| Author |
Message
Mihó Poziom 21
#1
21 Jun 2009 13:15 Vectra B - skalowanie prędkościomierza |
Analizowałem dwa wsady z liczników z Vectry B (oba w załącznikach). W pierwszym przypadku (jakiś wsad z VB z roku 1998) - w ostatniej linijce jest 3C 4A. Po przeliczeniu jest to 15 434. W drugim (1996) jest to B3 3D, czyli 3B B3, czyli 15 795. W ostatnim (wsad z 1999) jest 3A 7C, co wynosi 14 972
Te liczby (15 434, 15 795 i 14 972) to w rzeczywistości liczba impulsów przypadająca na 1km drogi dla różnych rozmiarów kół (info z ASO). Wiadomo, dla jakich dokładnie rozmiarów to jest przewidziane (odpowiednio 185/70R14, 175/70R14 i 195/65R15). Załóżmy, że mam opony w rozmiarze innym, niż zaleca producent - np. 185/60R14. Różnica na obwodzie wynosi 6%. Czy mogę obliczyć 6% różnicy z 15 434, dodać (16360), przeliczyć to na HEX (3F 8E) i zaprogramować ? Czy jest tak, że procesor może korzystać wyłącznie z trzech stałych, czy tą stałą może być dowolna liczba - wówczas procesor liczy impulsy i jeśli mu się wartość licznika zrówna z zawartością pamięci, nalicza 1km.
W samochodach sprzed face-liftingu (do maja 1999) można ustalić rozmiar opony i zaprogramować to TECHem 2. Późniejszych w ogóle nie widziałem takiej opcji. Na jakiej podstawie tam się dobiera wskazanie prędkościomierza do opon ? Czy tylko skalowanie w ramach testu kontrolnego ? Czy ktoś ma przykładowy wsad z takiego licznika, by można poszukać którejś z tych trzech wartości ?
Wsady zostały ściągnięte z tego forum. Oświadczam, iż nie zajmuję się zarobkowo/zawodowo korektą przebiegu w samochodach
| Description: |
 Download |
| Filename: |
176203orig.bin |
| Contents: |
| Filesize: |
128 Bytes |
| Punkty: |
0 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
240508-orig.bin |
| Contents: |
| Filesize: |
128 Bytes |
| Punkty: |
0 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
244000.bin.bin |
| Contents: |
| Filesize: |
128 Bytes |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
Jacek79 Poziom 23
Joined: 11 Aug 2005 Posts: 3014 Location: niedaleko koszalina
#2
21 Jun 2009 13:58 Re: Vectra B - skalowanie prędkościomierza |
| Mihó wrote: |
| (do maja 1999) można ustalić rozmiar opony i zaprogramować to TECHem 2. |
A w życiu. Nie ma takiej możliwości, w programowaniu masz tylko programowanie hodometru.
Impulsy tacho idą z ABS. Tez nie ma programowania srednicy kół.
| Back to top |
Mihó Poziom 21
#3
21 Jun 2009 14:01 Re: Vectra B - skalowanie prędkościomierza |
To Vectra B po lifcie wychodziła tylko z jednym rozmiarem kół i jego odpowiednikami ?
EDIT:
Wynika, że tak -
195/65 R15
205/60 R15
205/55 R16
W modelach przed face-liftingiem jest taka możliwość:
X18XE, X20DTL, X16XEL:
175/70R14 to oprogramowanie 011
185/70R14 to oprogramowanie 012
205/60R15, 195/65R15 to oprogramowanie 013
X16SZR:
175/70R14 to oprogramowanie 018
185/70R14 to oprogramowanie 019
195/65R15 to oprogramowanie 020
X20XEV
X25XE:
205/60R15, 195/65R15 to oprogramowanie 017
X17DT:
175/70R14 to oprogramowanie 014
185/70R14 to oprogramowanie 015
195/65R15 to oprogramowanie 016
Jest możliwość zaprogramowania (wymagany TECH-2) zestawu zegarów tak, aby przy minimalnej (2-5l) ilości paliwa w baku kontrolka rezerwy zaczęła nam migać. Działa we wszystkich licznikach po 45tym tygodniu 1996 roku. Datę produkcji odczytamy zaraz po połączeniu się z licznikiem
| Back to top |
Google
21 Jun 2009 14:01 |
| Back to top |
Jacek79 Poziom 23
#4
21 Jun 2009 14:05 Re: Vectra B - skalowanie prędkościomierza |
Miho ja nie wiem jakie miały koła, natomiat wiem, że w desce nie ma czegoś takiego jak programowanie średnicy kół.
Jest tylko programowanie indeksu kodów i tam masz czy ma pokazywać w milach czy nie.
Moze wklepanie jakieś kodu powoduje to, że pokazuje inacze, nie wiem i nie sądzę
| Back to top |
Mihó Poziom 21
#5
21 Jun 2009 14:08 Re: Vectra B - skalowanie prędkościomierza |
Powyżej zamieściłem kody dla liczników sprzed face liftingu. Po lifcie - tylko 021 albo 025 zależnie od tego, czy ma wyświetlać dystans w km, czy w milach
| Back to top |
Jacek79 Poziom 23
#6
21 Jun 2009 14:12 Re: Vectra B - skalowanie prędkościomierza |
No to rzeczywiście, ale nie tak wprost.
| Back to top |
Mihó Poziom 21
#7
21 Jun 2009 20:26 Re: Vectra B - skalowanie prędkościomierza |
A wracając do tematu. Ktoś ma jakieś wnioski ? Czy w modelach po lifcie też jest zaszyta ta informacja ?
| Back to top |
Jacek79 Poziom 23
#8
21 Jun 2009 22:33 Re: Vectra B - skalowanie prędkościomierza |
I tu nastanie złowroga cisza.....
Moze coś pomoże w chwytliwości tematu informacja, że silniki napędu wskazówek są silniczkami krokowymi.
No wiara, udzielac się w temacie, bo jest ciekawy!
| Back to top |
Jacek79 Poziom 23
#9
22 Jun 2009 18:32 Re: Vectra B - skalowanie prędkościomierza |
Dzisiaj miałem Y20DTH r. 2001 do roboty i tak z ciekawości podpiłąłem techa i było
-kod 029
-wersja kodu 1
| Back to top |
Mihó Poziom 21
#10
18 Jul 2009 19:23 Re: Vectra B - skalowanie prędkościomierza |
Zgrałem wsad z angielskiego licznika z Vectry B 1999. Tam jest 5E 1F (24 905). Po podzieleniu przez 1,609 otrzymamy 14975, a więc wartość bardzo zbliżoną do 14 972. Bliski jestem postawienia hipotezy, że po face liftingu programowanie licznika oznacza jedynie zmianę ilości impulsów na kilometr
| Back to top |
Mihó Poziom 21
#11
13 Aug 2009 08:42 Re: Vectra B - skalowanie prędkościomierza |
Po przeanalizowaniu kilku binów, gdzie znałem kod, jaki został ustawiony w wyświetlaczu dochodzę do wniosku, że oporgramowanie licznika to ostatnia linijka, przedostatnia kolumna
| Back to top |
Mihó Poziom 21
#12
19 Apr 2010 20:15 Re: Vectra B - skalowanie prędkościomierza |
Udało się. Można skalować prędkościomierz w tym modelu (domyślam się, że w pozostałych Oplach też).
Zamiast wartości impulsów narzuconej przez fabrykę, wrzuciłem inną (16578) - stosowną do mojego rozmiaru opon. Wszystko działa, mierzy poprawnie :)
W załączniku ciekawy wsad z zegarów. Były one angielskie, ale przy pomocy TECHa zmieniono kod opcji na 021, czyli Europa. Po tej korekcie - licznik wskazywał zgodnie ze skalą, ale w milach. Jechałem 30km/h, to na dużej skali miałem prędkość. Czyżby więc wtedy maksymalna wskazana prędkość to była 140km/h ?
| Description: |
 Download |
| Filename: |
ang_euro.bin |
| Contents: |
| Filesize: |
128 Bytes |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Google
19 Apr 2010 20:15 |
| Back to top |
Mihó Poziom 21
#13
23 May 2010 11:52 Re: Vectra B - skalowanie prędkościomierza |
A czy komuś może udało się dokopać do miejsca, w którym skaluje się pojemność baku ?
| Back to top |
chomiczekOKP Poziom 8
| Back to top |
Mihó Poziom 21
#15
03 Jan 2011 10:18 Re: Vectra B - skalowanie prędkościomierza |
Jeśli mówisz o liczniku, to masz rację. Jeśli o komputerze podróży (MIDzie), to nie daję głowy, a wręcz przeciwnie
| Back to top |
#16
03 Jan 2011 10:23 Re: Vectra B - skalowanie prędkościomierza |
Nie, chodzi tylko i wyłącznie o licznik.. a dokładnie przeskalowanie go z mil na km.. z tego co znalazłem to zmiana polega na zmianie wartości 025 na 029.. bodajże przedostatni wpis odpowiada za to.. pytanie czy wystarczy sama zmiana czy mam jeszcze jakąś sumę kontrolną.
| Back to top |
Mihó Poziom 21
#17
03 Jan 2011 10:26 Re: Vectra B - skalowanie prędkościomierza |
Jeśli chodzi o licznik, musisz wpuścić wsad, w którym określasz ilość impulsów na kilometr itp. Znajdziesz odpowiedzi właśnie w tym temacie. A wsad do jakiegoś licznika z silnika 1.8 16V (1999rok) Europa - masz w załączniku
| Description: |
 Download |
| Filename: |
DH.bin |
| Contents: |
| Filesize: |
128 Bytes |
| Punkty: |
1 = 0.00 for transfer + 1 for the user (set manually) |
| Back to top |
#18
03 Jan 2011 10:28 Re: Vectra B - skalowanie prędkościomierza |
Czy przy tym wsadzie zmieniona zostanie również wartość dot. spalania mile/galony?
| Back to top |
Mihó Poziom 21
#19
03 Jan 2011 10:30 Re: Vectra B - skalowanie prędkościomierza |
No mówiłem Ci, że nie. Licznik to jedno, a komputer pokładowy to drugie. Do kompa wsad masz w tamtym temacie. Tamtego wsadu nie zmienisz OS'em
| Back to top |
Google
03 Jan 2011 10:30 |
| Back to top |
#20
03 Jan 2011 10:36 Re: Vectra B - skalowanie prędkościomierza |
hmm.. czyli nie da rady tego zmienić, czy jak, bo już się pogubiłem. :/
Ewentualnie czym idzie to zmienić?
| Back to top |
Mihó Poziom 21
#21
03 Jan 2011 10:38 Re: Vectra B - skalowanie prędkościomierza |
TECH-2
| Back to top |
ociz Poziom 24
#22
03 Jan 2011 14:55 Re: Vectra B - skalowanie prędkościomierza |
Idzie wylutować pamięć i SI Prog wystarczy.
| Back to top |
adrianvip Poziom 2
#23
18 Jan 2011 23:25 Re: Vectra B - skalowanie prędkościomierza |
Mam problem potrzebuje wsadu do licznika vectra b 1.8 ale po lifcie ten podany przez Mihó jest najprawdopodobniej z innego silnia albo z przed liftu po wgraniu DH.bin licznik pracował przez ok 20 min później prędkościomierz przestał działać i obrotomierz tez.
dodam oba wsady żeby każdy mógł się przekonać po wgraniu wsadu (DH.bin) który zaprogramowałem serpem licznik pokazywał tylko kreski i nic nie chodziło gdy znów sciaglem wsad opel scanerem przestawiły się bity wzgledem siebie i wgrałem wsad nr 2 i na chwilkę pochodziło
do wglądu oba wsady
| Description: |
 Download |
| Filename: |
2.bin |
| Contents: |
| Filesize: |
128 Bytes |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
