Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Battery Regeneration -> Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New
Author
Message
misiozol
Post#931 03 Jan 2010 21:28
Re: Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New
odnosnie zdobycia plaskich ogniw , to znalazlem kilkudziesieciu wiekszych producentow na swiecie i sie okazalo ze nie sa zainteresowani sprzedaza na mala skale tylko w setkach to sprobowalem z innej strony zeby wyslali probki i wyszlo ze wysylka jest drozsza niz ogniwa koszt sztuki to okolo 4-5$ potrzebowalem 12 wiec koszt 54$ a przesylka 65$ , w kazdym przypadku powiedziano mi ze jest przesylka do 1kG i tyle kosztuje bo jest to przesylka niebezpieczna :) , 2 nowe baterie z ebay-a wyszly 2/3 ceny ogniw z transportem
Back to top
mmaacckkii
Post#932 03 Jan 2010 23:18
Witam serdecznie forumowiczów , zwracam się do fachowców w dziedzinie baterii laptopów i ich regeneracji , wiem że temat jest wałkowany dość sporo natomiast ja jestem kompletnym laikiem jeśli chodzi o te sprawy , naczytałem się wszelkich postów na elce na temat regeneracji oraz całej zabawy ze sprawdzaniem baterri laptopa ale im więcej czytam tym bardziej jestem głupi i nie bardzo wiem jak temat ugryźć. Proszę kogoś kto jest dobry w tym temacie o pomoc i wyjaśnienie moich wątpliwości.
Sprawa wygląda tak posiadam Dell-a d520 z roczną baterią o symbolu M9014 bateria pojemności 4800 mAh / 56Wh sam ją zamordowałem trzymając lapka praktycznie cały czas pod prądem i często dołodowywałem gdy miała jakieś 70% naładowania , wiem mój błąd :( natomiast po naładowaniu do pełna owej baterii program BatteryMon wyświetla mi ze bateria jest naładowana w 309% :O i z tego co widzę pomieszała jej się pojemność Design Capacity jest 4800 mAh czyli ok natomiast problem jest z opcją Full charge capacity po naładowaniu do full jest 1556 mAh (dużo za mało) Current capacity pokazuje 4810 mAh i wnioskuje ze tu jest kłopot za mały Full Charge ustawiony i przez to bateria trzyma ok 20-30 minut :(
oto screen tej bateryjki
Tu moje pytanie do fachowców czy wystarczy reset wsadu pamięci eeprom , czy w tym modelu bateri jest to wykonalne i czy któryś z kolegów jest to w stanie zrobić jak wyśle zawartość ??
czy jest możliwość resetu licznika ładowań w tej baterii ?
I sprawa nr.2
bateria symbol 4R084 Li-polymer 4320 mAh / 48 WH w gnieździe Multibay problem z nią taki ze nie bardzo chce zacząć się ładować czasem zaskoczy za pierwszym razem czasem za trzydziestym podłączeniem ładowarki ,zauważyłem ze największy kłopot jest jak rozładuje się do minimum w tedy nie chce wystartować zachowuje się tak:
po podłączeniu ładowarki pokazuje na zielono ładowanie przez około 30 sekund po czym zaczyna migać 4 razy czerwono 1 zielono i tak w kółko za którymś podłączeniem ładowarki naładuje się normalnie i trzyma około 1 godziny pracy lampką .
w pełni naładowana po naciśnięciu przycisku kontroli na baterii zapala 5 lampek , przy dłuższym przytrzymaniu (test) również zapala się 5 lampek ale gdy bateria jest rozładowana (do stanu w jakim miga kontrolka 4 razy czerwony 1 raz zielony przy ładowaniu) zdarzyło mi się kilka razy ze zamiast 5 lampek zapaliły się 1,3,5 (na tescie)
screen z 2 baterii i ty chyba tez jest jakiś delikatny problem z pojemnościami
- czy to oznacza ze licznik ładowań jest już wykorzystany mimo ze czasem zaskoczy i normalnie się naładuje ?
- czy da się ją zreanimować ??? przez edycję wsadu pamięci ??
- czy jest możliwość resetu licznika ładowań w tej baterii ?
Dodam tylko ze kilku krotne rozładowanie baterii oraz jej ładowanie do pełna nic tu nie zmieniło w obu przypadkach :(
Serdecznie proszę o pomoc
Zdjęcia dodajemy za pomocą przycisku "Dodaj obrazek" - popraw. mat_ed
Poprawione :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Jan 2010 23:18
Back to top
mariuszborek
Poziom 3
Poziom 3
Post#933 04 Jan 2010 07:29
Tak naprawde to czytając wszystkie tematy i posty na temat regeneracji baterii doszłem do wniosku że łatwiej,taniej oraz szybciej jest sobie kupić nową :D
Back to top
jarob
Post#934 04 Jan 2010 08:56
Łatwiej - na pewno;
Szybciej - a to już nie jest takie pewne;
Taniej - z tym się nie zgadzam.
mmaacckkii
W pierwszej baterii na pewno jest wsad do poprawienia, a ogniwa do sprawdzenia. Czy da się to zrobić, należy sprawdzić na jakich układach jest zrobiony sterownik baterii.
W drugiej baterii masz do wymiany ogniwa, a potem trzeba zresetować wsad.
Back to top
mmaacckkii
Post#935 04 Jan 2010 09:59
Jarob dziękuje za szybką i rzeczową odpowiedz :)
Czyli otwieram obie baterie i sprawdzam co tam w środku siedzi , zrobie fotki elektroniki i wrzuce na Elke.
Pozdrawiam :)
Back to top
jankes1512
Post#936 04 Jan 2010 10:45
Witam, ja też sie podepne do tematu a mianowicie czy może ktoś rzucic okiem na mojego bina, mam della D600 i chyba przekroczyłem liczbe ładowań. Za pomoc z góry dzięki.Eprom 24c01, typ C1295, pojemnośc 4700mAh.
bateria D600.BIN
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  bateria D600.BIN
 Contents:
 Filesize:  128 Bytes
 Punkty:  0.00
Back to top
Roisas
Post#937 04 Jan 2010 11:50
Witam, posiadam netbooka acer aspire one a0a 150, bateria nie jest wogóle wykrywana. Maleństwo chodzi na samym zasilaczu:( rozebrałem beteryjkę i ze zgrozą stwierdziłem że ktoś już to kiedyś zrobił-ucięte termistorki przy ogniwach!- nie wiem czy bez tych elelmentów bateryjka nie jest wykrywana??Wszystkie elementy są zalane jakąś szarą gumą/pianką ciężko ją usunąć.Napięcia na poszczególnych ogniwach lecąc od plusa 2,39 do 2,40v drugie 2,58v trzecie 2,64 bateryjka wabi się UM08A52 10.8v 2900mAh. nie mam pojęcia jak naładować ogniwa(zwykła ładowarka do akumulatorków??) nie posiadam nawet pełnej podstawowej wiedzy jeśli chodzi o elektrotechnike ale proszeo pomoc:)
Back to top
waldek788
Post#938 04 Jan 2010 19:23
A o co chodzi z pozycją "Alert Levels " w odczycie z baterymon-a. Za co te wartości są odpowiedzialne? I pos jakim adresem się to znajduje we wsadzie?
Back to top
misiozol
Post#939 04 Jan 2010 20:04
Prosze pojemnosc 4700mAh i uklad BQ8011 pamiec 24c01
bateria D600 OK.BIN
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  bateria D600 OK.BIN
 Contents:
 Filesize:  128 Bytes
 Punkty:  1.5 = 0.00 for transfer + 1.5 for the user (set manually)
Back to top
jankes1512
Post#940 04 Jan 2010 23:05
misiozol serdeczne dzięki, pozdrawiam
Back to top
kavma
Post#941 04 Jan 2010 23:20
Posiadam Della Latitude D400
Akumulator jest ładowany do poziomu 100%
Zasilacz (oryginalny) jest wykrywany przez BIOS
Problem jest w migotaniu diody ładowania akumulatora.
Dioda miga w cyklu: 5x pomarańczowo / 1 raz zielono niezależnie od stanu naładowania ogniwa (nawet 100%)
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Back to top
mmaacckkii
Post#942 05 Jan 2010 09:52
kavma mam dokładnie to samo i koledzy podpowiedzieli (kilka postów wyżej) ze zużyte ogniwa w baterii , czeka Cię regeneracja baterii albo wymiana na nową :(
Back to top
majk
Post#943 05 Jan 2010 11:04
poproszę o reset wsadu 24c01 Bq8011 4400 mAh 10,8 V
dziękuje
moja 3.bin
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  moja 3.bin
 Contents:
 Filesize:  128 Bytes
 Punkty:  0.00
Back to top
rudiksam
Post#944 05 Jan 2010 11:17
dziękuje
size error. правильно считайте еепром
Back to top
misiozol
Post#945 05 Jan 2010 11:19
majk
twoj wsad jest niekompletny brakuje 2 ostatnich bitow powinien miec 128 a nie 126
Back to top
majk
Post#946 05 Jan 2010 11:24
Przepraszam już poprawiłem
Back to top
misiozol
Post#947 05 Jan 2010 11:27
Prosze pojemnosc 4400mAh
moja 3 OK.bin
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  moja 3 OK.bin
 Contents:
 Filesize:  128 Bytes
Back to top
scuzz
Post#948 05 Jan 2010 23:14
Czy baterię w lapku Compaq evo n410c (model bat pp 2070) da się zresetować ?Z góry dziękuje za odpowieć
Back to top
jarob
Post#949 06 Jan 2010 08:06
Musiałbyś podać na jakim sterowniku jest oparta elektronika baterii. Bez tego nie umiem odpowiedzieć.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Jan 2010 08:06
Back to top
Nomikos
Poziom 6
Poziom 6
Post#950 06 Jan 2010 13:02
marsjan155 wrote:
misiozol wrote:
marsjan155
zajzyj tutaj "Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New "strona 44 tam masz opisane co i jak, a uklad masz max1781
2 osoby pisalo o ta baterie ale nie wyjasnilo sie to nie odpisal nikt nic a wyczytalem ze nie ma sposobu na odblokowanie ukladu?
rozladowac poszczegolne pary zarowka? wiem ze nie powinny miec mniej niz 3V i nie nalezy odpinac wszystkich naraz i naladowac poza ukladem?
uklad niby sam wykryje zmiane czy to nie ten
czy jesli odczytalbym wsad i wgram przerobionego to odblokuje?
czytalem poczatek itp ale niewiele dowiedzialem sie o tym max1781 na google tez niewiele tego jest ;/
Max1781 jest tam aż 108 stron :)
1781ECM.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  1781ECM.pdf
 Contents:
 Filesize:  627.18 KB
 Punkty:  0
Back to top
mmaacckkii
Post#951 06 Jan 2010 16:49
Poproszę o reset wsadu bateria Dell type: 4R08 Li-Polymer 11.1v 4320 mAH pamięć 24c01 układ sterujący BQ8011
screen z full naładowanej baterii
SBW po wczytaniu eeproma pokazał że to bateria Lit-Ion a na obudowie jest Lit-Polymer bateria nie była otwierana wcześniej więc nie wiem o co chodzi.
bay_1.bin
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  bay_1.bin
 Contents:
 Filesize:  128 Bytes
 Punkty:  0
Back to top
misiozol
Post#952 06 Jan 2010 18:27
prosze pojemnosc 4320mAh , ten wsad wyglada jak by byl inny niz ten ze zdjecia z battery mon-a
bay_1 OK.bin
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  bay_1 OK.bin
 Contents:
 Filesize:  128 Bytes
Back to top
waldek788
Post#953 06 Jan 2010 19:59
Panowie . Posiada ktoś z Was wyzerowany wsad do baterii FS Amilo D - BTP-44A3 / 14,8V , 5880mAh.Sprawa jest tego typu ,że mam wyzerowany wsad i niby wszystko jest lepiej bo laptop pracuje ok 30 min na baterii . Problem jest taki że , po naładowaniu do 100 % - laptop pracuje ok 3min. i wskaźnik zużycia baterii spada gwałtownie do 3% , następnie po nastepnych 5 minutach pokazuje już 0% . Pomimo tego laptop jescze działa ok 20 min . Ogniwa sprawne fizycznie ( sprawdzalem każde z osobna - 12 szt.)
Co może być nie tak ?
Back to top
mmaacckkii
Post#954 06 Jan 2010 21:27
misiozol dziękuje Ci bardzo , sprawdzę jak teraz będzie się zachowywać , wsad jest na pewno od tej baterii , bateria nie była nigdy otwierana ja pierwszy ją otworzyłem więc nie sądze aby mogło coś być nie tak , zdziwiło mnie tylko to że na baterii jest napisane LI-Polymer a wsad po wczytaniu do SBW pokazuje LI-JON , BATTERYMON z kolei nie pokazuje nic odnośnie składu baterii. Może ktoś z kolegów dysponuje wsadem do takiej bateryjki w celu porównania ?!?
dla przypomnienia dane z baterii:
Back to top
mmaacckkii
Post#955 08 Jan 2010 12:53
Temat kolejnej baterii tak wygląda screen
ogniwa sprawne wygląda na to że trzeba wsad zresetować tylko czy to możliwe , w środku są układy :
BQ29311PW
BQ20853BT
i coś co przypomina eeprom CEJ G61 (czy to moze być eeprom i jaki ??)
tak wygląda elektronika
znalazłem ze układ BQ2085 ma wewnętrzną pamięć , może ktoś podpowiedzieć jak się do tego zabrać aby ją poprawnie odczytać ??
mam programatory Picco-Gal oraz Willem (coś z tym zrobie)
Czy muszę go wylutować czy jakoś się do niego podpiąć , proszę i instrukcje jak dla debila :) lub blondynki
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Jan 2010 12:53
Back to top
faraway.pl
Post#956 08 Jan 2010 13:02
Na stronie 27 umieściłem mój post ze zdjęciami baterii od Acera, na pewno któryś z panów ma pojęcie jak tam dołożyć brakujące ogniwa, Jeśli by ktoś zechciał poświęcić chwilę żeby mi pomóc byłbym bardzo wdzięczny.
Back to top
jarob
Post#957 08 Jan 2010 14:02
BQ29311PW
BQ20853BT
To nie eeprom, tylko secondary protection
Nic nie trzeba wylutowywać - nawet ogniw nie należy odłączać jeśli są sprawne.
Aby go zresetować podpina się baterie pod złącze SM-Bus do interfejsu I2C, tak samo jak do odczytania parametrów baterii. Następnie trzeba mieć pełną lub czasową wersję jednego z programów (SBW lub be2works). Uruchamiamy ten program i w nim resetujemy wsad na zakładce mikrokontroler z wewnetrzną pamięcią flash.
Back to top
mmaacckkii
Post#958 08 Jan 2010 14:06
interfejs mam tylko problem z komputerem bo nie mam potru LPT w żadnym z kompów a przez adapter USB-LPT nie bardzo działa :(
Jakiś inny pomysł jak to odczytać lub zresetować ?
Back to top
MAC'KI
Poziom 6
Poziom 6
Post#959 08 Jan 2010 17:57
Posiadam działającą (niestety tylko 15 minut) baterię do Dell Inspiron 4100 (75UYF, 14,8V 3800 mAh), odczytałem nazwy scalaków i są to MS37516 i 80AM. Dzięki wszystkim cennym wskazówkom z tego tematu, zmontowałem programator na LPT (wydaje się działać OK) i mogę się połączyć z baterią, oraz odczytać jej dane w SBworkshop (read battery) i ACCplus, jednak nie mogę ani zczytać zawartości romu do pliku, ani tym bardziej wgrać "naprawionego" wsadu (znalazłem na forum wsad z identycznej baterii). Nie działa też reset w SBworkshop. W związku z tym mam pytanie - proszę o krótką odpowiedź, a nie odsyłanie do wyszukiwarki, bo naprawdę przeczytałem praktycznie w całości oba tematy o bateriach (po 40 stron każdy) :).
Czy taką baterię jaką posiadam, można zresetować w programie SBworkshop (demo) bez rozbierania obudowy i odłączania ogniw (podłączenie zgodne z ze schematem dołączonym do SBworkshop)?
Back to top
misiozol
Post#960 08 Jan 2010 18:55
wersjami demo nic nie zrobisz poza odczytem
Back to top
Page 32 of 33 Go to page Previous  1, 2, 3 ... , 31, 32, 33  Next
Jump to page:
Similar topics
Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw New (1349)
Ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw Old (1349)
Dziwne ładowanie baterii w laptopie - Regeneracja ogniw (2)
Regeneracja baterii (wymiana ogniw). (1)
IBM T23 - regeneracja ogniw w baterii i kalibracja (6)
Regeneracja Baterii w Laptopie (2)
Regeneracja baterii w laptopie (1)
Ładowanie baterii w laptopie. (5)
Regeneracja baterii w laptopie? Da się i czy warto? (3)
Ładowanie baterii w laptopie - problem...... (2)
Page generation time: 0.305 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
