Z czego można zrobić baterie słoneczną?
skopek 18 Maj 2004 16:05 42990 21
  • #1 18 Maj 2004 16:05
    skopek
    Z czego można zrobić baterie słoneczną. Prubowałem z foto diud ale daja zbyt mały prąd. Jedna dawała 0,47V max. polaczone 10 szeregowo dawały 4,7V lecz prąd był strasznie mały bo dioda led czerwona ledwo co świeciła. A znowu równolegle dają troszke wiekszy prąd ale małe napiecie. I kij z tego. Słyszałem, że można to zrobic z jakiś tranzystorów, chyba bc211. Ale może z inych sie by dało, mam w kij tranzystorów i innych rzeczy i moge dac spis jak ktoś bedzie cos wiedział.
  • #2 18 Maj 2004 16:11
    avatar
    poco tak sie meczyc, nie wiem czy jeszcze to jest na alegro , ale tam bylo mnustwo ogniw slonecznych prad 1A napiecie 0,5V .. za grosze
  • #3 18 Maj 2004 16:21
    ulyses
    byl tez na forum cudowny czlek, ktory podawal mi adres firmy w krakowie tanio sprzedajacej ogniwa (cos ok 10zl)
    niestety po padzie dysku, stracilem ten adres... jakby ktos potrafil ponownie podac, byl bym wdzieczny :)
  • #4 18 Maj 2004 16:23
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Gdzieś kiedyś widziałem (może Elektor?) baterię z tranzystorów 2N3055 ze ściętym deklem.Jeśli złożysz z nich baterię to możesz coś zasilić.Nie pamiętam ile dawało to ale coś tam zasilało ,można rozbudować jeśli za mało daje.
  • #5 18 Maj 2004 16:26
    Hrabol
    stare diody selenowe pod wplywem swiatla wytwarzaja enercie elektryczna
  • #6 18 Maj 2004 22:42
    jarek3
    Jak chcecie ten adres do Krakowa to proszę o PW lub e-maila. Ogniwa słoneczne nie są aż takie drogie.
  • #7 19 Maj 2004 07:10
    amoc
    ja bym prosil o ten adres moj mail amoc(malpa)o2.pl
    dziekuje pozdrawiam
  • #8 19 Maj 2004 07:52
    emeryt
    Dodam tu małą ciekawostkę. Te lampki ogrodowe na baterie słoneczne, reklamowane w TV za jedyne 99 zł + koszt przesyłki, są do nabycia w jednej z sieci hipermarketów budowlanych za 29 zł. Wewnątrz: bateria słoneczna + akumulator.
  • #9 19 Maj 2004 11:51
    eudajmonion
    "emeryt" żeby to tylko bateria słoneczna + akumulator! kiedyś wpadła taka lampka (nie moja) do wody (też kosztowała coś koło 29 zeta) i ją naprawiałem. tam nie było akumulatorów tylko alkaliczne!! i pochodziło z pięć dni i koniec :( trzeba było zakupić aku. myśle, że te za 99 mają już aku, ale głowy nie dam.
  • #10 19 Maj 2004 12:49
    mmm777
    Poziom 29  
    Na pewno są w nikompie (patrz banner) i w Warszawie na Hożej. Dosyć duże, ze śrubkami do mocowania.
    (A, odradzam zabawę ze starym prostownikiem selenowym - trzeba usunąć warstwę ochronną na gorąco, tak by nie przegrzać, działania magiczne)
  • #11 21 Cze 2006 21:50
    e88cc
    Kiedyś sciałem łby kilkudziesięciu KD607 (czeskie 2n3055) i przy dobrym słońcy udało mi się naładować dużego elektroita,po czym podłączyłem do niego LED i nawet długo to cudo świeciło.Oczywiście była to próba na dobrym słońcu przez około 30 minut. "Głowy" tranzystorom można scinać rówież za pomocą pilnika jeżeli ktoś nie posiada tokarki.
  • #12 22 Cze 2006 16:36
    mały naukowiec
    ogniwa mozna kupić na allegro za grosze, lub lampe solarną za 6.99, 9.99 lub 12.99 np. w realu lub w carefour
  • #15 18 Mar 2007 19:50
    kaczy99
    niestety nie wiem, w skrócie chodziło o miedzianą płytę na której poprzyklejano klejem elektroprzewodzącym opiłki tlenku miedzi, a na tych opiłkach poprzyklejano miedziany drucik który by był drugim biegunem ogniwa, tylko tam były opisane 2 tlenki miedzi i nie wiem którego trzeba użyć
  • #16 04 Kwi 2007 00:59
    maciasx
    Mi się udawało uzyskać max 0.9 V (gwarantowane 0.5 V) na diodzie IRLED ustawionej prostopadle do promieni słońca. Przy połączeniu 2 diody x 2 i diodzie prostowniczej dość szybko ładowały elektrolita.
  • #17 13 Wrz 2007 22:49
    Krisstoferes
    To nie lepiej kupić na Allegro odpadki z potłuczonych ogniw słonecznych?
    Za grosze macie więcej prądu niż z tych "IRLED", tylko trzeba się pobawić i polutować.
  • #18 13 Mar 2008 18:39
    krempy
    A czy jest jakiś inny sposób dla kogoś kto ma 20 zł?
  • #19 30 Maj 2008 19:39
    matuszi
    za 20zł można kupić 2 lampy ogrodowe posiadające panele słoneczne jeden taki panel osiąga maksymalnie 2.5v. Lampy te można kupić prawie wszędzie
    np. w castoramie czy realu. Ja zrobiłem z czterech takich paneli ładowarkę do komórki 5v napięcia i kolejne dwie by zapewnić odpowiednie natężenie .
    To link do strony na kturej pokazane jest jak zrobić taką ładowarkę:
    http://www.spryciarze.pl/jak-zrobic-ladowarke-usb-na-energie-sloneczna
    osobiście dodałem jeszcze 4 baterie alkaliczne które były w tych lampkach.
    hasa aż miło każdemu sie to uda na 100%
  • #20 15 Cze 2008 20:04
    Usunięty
  • #22 06 Wrz 2008 18:47
    Rafał10021
    Ja zrobiłem baterię słoneczną z dziesięciu tranzystorów kt 838a , ale parametry marne : 3v i 2 ma .
 Szukaj w ofercie
Zamknij
