Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Battery Regeneration -> Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New
Author
Message
Alana
Post#901 28 Dec 2009 22:19
Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New
Bateria numer 1:
obudowa 8 pin
80AF
0022A
obudowa 20pin
M61040
FP-CU9
ZC1188
obudowa 48pin
M37516
M6A29
Bateria nr2:
obudowa 48pin
AS358D
A37
1241A
obudowa 28pin
BH5740AFS
130 1950
obudowa 8pin
4614
122
Wedlug rozpiski zwarlo sie data z thermal.
Back to top
jarob
Post#902 28 Dec 2009 22:42
grzewo1 wrote:
Mam taki problem, bateria w ogóle nie trzyma chociaż w xp pokazuje 27%. Jest to wartość stała od pewnego czasu, ani sie zwieksza ani zmniejsza. Po odłączeniu zasilacza laptop natychmiast się wyłącza. W batterymon są jakieś wartości, ale nic mi one nie mówią. Czy mógłby ktoś (właściwie to mam na myśli Jarob) powiedzieć czy da się jeszcze coś z nia zrobić.
Masz już dość niskie napięcie na ogniwach. Najprawdopodobniej przepalił się bezpiecznik lub sterownik się zablokował ze względu na różnice napięć na sekcjach. Tak czy inaczej, aby coś więcej powiedzieć trzeba baterię otworzyć i posprawdzać.
Back to top
Krzyskor
Poziom 3
Poziom 3
Post#903 29 Dec 2009 01:31
Mam taki problem odnośnie mojej baterii TM00741 - 11.1V - 4000 mAh - 3,2A w laptopie Acer extensa 5220 sprzęcik ma niecałe 2 lata.
Akumulator trzymał przez pierwszy rok coś koło 2,5 godz przez następne 4 miesiące ok 1 godz, w tej chwili po pełnym naładowaniu trzyma jakieś 5 min. Często był pod pięty pod ładowarkę z włożonym akumulatorem ale po naładowaniu był odłączany zasilacz ale nie było to regułą.
Po rozebraniu aku. okazało się że jest 6 ogniw łączonych po dwa. Na pierwszym jest 4.05V drugi 4.09V trzeci 4.08v a na wyjściu 12,23v co mnie trochę zaskoczyło bo obudowie baterii napisane jest 11.1V
Na płytce są dwa układy
bq8030DBT bq29330
Proszę o pomoc jak może być przyczyna tak krótkiego działania baterii, czy może należy wymienić ogniwa czy może to wina układu.
Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New
Back to top
misiozol
Post#904 29 Dec 2009 10:50
Alana
teraz wskazane by bylo nawiazac polaczenie z bateria poza laptopem zgrac eeprom ,zresetowac i wgrac jak zgrasz zapodaj na forum napewno ktos zresetuje, mozna tez to zrobic przy pomocy sbw ale zapewne trzeba miec licencje
Krzyskor
zapewne masz ogniwa do wymiany albo jest licznik ladowan przekroczony dlatego tak krotko trzyma poki co ten uklad bq8030 jest nie do ruszenia
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Dec 2009 10:50
Back to top
Alana
Post#905 29 Dec 2009 10:57
Jeszcze pytanie - SBW na jakim adresie szuka portu LPT, na domyslnym 378 czy ktoryms z pozostalych?
Back to top
misiozol
Post#906 29 Dec 2009 11:31
Na 378 , jesli wyswietla "adapter ok" znaczy ze palaczenie z interface-m jest pomyslne i czeka na dane z baterii, moze nastapic sytuacja ze uklad bedzie tak mowil ale ktoras z bramek bedzie uszkodzona i nie bedzie sie mogl polaczyc z bateria ale przewaznie wyswietla "adapter not found" , pin out tez moze byc niewlasciwy (ten ktory padalas ), mozesz sprobowac zrobic uklad z accplus niby to samo ale wydaje mi sie prostrzy w zrobienu i obydwa programy dzialaja na tym samym interface-ie jak sbw dziala to i accplus pujdzie na 7405
Back to top
lukasgo3
Post#907 29 Dec 2009 14:00
Mam lapka Acer 5930 G bateria trzyma mi jakies 10 minut i postanowiłem dokonać jej regenreacj. Jest to bateria as07b41 11.v 4400mAh. Na allegro jest duza dostepność ogniw zatem w tej materii się nie martiw bardziej chodzi mi o to czy ktoś posiada albo posiadać może wsad do tej baterii. Ponieważ z tego co zdązyłem wyczytac w tym bardzo długim temacie to aby wszystko było ok to sama wymiana ogniw nie wystarczy ... Jeśli ktoś juz majsterkował przy tego typu baterii proszę o jakąś cenna poradę ... oraz mam jedno pytanie bo na nie nie znalazłem odpowiedzi ... dlaczegbo nei mozna lutować ogniw ? mimo iż są one zgrzewane ?
Back to top
polonez15
Post#908 29 Dec 2009 16:57
Dlatego, że bardzo szybko ogniwo się przegrzewa i może nastąpić wyciek elektrolitu. Zgrzewanie jest punktowe i w bardzo szybkim czasie.
Back to top
grzewo1
Post#909 29 Dec 2009 23:48
Dziękuję Jarek za odpowiedź, w takim razie biorę się za majsterkowanie:))
grzegorz
Rozebrałem bateryjkę i szok, nie mam pojecia gdzie przyłożyć miernik by zmierzyć napięcia na poszczególnych ogniwach. Jarek czy mógłbyś spojrzeć na zdjęcia i wskazać mi gdzie mam co pomierzyć? Elementy które są na płytce mają oznaczenia (bq2083DBT 51T CY4T),2X( 4407 BE6T97),7A SF 1 to chyba bezpiecznik, oraz ten układ z różową naklejką( niestey bez lupy nie potrafie odczytac symboli. Biorąc pod uwagę fakt ,że ogniwa są nietypowe to tylko pozostało mi sprawdzenie eepromu i bezpiecznika o ile jest to wogóle możliwe.
Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New
Back to top
wojtek_cyru
Poziom 8
Poziom 8
Post#910 30 Dec 2009 00:53
Witam. Mam mam taką prośbę, posiadam wsad z baterii 8U443 jest to bateria z DEELa X200, pojemność 3600mAh, napięcie 7,4V, eeprom 24lc01. Czy ktoś mógł by go wyzerować ponieważ wymieniłem ogniwa?? Wsad jest załączeniu.
X200 org.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  X200 org.rar
 Contents:
 Filesize:  267 Bytes
 Punkty:  0.00
Back to top
misiozol
Post#911 30 Dec 2009 01:15
wojtek_cyru
twoj wsad jest niewlasciwy powinien miec 128b jesli masz 24lc01 a ma 373b zgraj jeszcze raz i podrzuc, jaki masz uklad ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Dec 2009 01:15
Back to top
wojtek_cyru
Poziom 8
Poziom 8
Post#912 30 Dec 2009 11:37
Oki, już mam chyba odpowiedni plik tym razem ma 128b, plik daje w załączniku, a układ to bq2060SS.
X200 bin.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  X200 bin.rar
 Contents:
 Filesize:  195 Bytes
 Punkty:  0.00
Back to top
rudiksam
Post#913 30 Dec 2009 11:53
вольтаж батареи 7400?
тогда пробуйте
x200_4400mAh_OK.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  x200_4400mAh_OK.rar
 Contents:
 Filesize:  211 Bytes
 Punkty:  1.5 = 0.00 for transfer + 1.5 for the user (set manually)
Back to top
wojtek_cyru
Poziom 8
Poziom 8
Post#914 30 Dec 2009 12:04
niestety ja ruskiego nie znam :) ale dzięki :) tylko ze ta bateria ma 3600mAh a nie 4400mAh, nazwie pliku jest 4400mAh, napięcie to 7,4V
Back to top
misiozol
Post#915 30 Dec 2009 12:35
Prosze pojemnosc 3600mAh , co ciekawe sbw widzi to jako bq8011
X200 bin OK.zip
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  X200 bin OK.zip
 Contents:
 Filesize:  250 Bytes
Back to top
jarob
Post#916 30 Dec 2009 12:58
7A SF 1 - to na pewno bezpiecznik i trzeba go sprawdzić
wyprowadzenia masz bardzo ładnie opisane: VG, VM, VH, VD. Poszczególne sekcje masz pomiędzy tymi wyprowadzeniami.
Back to top
ojciec81
Post#917 30 Dec 2009 22:56
Jestem posiadaczem Laptopa Toshiba Satelite l25 . Jakiś czas temu pojawił się problem z baterią tzn rozładowała się podczas normalnej pracy komputera i już nigdy więcej się nie naładowała. Typ bateri PA34200-1BRS. W którym miejscu znajduje się bezpiecznik.
DZIĘKI POZDRAWIAM
Back to top
zeg
Post#918 31 Dec 2009 13:40
Laptop lenovo X3000. Nie ładuje się bateria.
Wymieniłem akumulatorki w laptopie, jak je zresetować żebym mógł je ładować, bo teraz nie mogę.
Back to top
Alana
Post#919 01 Jan 2010 20:26
Ok mam dzialajacy interfejs i SMB potrafi odczytac stan bateri poprzez SMbus ale z tego co widze EEPROM-a nie zczytuje. Czy dobrze rozumiem ze musze sie podpiac bezposrednio pod koncowki EEPROM-a i jak tak to jak to zrobic bezpiecznie? Odlaczac ogniwa?
Back to top
gego
Post#920 02 Jan 2010 10:22
Jak zczytywałem układ 80AF to najpierw odłączałem elektronikę od ogniw (od + do -_ potem trzeba wylutować pamięć 80AF podlutować się pod wszystkie 8 nóg, zgrać wsad i zamieścić tutaj na forum.
Jak już będzie wsad poprawiony to wgrać go no pamięci, rozładować żarówką 12V pakiet i pozostawić na jakiś czas aby zrównoważyć napięcie na wszystkich ogniwach. Muszą być identyczne napięcia. Jeśli występują różnice to rozładuj żarówką poszczególne pakiety tak aby uzyskać jednakowe wartości na wszystkich. Po tym zabiegu lutujesz elektronikę w kolejności od - do +.
Potem wkładasz baterie do laptoka i ładujesz na wyłączonym ze 4 godziny przynajmniej.
Back to top
Mihó
Post#921 02 Jan 2010 12:20
Nawiązując do mojej wcześniejszej wypowiedzi (26.12) zamieszczam wsad od laptopa Fujitsu Siemens Amilo A7620, a w nim BQ2060A i pamięć 24A02. Typ baterii to 755XX5, a jej pojemność to 4000mAh przy 14,4V. Proszę o wyzerowanie
FSC_755XX5_4000mAh.bin
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  FSC_755XX5_4000mAh.bin
 Contents:
 Filesize:  256 Bytes
 Punkty:  0.00
Back to top
misiozol
Post#922 02 Jan 2010 12:52
Prosze pojemnosc 4000mAh
FSC_755XX5_4000mAh OK.bin
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  FSC_755XX5_4000mAh OK.bin
 Contents:
 Filesize:  256 Bytes
Back to top
krzysjaw
Post#923 02 Jan 2010 14:25
bateria w dell 1520 85 Wh model FK 890 po podłączeniu miga kontrolka pomarańczowa 4 razy i niebieska raz i tak w kółko. podobno oznacza to uszkodzenie baterii, ale bios i win pokazują że bateria jest ok. Nie jest ładowana, choć raz mi się udało tzn wczoraj załapała i naładowała się do pełna trzymała 3godz ale po rozładowaniu i podłączeniu do sieci znowu zaczeła mrugać kontrolka raz na niebiesko i 4 razy na pomarańczowo. Wewnątrz baterii na płytce znalazłem takie elementy BQ8030DBT, BQ29330, TPC8018, Q5AG2 003, 12AH3. Kombinował ktoś już z taka baterią jest to do ruszenia? Jak oznaczony jest eprom w tej baterii? Z góry dziękuję za podpowiedzi
Back to top
grzewo1
Post#924 02 Jan 2010 22:16
Zmierzyłem napięcia pomiędzy VG i VM=4,00 i VH i VD=4,15 oraz między VG i VD=8,09
Bezpiecznik przewodzi. Może masz jakieś sugestie?
Która to jest ta pamięć którą trzeba resetować.
grzegorz
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Jan 2010 22:16
Back to top
TomLib
Post#925 02 Jan 2010 22:45
Witam, mam pytanie czysto teoretyczne. Mam laptopa Toshiba Tecra 8000 (nawiasem mówiac chyba jeden z ostatnich produkowanych niezniszczalnych lapków). Laptop służy mi głownie do "interfejsow" diagnostycznych samochodów. Mój problem polega jednak na tym że w lecie bateria trzyma 1-1.5h normalnego użytkowania a w zimie (przy temp bliskich 0) na full naladowana wytrzymuje praktycznie kilka minut. Podejrzewam że jest jakieś zabezpieczenie termiczne. Czy orientuje się ktoś jak można się tego pozbyć? Chyba ze jest to naturalna reakcja ogniw w co szczerze watpie... Bateria fabryczna, od nowości lapka.
Z góry dzieki za wskazówki
Back to top
keseszel
Post#926 02 Jan 2010 22:46
Czy układ S8233AF jest odpowiednikiem BQ? Tzn. nie dosłownym, ale pełni podobną rolę? Większość postów dotyczy BQ. Bateria z Fujitsu E6540. Są 2 układy scalone .Wspomniany S8233AF i S24C02(EEPROM)
Back to top
misiozol
Post#927 03 Jan 2010 10:47
TomLib
jest to naturalne zachowanie ogniw wynikajace ze zuzycia i spadku temperatury
keseszel
nie, nie spelnia to takiej samej roli jak BQ jest to "secondary" albo "primary protection" w zaleznosci od zastosowania ,czasami w prostrzych modelach bateri moze byc uzyte bez BQ badz jakiego kolwiek innego mikrokontrolera , w zaleznosci od konfiguracji moze zablokowac cala baterie ( oraz siebie ) jesli napiecie spadnie do zera ( odlaczenie ogniw)
Back to top
mariuszborek
Poziom 3
Poziom 3
Post#928 03 Jan 2010 19:18
Czy da się coś zrobić z baterią HP HSTNN-DB75 (4860mAh) dodam że ogniwa są ok a po prostu nie chce ładować pewnie ze względu na eprom. (ładuje się do 40% i koniec)
Back to top
keseszel
Post#929 03 Jan 2010 20:37
Czy "naprawa" takiej baterii polegająca na wymianie ogniw i przeprogramowaniu S24C02 jest łatwiejsza niż baterii posiadającej elektronikę z BQ? Żadnych innych układów nie zidentyfikowałem. Tylko S8233AF i S24C02.
Back to top
jarob
Post#930 03 Jan 2010 20:52
grzegorz
Z tego co widzę masz zerowe napięcie na jednej sekcji pomiędzy VM i VH.
W tej sytuacji masz do wymiany ogniwa. Trochę jest kłopot ze zdobyciem płaskich ogniw. No ale moż się uda, albo może masz tyle miejsca i okrągłe się zmieszczą.
Back to top
Page 31 of 33 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 30, 31, 32, 33  Next
Jump to page:
Similar topics
Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New (1349)
Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw Old (1349)
Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw (2)
Regeneracja baterii (wymiana ogniw). (1)
IBM T23 - regeneracja ogniw w baterii i kalibracja (6)
Regeneracja Baterii w Laptopie (2)
Regeneracja baterii w laptopie (1)
Ładowanie baterii w laptopie. (5)
Regeneracja baterii w laptopie? Da się i czy warto? (3)
Ładowanie baterii w laptopie - problem...... (2)
Page generation time: 1.122 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
