samsung ml2010pr - pionowe pasy - blade wydruki
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printer, copier Beginners -> samsung ml2010pr - pionowe pasy - blade wydruki
Author
Message
zoal
Post#1 Post from the author of the topic 19 Jun 2009 00:26
witam!
chciałem się podpiąć pod temat:
[url]http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1294421.html?sid=d34642bd9196f9779cec4722e6105bf9
[/url]
i rozwiązanie zaproponowane przez autora CMS
"(...)W tym jednak wypadku wyraźnie widać że wałek z każdym obrotem "traci moc" Razz a właściwie nie nadąża się ładować/rozładowywać skutkiem tego przy każdym obrocie potencjał na nim jest mniejszy i co raz słabiej przyciąga toner.
Objaw taki z kolei nasuwa dwa wnioski:
- zużyty wałek OPC
- nie kontakty/zabrudzenia w torze wysokiego napięcia. (...)
ale temat został już zamknięty
nie wiem czy mój przypadek pod to podchodzi gdyż ja pasy mam pionowe...
drukarka Samsung ml2010pr
toner startowy
1 regeneracja ok , ale pod koniec zaczął się owy problem
2 regeneracja nie poprawiła wydruków (ten sam toner, z tej samej butelki)
licznik na stan obecny:3061
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Jun 2009 00:26
Back to top
copyman
Post#2 19 Jun 2009 10:14
Re: samsung ml2010pr - pionowe pasy - blade wydruki
A rozbrałeś dokładnie kasete i wyczyściłeś dokładnie listwę nad wałkiem co toner nakłada? Czy wyczyściłeś kasetę z resztek tonera? Czy wyczyścłeś rolkę ładującą?
C.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Jun 2009 10:14
Back to top
kris21
Post#3 19 Jun 2009 11:44
Częsta przypadłośc tych drukarek jest niekontakt bocznych pinów(znajdują się po prawej stronie drukareczki)odpowiadające za naładowanie bębna ładunkami.Niekontakt najczęściej występuje przy spręzynkach dotykajacych blaszki które prowadzą do styków na płycie głównej (tu też czesto występują niekontakty.Naprawa zawyczaj polega na wyczyszczeniu tych miejsc.
Po drugie może być też zanieczyszczony lasser scanner tzn jego lustra wtedy nalezy je wyczyścić lub cogorszcza zatarta tuleja lustra obrotowego w lasser scanerze.
Oczywiście zakłądamy że toner jest ok !!!
Back to top
arci123
Poziom 4
Poziom 4
Post#4 09 Feb 2011 19:45
Czy ktoś wie jak się dostać do tego lasera ? Jak ją rozebrać? Odkręcenie widocznych sześciu śrubek wiele nie pomaga. Szary plastik po bokach nie schodzi, a biały plastik na górze wydaje się być przykręcony od środka, widać nawet śrubkę w głębi, z przodu są tylko zatrzaski. Nie widzę nigdzie pozostałych zatrzasków.Chcę się tam dostać ponieważ mam biały pas wzdłuż wydruku. Nowa kaseta wiele nie pomogła. Pomocy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Feb 2011 19:45
Back to top
forkas
Post#5 09 Feb 2011 20:22
Najpierw odkręcasz dwie śruby mocujące osłonę zasilacza i płyty elektroniki z tyłu, zdejmujesz tą osłonę. Potem odkręcasz pozostałe 4 śruby obudowy i cała obudowa schodzi ci do góry.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Pionowe blade pasy po napełnieniu czarnego tonera CLP-315 (4)
Samsung ML-2010 - blade wydruki (21)
Samsung ML 2010 blade wydruki (6)
Samsung ML 2010 bardzo blade wydruki (6)
Drukarka Samsung ML-2151 blade niewyrażne wydruki (1)
Samsung CLX-3175 - blade pasy na wydruku (6)
Samsung ML - 2010 P Pionowe pasy (2)
Samsung R70 pionowe pasy na całym ekranie (8)
Samsung SCX 4200 - pionowe jasne pasy na wydruku (4)
Blade wydruki OkiPage 4W i 6W (16)
Page generation time: 0.078 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
