| Author |
Message
lukaszkaw Poziom 10
#1
17 May 2004 18:22 termometr opel astra |
Jest ktos w stanie mi powiedzieć czym mozna zastapic czujnik termometru w opel astra I. Podobno to jest jakis termistor.
Mam juz dosc kupowania ich w salonach dosc droga impreza.
| Back to top |
djlj24 Poziom 26
#2
17 May 2004 21:43 termometr opel astra |
Termistor NTC 10kom przy 0 stopni celsjusza. Ale ja kiedyś kupiłem 3 sztuki i tylko 1 działał.
| Back to top |
lukaszkaw Poziom 10
#3
17 May 2004 23:55 Re: termometr opel astra |
Dzieki sprawdze jutro, kupie z 5 sztuk na wszelki wypadek
| Back to top |
KKK Poziom 21
| Back to top |
lukaszkaw Poziom 10
#5
18 May 2004 01:06 Re: termometr opel astra |
Nie mówił bys tak, jak by co 4 porzyczenia auta przez kobiete konczyło by sie wymiana czujnika. :( Przeniesienie go w inne miejsce to tez jest dobre rozwiazanie,. ale jakos lenistwo ... :D
| Back to top |
Google
18 May 2004 01:06 |
| Back to top |
Kryniu Poziom 7
#6
20 May 2004 13:28 termometr opel astra |
Gdzie taki czujnik jest umieszczony ??
Seat miał w lewym lusterku a Opel gdzie ładuje te czujniki ?
| Back to top |
steczow Poziom 17
#7
20 May 2004 20:26 termometr opel astra |
??? ??? ??? Jak to zrobisz to daj znac, chce wiedzieć ja to ...
| Back to top |
lukaszkaw Poziom 10
#8
20 May 2004 20:37 Re: termometr opel astra |
jeszcze nie sprawdziłem, brak czasu :( moze w weekend. Cujnik masz pod przednim zderzakiem od strony kierowcy Pierwsza rzecz krórą przycierasz o kraweznik chore miejsce :D a sa bardzo delikatne.
| Back to top |
Kart Poziom 8
#9
18 Nov 2007 20:41 Re: termometr opel astra |
witajcie
mam problem z tym przekletym termometrem czego moze byc przyczyną ze pokazuje dziwną temperature ktora w naszym klimacie niejest osiągalna wskazuje nawet i same minusy co moze byc przyczyną ze jest cos takiego. Czysciłem styki przy termometrze ale jest to co było. Jak sie naywa to ustrojstwo przeklete!!!!!!!!??????
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Zdjęcie011.jpg |
| Contents: |
| Filesize: |
297.23 KB |
| Punkty: |
0.58 = 0.348 for transfer + 0.232 for the user (set automatically) |
| Back to top |
zelechów Poziom 1
#10
05 Feb 2009 20:48 Re: termometr opel astra |
mam taki problem nie działa mi termometr i niewiem dlaczego kupiłem nową czujke i podłączyłem i nic z tego mógł by mi ktos pomuc albo wytłumaczyć gdzie sie znajduje wtyczka do tej czujki bo niewiem czy dobrze podłączyłem mam astre 17 isuzu z 95r
| Back to top |
pawlock12 Poziom 4
#11
06 Aug 2009 11:23 Re: termometr opel astra |
ja mam taki sam problem i nie wiem gdzie sa te czujniki
| Back to top |
Google
06 Aug 2009 11:23 |
| Back to top |
KaPa84 Poziom 2
#12
29 Oct 2009 15:29 Re: termometr opel astra |
Ja mam Astre 1.4 z 98 roku. Czujnik jest umieszczony za zderzakiem, zaraz przed chłodnicą po stronie kierowcy. Widać go gołym okiem po spojrzeniu przez wloty powietrza na dolnej części zderzaka. Na allegro koszt takiego czujnika to ok 20 30 złotych.
| Back to top |
a.m.w. Poziom 2
#13
19 Mar 2010 07:01 Re: termometr opel astra |
Czy jest możliwość przeniesienia tego czujnika bo w morzy -20 pokazywał mi cudowną temperaturę 32 stopni
| Back to top |
pinki110 Poziom 11
#14
24 Mar 2010 13:41 Re: termometr opel astra |
Chciałem się podłączyć do tematu, a mianowicie mam Vectr z 94r z tym termometrem zewnętrzny i już kombinuje na wszystkie sposoby.
Problem mam taki jak wlutowałem rezystor 0,9 kOHM to na wyświetlaczu mi pokazało 70 st.C Może ktoś mi doradzi jaki dokładnie kupić termistor?
A jak dałem około 3k OHM to pokazało -14, -16 St C.
Proszę o pomoc.
| Back to top |
Motronic Poziom 26
Joined: 08 Aug 2009 Posts: 18441 Location: Gdzieś tam kajsik.
#15
24 Mar 2010 13:43 Re: termometr opel astra |
Termistor 5k.
| Back to top |
Google
24 Mar 2010 13:43 |
| Back to top |
pinki110 Poziom 11
#16
24 Mar 2010 14:01 Re: termometr opel astra |
Po naradzie ze znajomym elektronikiem doszedłem do wniosku iż moje pomiary mogą się mijać z prawdą.
Dlatego zapytam inaczej.
Może ktoś wie jaki oryginalnie jest umieszczony termistor w tym czujniku?
| Back to top |
Motronic Poziom 26
#17
24 Mar 2010 14:07 Re: termometr opel astra |
Mistrzu-zaomiast termostora wsadzasz potencjometr i nim kręcisz. Patrzysz, aby wskazanie termometru w samochodzie było mniejwięcej takie, jakie masz na innym termometrze, np zaokiennym. I wtedy wiesz-ten termistor w danej temperaturze ma mieć akurat taką rezystancję.
Napisałem ci już-w oryginale jest termistor 5k przy 25 stopniach.
Nie ma takich w sprzedaży, trza dać 4,7k godząc się na małe przekłamanie.
powiedz-nie mogłeś sam na ten sposób wpaść?
| Back to top |
pinki110 Poziom 11
#18
24 Mar 2010 14:12 Re: termometr opel astra |
Szeryfie nie mogłem nigdzie znaleźć potencjometru. Jeżeli bym znalazł potencjometr to ustawił bym nim temperaturę na 25*C i bym wiedział co potrzebuje ale, NIE MAM POTENCJOMETRU.
| Back to top |
Motronic Poziom 26
#19
24 Mar 2010 14:14 Re: termometr opel astra |
No tak, to towar nadzwyczaj deficytowy. Przepraszam zatem za moją głupkowatą sugestię.
| Back to top |
pinki110 Poziom 11
#20
24 Mar 2010 22:44 Re: termometr opel astra |
Dzięki za Odpowiedzi i Pomoc.
A tak z innej beczki, jak zamontuje 4,7k Ω. To jak to się będzie miała temperatura pokazywana do temperatury faktycznej?
Dzięki za podpowiedź wlutowałem 4,7k Ω i jest wszystko OK.
Ale na razie trudno mi stwierdzić o ile stopni przekłamuje.
| Back to top |
