  • #1 15 Cze 2009 12:19
    balonika3
    Poziom 36  
    Witam. Jak zwalczyć pojawianie się czarnych plam, chyba wilgoci ze ściany? Mieszkanie jest na II piętrze i nie jest to normalna wilgoć ciągnięta z ziemi. Mieszkanie poniżej jest trochę słabo ogrzewane, ale na to nie mam wpływu. Jest to w dwóch miejscach na ścianie szczytowej. Wietrzę intensywnie, zimą grzeję do 25*C. Skąd to dziadostwo i jak to usunąć raz na zawsze?
    Wilgoć na ścianie. Dwa miejsca na ścianie szczytowej. Wilgoć na ścianie. Dwa miejsca na ścianie szczytowej.
  • #2 15 Cze 2009 12:28
    528649
    Usunięty  
  • #3 15 Cze 2009 12:31
    emil_elektryk
    A od kiedy się takie grzyby pojawiły?Czym masz obite ściany na zewnątrz?
  • #4 15 Cze 2009 12:33
    michcio
    Poziom 33  
    Niech zgadnę - okna plastiki? To masz przyczynę - brak wentylacji.
  • #5 15 Cze 2009 12:38
    balonika3
    Poziom 36  
    Mieszkam tu czwarty rok. Pojawiło się to już pierwszej zimy. Na zewnątrz jest zwykły tynk bez ocieplenia (stare budownictwo). Ale to chyba nie włazi od zewnątrz, bo pomalowanie tych miejsc tzw. folią w płynie, czyli hermetyczne odizolowanie nie dało nic.
    Okna plastiki, ale... pracuję przy oknach plastikowych i wiem, co to wentylacja, mikrowentylacja, nawiewnik systemowy itd. i stosuję to. Z resztą przed wymianą okien było to samo. Pozdrawiam.
  • #6 15 Cze 2009 13:08
    Jacek79
    spec od auto-elektro
    Definitywnie zła wentylacja pomieszczeń. Standard przy plastikowych oknach.
  • #7 15 Cze 2009 13:39
    balonika3
    Poziom 36  
    Jacek79 napisał:
    Definitywnie zła wentylacja pmieszczeń. Standard przy plastikowych oknach.
    Pisałem już coś o wietrzeniu, po za tym, przed wymianą okien było to samo.
  • #8 15 Cze 2009 14:43
    henrykS
    Nie tylko wentylacja, chociaż jest b. ważna. Zasadą powinno być nie
    przekraczanie 50- 60 % wilgotności powietrza wewnętrznego.
    Przyczyna główna natomiast to zbyt zimna ściana, na której następuje
    skraplanie się pary wodnej. Jakie wyjście ? Zadbać o ogrzanie tej ściany
    i niekoniecznie chodzi tu o jej izolację cieplną. Z fizyki wynika, że ciepło
    wędruje przewodzeniem, konwekcją i promieniowaniem. Wybór metody
    nagrzania ściany to rzecz do sporej dyskusji. Najłatwiej o ruch powietrza
    które ogrzeje ścianę.
  • #9 15 Cze 2009 21:53
    balonika3
    Poziom 36  
    Owszem, ale... problem jest m.in. w rogu za meblami. Rok temu po wyczyszczeniu i podmalowaniu ściany postawiłem za meblami mały wentylatorek, który powodował przewiew aż z drugiej strony mebli (jakieś 4m) i po jakimś czasie to samo. Może jakaś konkretna chemia? (Raczej nie wierzę w takie cuda, ale...)
  • #10 15 Cze 2009 22:23
    henrykS
    Tak naprawdę nie wystarczy dmuchać od czasu do czasu Po wyłączeniu
    wentylatorka takie miejsce za meblami w krótkim czasie ma prawo
    znowu być niedogrzane, a stąd już tylko krok do wilgoci i pleśni.
    Na pewno warto rozplanować ustawienie mebli, żeby zapewnić stały przepływ powietrza - pod i za ściankami mebli np. zrobić większe odstępy
    od ściany i podłogi.W ruchu i nagrzewaniu pomaga poprowadzenie wzdłuż ściany rurek CO, przynajmniej w miejscach narażonych na niedogrzanie.
    To w zasadzie temat na książkę, bo uwzględnić trzeba też skuteczność izolacji cieplnej ścian. Mała uwaga- styropian nie chroni ściany przed przemarzaniem !
    Jeszcze raz ogólnie: po prostu grzać skutecznie, nie zapominając
    o wymianie powietrza w pomieszczeniach, tak by nie dopuścić do
    nadmiernej wilgotności - czyli nie stwarzać warunków do skraplania
    się pary wodnej na ścianach.
  • #11 15 Cze 2009 22:26
    balonika3
    Poziom 36  
    Styropianu żadnego nie ma, a wentylator chodził non stop chyba z 2 miesiące i w tym czasie zaczęło wyłazić.
  • #12 15 Cze 2009 22:29
    henrykS
    Z czego zrobiona jest ta ściana - od zewnątrz i wewnątrz ?
    Masz np. tynk gipsowy ?
  • #13 15 Cze 2009 22:37
    balonika3
    Poziom 36  
    To stare budownictwo. Cegła i z dwóch stron tynk. W sumie jakieś 50cm grubości.
    Nie ma tynku gipsowego.
  • #14 15 Cze 2009 22:51
    henrykS
    Nie mam innego pomysłu, jak grzać (ściany) i wentylować.
  • #15 15 Cze 2009 22:57
    balonika3
    Poziom 36  
    No cóż, urok starej budy. Dzięki i pozdrawiam.
  • #16 15 Cze 2009 23:20
    emil_elektryk
    Pozostaje ci tylko zgłoszenie sprawy do spółdzielni mieszkaniowej,bo od tego oni są i za siedzenie im się nie płaci.
  • #17 16 Cze 2009 11:12
    Chris_W
    Są preparaty grzybobójcze w sprayu. Ale to działa na 1-2 miesiące i po użyciu trzeba wietrzyć parę godzin. Kiedyś mieszkałem w takim starym domu co też tak miałem i zawsze co 2 miesiące 'pufasem' popsikałem ścianę, pojechałem do teściów/rodziców - a wieczorem po przyjechaniu żadnego grzyba - samo wypaliło.
    Ale temat na wiele ksiąg to się zgodzę bo rolę gra kilka czynników:
    - stopień skraplania wpływ ma (temperatura ściany i temperatura powietrza, także wilgotność)
    - stopień parowania (wpływ ma wilgotność pomieszczenia i wentylacja ściany).
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
