Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Battery Regeneration -> Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New
Author
Message
jarob
Post#31 15 Jun 2009 20:49
Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New
Ja też nic złego w tym wsadzie nie widzę.
...a co się działo po jego wgraniu?
Back to top
forte39
Post#32 15 Jun 2009 22:46
Nic pozytywnego.. Żadnych zmian. Problem z moją baterią opisywałem kilka postów wcześniej. Aktualnie dzięki usmażeniu bq nic na razie z nią więcej nie zdziałam.. :(
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Jun 2009 22:46
Back to top
jarob
Post#33 16 Jun 2009 06:49
Dobra. Prześledziłem jeszcze raz Twoje posty i oto wnioski.
Sprawdź dobrze i bardzo uważnie, czy podczas rozbierania baterii nie uszkodziłeś jakiejś ścieżki lub nie urwałeś jakiegoś elementu. Tranzystorem ładowania w baterii steruje taki mały scalaczek 8 nóżkowy. Jest to secondary protection i ma za zadanie zabezpieczyć w przypadku gdy różnice w wartościach napięć poszczególnych sekcji są zbyt wielkie.
Więc albo u Ciebie różnice w napięciach pomiędzy sekcjami sa bardzo duże albo coś jest nie tak w obwodzie i ten scalaczek nie otrzymuje wszystkich sygnałów.
Napisz na prva swój adres, to wyślę Ci tego BQ, a jak jesteś z rejonu Trójmiasta, to możesz odebrać osobiście.
Back to top
mimek1
Poziom 4
Poziom 4
Post#34 16 Jun 2009 09:24
Jarob. podlutowałem mój spalony bezpiecznik drutem z pezpiecznika topikowego ale nic nie działa Najpierw podlutowałem do wszystkich trzech nóżek pozniej tylko do dwóch ale cały czas nie ładuje mi baterii. najwyrazniej nie wiem jak to zrobić albo się wszystko zablokowało.
inna sprawa ze szkoda mi nowych ogniw bo je rozładowałem i teraz nie wiem jak je mam podładować??? posiadam zasilacz uniwersalny dalo by nim rade?? albo ladowarką bo akumulatorków ??
Back to top
jarob
Post#35 16 Jun 2009 11:42
Na to wychodzi, że zablokowany jest sterownik, jak go odblokować tego niestety nie wiem.
...a ten bezpiecznik, jeżeli się go zwiera, to należy wylutować tranzystor sterujący jego grzałką - czyli trzecią nogą.
Co zaś tyczy ładowania ogniw zasilaczem, to musisz mieć taki zasilacz, w którym nie przekroczysz napięcia znamionowego ogniw. Czyli napięcie nie będzie wyższe niż 4,2 V na ogniwo oraz nie przekroczysz prądu ładowania ogniw, który najczęściej wynosi 0,5 pojemności ogniwa. Prąd ten w miarę ładowania się ogniw powinien spadać naturalnie i pod koniec ładowania powinien wynosić około 0,1 A na ogniwo.
Back to top
arecki09
Post#36 16 Jun 2009 17:20
Witam mam pytanie. Posiadam HP 510. Jest tam bodajże bateria 14,4V na 32Ah. Ładuje go właśnie ale robi to bardzo wolno. Czy może to oznaczać uszkodzenie baterii. Jak długo powinna się ładować bateria. Proszę o odpowiedź. mam jeszcze pytanko trochę nie do tematu czy HP510 jest wart 670zł?
edit. Kontrolka nagle zgasła i po 3 minutkach lapek się wyłączył. Czyli to wina baterii. Od czego zacząć ogniwa??
Back to top
mimek1
Poziom 4
Poziom 4
Post#37 16 Jun 2009 19:47
"...a ten bezpiecznik, jeżeli się go zwiera, to należy wylutować tranzystor sterujący jego grzałką - czyli trzecią nogą"
Mogłbyś mi zaznaczyć który to jest?? na zdjęci co zaznaczyłeś mi bezpieczniki?? moze to coś pomoze.
a ten zasilacz to mam uniwersalny: 3,0 V / 4,5 V / 6,0 V / 9,0 V / 12,0 V
Zmiana polaryzacji +/-
50/60 Hz
Prądy wyjścia: 1000 mA
mogę nim naładować??
albo go jakoś zmodyfikować
Back to top
jarob
Post#38 16 Jun 2009 19:56
...a tak trochę własnego wysiłku i wnioskowania, to nie łaska? Może chociaż pokażesz, że sam też potrafisz coś znaleść. Spytać się czy dobrze zlokalizowałeś ten tranzystor, to co innego.
Najłatwiej jest jak Ktoś za nas całą robotę odwali...
Back to top
arecki09
Post#39 17 Jun 2009 11:26
Witam wywnioskowałem że bateria idzie do regeneracji. Wziołem się za regeneracje ale pojawił się problem nie mogę rozebrać tej baterii. Rozbierał ktoś kiedyś tą baterie. Jak najlepiej to zrobić. Proszę o pomoc. Jest to bateria od HP 510. Jest ona na 14.4v. Proszę o pomoc.
Back to top
mimek1
Poziom 4
Poziom 4
Post#40 17 Jun 2009 19:45
Słuchaj "jarob"
własny wysiłek to zrobiłem na otwarciu tej baterii i lutowaniu, ale co znajduje się w jej elektronice to dla mnie czarna magia, nie mam zadnego pojęcia o elektronice- jak już pisałem wcześniej, wiec jak ja mogę sam stwierdzić który to jest tranzystor, pytałem tez w sklepie w elektroniku tez nie miał pojęcia. Wiec nie wszyscy ludzie są tacy mądrzy jak ty, od tego jest to forum by się czegos dowiedzieć , pomogłeś mi wcześniej dużo, wytłumaczyłeś wiec WIELKIE DZIĘKI za to. Teraz niestety sam już nic nie zrobię- wiec po prostu pytam grzecznie.
A jak nie chcesz nie musisz mi pomagać.
Back to top
jarob
Post#41 17 Jun 2009 20:43
Zamieściłeś tylko jedną stronę płytki, a ścieżki są po obu stronach więc mi ciężko co kolwiek określić. Natomiast nie trZeba się biele znać na elektronice, by po ścieżce od trzeciej nogi dojść do elementu, który jest do niej podłączony.
A ja po prostu nie mam aż tyle czasu by tłumaczyć podstawy schematów i obwodów elektrycznych.
Back to top
PKi
Post#42 17 Jun 2009 22:08
Regeneracja baterii laptopa PCGA-BP71
Witam serdecznie.
Chchaiłbym dopytać kolegów o doświadczenie w regeneracji baterii laptopa.
Trochę to już jest zabytek ale pracuje się bardzo miło, jest cichy, wtawiłem CF zamiast HDD, ma COMa i USB, niestety po latach użytkowania bateria zawodzi.
Oryginalna SONY Li-ion PCGA-BP71, 14.8V, 2600mAh.
Otworzyłem paczkę akusia, jest osiem ogniw średnicy 16mm i długosci 65mm, czyli po cztery ogniwa równolegle.
Elektronika jest na dziewięciu układach scalonych, n.p. wyglądający na główny to M37515, M4A33 ze znaczkiem mitsubishi.
Ogniwa mają oznaczenie US17670GR.
Niestety nie znalazłem pasujących ogniw na aukcjach. Czy ktoś z kolegów podpowie gdzie szukać coś pasującego?
Czy elektronika będzie wygagać resetu/kalibracji itp, czy może sama rozpozna pojemność nowych ogniw?
W setupie BIOSu nie ma funkcji kalibracji akumulatora.
Będę wdzięczny za pomoc.
Back to top
forte39
Post#43 18 Jun 2009 00:15
Masz rację kolego "mimek1".. To forum jest po to by sobie pomagać.. Odwiedź ten dział: http://www.elektroda.pl/rtvforum/poczatkujacy.php .. Tam poznasz podstawy elektroniki bardzo szybko.. Na pewno do nauki podstaw nie służy ten temat..
Pozdrawiam..
Back to top
jarob
Post#44 18 Jun 2009 07:14
Re: Regeneracja baterii laptopa PCGA-BP71
Z oznaczenia na ogniwach wynika, że ich średnica wynosi 17 mm, natomiast długość 67 mm, a nie jak podałeś to wyżej. Na allegro czasami takie bywają. Niekiedy są opisywane jako ogniwa do Toshiby.
Po przeprowadzeniu kalibracji elektronika powinna rozpoznać nową pojemność baterii, ale nie kiedy jest przekroczony licznik ładowań, a ten już wymaga resetu.
Do kalibracji nie jest potrzebna opcja w biosie. Opis kalibracji jest zamieszczony kilkanaście postów wcześniej. Obecnie przeniesionych do tematu z dopiskiem "old". Wystarczy użyć funkcji szukaj.
Back to top
mbisu
Poziom 5
Poziom 5
Post#45 18 Jun 2009 09:59
Mam baterię do Intermeca 6651. Mam poważny problem. Bateria jest uśpiona, netbok uruchamia się tylko z niej z zasilaczem. Kupienie nowej graniczy z cudem bo sprzęt produkowano jakieś 5 lat temu.
Czy możliwe jest ponowne uruchomienie jej? Aby trzymała chociaż 30 minut.
Back to top
jarob
Post#46 18 Jun 2009 10:05
Pewnie i jest możliwe, ale podałeś za mało danych, by co kolwiek radzić.
Podaj chociaż screen z BatteryMona
Back to top
bacol
Post#47 18 Jun 2009 21:05
czesc mam pytanie mam laptopa dell inspiron 6000 nie wiem co zrobic bo mam problem tego typu podlanczam zasilacz do laptopa ale nie swieci sie kontrolka ladowania bateri i nie chce mi ladowac bateri co zrobic zeby wszystko dzialalo dobrzE?? prosze o szybka odpowiedz:)
Back to top
jarob
Post#48 18 Jun 2009 22:20
Przede wszystkim sprawdź, czy laptop widzi baterię np. programem BatteryMon. Jeśli jej nie widzi, to albo Twoją baterię włóż do innego lapka, albo weź inną baterię do Twojego lapka. W ten sposób dowiesz się co jest niesprawne. Natomiast jeśli widzi baterię to daj screen z tego programu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Jun 2009 22:20
Back to top
bacol
Post#49 18 Jun 2009 22:45
no widzi ile procent do rozladowania bateri i co ?? mam zrobic teraz ??
kupilem teraz jakos pol roku temu nowa baterie i dzisiaj wlozylem stara baterie i tak samo jest...
Back to top
jarob
Post#50 19 Jun 2009 07:54
Przecież napisałem - Natomiast jeśli widzi baterię to daj screen z tego programu.
Back to top
bacol
Post#51 19 Jun 2009 09:40
ale chodzi mi oto jak zrobic to... bo tak zabardzo sie nie znam na tym ;)
Back to top
arecki09
Post#52 19 Jun 2009 11:29
Witam w końcu rozebrałem tą nieszczęsna baterie. Są tu 4 ogniwa. 3 z nich strasznie się grzeją dlatego zamówiłem 4 nowe. Dlatego moje pytanie czy muszę zerować licznik ładowań czy elektronika sama mi się nauczy nowych ogniw. Jest to bateria od Hp 510. Na baterii pisze 14,4V. Scalaki jakie tam są to: bq 2084DBT 72K DDD4, CJG6CW, bq 29312APW 6CK E801, i jeszcze jakieś 2 8-nóżkowce za metalową klateczką. Bardzo proszę o pomoc. Bateria wygląda tak:
Back to top
jarob
Post#53 19 Jun 2009 12:50
Możesz wymienić wszystkie ogniwa i przeprowadzić kalibrację. Elektronika napewno nauczy się nowej pojemności. Jeżeli chodzi o licznik ładowań, to on sam się nie wyzeruje. Niepowinno to jednak przeszkadzać jeżeli nie będzie zbyt duża jego wartość. Resetowanie wsadu do tej baterii jest związane z kosztami zakupu licencji do jednego z programów oraz zrobienia interfejsu. Do tego może się okazać, że hasło jest niestandardowe, a w tedy nie da się zresetować.
Back to top
arecki09
Post#54 19 Jun 2009 14:14
Bo notebook ma rok i 2 miesiące. W biosie nie ma nic o kalibracji baterii. A czy z poziomu xp jest możliwa kalibracja??
Ogniwa już zakupiłem. Czekam na przesyłkę. Kurierem to powinno szybko dojść. A mam jeszcze pytanko bo zakupiłem ogniwa 3,7V 2200mA Czy to wystarczy??
Back to top
PiotreXxX
Post#55 19 Jun 2009 16:26
Panowie mam jeszcze jedno pytanie do tych wyżej, na które jeszcze nikt nie odpowiedział :(. Czy jak w baterii padła tylko jedna para ogniw to jest szansa, że po jej wymianie lub wymianie kompletu bateria normalnie ruszy ? Czy już został w pamięci zapisany stan awaria i bateria nie ruszy ? Chciałbym spróbować z 2 baterii zrobić jedną bo w obuch mam ten sam problem (padnięte ogniwa) tyle, że w drugiej przydał by się jeszcze reset eepromu. Pierwsza bateria trzymała nawet do 4h puki nie włożyłem jej do mojego C600 :/ bo po 2 dniach był jej koniec.
EDIT:
Nie potrafię zlokalizować żadnego eppromu na laminacie. Żadnego z 24... czy 80AM, mam tylko:
2 x S190
1 x BBOPA 2237UA
3 tranzystory ale nie potrafię się doczytać ich wartości
1 x BA3161 8C28
Bateria z DELL (C600) Sony
Back to top
jarob
Post#56 19 Jun 2009 19:34
Użyj przycisku szukaj. Kilkanaście postów wyżej jeden z kolegów opisał w jaki sposób przeprowadza się kalibrację baterii.
Podejrzewam, iż innych ogniw w oryginale tam nie miałeś.
2 x S190
1 x BBOPA 2237UA
1 x BA3161 8C28
Już tu pisałem czemu nie powinno się wymieniać tylko części ogniw w pakiecie, ale jak tak bardzo chcesz to, nikt Ci tego nie zabroni.
Zamieść zdjęcia obu stron płytki, to może coś wypatrzę.
Ca zaś tyczy uszkodzenia drugiej baterii, to trudno w tej chwili powiedzieć, czy wina jest na płycie głównej, czy w baterii.
Back to top
arecki09
Post#57 19 Jun 2009 20:30
A jeszcze mam pytanko bo odłączyłem od elektroniki te stare ogniwa. Nie pamiętam w jakiej kolejności. Czy elektronika mi się nie skopie. Proszę o szybka odpowiedź.
Back to top
jarob
Post#58 19 Jun 2009 20:35
No, mogła się zablokować, ale też nie musiała.
Podłącz we właściwej kolejności i się okaże
Back to top
arecki09
Post#59 20 Jun 2009 08:08
Ta kolejność to od minusa do plusa?? Bo mam tu 3 minusy i 2 plusy. I czy muszę podłączać te stare czy mogę się wstrzymać aż przyjdą nowe ogniwa.
Back to top
holtex
Post#60 20 Jun 2009 12:44
Mógłbym prosić o reset wsadu 24c01? Bateria sony, pojemność 2400mAh.
sony.bin
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  sony.bin
 Contents:
 Filesize:  128 Bytes
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Jun 2009 12:44
Back to top
Page 2 of 33 Go to page Previous  1, 2, 3, ... 31, 32, 33  Next
Jump to page:
Similar topics
Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New (1349)
Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw Old (1349)
Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw (2)
Regeneracja baterii (wymiana ogniw). (1)
IBM T23 - regeneracja ogniw w baterii i kalibracja (6)
Regeneracja Baterii w Laptopie (2)
Regeneracja baterii w laptopie (1)
Ładowanie baterii w laptopie. (5)
Regeneracja baterii w laptopie? Da się i czy warto? (3)
Ładowanie baterii w laptopie - problem...... (2)
Page generation time: 0.117 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
