Regulator EZX-R brak wstecznego
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Robotics, Scale Models -> Regulator EZX-R brak wstecznego
Author
Message
Albatun
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 14 Jun 2009 15:06
Mam regulator Hi-Tec ale wersje podstawowa EZX-R, a mój problem polega na tym ze działa tylko w jednym kierunku !!!!
Podłączam go do sprzętu nadajnik – Sanwa RD-6000 odbiornik Jeti REX 5 plus i akumulator 6V 4,2Ah
Problem w tym ze silnik Speed 400 działa tylko w przód a wsteczny ani drgnie. Myślałem ze to wina tego ze regulator nie został zaprogramowany ale właśnie tu jest problem ze nie idzie go zaprogramować. Robie krok po kroku jak napisała pewna osoba na forum modelarskim by przy wychyleniu drążka na max i min oraz neutral przytrzymać przycisk set up na 4 sec Az do mrugnięcia zielonej diody, ale nic nie mam żadnych sygnałów z regulatora ze został skonfigurowany, po włączeniu regulatora świeci się tylko czerwona dioda wychylam drążek na max czy min a nawet na neutral i wciskam na 4 sec, nawet i 15 sec przycisk set up , a regulator nie odpowiada mrugnięciem zielonej diody ;/. Jedynie gdy daje drążek na maxa i silnik ma max obroty wtedy zapala się zielona dioda i świeci do póki do póty nie zmniejszę gazu, ale w tył echo silnik stoi .
Macie jakieś pomysły czy może być uszkodzony regulator, w sumie przód i Serwo działają
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Jun 2009 15:06
Back to top
e_techman
Post#2 14 Jun 2009 20:39
Re: Regulator EZX-R brak wstecznego
proponuje zweryfikować procedurę programowania, odniesienie do jakiegoś niedostępnego dla nas opisu nie daje nam możliwości jego weryfikacji. Programowanie zaczyna się od załączenia nadajnika, ustawienia drążka gazu na pozycję neutralną, następnie wciśnięcia przycisku programowania na regulatorze, potem jego włączenia i puszczenia przycisku programowania. Regulator powinien zasygnalizować ustawienie pozycji neutralnej, potem gaz na max i czekanie na potwierdzenie potem na minimum i potwierdzenie od regulatora i uwaga ponownie powrot na pozycje neutralną i potwierdzenie z regulatora powoduje zakończenie procedury.
Uwaga dodatkowa jest tak, że w niektórych regulatorach bardzo źle działa przycisk programowania i nie zawsze jest gwarancja, że podczas załączania jest on zwarty.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Jun 2009 20:39
Back to top
Albatun
Poziom 5
Poziom 5
Post#3 Post from the author of the topic 14 Jun 2009 22:51
Poniżej podaje link do forum gdzie jest zamieszczona instrukcja programowania tego regulatora
http://www.kartonwork.pl/forum/viewtopic.php?p=178338#178338
Bawie sie nadal tym regulatorem są już postępy:
Zrobiłem tak jak napisałeś najpierw wcisnąć set up potem włączyć regulator puścić przycisk set up i ok. jest sygnał jedno mrugniecie z regulatora daje na maxa jest potwierdzenie z regulatora ;), daje na minimum jest potwierdzenie z regulatora i daje na neutral w tym momencie dioda mrugnie przez ułamek sekundy nie to na żółto nie to na czerwono na pewno nie na zielono  i potem zapala się czerwona dioda . Gdy macham drążkiem na maxa zapali się zielona gdy na minimum zapali się zielona wszystko ok, tylko, że dalej działa silnik tylko do przodu 
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Jun 2009 22:51
Back to top
lord_blaha
Post#4 15 Jun 2009 13:56
A trymery masz w neutralu?
Back to top
Albatun
Poziom 5
Poziom 5
Post#5 Post from the author of the topic 15 Jun 2009 14:06
Tak mam :) a zakres na 100% nadajnik jewest ok gdy daje revers to minimalne położenie drazka powoduje zadziałanie silnika ale za to gdy drązek jest na max wtedy nic... widac ewidentnie że to regulator.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Jun 2009 14:06
Back to top
Albatun
Poziom 5
Poziom 5
Post#6 Post from the author of the topic 16 Jun 2009 11:44
Podejrzewam, że może być uszkodzony wsteczny kierunek regulatora, czy ktoś z was naprawiał taki regulator, co najczęściej pada? Jaka cześć układu jest odpowiedzialna tu za wsteczny bieg, główne tranzystory
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
programowanie controlera prędkości EZX-R (2)
Page generation time: 0.11 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
