| Author |
Message
strusx Poziom 14
#1
17 May 2004 09:32 Compaq Armada M700 bateria PP2041B |
Witam , mam problem z baterią w M700.
Ładuje się na max, ale nie chce oddać zasilania.
Ogniwa sprawdzone,przekładałem je do kamery(trzymają pojemność).
Czy ma ktoś schemat PP2041B lub wie o co chodzi ?
Pozdrawiam strusx
| Back to top |
zort Poziom 13
#2
11 Nov 2004 00:48 Re: Compaq Armada (bateria pp2041b) |
Tam pada po 4000 ładowań tranzystor, jeszcze nie doszedłem dokładnie jak to obejśc, ale jak mi się uda to opiszę to na forum :)
| Back to top |
Google
11 Nov 2004 00:48 |
| Back to top |
gabik001 Poziom 23
#3
11 Nov 2004 02:49 Re: Compaq Armada (bateria pp2041b) |
:arrow: zort
To moze moglbysmi powiedziec (o ile wiesz) gdzie ma byc ten krotki bialy drucik przylutowany, to bym se druga baterie ozywil. Moze dysponujesz schematem, bo oblukalem elektrode i googlowalem troche ale nic nie znalazlem... Dzieki
Pozdrawiam :)
| Back to top |
zort Poziom 13
#4
11 Nov 2004 03:28 Re: Compaq Armada (bateria pp2041b) |
U mnie nie ma białego drucika :( jest tylko czarny, czerwony, pomarańczowy, żółty i niebieski. Wszystkie idą do ogniw. Mam wersję 1.07 baterii (naklejka na obudowie) a płytka PCB w wersji 1.0-8cell. najkrótszy jest u mnie niebieski i idzie do + ostatniej pary ogniw. A gdzie masz druga końcówkę tego drucika przylutowaną? Jaką masz wersję PCB? (numer jest na tej wąskiej płytce z gniazdem)
w PP2041B pada tranzystor Q31 o oznaczeniu SP 04 i na moje oko to jest jakiś FET z kanałem P. Może masz na sprzedaż elektronikę z jakiejś zepsutej baterii?
| Back to top |
gabik001 Poziom 23
#5
11 Nov 2004 04:49 Re: Compaq Armada (bateria pp2041b) |
No z kolorem tego drucika to przesadzilem - ale jest to ten najkrotszy z jednej strony dochodzi do ogniwa a z drugiej...? Jezeli chodzi o typ PCB to Ci nie powiem bo teraz jestem daleko od domu, a baterie mam w domu. Natomiast jezeli chodzi o elektronike to niestety... nie mam ,a ta ktora chce naprawic jeszcze 2 godziny trzyma tak ze przydala by sie.
Pozdrawiam :)
| Back to top |
Google
11 Nov 2004 04:49 |
| Back to top |
zort Poziom 13
#6
12 Nov 2004 15:37 Re: Compaq Armada (bateria pp2041b) |
No to żeby nie było, wysyłam zdjęcie z opisem wyprowadzeń elektroniki z tej baterii. Szkoda, że nie masz elektroniki, ale gość na allegro sprzedaje zepsute baterie do m700 za 30zł/szt. Jedną już kupiłem - ogniwa w niej są w 90% OK :)
| Back to top |
Google
12 Nov 2004 15:37 |
| Back to top |
gabik001 Poziom 23
#7
12 Nov 2004 20:55 Re: Compaq Armada (bateria pp2041b) |
Wedlug zdjecia to ja mam inna baterie.
Co jest cos takiego (moze to troche odbiega od oryginalu - dawno jej w srodku nie widzialem - ale zblizone) jak na rysunku.
| Back to top |
zort Poziom 13
#8
13 Nov 2004 04:17 Re: Compaq Armada (bateria pp2041b) |
A to dziwne... Nijak mi nie chce ten twój rysunek przypasować do wyglądu baterii... Jak będziesz widział swoją baterię to cyknij zdjątko i podeślij z numerem PCB. Zamówiłem wczoraj jeszcze 2 zepsute baterie i może zobacze coś podobnego, a może nawet uda mi się je naprawić... Zobaczymy :)
| Back to top |
gabik001 Poziom 23
#9
13 Nov 2004 06:31 Re: Compaq Armada (bateria pp2041b) |
Wiesz ,rysunek nie oddaje proporcji, ale to jakos tak wyglada. Tak zrobie jak napisales. Moze za kilda dni bede w kraju to zarzuce zdjatko- moze jako uda mi sie ja ozywic. Dzieki.
Pozdrawiam :)
| Back to top |
zort Poziom 13
#10
20 Nov 2004 04:30 Compaq Armada (bateria pp2041b) |
Kupiłem właśnie dwie zepsute baterie właśnie z taką płytką ver 2.09 baterii.
Porobiłem zdjęcia gdzie przychodzi ten twój malusieńki biały kabelek .
Jak tylko je zgram z aparatu to je tu wrzucę.
Ciekawe po co ci kretyni zalali to wszystko silikonem... czy to miało tylko usztywnić przewody, czy był w tym jakiś inny cel...
| Back to top |
gabik001 Poziom 23
#11
20 Nov 2004 06:31 Re: Compaq Armada (bateria pp2041b) |
Pewnie to drugie. Czekanie czasami poplaca. Moze ja wkoncu uruchomie...
Pozdrawiam :)
| Back to top |
zort Poziom 13
#12
22 Nov 2004 17:13 Re: Compaq Armada (bateria pp2041b) |
No to tak jak obiecałem przesyłam dwa zdjęcia gdzie idzie ten mały biały kabelek, :) Życze powodzenia w naprawie
| Back to top |
Krzysiek O Poziom 10
#13
08 Feb 2005 22:25 Re: Compaq Armada (bateria pp2041b) |
Witam!!!
Posiadam taką samą baterię tylko w wersli 2.08. Rozebrałem ją, przerywając ten cholerny biały kabelek, wymieniłem jedną parę ogniw na inne (lit-ion z innego laptopa) podlutowałem kabelek i po włożniu do laptopa komputer nie widzi baterii:( Czy ktoś miła coś podobnego i wie jak to naprawic. Może zrobiłem coś nie tak- proszę o sugestie i jakieś materiały o regeneracji baterii w laptopie.
| Back to top |
badgerman Poziom 14
#14
28 Jan 2006 21:15 Compaq Armada (bateria pp2041b) |
ech... By Cie piekło pochłonęło zort za taką cenę za te foty... Czy taką baterię można kleić pistoletem kleowym? Jak można zgrzać baterie w pakiety? Co to jest klej lutowniczy?
| Back to top |
Pio_monter Poziom 10
#15
07 Feb 2006 16:19 Re: Compaq Armada (bateria pp2041b) |
Zrobiłem pare fotek jak rozbierałem baterie.
| Back to top |
Google
07 Feb 2006 16:19 |
| Back to top |
jacynka84 Poziom 20
#16
13 Oct 2007 14:13 Re: Compaq Armada M700 bateria PP2041B |
Witam , mam taki problem , że moja Armada M700 nie chce w ogóle działać na samej baterii , nie chce z niej się włączyć , nie reaguje na nią jak jest wyłączony.
Wie ktoś jak go zmusić do pracy na baterii ? nawet jeśli by działał przez 10minut.
| Back to top |
