Simson s51 brak biegów
.:::KAMIL:::. 17 Cze 2009 16:36 6105 19
  • #1 17 Cze 2009 16:36
    .:::KAMIL:::.
    Witam !!!
    Mam pewien problem z biegami w moim simsonie. Jak dam jedynkę albo inny bieg to mi to mi nie chce jechać tak jakby coś w środku nie przeskakiwalo. Jak dam jedynkę puszcze sprzęgło dam gazu to licznik idzie do góry a simson nie ruszy jakby był na luzie. Dlaczego tak się dzieję ??
  • #2 18 Cze 2009 22:02
    Batman191
    Załóż łańcuch :D licznik w simsonie napędzany jest przez tryb zdawczy. A jeżeli licznik działa to znaczy że tryb zdawczy się obraca a z nim zębatka, czyli wszystko wskazuje że zleciał Ci łańcuch :P hehe
  • #3 29 Cze 2009 11:53
    slawussnew
    ale się uśmiałem przecież to słychać jak łańcuch spadnie i trze o osłonkę
  • #4 29 Cze 2009 15:12
    rocketboy94
    Właśnie - co do łańcucha.
    Myślę, że "automat" do zmiany biegów wysiadł.
    Przypuszczam, że powinieneś go wymienić.
    Ale na 100 % pewien nie jestem.
    Jeśli to nie pomorze zobacz czy coś się nie poprzestawiało w środku silnika ale to dużo roboty jest.
  • #5 29 Cze 2009 15:52
    slawussnew
    Ale chłopie biegi ma licznik mu wskazuje prędkość tylko nie jedzie to albo mu pękł łańcuch albo po prostu spadł
  • #6 29 Cze 2009 16:26
    rumcajsy
    .:::KAMIL:::. napisał:
    Witam !!!
    Do takich objawów pasują tylko dwie rzeczy... Tak jak poprzednicy zauważyli wcześniej - zerwany łańcuch, albo uszkodzenie gumy w tylnym kole przenoszącej napęd z zębatki na koło.
    Jeżeli z łańcuchem jest wszystko OK, to zdejmij tylne koło i sprawdź tę gumę.
  • #7 29 Cze 2009 18:39
    rocketboy94
    Ja proponowałbym dalej zobaczyć "automat" do zmiany biegów.
  • #8 29 Cze 2009 21:32
    rumcajsy
    Zastanów się trochę. Jeśli nie wchodziłby żaden bieg to co napędzałoby licznik? Gazy wylotowe?
    Skoro licznik pokazuje prędkość to zębatka musi się obracać, a skoro się obraca to biegi "wchodzą".
  • #9 30 Cze 2009 21:03
    zdzicho1233
    Witam !!!
    Zgadza się na pewno tak jest
    pzdr...
  • #10 11 Lip 2009 20:52
    wojewnik1
    Poziom 8  
    witam. mialem taki sam problem w simsonie wiec do rzeczy:
    po prawej stronie sprzegła masz taki cały aprat do zmiany biegów i tam jest takie zabezpieczenie i ona albo ci zlazlo albo peklo i tylko to jest powodem ze biegi nie wchodza jesli nie masz takiego zabezpieczenia to zawiąz to drutem i bedziesz jezdzil...
  • #11 12 Lip 2009 12:56
    badyllek1993
    wojewnik, automat do zmiani biegów chcesz drutem wiązać? tam musi być wszystko precyzyjne, drutem to możesz sobie koło do taczki przywiązać...
    Poczekajmy na odpowiedź autora tematu, czy przyczyną jest łańcuch.
  • #13 14 Lip 2009 14:52
    petronix1991
    A co może być przyczyną że mi ciężko 2 i3 wskakują, nieraz to muszę kilka razy wajchować żeby bieg wrzucić.I dodam że jest to skrzynia 3-biegowa.
  • #14 14 Lip 2009 15:57
    slawussnew
    daj przykładowe zdjęcie silnika
  • #15 15 Lip 2009 07:22
    badyllek1993
    Po co zdjęcie?
    ściągnij kapę sprzęgła i zobacz czy w automacie wszystko gra. Jeżeli wszystko ok, to powinna pomóc regulacja.
  • #16 15 Lip 2009 17:44
    slawussnew
    bo ja nie wiedziałem jaki tam jest automat a miał takie same objawy co ja
  • #17 16 Lip 2009 20:50
    wojewnik1
    Poziom 8  
    badylek jesli ktos umie posługiwać sie kombinerkami to wystarczy drut...
  • #18 16 Lip 2009 21:45
    Lagun
    A przecież w skrzyni jest taka maluśka sprężynka może ona pękła ale niemożliwe ponieważ skoro napęd licznika chodzi to musi być łańcuch albo któraś z zębatek !!!
  • #19 22 Lip 2009 13:52
    Radzio1249
    w skrzyni jest wybierak do biegów taki paluch chodzi na kulkach i pewnie on jest tego przyczyną po prostu sie wyrobil i czy lekko udezysz czy tez mocniej to i tak ci nie wskoczy chyba ze ci sie uda i wskoczy bieg po pewnym czasie aby sprawdzic ten wybierak nie musisz rozpoławiac silnika i kulki nie wylecą a z tym co wczesniej to jest wina tylnej zebatki tewnie lancuch spadł kwestia sprawdzenia pozdro
 Szukaj w ofercie
Zamknij
