki zaciskam na kablu zasilania z zasilacza w stacjonarnym (czerwony do +5,a czarny do masy), a resztę do dysku (tak jak w opisie na elektrodzie).
| Back to top |
Guest Poziom 10
#25
16 Jun 2009 12:30 Re: Seagate ST3500320AS, firm. SD15, 0 LBA, widziany w biosi |
Mam już tego dosyć , nie jest ta naprawa warta 0,01 $ , chociaż są tacy kto chce po 4000 za to brać i truje ludziom umysły na forach :D, zakupią nic nie warty (jeżeli liczysz tylko na klik klik sprzęt, i co dalej ? POMOCY nie wiem co z tym zrobić :D -> http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1342892.html ) .
DANE NIE POTRZEBNE DO SUPORTU, POTRZEBNE DO FACHOWCA KTORY ROBI, LUB DO TEGO SAMEGO SUPORTU!! Nie ma co tu zaczynać , bo ten ktoś nie chce czytać nic -> http://www.msfn.org/board/index.php?s=&showtopic=128807&view=findpost&p=833370 , jak należy podłączać dysku, tym bardziej ze jeszcze jest potrzebne zdiagnozowanie tego co kolego nie chce przedstawić, a chce żebyś opierały się na tym co kolego nie pokazuje !!
Za darmo za drogo? (i seagate i niektóry firmy już dawno to robią za darmo "dla seagate 11 i dm22 naprawa dysków z pozostawieniem zawartych danych") !
| Quote: |
| (co prawda miał byc przez usb do stacj. i do laptopa, ale ten problem) |
A dysk wyraźnie nie jest twój , bo jak miał być ale problem ! oznacza ze kolego jeszcze nawet nie podłączył go w ogóle? Proszę przeczytaj cały swoj temat i spróbuj sam zrozumieć co kolego w ogóle chcesz , bo jeżeli nawet nie masz możliwości podłączenia to gdzie kolego diagnozował ?
| Back to top |
tczewiak_ Poziom 10
| Back to top |
Guest Poziom 10
#27
16 Jun 2009 20:44 Re: Seagate ST3500320AS, firm. SD15, 0 LBA, widziany w biosi |
zbieg okoliczności dzisiaj był właśnie taki dysk ->
S/N 9QM7YJ5Y
p/n 9BX154-303
Firmware SD15
Date code 09151
log pracy z nim ->
| Code: |
odkrecamy 4 srubki podejmujemy pcb tak zebys nie bylo kontaktow z hsa, odpalamy zasilanie i czekamy az silnik zrobi stop ->
silnik zatrzymal sie, dokrecamy pcb .
^Z
F3 T>/2
F3 2>U
Spin Up Complete
Elapsed Time 6.835 secs
F3 2>/1
F3 1>N1
F3 1> power off/on
F3 T>m0,2,2,0,0,0,0,22
User Partition Format Successful
F3 T>
TetonST 2.0 SATA Moose Gen 3.0 (RAP fmt 10 ) w/sdff (RV )
Product FamilyId: 27, MemberId: 04
HDA SN: 9QM7YJ5Y, RPM: 7206, Wedges: 108, Heads: 4, Lbas: 3A386030, PreampType:1
PCBA SN: 0000C911C9V9, Controller: TETONST_2(639D)(3-0E-3-5), Channel:AGERE_COP
n: MS01.SDD1.00052452.3K00,
Package SFW1 Version: B000, Package SFW2 Version: C0FE, Package SFW3 Version: C0FA, Package SFW4 Version: ----
Controller FW Rev: 01161726, CustomerRel: SD15, Changelist: 00052452, ProdType:
MS01.SDD1, Date: 01/16/2008, Time: 172628, UserId: 00000761
Servo FW Rev: C0FE
RAP Format Rev: 0092, Contents Rev: 15 05 10 08
Features:
- Quadradic Equation AFH enabled
- VBAR with adjustable zone boundaries enabled
- Volume Based Sparing enabled
- IOEDC enabled
- IOECC enabled
- DERP Read Retries enabled
Package Version: MS0100.SDD1.AD090B.SD15 , Package P/N: 100504081, Package Bu
ilder ID: 3K,
Package Build Date: 01/16/2008, Package Build Time: 17:26:28, Package CFW Versio
Servo FW Rev: C0FE
RAP Format Rev: 0092, Contents Rev: 15 05 10 08 |
Rob wniosek, tu nie data ma znaczenie, f/w SD15 nie miał takich wad jak SD1A po aktualizacji na ktory dysk mial problem z terminalem. Strzeże mówiąc problem jest ciekawy , tylko ze kolego podaje to tak jak by nie szukał pomocy a chciał udowodnić ze sam człowiek nie potrafi tego zrobić.
| Back to top |
Google
16 Jun 2009 20:44 |
| Back to top |
tczewiak_ Poziom 10
#28
16 Jun 2009 22:19 Re: Seagate ST3500320AS, firm. SD15, 0 LBA, widziany w biosi |
Mam zdjęcia
Bios:
MHDD:
7200.11 dysk:
7200.11 terminal:
Inny dysk zdjęcie i terminal:
| Back to top |
Guest Poziom 10
#29
16 Jun 2009 22:30 Re: Seagate ST3500320AS, firm. SD15, 0 LBA, widziany w biosi |
Kolego a co z moją sugestią dotyczącą PCB?
| Back to top |
tczewiak_ Poziom 10
#30
16 Jun 2009 22:37 Re: Seagate ST3500320AS, firm. SD15, 0 LBA, widziany w biosi |
A czy ten dysk, który akurat się trafił Koledze, pokazywał cokolwiek po naciśnięciu CTRL+Z, albo i wczesniej ?
re Nirvanowiec
Co do wymiany PCB, to muszę najpierw coś zdobyć - nie zaryzykuję dysku znajomego.
Poza tym chyba najpierw pójdę za radą Aviko - zrobię albo kupię 'poważny' interfejs.
| Back to top |
