Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Battery Regeneration -> Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New
Author
Message
holtex
Post#91 28 Jun 2009 09:35
Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New
Quote:
Coś kolego ściemniasz i sugierujesz, że nasz kolega nie zresetował wsadu.
Dla przekonania Ciebie, że Twoje twierdzenie jest nieprawdziwe zgrałem oba wsady i załadowałem do SBW. Oto screeny z nimi:
U mnie pokazuje tak, czyli coś z programem może być nie tak...
Back to top
laser4skc
Poziom 4
Poziom 4
Post#92 28 Jun 2009 12:45
Witam posiadam baterię z Acera. Jest z nią problem bo prawie wogóle nie trzyma i przez to odłącza klawiaturę. Rozebrałem ogniwo , zbudowałem interfejs i połączyłem to wszystko z Be2works. Wszystkie 3 diody zielone i wygenerowałeme raport. Zastanawiam się czy wszystko jest okey i wystarczy wymienić ogniwa - kupiłem tej samej pojemności i rozmiaru.
Battery EEPROM Works (Rizal)
DesignCapacity: 2000 mAh
FullChargeCapacity: 65515 mAh
CycleCount: 79
Date: 2005.11.24 y.m.d
DesignVoltage: 14800 mV
ManufactureName: SONY
DeviceName: 12ZL
SerialNumber: 41637
ChargingCurrent: 1500 mA
ChargingVoltage: 16800 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 26,8 C
Voltage: 15573 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 65 percents
AbsoluteSOC: 93 percents
RemainingCapacity: 42817 mAh
Mfg1: 3887 (integer)
Mfg2: 3898 (integer)
Mfg3: 3891 (integer)
Mfg4: 3897 (integer)
zapomniałem w środku jest chip bq80201BT. Do resetu be2works wymaga podania jakiejś wartości FCC nie wiem co to.
Back to top
jarob
Post#93 28 Jun 2009 17:24
FCC to skrót od FullChargeCapacity i powinieneś podać 2000 mAh lub taką jakiej pojemności kupiłeś ogniwa
Back to top
laser4skc
Poziom 4
Poziom 4
Post#94 28 Jun 2009 19:08
Dzięki niesety po wprowadzeniu wartosci i zatwierdzeniu nic się nie dzieje. Teraz przyczyna , spodziewam się że muszę wykupić licencję na 3 aktywacje za 15 USD ??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Jun 2009 19:08
Back to top
jarob
Post#95 28 Jun 2009 19:49
I słusznie się spodziewasz. Bez licencji nic nie zdziałasz.
Back to top
laser4skc
Poziom 4
Poziom 4
Post#96 28 Jun 2009 21:29
Ale czy to jest potrzebne ?? licznik ładowań wygląda wporządku problem jest w tym że maxsymalna pojemność wypisuje 6231mhA co jest bzdura , reset pomoże ? czy kalibracja i zmiana ogniw?
Back to top
jarob
Post#97 28 Jun 2009 22:20
tylko reset pomoże na taki błąd
Back to top
DJ DAREK
Post#98 30 Jun 2009 18:57
posiadam baterie do laptopa DELL D600 typ baterii: C1295/11.1V/4700mAH/Li-ion. Ostatnio mialem ja naladowana robilem troche rzeczy na lapku zostalo 10% i ja wylaczylem, pozniej wlaczalem jeszcze kilka razy do samego biosa bo zasilacz mi padl dioda swiecila na czerwono(nic dziwnego bo wyladowana bateria), ale kupilem nowy podlaczylem lecz bateria jest trupem, lapek chodzi jedynie na zasilaczu bateria 0% i znak w XP przekreslony "X" w zarzadzaniu energii, po podlaczeniu zasilacza przy probach wyjecia/wlozenia baterii zero reakcji wogole jej "nie widzi", po wlozeniu zadna dioda nie świeci na baterii, moge cos jescze sprawdzic czy musze brac sie za flashowanie ukladu ?
Back to top
jarob
Post#99 01 Jul 2009 07:31
Wątpię, że to jest uszkodzona bateria.
Proponowałbym sprawdzić Twoją baterię w innym lapku, lub włożyć inną baterię do Twojego lapka. Wtedy sprawa się wyjaśni.
Back to top
DJ DAREK
Post#100 01 Jul 2009 09:58
rozebralem ta baterie na ogniwach w granicach 3.60V na kazdej na calosci w granicach 10,7-10,8V, po nacisnieciu guzika do sprawdzenia zadna dioda sie nie swieci.. nie mam innego lapka zeby to sprawdzic :(
dodano:
zaczalem ladowac ogniwa wszystkie naraz napieciem 11.50V i doszly do 11V po podlaczeniu do lapka widzi baterie i zaczal ladowac, zobaczymy co sie bedzie dzialo, poki co jedna dioda swieci na kontrolce..
Back to top
laser4skc
Poziom 4
Poziom 4
Post#101 02 Jul 2009 18:03
Witam planuje zakup be2worksa za 10USD kupował ktoś go już na forum ?JAk wygląda procedura?Może ktoś też jest zainteresowany resetowaniem chipu w swojej baterii ,będe miał trzy aktywacje ;p jutro robie przelew.
edit:
Albo ktoś z forum resetuje elektronikę na chipach ?? jeżeli tak to prosił bym o info na pw ile PLN i gdzie
Back to top
szalenstwo
Poziom 3
Poziom 3
Post#102 02 Jul 2009 22:07
Posiadam baterie z dell Inspirion 6400.
Type: KD476 11,1V 85Wh
Pytanie 1:
Czy ktos zna pinout tej bateri?
Pytanie 2:
Prosze o pomoc w zlokalizowaniu eepromu. Na plytce znajduja sie uklady: BQ 2931, BQ 2085 oraz osmio-nozkowy scalak z nadrukiem CEJ G53.
Back to top
jarob
Post#103 03 Jul 2009 07:17
ad 1. Niestery nie
ad 2. masz flash rom wewnątrz BQ 2085
Back to top
szalenstwo
Poziom 3
Poziom 3
Post#104 03 Jul 2009 09:10
W pliku z Smart Battery Workshop byl gif z pinoutem(nie wiem czy poprawny)
Back to top
overburn
Post#105 03 Jul 2009 11:43
Mam baterie od della inspirona 6400 GD761 53WH ale smart batery 3.71 demo pokazuje mi battery not found. Generalanie bateria ma zwaloną elektronikę bo nagle z trzymania półtorej do 2 godzin zrobiło się parę minut.
Teraz takie pytanko czy Tym programem da się faktycznie zresetować baterie czy lepiej kupić jakiś programator i rozebrać baterie? I tak w ogóle jest tu może gdzieś jakiś tutorial jak się do tego zabrać? bo czytanie tych tematów o regeneracji to jest ciężki temat przebić się przez ponad 100 stron.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Jul 2009 11:43
Back to top
macumb
Poziom 3
Poziom 3
Post#106 03 Jul 2009 20:28
Witam potrzebuję pomocy , a mianowicie mam baterię do toshiby model PA3465U-1BRS , 10,8 V , 4000mAh. Pytanie właściwe bez zbędnej dyskusji - bateria trzyma ok.20min. ma już ponad 2 lata niebyła oszczędzana i często doładowywana , CZY warto inwestować w ogniwa i je wymieniać- czy to ma sens , czy ten model baterii ma licznik ładowań i jeżeli tak, czy konieczne jest jego zerowanie , czy konieczna jest jakaś kalibracja elektroniki baterii po wymianie Ogniw czy owa elektronika sama rozpozna nowe ogniwa i się skalibruje ?Proszę jakiegoś znawcę w tym temacie o konkretne wytyczne. Jeżeli potrzebna jest ingerencja w oprogramowanie elektroniki baterii to jak można tego dokonać jaki sprzęt jest do tego potrzebny lub kto to może zrobić ??? Koszt nowej baterii ok 250-300zł
Back to top
jarob
Post#107 04 Jul 2009 17:13
Pewnie, że elektronika wymaga resetowania licznika. Kalibracja może zwiększyć pjemność baterii, ale nie wyzeruje licznika, ani nie zmieni daty produkcji. Na wszystkie Twoje pytania znajdują się odpowiedzi na elektrodzie. Wystarczy użyć funkcji szukaj.
Koszt regenwracji baterii mieści się w granicach 50-100zł, więc chyba warto. Oczywiście jak się to robi samemu. U kogoś 100-150zł
Back to top
arecki09
Post#108 05 Jul 2009 11:45
Mnie osobiście to regeneracja wyszła 40zł. A jak pytałem się w firmie to ok 100zł. To różnica duża. A zadowolony jestem niebiańsko 2h na xp z intensywnym używaniem.
Back to top
Yaras
Post#109 09 Jul 2009 11:08
Może ktoś zresetować taki wsad - Dell C600, bateria nieorginalna, "Replace CPI CPX Battery Module" 14.8V 3800mAh na układach: M37515 i SL220.
Włożone 8 nowych ogniw 2200mAh.
C600.M37515.SL220.bin
 Filename:  C600.M37515.SL220.bin
Download
 Contents:
 Filesize:  256 Bytes
 Punkty:  0
Back to top
Krz123
Post#110 09 Jul 2009 17:46
Prosze o restart eeprom z baterii medion
medion_8350MP_6600.bin
 Filename:  medion_8350MP_6600.bin
Download
 Contents:
 Filesize:  256 Bytes
 Punkty:  0.00
Back to top
rudiksam
Post#111 10 Jul 2009 06:11
пробуйте
medion_8350MP_6600_rezet.bin
 Filename:  medion_8350MP_6600_rezet.bin
Download
 Contents:
 Filesize:  256 Bytes
 Punkty:  1.5 = 0.00 for transfer + 1.5 for the user (set manually)
Back to top
rudiksam
Post#112 10 Jul 2009 06:45
пробуйте.дамп обнулен на емкость 4400мАч
C600_M37515_SL220_rezet4400.bin
 Filename:  C600_M37515_SL220_rezet4400.bin
Download
 Contents:
 Filesize:  256 Bytes
 Punkty:  2 = 0.00 for transfer + 2 for the user (set manually)
Back to top
Alios15
Post#113 10 Jul 2009 21:19
Ta Bateria Krótko wytrzyma jakies 5 min
BTP-AHD1 ma 2000 mah napięcie 14.8 V
co mam zrobic zeby działalo Sprawne
Back to top
Freya
Poziom 8
Poziom 8
Post#114 11 Jul 2009 17:45
Witam, jestem właścicielką lapa FS l1310g i niestety mam problem z baterią. Może ktoś już próbował taką regenerować.
Moja bateria to: sol-lmxxml6
Back to top
magik44
Poziom 7
Poziom 7
Post#115 12 Jul 2009 23:42
Witam posiadam lapa HP DV9000. Bateria trzyma niecałe 10 min. Model baterii to 432974-001.
Każdy zestaw posiada napięcie 4,1 V natomiast cała bateria 16,4 V (napięcia mierzone bez rozłączania żadnego elementu baterii).
Napięcie na złączu baterii to 14,8 V.
Po podłączeniu żarówki 20 watowej napięcie na każdym zestawie spada do 3,9V ~ 4,0V. Dodam, że bateria się równomiernie rozładowywuje i ładuje.
Teraz pytania.
1) Full Charge Capacity powinno być takie niskie ?
2) Dlaczego wszystkich trzech danych nie wyświetla w mAh a jest tylko 0 w nawiasie ?
3) Istnieje możliwość wskrzeszenia baterii ? Na 16 stronie poprzedniego tematu
Rudiksam napisał:
Quote:
kaczy998 napisał:
Quote:
Kto może mi pomóc w zczytaniu eepromu z baterii HSTNN-UB33 (14,4V 4400 mAh) do laptopa HP DV9000. Jakim programem można edytować eeprom i najlepiej jakim interfejsem go sczytywać. W moim poprzednim poście są zdjęcia elektroniki z tej baterii.
в этой батарее нет еепром.на вашем сайте есть даташит на М37512.почитай его.пока решения нет для этого контроллера.
Co domyślam się znaczy, że ta wersja układu nie posiada eeprom dalszej części zdania nie rozumiem.
4) W dalszej części tematu znalazłem wątek iż układ od baterii do HP DV6000 idzie uczyć tzn. zwiększać jej wpis o maksymalnej pojemności ogniw. Jest taka możliwość ?
Prosiłbym o odpowiedzi na pytania. Z góry dziękuję.
Dane odczytane BatteryMonem zamieszczam na screenach.
Back to top
satgal
Post#116 13 Jul 2009 07:12
Mam 2 baterie od Toshiby serii L wewnątrz jej jest kontroler MAX 1784 z zaszytą pamięcią i identyfikacją aby działała w Toshibach a ja chciałbym ją użyć w identycznym notebooku pod nazwą Packard Bell a oryginalnej do niego nie posiadam, czy jest możliwe zmiana softu w niej a nie wymiana oprogramowania biosa na płycie głównej notebooka bo wtedy przedstawia się Toshiba zamiast P B i działa w nim poprawnie.
Back to top
jarob
Post#117 13 Jul 2009 07:51
Teraz pytania.
ad. 1 - jeśli ogniwa są zużyte lub elektronika bateri tak twierdzi, to tak będzie.
ad. 2 - hmmm, tego nie wiem.
ad. 3 - Można spróbować ją wskrzesić, ale tak jak pisał nasz kolega w przytoczonym przez Ciebie cytacie, jesli batera zrobiona jest na M37512, to jest problem z zewnętrznym resetem wsadu. Układ ten nie ma zewnetrznego eepromu, a jedynie wewnętrzną pamięć flash i jak na razie niekt jeszcze nie wie jak go zresetować.
Przede wszystkim nie napisałeś w jakim czasie, przy obciążeniu żarówką 20 W, rozładowały się ogniwa od 4,2 V do 3 V. Na tej podstawie można stwierdzić w jakim stanie są ogniwa.
ad. 4 - Można poprzez przeprowadzenie kalibracji. Opis kalibracji kilka stron wcześniej.
Back to top
magik44
Poziom 7
Poziom 7
Post#118 13 Jul 2009 09:25
Najpierw podłączyłem żarówkę H4 55 watową świeciła jakieś 20 min jednak po tym czasie mocno nagrzały się ogniwa po czym zrezygnowałem, gdy tylko ostygły podłączyłem żarówkę 20 watową przy tych były jedynie ciepłe i świeciło jakieś drugie 20 min. Dodam, że bateria się bardzo szybko ładuje (10 min) i szybko rozładowywuje (5-8 min).
Sprawdzę później jeszcze dokładnie jak długo świeci 20 watowa od pełnego naładowania do tych 3 V.
O 3V chodzi w czasie obciążenia żarówka tak ?
Back to top
jarob
Post#119 13 Jul 2009 09:34
Tak, chodzi o 3 V na sekcję, podczas obciążania żarówką. Czyli na calym pakiecie będzie 12 V
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Jul 2009 09:34
Back to top
magik44
Poziom 7
Poziom 7
Post#120 13 Jul 2009 22:17
Przetestowałem ogniwa żarówką jeszcze raz i do napięcia 12V świeciła przez 40 min.
Napięcia na sekcjach zaczynając od + to 2,6V, 3,3V, 3,1V, 3,0V.
Back to top
Page 4 of 33 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 31, 32, 33  Next
Jump to page:
Similar topics
Regeneracja Baterii w Laptopie (2)
Regeneracja baterii pa3399u-2bas toshiba a100, umarła po przelutowaniu ogniw (11)
IBM T23 - regeneracja ogniw w baterii i kalibracja (6)
Regeneracja baterii (wymiana ogniw). (1)
Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw (2)
Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw Old (1349)
Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New (1349)
Regeneracja baterii w laptopie (1)
Ładowanie baterii w laptopie. (5)
Ładowanie baterii w laptopie - problem...... (2)
Page generation time: 0.154 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
