Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Battery Regeneration -> Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New
Author
Message
msiuel
Post#871 26 Dec 2009 17:27
Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New
IBM ThinkPad X30
Ogniwa elektrycznie sprawne .
Proszę o wskazówki jak edytować wsad .Szukałem porad odnośnie tego akumulatora ,ale tyle tego jest ...
ibm x30 bateria akumulator my oryg.bin
 Filename:  ibm x30 bateria akumulator my oryg.bin
Download
 Contents:
 Filesize:  4 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
misiozol
Post#872 26 Dec 2009 17:53
msiuel
jaki masz uklad ?
Back to top
msiuel
Post#873 26 Dec 2009 18:03
Witam. BG29310PW ,BG8011BDT,a pamiątka 24C01R6 . POZDRAWIAM
Back to top
Mihó
Post#874 26 Dec 2009 18:40
Mam z laptopa Fujitsu Siemens Amilo A7620 ogniwo, a w nim BQ2060A i pamięć 24A02. Bateria trup, więc zamierzam wymienić ogniwa. Domyślam się, że wymagana będzie również ingerencja w pamięć. Czy ktoś już miał do czynienia z podobnym wsadem ?
Back to top
Istil3k
Post#875 26 Dec 2009 20:28
jestem posiadaczem laptopa Acer 6935G, mam go juz 8 miesiac i nagle padla mi bateria, jej uwalenie polega na naladowaniu sie do 100% i trzymaniu cos kolo 5minut. Ale to juz wiekszosc zna ;), rozebralem ja i rozladowalem zaroweczka 12v do konca, i wlasnie sie laduje. Mam do was wielka prozbe czy mogl by mi ktos powiedziec czym moge wgrac nowy eeprom i skad wziasc go do baterii ( odczyt z battery Mon. )
Unique ID, Manufacturer, Chemistry, Voltage (Volts)
511CSONYAS07B41, SONY, Lithium Ion, 5.35
Z gory dziekuje
aha i Wesolych Swiat ;)
Back to top
mikeosw
Poziom 6
Poziom 6
Post#876 26 Dec 2009 20:36
do konca? tzn aż przestała świecić ?? Nie można rozładowywać poniżej 3v na ogniwo. w zależności od baterii może to być 12v lub 9v, do tego dochodzą jeszcze nierówne napięcia miedzy ogniwami.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Dec 2009 20:36
Back to top
misiozol
Post#877 26 Dec 2009 20:49
msiuel
Prosze , pojemnosc ustawilem na 4400mAh
ibm x30 bateria akumulator my oryg OK.bin
 Filename:  ibm x30 bateria akumulator my oryg OK.bin
Download
 Contents:
 Filesize:  128 Bytes
 Punkty:  1.5 = 0.00 for transfer + 1.5 for the user (set manually)
Back to top
misiozol
Post#878 26 Dec 2009 20:53
Mihó
zapodaj wsad na forum napewno ktos go zresetuje
Back to top
Mihó
Post#879 26 Dec 2009 20:54
Muszę wylutowywać układ ?
Back to top
misiozol
Post#880 26 Dec 2009 20:57
nie ,odlaczasz ogniwa od najwyzszego do najnizszego ,dolutowujesz cieniutkie kabelki i zgrywasz
Back to top
Istil3k
Post#881 26 Dec 2009 21:19
tak jak podane bylo na ktorejs z stron az zaroweczka zgasla.
teraz bateria trzyma 20-35minut ale to dalej nie to samo co kiedys.
co byscie radzili teraz zrobic? aha dodam ze na win 7 wyskakuje mi ze jest problem z bateria cos na to mozna poradzic?
edit
bateria po 3 formatowaniu w lapku zaczyna trzymac 1,05h, tylko jakim programem wgrac nowy eeprom zeby widziana byla jego pelna pojemnosc ? czy mogl by mi ktos poradzic jak zgrac i wgrac nowy eeprom? dodam ze nie posiadam programatora, wiec mozna bez niego cos zdzialac?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Dec 2009 21:19
Back to top
waldek788
Post#882 26 Dec 2009 22:53
Może mi ktoś wytłumaczyć na czym polega ta zamiana miejsc w odczytywaniu wsadu . Znalazłem wątek dotyczący czytania wsadu ale nie zabardzo mogę się połapać z tą zamianą miejsc. Jak to się odczytuje ?.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic452977.html
Back to top
mikeosw
Poziom 6
Poziom 6
Post#883 27 Dec 2009 14:46
Po ciężkich bojach z datasheet'em znalazłem dwa elementy "martwe" teraz co to jest? miernik nic nie pokazuje jak bym nic nie mierzył. po lewej od nich jest pełne napicie akumulatora za nimi 0.
Po ominięciu ich szczypcami, na pinach baterii pokazuje sie napięcie 16v. sterują one mosfetem Discharge, myślę żeby dać za jeden rezystor (tylko jaki?? ) za drugi bezpiecznik na np 1A Smd
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Dec 2009 14:46
Back to top
krzychu1985^
Post#884 27 Dec 2009 14:58
Witam. Odpowiedź na Twoje pytanie znajduje się w windowsie :D Odpal kalkulator windowsowy. Wybierz widok naukowy. Zaznacz Hex. Wpisz u góry 0584. 0 nie wskoczy więc wklepie się tylko 584. Masz wpisane 584, naciśnij dec. Co wychodzi ? 1412 :) Chodzi o to, że jeśli chcesz uzyskać pojemność np 4400 w hex= 1130, musisz wpisać 3011 a nie 1130 (np. w 0x16 wpisujesz 30, a w 0x17 wpisujesz 11). W poprawionym wsadzie z tego linku co podałeś jest wpisana pojemność 3600mAh. Normalnie jest to 0E10, ale trzeba wpisać 10 0E. Załapałeś ? Pozdro
Back to top
waldek788
Post#885 27 Dec 2009 20:54
Ok. Rozumiem już . Tylko powiedz mi, dlaczego mi wychodzi z ciągu HEX 0E10 (z tego przykładu co mi podałeś ) liczba 4110? A ty wspomniałeś o liczbie 3600? .
Ok. Wszystko już kumam. Teraz tylko poroszę jeżeli ktoś ma opis bq2060 ( adresy) po polsku Które komórki trzeba edytować żeby bateria była ładowana poprawnie . U mnie jest tak że ładuje na odpalonym laptopie (tylko włączony ) 1.5h do 40% a od 40% do 100% przez kilka sekund . Później laptop działa 2,5 minuty z baterią 100% po czym spada do 1% i pracuje jeszcze ok1h i się wyłącza . Coś ktoś doradzi .
Dla kolegi krzychu1985^ -browar sie należy .
Back to top
krzychu1985^
Post#886 27 Dec 2009 22:46
0x0e oraz 0x0f masz cycle count - czyli licznik ładowań. Wpisz w 0x0e : 00 ; w 0x0f też 00. Zmień też pojemność (w 0x38 i 0x39). Przykład: chcesz ustawić pojemność 4000mAh (hex 0FA0) wpisujesz w 0x38 a0, a w 0x39 0f. Można jeszcze ustawić datę (0x16;0x17). Datę do wsadu trzeba obliczyć wg wzoru w pdfie od układu bq2060 (ściągnij go). Wg tego pdfa rok począwszy od 1980 numeruje się od 0 do 127. rok 2007 = 27; rok 2009 = 29. Na stronie 17 pdf do układu bq2040 jest to wyjaśnione: rok *512 + miesiąc * 32 + dzień. Dzisiaj jest 27 grudzień 2009, a więc : 29 * 512 + 12 * 32 + 27 = 15259 wklep to w kalkulator windowsowy gdy masz zaznaczone dec i po wpisaniu zaznacz hex, wychodzi 3B9B; no i znowu odwrotnie - czyli wpisujesz w 0x16 9B, a w 0x17 3B. Żeby była jasność - w bq2060 oznacza się tak samo datę jak w bq2040. Powodzenia!
Back to top
molo15
Poziom 8
Poziom 8
Post#887 28 Dec 2009 01:49
nie wiem jak dobrać się do wnętrza baterii w laptopie Dell D820.
objaw jest taki że po włożeniu baterii komp pokazuje że brak jest baterii i mruga czerwona dioda statusu baterii.
wie ktoś jak dostać się do środka? czy trzeba brutalnie rozpruć jej obudowę?
czy taki objaw dobrze rokuje? wymieniać ogniwa i resetować eprom ?
dzieki
marek
Back to top
jarob
Post#888 28 Dec 2009 08:44
...tak, a o kondensatorach kolega słyszał? Myślę, że one nie sterują mosfetami, tylko na nich siedzą. Jak je zewrzesz, to tak jakbyś zwarł tranzystor.
Musisz znaleźć przyczynę braku wysterowania tranzystorów.
dzieki
marek
No niestety, nie ma jakiegoś bardzo delikatnego sposobu. Trzeba być nieco brutalnym, aczkolwiek bez przesady, bo zniszczysz elektronikę. Trzeba baterię trochę powyginać. Użyć noża monterskiego i młotka w miejsce sklejenia baterii.
Back to top
sion7e4m
Post#889 28 Dec 2009 16:23
Witajcie, postanowiłem naprawić baterie do IBM Lenovo T60.
Bateria zachowuje się dziwnie, w systemie pokazuje cały czas 33% naładowania, a po odłączeniu zasilacza laptop się wyłącza. Bateria się nie ładuje cały czas mruga lampka kontrolna w laptopie na żółto.
Po rozebraniu baterii znalazłem dwa układy bq29330 i bq8030DBT.
I tu pojawia się pytanie, w którym układzie jest eprrom baterii? Oraz czym mam to zczytać by zresetować ilość cykli ładownia etc.
Bardzo proszę o pomoc, bądź wskazówki.
Dodam jeszcze ze program SBWorkshop 3.71 Demo nie wykrywa baterii.
Poniżej fotki mojej baterii:
Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New
Z góry dziękuje za wszelką pomoc
Back to top
jarob
Post#890 28 Dec 2009 16:36
Sprawdź bezpiecznik termiczny jest nad tranzystorami z lewej strony na drugim zdjęciu go widać.
Flesh jest w bq8030, ale z tego co wiem nikt jeszcze nie wie jak edytować jego wsad.
Back to top
sion7e4m
Post#891 28 Dec 2009 17:32
Dziękuje za szybką odpowiedz, sprawdzę bezpiecznik.
Jeśli chodzi o układ to myślę, że musi być sposób na reset, ponieważ na allegro jest firma MARGO-SC, która oferuje w/w opcje, dzwoniłem dziś do nich i podpytałem o elektronikę, dowiedziałem się, że bateria będzie miała zresetowaną datę, ilość cykli i będzie zwiększona pojemność z 4400 mAh na 5200 mAh, jest jeden haczyk za 1 ogniwo musze zapłacić 33pln a w mojej baterii jest 6 ogniw.
Niedozwolony link usunąłem, regulamin p. 10.11. mat_ed
Back to top
Alana
Post#892 28 Dec 2009 21:32
Poczatkujaca w temacie prosi o pomoc.
Bateria IBM thinkpad do T22, identyczna z ta z tematu Link, objawy jak u kolegi.
Zmontowalam uklad interfejsu ze strony programu Smart Battery Workshop, po podlaczeniu do komputera program zglasza "adapter OK" ale baterii nie widzi. Po wlozeniu baterii do thinkpada, mam mozliwosc sprawdzenia jej parametrow programem producenta.
Co robie zle?
Back to top
misiozol
Post#893 28 Dec 2009 21:56
Alana
najprawdopodobniej zle podlaczasz musisz odnalezc na laczu baterii SMBC,SMBD i GND lub juz uszkodzilas 7405 niewlasciwym podlaczeniem , badz masz pin aktywacyjny w bateri i brak jest masy
Back to top
grzewo1
Post#894 28 Dec 2009 22:04
Mam taki problem, bateria w ogóle nie trzyma chociaż w xp pokazuje 27%. Jest to wartość stała od pewnego czasu, ani sie zwieksza ani zmniejsza. Po odłączeniu zasilacza laptop natychmiast się wyłącza. W batterymon są jakieś wartości, ale nic mi one nie mówią. Czy mógłby ktoś (właściwie to mam na myśli Jarob) powiedzieć czy da się jeszcze coś z nia zrobić.
Back to top
Alana
Post#895 28 Dec 2009 22:05
Czy moglam uszkodzic baterie? Teraz mi sie zglasza z bledem. IBM nie uszkodzilam, druga bateria sie zglasza normalnie.
Back to top
misiozol
Post#896 28 Dec 2009 22:16
Alana
czy laptop ja widzi? pokazje pojemnosc ( pozostaly czas pracy )? jak wyciagniesz zasilanie laptop pada odrazu czy chodzi na baterii ? zainstaluj battery mon i podzuc logi
Back to top
Alana
Post#897 28 Dec 2009 22:33
Bateria zachowuje sie strasznie dziwnie, battery mon pokazal mi ja ale dopiero po dluzszej chwili od wlozenia. Laptop z wlozona bateria nie startuje, stoi na czarnym ekranie przed logiem IBM, musze ja wyjac, odpiac i podlaczyc zasilacz i dopiero mi sie laptop uruchamia.
Podejzana bateria prad w sobie ma i po odlaczeniu zasilania sieciowego laptop troche popracuje ale nie widze zeby ladowal.
Z druga bateria ktora jeszcze sie nie zdazylam pobawic nie ma takich dziwnych objawow.
Battery info z programu:
Jakies inne logi zalaczyc?
Back to top
misiozol
Post#898 28 Dec 2009 22:48
Alana
z tego co widzie to bateria jest martwa ,bardzo mozliwe ze glowny uklad jest uszkodzony mozna by profilaktycznie sprawdzic bezpiecznik , moglas ktorys z kanalow zewrzec do + teraz tylko otwarcie bateri juz pozostaje , wsadz druga barerie i zobatrz czy laptop nie ulegl uszkodzeniu, czy jak bateria jest w laptopie na chodzacym windowsie i wyciagniesz zasilanie to pada odrazu czy chodzi?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Dec 2009 22:48
Back to top
Alana
Post#899 28 Dec 2009 23:01
Po otwarciu winny sie znalazl - paproch pomiedzy pinami 2 i 3 liczac od strony masy, po usunieciu zwarcia w battery monitor mam to:
Od razu posprawdzalam ogniwa - nie widze typowego uszkodzenia w postaci jednej pary ogniw o duzo mniejszej pojemnosci niz pozostale. Co dalej z tym fantem, jak zresetowac elektronike bateri?
Back to top
misiozol
Post#900 28 Dec 2009 23:07
odczytaj jakie masz uklady, pewno zwarcie bylo wlasnie na kanale smbc i smbd
Back to top
Page 30 of 33 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 29, 30, 31, 32, 33  Next
Jump to page:
Similar topics
Regeneracja Baterii w Laptopie (2)
Regeneracja baterii pa3399u-2bas toshiba a100, umarła po przelutowaniu ogniw (11)
IBM T23 - regeneracja ogniw w baterii i kalibracja (6)
Regeneracja baterii (wymiana ogniw). (1)
Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw (2)
Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw Old (1349)
Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New (1349)
Regeneracja baterii w laptopie (1)
Ładowanie baterii w laptopie. (5)
Ładowanie baterii w laptopie - problem...... (2)
Page generation time: 1.174 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
