Egzamin zawodowy technik mechanik czerwiec 2009
art89p 17 Cze 2009 19:11
  • #1 17 Cze 2009 19:11
    art89p
    No i jak po egzaminach?? pozytywnie?? :P
    Mam odpowiedzi do testów:D
    a więc tak, dla grupy "X"
    1A 2C 3A 4D 5D 6C 7C 8A 9C 10D 11D 12B 13B 14B? 15A 16A 17D 18B 19B? 20D 21B 22A 23C 24D 25A 26C 27D 28C 29B 30B 31C 32C 33B 34D 35A 36D 37D 38B 39C 40A 41C 42B 43D 44C 45C 46B 47A 48C 49A 50A?
    GRUPA "Y" :
    1A 2C 3A 4A 5A? 6C 7C 8A 9C 10D 11D 12B 13B 14B 15A 16A 17D 18B 19A 20D 21B 22A 23C 24D 25A 26C 27D 28C 29B 30B 31C 32C 33B 34D 35B 36D 37D 38B 39C? 40A 41C 42B 43D 44C 45C 46B 47A 48C 49D 50D
    tam gdzie są pytajniki to nie jestem pewny to końca tych odpowiedzi, pozostałe są dobre
    Pozdro:)
  • #2 17 Cze 2009 19:38
    misiek_89
    Witam, pisałem grupę Y i wydaje mi się że nie było tak ciężko. Dzisiaj miałem część praktyczną i naprawa też wydawała się być łatwa ;)
    Masz może dostęp do arkuszy? Interesuje mnie Y, żebym mógł posprawdzać moje odpowiedzi.
  • #4 18 Cze 2009 00:22
    misiek_89
    Ile paskow zastosowales ? Ja 2 ;p?
  • #5 18 Cze 2009 13:03
    adrisan89
    chyba kazdy dal dwa...a moze ktos kompetentny napisze jakiego tam trzeba bylo uzyc materiału i stali itp........:?::D
  • #6 18 Cze 2009 13:20
    Łukasz19860422
    ja wybrałem stal St5 bo ma Rm 490MPa i powinna wytrzymać, bo Rm ZI200 jest 440MPa. A materiał na nowe koło pasowe z pręta walcowanego o srednicy 130mm.
  • #7 18 Cze 2009 13:41
    art89p
    Tez dałem stal St5, ale wpust dałem nowy ze stali st4, bo wcześniej wpust był własnie ze stali St5 a nie może być z takiej samej stali jak koło tylko musi być słabszy. to było takie troche podchwytliwe.
    A w demontażu co napisaliście jako pierwsze??
  • #8 18 Cze 2009 14:55
    majsio
    Czy możecie wrzucić ten arkusz na jakiś inny serwer bo na rapidzie limit został przekroczony a też bym sprawdził jak mi poszło :):D
  • #10 18 Cze 2009 16:27
    misiek_89
    Ja rowniez Stal St5, ale z blachy :)
  • #11 18 Cze 2009 16:53
    Łukasz19860422
    a ma ktoś wszystkie odpowiedzi z testu??
  • #12 19 Cze 2009 19:51
    Łukasz19860422
    no ma ktoś czy nie??
  • #13 23 Cze 2009 12:18
    tabaluszek
    - weryfikacja czesci
    - oczyszczenie czesci
  • #14 24 Cze 2009 22:31
    piotr899
    Witam sprawdzał ktoś odpowiedzi art89p grupy X czy są poprawne ??? bo bardzo mnie to ciekawi albo jak byście mieli z pewnego źródło to piszcie będę bardzo wdzięczny, z góry dziękuję :)
  • #15 25 Cze 2009 10:10
    tabaluszek
    wiekszosc by sie zgadzala wiec pewnie sa wszystkie dobrze rozwiazane tylko mi cos nie pasuja, ale tez moglem sie przecie pomylic ;p
  • #16 25 Cze 2009 14:12
    Drapek_skate
    czy te odp testu Y są napewno dobre??
    bo kurde tylko 29pkt mi wychodzi... a na próbnym miałem 42
    więc spora różnica
  • #17 25 Cze 2009 16:26
    tabaluszek
    nie ma co pekac i tak zdales;p
  • #18 26 Cze 2009 23:14
    Uhowiak1989
    Mogłby ktoś zrobic zdjecia arkusza ( wersja Y ) i wyslac mi na poczte ? Z góry dzieki. Podaje maila (x_x_x89@o2.pl)
  • #20 28 Cze 2009 08:14
    MasterSzyszka
    no ja np do pytania 4 z zestawu (y) przy gaszeniu odzieży bym postawił na koc gaśniczy nie wodę
  • #21 28 Cze 2009 19:38
    piotr899
    a wicie kiedy będą wyniki tego egzaminu zawodowego ??
  • #22 28 Cze 2009 20:34
    tabaluszek
    szczeze to ja tez, pytalem sie nawet goscia od bhp i on tez tak twierdzi
  • #24 03 Sie 2009 21:19
    tabaluszek
    teraz to sie juz zapomnialo co sie pozaznaczało ale dzieki, czekamy teraz na wyniki...
  • #25 28 Sie 2009 20:08
    tabaluszek
    to teraz pochwalcie sie chlopaki jak wam poszlo...
  • #26 29 Sie 2009 15:30
    bartek149
    teoretyczny 58% i 100%, a praktyczny 90%. Całkiem, całkiem...
  • #27 10 Wrz 2009 12:59
    zenek19534
    Zastanawiam się jak rozwiązaliście zadanie praktyczne ponieważ wg mnie w treści był błąd. Obliczając długość paska na podstawie podanego wzoru i podanych wartości otrzymywaliśmy długość paska której nie było w załączniku nr 6. Wg mnie po dokładnej analizie wszystkich danych średnica skuteczna koła pasowego powinna wynosić 118mm , a nie jak podano w załączniku nr 5, 116mm.
  • #28 10 Wrz 2009 21:55
    tabaluszek
    ale tam cos pisalo juz nie pamietam, ze ma byc pasowany ciasno czy cos takiego
  • #29 10 Wrz 2009 22:32
    zenek19534
    Mam przed sobą arkusz egzaminacyjny i nic tu nie ma na temat naciągu pasków. Jeżeli obliczymy długość paska korzystając ze średnicy 116 to długość wyniesie 1114. Najbliższe wartości podane w tabeli to 1060
    i 1120. Jeżeli przyjmiemy 1060 to naciąg paska wyniesie 54mm. Czy to nie za dużo?! Jeżeli przyjmiemy 1120 to będzie za luźny o 6mm, a to też chyba nie jest prawidłowe. Tą średnicę 118 ja nie wziąłem z gwiazd - przeanalizowałem bardzo dokładnie rysunek wykonawczy koła (zał.2) i tabelę "Wymiary pasów klinowych" (zał.6). Jestem w stanie to wyjaśnić.
  • #30 16 Lut 2011 19:08
    Yasió
    Przepraszam, że odkopuje ale bardzo pilne, czy ktoś ma wszystkie arkusze egzaminacyjne z technika mechanika z poprzednich lat? Bardzo pilne.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
