Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Battery Regeneration -> Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New
Author
Message
jarob
Post#61 20 Jun 2009 17:41
Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New
arecki09 wrote:
Ta kolejność to od minusa do plusa?? Bo mam tu 3 minusy i 2 plusy. I czy muszę podłączać te stare czy mogę się wstrzymać aż przyjdą nowe ogniwa.
Możesz poczekać na nowe ogniwa. Podłączasz od minusa do plusa pakietu. Najpiew minus potem plus pierwej sekcji itd.
Back to top
arecki09
Post#62 20 Jun 2009 20:55
Ok no to czekam na ogniwa jak przyjdą to się odezwe jak efekty mojej pracy.
Back to top
rudiksam
Post#63 21 Jun 2009 10:07
holtex wrote:
Mógłbym prosić o reset wsadu 24c01? Bateria sony, pojemność 2400mAh.
пробуйте
sony_2400_OK.bin
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  sony_2400_OK.bin
 Contents:
 Filesize:  128 Bytes
 Punkty:  2 = 0.00 for transfer + 2 for the user (set manually)
Back to top
holtex
Post#64 21 Jun 2009 12:23
W sbw pokazuje nadal te same dane co przy starym wsadzie...
Back to top
li53
Post#65 21 Jun 2009 14:20
jarob
Pomóż mi zresetować ten T20-M37516-80AR danych, dane zostało zablokowane i nie może opłaty i absolutorium
t20--80ar-这个锁了.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  t20--80ar-这个锁了.rar
 Contents:
 Filesize:  905 Bytes
 Punkty:  0.00
Back to top
jarob
Post#66 21 Jun 2009 20:01
...a czy na pewno zapisałeś nowe dane do pamięci?
Czy miałeś odłączone ogniwa od elektroniki?
li53 wrote:
jarob
Nie podałeś jaką pojemność ustawić. Ustawiłem 4400 mAh
Wsad zresetowany, niestety nie wiem czy jest zablokowany. Jest to wsad drugiego rodzaju i program Case go nie rozpoznaje.
t20-516-80ar_4400_ok.bin
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  t20-516-80ar_4400_ok.bin
 Contents:
 Filesize:  1 KB
 Punkty:  1.5 = 0.00 for transfer + 1.5 for the user (set manually)
Back to top
Richi
Post#67 21 Jun 2009 22:50
Mam taki problem, bateria z MIM2030 Medion 95300 na bazie Mitac Notebook.
ACCSmart wskazuje Designed Capacity 73260mWh a Full Charged Capacity tylko 12210mWh.
W everets wskazanie zuzycia to jakies 83%.
Mam jakis wsad z poprzedniego tematu o Regeneracji ogniw ale po wgraniu go do pamieci wskazania sa dokladnie te same.
Zalaczam obydwa swady z tej baterii moze ktos sie temu blizej przyjzy.
Bateria_MIM2030_Medion_OK.bin
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Bateria_MIM2030_Medion_OK.bin
 Contents:
 Filesize:  256 Bytes
 Punkty:  0.00
bateria laptop medion min2030 stary bin.BIN
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  bateria laptop medion min2030 stary bin.BIN
 Contents:
 Filesize:  256 Bytes
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Jun 2009 22:50
Back to top
PiotreXxX
Post#68 22 Jun 2009 18:04
Wstawiam zdjęcia elektroniki z mojej baterii gdzie nie potrafię znaleźć eepromu. Prosiłbym o wskazanie, który układ to ta pamięć.
Back to top
rudiksam
Post#69 22 Jun 2009 20:29
[quote="PiotreXxX"]Wstawiam zdjęcia elektroniki z mojej baterii gdzie nie potrafię znaleźć eepromu. Prosiłbym o wskazanie, który układ to ta pamięć.
на последней фотографии справа от м 37515 стоит две еепром. S190
(это SEIKO 29190A 64x16)
IC10 и IC8.
Back to top
PiotreXxX
Post#70 22 Jun 2009 21:53
Большое спасибо. Сейчас в эту программу?
Zna ktoś pinout tego S190 ? Czy raczej jest on taki sam jak seria 24Cxxx ?
Back to top
GOLECKI
Post#71 23 Jun 2009 06:19
Tu masz PDF z twoim układem:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/-/2/9/S-29190A.shtml
Swoją drogą ciekaw jestem dlaczego są dwie kostki pamięci.
Back to top
pshypadek
Post#72 23 Jun 2009 08:54
Re: Regeneracja akumulatora w laptopie
Mam baterie od fujitsu siemens, laptop Amilo li 2727 kupiony około rok temu, cały czas trzymałem go na kablu przy wsadzonej baterii przez te głupotę bateria z 2,5h trzyma mi teraz około 40 minut jak można z niej skasować licznik? Oznaczenie baterii to btp-b7k8. czy załączony wyżej programik mi pomoże - na razie nie testowałem bo mam Viste 64 bit i na bank mi nie odpali :-)
Poprawiłem. (gsm_virus)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Jun 2009 08:54
Back to top
mctel
Post#73 23 Jun 2009 22:58
Co mozecie powiedziec o Baterii do Toshiby L20 ?
Bateria w ciagu 2 lat trzymala coraz mniej , ostatnio jak spalil sie zasilacz, uzywalem przez kilka dni przetwornicy 12V > 18V z allegro i bateria z 5minut trzyma 0s , calkowicie nic , ladowanie troche zajmuje.
Czy mozliwe ze przetwornica made-in-china przez kiepska jakosc napiecia wyjsciowego uszkodzila baterie ( ogniwa ? )
Jest sens probować je wymienic ?
Back to top
jarob
Post#74 24 Jun 2009 07:07
pshypadek wrote:
mam baterie od fujitsus siemens, lapek amilo li 2727 kupiony około rok temu, cały czas trzymałem go na kablu przy wsadzonej baterii przez te głupotę bateria z 2,5h trzyma mi teraz około 40 minut jak można z niej skasować licznik? - oznaczenie baterii to btp-b7k8. czy załączony wyżej programik mi pomoże - narazie nie testowałem bo mam viste 64 i na bank mi nie odpali :-)
Jeżeli cały czas trzymałeś na zasilaczu, to licznik nie wymaga kasowania. Musisz jedynie przeprowadzić kalibrację baterii. Sposób opisany kilka stron wcześniej, aktualnie przeniesiony do tematu z dopiskiem "old". Użyj przycisku szukaj.
Jeśli w ciągu dwóch lat trzymała coraz mniej, to najwyraźniej padła już całkowicie sama z siebie. Myślę, że przetwornica nie wiele się do tego przyczyniła.
Rozebrać baterię zawsze można i zobaczyć co w niej siedzi.
Back to top
arecki09
Post#75 24 Jun 2009 09:59
Witam ogniwa powinny lada chwila przyjść. Dlatego moje pytanie czy najpierw połączyć ogniwa a potem podłączyć do elektroniki od minusa do plusa. Proszę o szybką odpowiedź.
Back to top
jarob
Post#76 24 Jun 2009 10:06
Oczywiście, najpierw łączysz ogniwa w pakiet, a dopiero potem podłączasz do elektroniki.
Back to top
holtex
Post#77 24 Jun 2009 11:30
Jeszcze go nie wgrywalem, po prostu programem sbw otworzylem wsad i pokazuje pojemność i ilośc ładowań tak samo jak przy wsadzie, który zgrałem z baterii.
Back to top
maczopr
Post#78 24 Jun 2009 22:39
Bateria do Dell Inspiron 910 - padla ??
Dell Inspirion 910 - nie laduje bateri , sprawdzalem z inna bateria jest ok .
Wiec pytanie . Czy mozna stara bateria jakos podladowac na sztywno ??
Sprawdzalem miernikiem rozne konfiguracje pinow i najwiecej udalo mi
sie zmierzyc 0.9V .... nigdzie nie znalazlem tych 14V. Wiec pomyslalem ze moze na sztywno podlaczyc baterie do ladowarki i moze jak sie troszke naladuje to ruszy w laptopie.
Ale niestety nie wiem do ktorych pinow podpiac ladowarke ..
Ma moze ktos opisy pinow w tym konektorze do baterie ???
Dzieki.
Back to top
rake
Post#79 25 Jun 2009 13:59
prosze o reset wsadu
bateria: 255XX1/258XX1 (amilo)
kontroler: BQ2060A
pamięć: 24C02N
10.8V
4400mAh
bateria_24c02.bin
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  bateria_24c02.bin
 Contents:
 Filesize:  256 Bytes
 Punkty:  0.00
Back to top
arecki09
Post#80 25 Jun 2009 16:02
Witam Wczoraj udało mi się wszystko polutować. Włożyłem do lapka baterie i lapek nie ruszył. Spodziewałem się. Podłączyłem pod zasilacz zaświeciło że ładuje włączyłem system powyłączałem alarmy i hibernacje i odłączyłem zasilacz. Laptop chodził i mrugała dioda o padniętej baterii ale lapek chodził. Włączyłem wi-fi i tak go zostawiłem. Chodziło jeszcze gadu i tak wytrzymał 2,13h. Podłączyłem go pod zasilacz i po ok 2h kontrolka o ładowaniu zgasła. Włączyłem laptopa i się normalnie uruchomił. Było 100%. Posiedziałem z 15min. i go wyłączyłem. Dzisiaj go włączam. Pobawiłem sie w szukanie sieci wi-fi. po ok 1,40h wyłączyłem go. Było 95% baterii. Po 30min. go włączyłem i laptop się włączył i system się załadował. Na okienku zapraszamy zaczęła migać kontrolka o padniętej baterii. po ok. 5min. się wyłączył sam z siebie. Teraz się ładuje. Czy dałby radę ten miernik ustawić mało inwazyjnie bo czas pracy laptopa bardzo mnie zadowala.
Back to top
jarob
Post#81 25 Jun 2009 16:48
Nie rozumiem pytania.
Przeprowadź normalną kalibrację i będzie oki.
kontroler: BQ2060A
pamięć: 24C02N
10.8V
4400mAh
Oto wsad po resecie:
Amilo_255XX1_2060_24c02_4400_108_Rs020_ok.bin
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Amilo_255XX1_2060_24c02_4400_108_Rs020_ok.bin
 Contents:
 Filesize:  256 Bytes
Back to top
jarob
Post#82 25 Jun 2009 17:10
Coś kolego ściemniasz i sugierujesz, że nasz kolega nie zresetował wsadu.
Dla przekonania Ciebie, że Twoje twierdzenie jest nieprawdziwe zgrałem oba wsady i załadowałem do SBW. Oto screeny z nimi:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Jun 2009 17:10
Back to top
rake
Post#83 26 Jun 2009 10:14
kontroler: BQ2060A
pamięć: 24C02N
10.8V
4400mAh
bateria po włożeniu do laptopa nie ładuje się i pokazuje cały czas stopień naładowania 21%, rozładowałem ją obciążeniem 0.7A do 9.2V i nadal to samo...
czy to ma jakieś znaczenie, że eeprom wylutowałem, przeprogramowałem i wlutowałem?
Back to top
jarob
Post#84 26 Jun 2009 10:56
Nic nie napisałeś co dzialo się z baterią przed tym jak zaczałeś jej naprawę.
Nie podałeś, czy sprawdziłeś bezpieczniki.
Też nie podajesz, czy program BatteryMon widzi poprawnie baterię.
Może być tak, że źle wlutowałeć pamięć. Coś nie styka lub się zwiera.
Back to top
rake
Post#85 26 Jun 2009 11:12
bateria przed naprawą leżała ok 2 lat i jej pojemność w batterymon wynosila ok 1300mWh, sprawdziłem ogniwa pod kątem spadku napięcia i różnic między ogniwami (spadek przy obciążeniu 20W wynosił 0.35V na całą baterie, i na każdym ogniwie było takie samo napięcie, więc stwierdziłem, że wystarczy zresetować pamięć).
BatteryMon widzi baterię, ale wyświetla informacje sprzed aktualizacji pamięci.
Poniżej załączam screena z batterymon a w międzyczasie sprawdze bezpieczniki i czy przypadkiem nie uszkodziłem ścieżek.
Rozumiem, że odłączenie i podłączenie ogniw nie jest konieczne?
Back to top
jarob
Post#86 26 Jun 2009 11:20
Włąśnie, że jest konieczne.
Nowe wartości zostaną przepisane z pamięci do wewnętrznej pamięci sterownika dopiero po ponownym załączeniu napięcia na sterownik.
Back to top
rake
Post#87 26 Jun 2009 11:32
pamięć wlutowana prawidłowo.
Jeśli odlutuje bezpiecznik zaznaczony na tym zdjęciu http://obrazki.elektroda.net/62_1244579493.jpg (ten żółty z oznaczeniem H3) to wystarczy i nic się nie stanie, czy lepiej odłączyć ogniwa od plusa do minusa każde po kolei?
Back to top
jarob
Post#88 26 Jun 2009 11:40
Trzeba odłączyć wszystkie ogniwa od plusa do minusa na kilkanaście sekund, a potem podłączyć. No może samego minusa nie trzeba odłączać.
Back to top
rake
Post#89 26 Jun 2009 12:09
Ładuje i wydaje się, że wszystko jest ok:)
Dziękuje za pomoc!
Back to top
arecki09
Post#90 27 Jun 2009 20:49
Witam wy kalibrowałem baterie ale kłopoty z pomiarem stanu są nadal. Zauważyłem że podczas ładowania i do końca ładowania jest ciągle 44042mAh ale jak odłączę od zasilania i zacznę używać go na akumulatorach to po ok 15 min. full charge capacity rośnie stopniowo nawet do 59304mAh. Czy da się to zmienić. No i nie wyświetla czasu pracy na bateriach.
Back to top
Page 3 of 33 Go to page Previous  1, 2, 3, 4 ... 31, 32, 33  Next
Jump to page:
Similar topics
Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New (1349)
Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw Old (1349)
Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw (2)
Regeneracja baterii (wymiana ogniw). (1)
IBM T23 - regeneracja ogniw w baterii i kalibracja (6)
Regeneracja Baterii w Laptopie (2)
Regeneracja baterii w laptopie (1)
Ładowanie baterii w laptopie. (5)
Regeneracja baterii w laptopie? Da się i czy warto? (3)
Ładowanie baterii w laptopie - problem...... (2)
Page generation time: 0.1 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
