Przyczepka samochodowa - co potrzebne do rejestracji?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Car Exploitation -> Przyczepka samochodowa - co potrzebne do rejestracji?
Author
Message
stanchoj
Poziom 5
Poziom 5
Post#31 21 Jan 2012 10:16
Re: Przyczepka samochodowa - co potrzebne do rejestracji?
Ale ja tak nie robiłem, mam przyczepkę lekką, i jest ono nie obowiązkowe.Przyczepka przeszła pomyślnie przegląd na stacji diagnostycznej przy PKS. to tylko luźna gadka.
Back to top
PiccoloPiki
Post#32 21 Jan 2012 22:52
paliks wrote:
Jeżeli będziesz ją rejestrował jako SAM o DMC 750 kg to każdy kilogram który zajmuje przyczepka będzie odejmowany od ładowności.
Jeżeli przyczepka będzie ważyła 150 kg to ładowność jej będzie 600 kg ( DCM = 750 kg ).
Jeżeli będzie ważyła 225 kg to ładowność jej będzie wynosiła 525 kg ( DCM = 750 kg ) - i tak dalej.
To chyba nie jest tak do końca z ładownością przyczepki.
Jeżeli przyczepka waży 150kg to nie dostaniesz 600kg ładowności.
Moja waży 240kg, a ładowność mam 510kg.
Dodam, że przyczepkę kupiłem nową od producenta i jest z homologacją.
Z przyczepkami typu SAM jest chyba inaczej obliczana ładowność.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Jan 2012 22:52
Back to top
stanchoj
Poziom 5
Poziom 5
Post#33 22 Jan 2012 18:38
Po pierwsze to źle przeczytałeś moją wypowiedź. Nigdzie nie pisałem o 600 Kg. Po drugie sprawdziłem w dowodzie rejestracyjnym i mi wpisali że przyczepka waży 185 kg , ja wiem ze na wadze było 175kg. Dlatego wpisano mi że moje DMC wynosi 555 Kg , a nie jak pisałem 525 kg. wynika z tego że ładowność przyczepki wynosi dwa razy jej waga. To że ty masz mniejsze DMC może wynikać z tego że producent zastosował słabsze materiały do jej produkcji i dla tego ograniczył jej ładowność poprzez ograniczenie DMC. Ja w swojej przyczepce zastosowałem takie kształtowniki zamknięte że śmiało mógłbym wozić ciężar o masie 1 tony tylko przepisy mi na to nie pozwalają.
Back to top
tir eoghain
Post#34 27 Jan 2012 17:13
Ja moją przyczepkę SAM rejestrowałem po raz pierwszy pół roku temu,waży 150 kg i ma 600 kg ładowności.Jednakże mam wpisany coroczny przegląd a podobno już nie ma takiego obowiązku i rejestrują bezterminowo. Czy mam teraz iść do Wydz. Kom. żeby mi wpisali bezterminowo,przerabiał już to ktoś?Pozdrawiam.
Back to top
stanchoj
Poziom 5
Poziom 5
Post#35 28 Jan 2012 16:12
Tak, ja już byłem w wydziale komunikacji i na razie nic nie wskórałem , brak było kierownika który chyba wszystko wie, a ci co byli tłumaczą że SAM rejestruje się co roku. Pokazywałem nowy kodeks drogowy w którym wg. mnie nie ma obowiązku rejestracji, ale też wyraźnie nie pisze że nie. Kodeks pisali jak zwykle analfabeci i brak konkretnych zapisów a później jest pole do popisu dla wszelkich prawników. Tak samo jest w kwestii o której wcześniej pisałem , jak mocować tablice rejestracyjne na platformach do przewozy rowerów na haku samochodu.
Back to top
tir eoghain
Post#36 29 Jan 2012 19:07
"stanchoj" co masz na myśli pisząc że SAMa rejestruje się co roku? Chodzi ci o coroczny przegląd?Ja jutro dzwonie do wydziału zapytać się jakie jest ich stanowisko odnośnie "Oświadczenia"Dyrektora MI.
Back to top
stanchoj
Poziom 5
Poziom 5
Post#37 30 Jan 2012 17:39
Dokładnie, o coroczny przegląd przyczepki lekkiej o DMC do 750KG.
Back to top
tir eoghain
Post#38 31 Jan 2012 11:33
Dzwoniłem dziś do Wydziału Komunikacji w Rybniku i Pani mi powiedziała że przepisy się zmieniły;przyczepki lekkie marki SAM nie wymagają corocznych badań technicznych.Mam przyjść z dowodem rejestracyjnym i zmienią mi na bezterminowo.GREAT!
Back to top
stanchoj
Poziom 5
Poziom 5
Post#39 31 Jan 2012 16:47
Dzięki. muszę się przejść jeszcze raz do wydziału komunikacji w Iławie.
Back to top
stanchoj
Poziom 5
Poziom 5
Post#40 06 Feb 2012 09:27
W przyczepce wędkarskiej nie mam obrysów. Ale dzięki za podpowiedź, teraz interesuje mnie sprawa tablic rejestracyjnych do przyczepki (platformy) rowerowej zakładanej bezpośrednio na HAK samochodu.
Back to top
puyol
Post#41 16 Feb 2012 00:30
Panowie ja ostatnio rejestrowałem przyczepkę i w stary dowód miałem wbity przegląd bezterminowy ale w wydziale kazali mi zrobić przegląd bo przyczepki typu SAM musza mieć przegląd co roczny nawet pokazał mi przepis
Back to top
Bajo
Post#42 02 Apr 2012 22:13
pio102201 wrote:
A jaka powinna być długość dyszla ??
Z tego co ja wiem i się orientuję to powinno wyglądać to tak:
Długość dyszla sama wychodzi w zależności od wielkości paki.
Dodaje mój szybki szkic:
 Filename:  Przyczepka SAM - dlugośc dyszla.jpg
Download
 Contents:
 Filesize:  25.41 KB
 Punkty:  0.25 = 0.00 for transfer + 0.25 for the user (set manually)
Back to top
mati2106
Poziom 7
Poziom 7
Post#43 04 Apr 2012 12:34
a wie ktoś może jak można samemu zrobić plandekę na przyczepę
Back to top
stanchoj
Poziom 5
Poziom 5
Post#44 04 Apr 2012 17:38
Ja wiem , widziałem i pomagałem koledze. Najpierw wycieliśmy odpowiednie kawałki materiału a później je zszyliśmy. to tak pokrótce.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Apr 2012 17:38
Back to top
zumex
Post#45 15 Apr 2012 08:23
Według tego wzoru (szkicu) wynika że rozstaw osi musi być równy odległości osi tylnej samochodu do osi przyczepki. Według mnie to jest bezsensu, bo przecież jeździmy różnymi samochodami i tak np. jak ktoś wykona sobie przyczepkę do np. nissana patrol, do jak ją podczepi np. co opla corsy?? to ni jak ten wzór się niesprawdzi.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Apr 2012 08:23
Back to top
sylwan85
Poziom 7
Poziom 7
Post#46 02 May 2012 14:11
Zgadzam się. Jeździłem Transitem w wersji LONG i astrą F z jedną przyczepką (trasy Rzeszów-Wrocław, Rzeszów - Konin, itp) . Przy kontrolach Misiaków czepiali się tylko braku przeciwmgielnego :D Wymiary przyczepki ok. 280 - 160 Nie mam dostępu do niej teraz bo jest teścia, założył haka i on z nią śmiga. Przymierzam się teraz do zrobienia swojej, rozpatruję przydatne możliwości:
-hamulec ręczny
-łamany dyszle
-domontowane burty
-poszerzona podłoga (zabudowa kół)
Back to top
Bajo
Post#47 02 May 2012 23:32
Najlepiej wybrać opcjonalnie średnią długości skoro jeździcie kilkoma samochodami :)
W sumie to zapomniałem dodać, że przy takim połączeniu jak przedstawiłem na obrazku będzie się najlepiej cofać z taką przyczepką.
Sam jeździłem różnymi samochodami z przyczepką jedno lub dwu osiową i mogę smiało powiedzieć, że czym bardziej zestaw odnosił się do mojego rysunku tym lepiej manewrowało się przyczepką.
Back to top
Zico63
Post#48 03 May 2012 00:01
Odległość "Y" z rysunku powinna, moim zdaniem, być nawet rozsądnie ale sporo większa. Kosztem "ścinania" zakrętów przez przyczepę osiąga się świetną manewrowość w cofaniu (ja dużo właśnie cofam, stąd takie do tego przywiązywanie uwagi).
A już absolutnym minimalnym wymogiem jest taka długość dyszla, by w "złożeniu" przyczepa nie uszkodziła narożnika samochodu w miejscu strzałek, a i taki wypadek już widziałem.
Back to top
sylwan85
Poziom 7
Poziom 7
Post#49 05 May 2012 09:01
Jak to jest z corocznym BT :?: Jak zarejestruję teraz lekką przyczepkę SAM to trzeba co rok na przeglądy jeździć :?: Czy dalej jest bezterminowo :?:
Back to top
stanchoj
Poziom 5
Poziom 5
Post#50 05 May 2012 10:02
Mi powiedzieli w Wydziale Komunikacji że Badania techniczne teraz na SAM są co roku , ale słyszałem inne opinie, lecz nie wiem czy sprawdzone.
Back to top
sylwan85
Poziom 7
Poziom 7
Post#51 06 May 2012 14:05
Kumpel kupił SAMa (robiona na zamówienie ok. 1600zł) i zarejestrował a w DR ma wbity przegląd techniczny BEZTERMINOWO. Ma ją około pół roku.
Back to top
Zico63
Post#52 06 May 2012 14:24
W/g wykładni ministerstw, przegląd przyczepek lekkich jest bezterminowy, mimo samodzielnej budowy (SAM). Uznano racje właścicieli o nadrzędności przepisu dotychczasowego (o bezterminowości przeglądów). Jest o tym w innym temacie o budowie przyczepek.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1902712.html
Back to top
sylwan85
Poziom 7
Poziom 7
Post#53 07 May 2012 08:58
Wielkie dzięki. Teraz to mogę spokojnie kończyć swoją przyczepkę i rejestrować :D
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Adapter 13/7 przyczepka - potrzebny schemat. (2)
Lancia - problem - przyczepka (10)
instalacja 24V a przyczepka (10)
Przyczepka marketowa kontra przyczepka SAM. (15)
Przyczepka jednoosiowa vs przyczepka dwuosiowa, obie DMC 750 (7)
Audi A4 1.9 tdi a przyczepka samochodowa (4)
Przyczepka SAM - koszty przeglądu i rejestracji (23)
przyczepka SAM oświetlenie tablicy (6)
Przyczepka - przepisy. Przegląd techniczny. (3)
Przyczepka SAM 750kg wymiary (8)
Page generation time: 0.226 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
