| Author |
Message
mironshrek Poziom 4
#1
16 Jun 2009 18:42 KOD po 352 w moim oplu vectra B 2.0 16v co oznacza ? |
Witam wszystkich mam problez ze swoją viki otóz problem polega na tym , że co jakiś czas (teraz to już często) przy ujeciu gazu zapala sie chek i auto przerywa i spada drastycznie z obrotów. Trwa to dosłownie kilka sekund zaraz potem auto pracuje normalnie a chek gaśnie. Pojechałem do zakładu diagnostycznego i specjalista ustalił mi podłączacjąc komputer, że jest to bład nr. PO 352 i objaśnił że problem jest z synchroniuzacją iskry na 2 i3 cylindrze (za niskie napięcie) to wszystko co od niego usłyszałem. Zatem prosze was o podpowiedź co może byc uszkodzone
Dla przypomnienie jest to opel vectra 2.0 16v z 1998r
| Back to top |
Google
16 Jun 2009 18:42 |
| Back to top |
Jacek79 Poziom 23
Joined: 11 Aug 2005 Posts: 3014 Location: niedaleko koszalina
#2
16 Jun 2009 18:56 Re: KOD po 352 w moim oplu vectra B 2.0 16v co oznacza ? |
Oznacza że musisz jechac do lepszego mechanika. Po nie PO tylko P0 ( P zero).
| Back to top |
mironshrek Poziom 4
#3
16 Jun 2009 19:23 Re: KOD po 352 w moim oplu vectra B 2.0 16v co oznacza ? |
Jacek 79 zatem może moge liczyc na Twoją pomoc zauwazyłem , że mieszkasz niedaleko mnie?
| Back to top |
Google
16 Jun 2009 19:23 |
| Back to top |
Blicek Poziom 18
Joined: 12 Jun 2007 Posts: 483 Location: Jemielnica / Opolskie
#4
16 Jun 2009 20:25 Re: KOD po 352 w moim oplu vectra B 2.0 16v co oznacza ? |
Jest to błąd cewki zaplonowej, a dokładnie uzwojenia podającego wysokie napiecie na 2 i 3 cylinder. Przed wymianą cewki sprawdzic odbior wysokiego napiecia z uzwojen wtornych i połączenia ze sterownikiem po stronie pierwotnej.
| Back to top |
mironshrek Poziom 4
#5
17 Jun 2009 08:14 Re: KOD p 0352 w moim oplu vectra B 2.0 16v co oznacza ? |
Sprawdziłem napięcie pierwotne jest 12.4V na drugiej wsuwce 14,2V , a na trzeciej prawie 16 V. Sprawdzając napięcie na środkowej początkowo nie wykazywało mi żadnego napięcie , ale przeczyściłem styk i pokazało właśnie 14,2V. Jak na razie ,(a zrobiłem właśnie po mieście około 20km) nie zapalił się check. Poczekamy zobaczymy bo to może tylko ta przytczyna.
| Back to top |
Jacek79 Poziom 23
#6
17 Jun 2009 08:56 Re: KOD po 352 w moim oplu vectra B 2.0 16v co oznacza ? |
A skąd ci się chłopie wzięło 16V przy 12V instalacji?
| Back to top |
mironshrek Poziom 4
#7
17 Jun 2009 18:09 Re: KOD po 352 w moim oplu vectra B 2.0 16v co oznacza ? |
JAcek 79 jesli masz zamiar kozaczyc na forum to proponował bym wcale sie nie udzielac, bo jak zauwazyłem to więcej sie madrzysz niż pomagasz. podałem odczyt z miernika który mamy na wyposarzeniu naszego warsztatu i który jest legalizowany co rok bo takie mamy w naszej firmie wymagania. Jesli ościsłośc chodzi to miałem dokładnie i mam nadal 15,8V na pierwszym pinie licząc od strony pompy ABS.
| Back to top |
Google
17 Jun 2009 18:09 |
| Back to top |
Jacek79 Poziom 23
#8
17 Jun 2009 18:23 Re: KOD po 352 w moim oplu vectra B 2.0 16v co oznacza ? |
Ok, już powiem skąd ci się to wzięlo lameruniu-pin 1 to kluczowanie jednej gałęzi i robi ci się szpila w czasie komutowania, podepnij oscyloskop to będziesz widział.
Musisz mież naprawdę porządny miernik że to przezył, tam w przepięciu jest 350V
Poza tym widzę że totalnie nie czasisz tematu, jak ta cewka jest zasilana a jak kluczowana.
Tyle się mówi że poziom tego forum upada, skoro ja kozaczę to ty lamerzysz, zgadnij, co gorsze?
| Back to top |
