Epson sq-1170 - problem z inicjalizacją
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printers, Photocopier Professional -> Epson sq-1170 - problem z inicjalizacją
Author
Message
jaktotakto
Post#1 Post from the author of the topic 18 May 2004 16:10
po rozebraniu i wyczyszczeniu głowicy oraz złożeniu nie chce mi się "zatankować" tusz ... drukarka "bipami" informuje o błędzie ... do końca nie jestem pewny co mi sugeruje według service manual pięć razy po pięć bipów (czasów odstępów nie jestem pewny) ... tusz jest nowy i pełny, uszkodzona mechanicznie głowica ale to raczej ten rodzaj uszkodzenia, który nie powinien wpłynąć na działanie bądź nie działanie ... złożona jest raczej poprawnie ... czego szukać .... moze należy ją jakoś skalibrować? ... przyznam że ten model mam pierwszy raz na stole ... pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 May 2004 16:10
Back to top
kosmita
Post#2 19 May 2004 09:00
jeśli z głowićy wyciekł tusz (nie ma go w zbiorniczku głowicy) to teoretycznie powinna pomóc procedura "pierwszego założnia pojemnika z tuszem" jest chyba opisana w user manualu a nie w serwisówce robisz to tak: wyłączasz drukarkę i włączasz z przycisniętym guzikiem CLEAN (tym pod klapką) drukarka kilka minut powinna ssać tusz ale szczerze powiem że u mnie ta procedura skutkuje raz na trzy drukarki (moze to faktycznie musząbyć nie rozpakowane tusze) do regulacji tej drukarki jest z serwisówką (na płycie) program a właściwie skrypt w QBASICu
PS posprawdzaj wszystkie wtyczki czy są wpięte a otwartą pokrywą to na pewno Ci drukarka nie ruszy, z tego co zrozumiałem nie ruszałeś wtyczek, z pustym tuszem tez nie bądzie drukować
Back to top
jaktotakto
Post#3 Post from the author of the topic 19 May 2004 11:45
Re: Epson sq-1170 - problem z inicjalizacją
... nadal nie wiem jak zmusić ją do "zassania"... może są jakieś "domowe" sposoby by się z nią dogadać ... procedura "pierwszego założenia pojemnika" przebiega tak jakby poprawnie - tyle udało mi się zrobić (wcześniej na starcie zaczynało pikać), lecz w pewnym momencie jednak staje i pik pik pik ... nawet czasami ale nie zawsze udaje się puścić wydruk próbny lecz ten z wiadomych przyczyn jest biały ... drogę tuszu do głowicy już sprawdzałem i wygląda ok ... czy ewentualnie może być to problem jakiejś nieszczelności i braku jakiegoś podciśnienia? ... już nie wiem co to może być ... pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 May 2004 11:45
Back to top
kosmita
Post#4 19 May 2004 12:02
ok to powiem Ci co ja robie w takich podbramkowych sytuacjach (pewnie serwis epsona by wyśmiał ale co zrobic jak nie przychodzi do głowy co innego): po wyłączeniu drukarki odblokowuje głowice i przesówam ją na skrajną lewą pozycję podkładam pod dysze jakiegoś pampersa (tak żeby cieknący tusz nie wlał się do drukarki) podnieś prawą stronę drukarki tak żeby tusz spłynoł do głowicy (zasada naczyń połączonych itd.) obserwój czy tus spływa (o ile rurka jest dobrze założona i drożna to powinien) jak już sie napełni (nigdy chyba pełny już nie bądzie) to stawiasz drukarke i wracasz głowicą tam gdzie była) co do tusza jeśl czasami piszczy to faktycznie może być on na wykończeniu
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 May 2004 12:02
Back to top
jaktotakto
Post#5 Post from the author of the topic 19 May 2004 13:09
... chyba dam sobie spokój ... coś tam się niby wlało ale zaraz się wylało i tyle ... wtłaczając tusz okazuje się, że jest drożna droga ... nigdzie po bokach też nie wypływa więć tak jakby było szczelne ... po włączeniu drukarki wszystko wygląda ok ... tak jakby się inicjalizowała ... w momencie "zasysania" poszura poszura i bipać zaczyna ale nie zawsze ... właśnie przed chwilką puściłem stronę testową i przeszła z tym że cała biała ... po prostu pas ... jeśli będziesz miał jeszcze jakieś pomysły to chętnie wysłucham ... pozdrawiam
Back to top
kosmita
Post#6 19 May 2004 13:13
a jak wygląda sprawa z kałamażem?? z jednej strony jest otwór przez który może wystawac plastik ktory naciska switch.. a jak switch ten jest nacisnięty to znaczy ze pojemnik jest pusty
Back to top
jaktotakto
Post#7 Post from the author of the topic 19 May 2004 13:21
... tusz jest nówka sztuka ... więc powinien być w porządku ... ink end też sięnie świeci ...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 May 2004 13:21
Back to top
Ryszard50
Post#8 29 May 2004 00:37
Po 1 sprawdz czy pompa coś ciągnie potem sprawdz szczelnośc miedzy atramentem i głowicą. (Te piki to najprawdopodobniej otwarta pokrywa z lewej strony wcisnij takie dwie blaszki papierem albo szmatka) I dopiero martw sie o głowice jak sie nie myle to kosztuje ok 1000
Back to top
jaktotakto
Post#9 Post from the author of the topic 29 May 2004 15:50
witam ... no właśnie po moich próbach wynika jakby pompa nie ciągnęła ... w service manualu jest średnio opisane ... szczelności posprawdzałem ... przy pojemniku z tuszem i przy głowicy wygląda ok ... a jak sprawdzić samą pompę? ... może jakiś "tips and trick"? bo rozkładałem ją ale nie wiem nadal czemu nie ciągnie ... pikanie pojawia się nawet przy zamkniętej klapie ... pozdrawiam i dziękuję za odzew
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Ciężki Epson FX-1170 - nie włącza sie (4)
zmiana strony kodowej w drukarce epson fx 1170 (2)
Epson FX-1170 - nie drukuje linii (4)
Epson FX-1170 - diody migają na przemian (3)
drukarki podobne do EPSON SQ-870/SQ-1170 (4)
EPSON LX-1170 powtarza wydruki (1)
epson sq-1170 piszczy 5 razy (2)
Epson SQ -1170 (2)
Problem z drukarką igłową EPSON FX-1170 (6)
Epson FX-1170 - głowica przystaje podczas drukowania (2)
Page generation time: 0.125 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
