Docieranie skutera
bazz93 15 Cze 2009 21:17 12100 11
  • #1 15 Cze 2009 21:17
    bazz93
    Od 3 dni stałem się posiadaczem chinskiego 4T ;] w związku z tym mam takie pytanie...
    przez 130 km jezdziłem z prękością 25km/h momentami 40-60 km/h i się zastanawiam czy może to w jakiś sposób zaszkodzić ?
  • #2 15 Cze 2009 21:20
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    W instrukcji powinno być opisane, jak należy docierać. Chyba, że żółtoskórzy koledzy zapomnieli przetłumaczyć... Jak od czasu do czasu mocniej gaz odkręciłeś, to nic mu się nie stało, to nie apteka ;) Chodzi przede wszystkim o to, by go nie przegrzać.
  • #3 15 Cze 2009 21:26
    mr.papryk
    Użytkownik obserwowany
    eee male obrociki przez 15 litrow i gitora :D
  • #4 15 Cze 2009 22:58
    Stary1952
    Poziom 33  
    Witam .
    Jest to najważniejszy parametr przy docieraniu silnika , należy również unikać jazdy po ciężkim terenie . Ważnym parametrem jest też unikanie stałych obrotów przez dłuższy czas , silnik należy docierać w całym przedziale obrotów . :D
    Pozdrawiam .
  • #5 15 Cze 2009 23:15
    gilus1
    W całym przedziale obrotów? Zjazd z lawety i "gaz w podłogę"? To raczej nie tak. Przez kilkadziesiąt kilometrów należy jeździć umiarkowanie, ale bez przeciążania silnika ( górki pokonywać z trochę większa prędkością, ale nie 90 km/h.)
  • #6 16 Cze 2009 15:55
    MrMaciek
    Skuter powinno się docierać do 1500km tak jak koledzy napisali nie przegrzewać go. Jeździć pomalutku najlepiej samemu. Najlepiej jest dostawić go na pełnym baku i niech chodzi sobie na wolnych obrotach dostawić go na godzinkę potem przerwę ok 30 minut i znów godzinka. Po spaleniu 3-4baków skuterem można "grzać" :)
  • #7 16 Cze 2009 20:10
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    Ile :?:
    W instrukcji mojego Ogara (silnik zaprojektowany w lata sześćdziesiątych) stoi, że 500km, przy czym najbardziej trzeba uważać na pierwsze 100km.
    Czyżby spasowanie elementów w dzisiejszych czasach było tak mizerne, że trzeba trzykrotnie dłużej docierać?
  • #8 16 Cze 2009 21:14
    Sowizdrzał
    He he, po tych 1500 km to już pewnie nie jest docieranie, tylko wycieranie...
  • #9 16 Cze 2009 22:18
    Stary1952
    Poziom 33  
    Ciekawa metoda , znaczy się jak kupię nowe auto to mam go trzymać na wolnych obrotach tydzień czy może ze dwa tygodnie ?. :cry:
  • #10 16 Cze 2009 22:50
    luke666
    Poziom 33  
    I wszystko jasne :)
    Przez pierwszych kilkadziesiąt km unikałbym długotrwałego obciążenia silnika i wkręcania go na obroty maksymalne.
  • #11 16 Cze 2009 22:58
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    Do poprzednika dorzucę jeszcze, że musisz bacznie obserwować zachowanie silnika. Jeśli tylko odczujesz, że traci moc (co jest objawem nadmiernej temperatury) to natychmiast przerywasz podróż, gasisz silnik i rozwiązujesz dwie krzyżówki.
    W przeciwnym razie rozstaniesz się z nim szybciej niż Ci się wydaje.
 Szukaj w ofercie
