Regeneracja kolumn(Tonsil?).
Jakub_Lech 21 Cze 2009 17:10 3398 15
  • #1 21 Cze 2009 17:10
    Jakub_Lech
    Mam w domu dwie kolumny, prawdopodobnie firmy Tonsil. Kolumny dwudrożne, niskotonowy GDN 20/40/8Ω, wysokotonowy GDW 9/15/6 8Ω.
    Jako zwrotnica robi kondensator ELWA 2,2 uF. Zakupione zostały w latach 80.
    Kolumny te otrzymałem 6 lat temu, 3 lata temu wymieniałem zawieszenie w niskotonowych ponieważ stare się wykruszyło(wymiana na zawieszenie piankowe). Przez te 6 lat kolumienki dobrze służyły, jednak 2-3 miesiące temu wysiadł jeden wysokotonowy, a drugi wczoraj zaczął przerywać, dodatkowo niskotonówki od kilku miesięcy przy mocniejszym basie charczą.
    Jak na razie kolumienki są podłączone do Radmora 5102 TE.
    Głośniki wysokotonowe są na 100% do wymiany(oryginalne znalazłem po 18 złotych za sztukę,nowe), i ich wymiana nie będzie problemem, jednak przy niskotonówkach będę miał problem bo cena jednego to 60 złotych.
    Teraz zastanawiam się czy jest sens remontować to co mam, czy uzbierać kasę i kupić nowe kolumienki w cenie do 230-250 złotych(na allegro widziałem kolumny SAT-50 od Tonsila za 220zł + przesyłka)?
    Jeśli opłaca się remontować, to pewnie przydałoby się kupić jakąś zwrotnice lub wymienić kondensator(Jantzen?)?
    Z góry dzięki za pomoc.
    Zdjęcie kolumn postaram się wrzucić jutro.
  • #2 21 Cze 2009 18:28
    DJ Volt
    Naprawa Twoich głośników jest mało opłacalna. Zakup używanych GDN i wymiana zawieszenia też, bo z tego co mówisz Twoje popierdują co za pewne jest wynikiem nie najlepiej wykonanej regeneracji, obawiam się, że za drugim razem też może nie wyjść ;). Do tego jeszcze zakup GDW. SAT 50 raczej bym Ci nie polecił, ale z Tonsilowskiej tanioszy możesz akutalnie kupić na allegro zestaw 5.0 Tonsil Duet za 300 zł nówka sztuka. Akurat pod Radmora, fronty na przód, a te małe satelitki na tył Radmora i będziesz mógł się pobawić Quasi Quadro. Center postawisz dla ozdoby :D. Ten zestaw miał dość dobrą opinię w kategorii marketowych wyrobów, a do takich również należą SAT50 o których w internecie nie znajdziesz nic.
  • #3 21 Cze 2009 18:41
    Jakub_Lech
    Zestaw 5.0 to byłby przerost formy nad treścią w moim pokoju(niecałe 20 m2).
    Po przejrzeniu elektrody i przeczytaniu opinii na temat tanich kolumn dostępnych na allegro, coraz bardziej zastanawiam się nad regeneracją tego co mam.
    Biorąc na uwagę finanse którymi w chwili obecnej dysponuje kupiłbym wysokotonówki i gotowe zwrotnice/kondensatory, a niskotonowce za jakieś 2-3 miesiące(jak zmniejszę poziom basów na Radmorze z 0 na -1/2 to charczenie zanika).
  • #4 21 Cze 2009 19:05
    DJ Volt
    No, że tak powiem 5.0 to dużo powiedziane :). Obejrzyj sobie to na allegro. To naprawdę małe zestawy. Front jest dość wysoki, ale bardzo smukły. Sam nad tym myślałem jako takie dodatkowe zabaweczki.
  • #5 21 Cze 2009 19:31
    Jakub_Lech
    Powiem inaczej, zakup kolumn innych niż stereo nie wchodzi w grę.
    Najbardziej skłaniam się ku regeneracji tych co mam(koszt początkowy to 48 zł na wysokotonowe).
    Znalazłem na allegro zwrotnice dwudrożne firmy Peiying:
    ZWROTNICE GŁOŚNIKOWĄ FX-3A-Q
    firmy PEIYING
    DANE TECHNICZNE :
    # Dwudrożna zwrotnica z zabezpieczeniem przeciążeniowym tweetera. Zastosowanie do dwudrożnych zestawów głośnikowych średniej mocy. Opcjonalnie do zestawów z subwooferem aktywnym jako zwrotnica dla głośnika średniotonowego i wysokotonowego.
    * Moc max: 100W
    * Impedancja: 8ohm (min 4ohm)
    * Tłumienie: 12 dB na oktawę
    * Częstotliwość tweetera: 3 kHz lub 6 kHz przełączana,
    * Poziom sygnału tweetera: 0dB lub -3dB przełączany
    CENA ZA KOMPLET 2 SZT ZWROTNIC
    Co o nich sądzicie? Będą lepsze od kondensatora Jantzen?
  • #6 21 Cze 2009 23:09
    MalinaDJ
    To jest zwrotnica do car audio.Będzie jeszcze gorsza niż ten stary kondensator, tym bardziej że jest badziewnej firmy bierz z Jantzena.Wyjdzie drożej, ale na pewno dźwięk będzie lepszy i nic ci nie wybuchnie jak w przypadku zwrotnicy Peiying.Może zamiast 20/40 zastosuj 20/60 np. numer 657103440
    Pozdrawiam :D
  • #7 21 Cze 2009 23:49
    SzokalML
    Poziom 36  
    gdn 20/60 odpada, ma dużo gorszą średnicę i wymaga zwrotnicy, poza tym i tak nie wykorzystasz jego mocy przy radmorze, i tym wysokotonowcu.
    Te zwrotnice odpadają tym bardziej! Dno i tyle!
    Kasę zbieraj na głośniki :)
    Jeśli użyjesz GDN 20/40 to wystarczy kondensator, bo ten głośnik ma łagodny przebieg. Kondensator zastosuj taki jak był, jeśli wszystko z nim ok to nie trzeba go wymieniać.
    Poszukaj w różnych sklepach, da radę kupić gdn 20/40 za 50 zł. Jakby nie było za komplet głośników około 150 zł, da się przeżyć... :)
  • #8 22 Cze 2009 08:38
    Jakub_Lech
    Dzięki za odpowiedź.
    Właśnie rozpoczynam poszukiwania kondensatorów Jantzen Audio Cross-Cap 2,2 uF(jeden i tak muszę kupić, więc od razu wymienię też ten drugi dla pewności).
  • #9 22 Cze 2009 10:01
    SzokalML
    Poziom 36  
    Nie kupuj Jantzen audio,
    przepłacisz a różnicy nie będzie w dźwięku!
    Kup w sklepie elektronicznym dowolny kondensator, tylko uwaga tzw. "suchy", czy też "MKT" - nie elektrolit!
    Koszt - jakieś 2,5-4 zł w zależności od sklepu.
    Za Jantzneny z przesyłką zapłacisz jakieś 25 zł... (sprawdzałem na stronie audiosklepu).
    Teraz jaki dobrać kondensator - zależy jakie GDW kupisz.
    do kupienia są głównie te:
    http://www.skleptonsil.pl/go/_info/?id=701
    a one mają 15 ohm - a nie 8 jak twoje oryginały.
    kondensator w oryginale był źle dobrany, bo z tego co widzę, dawał cięcie na jakieś 9000 hz... a więc totalnie źle, i miałeś niezłą dziurę w paśmie.
    Jednak jeśli zastosujesz kondensator właśnie taki jak miałeś 2,2 uf w konfiguracji: GDW 15 ohm, a GDN 8 ohm, da ci to cięcie na około 4800 hz, a więc dużo lepiej.
    Ale idealnie byłoby (moim zdaniem) zastosować kondensator 3 uf, da to cięcie na 3500 hz i w takiej konfiguracji wygląda na to, że kolumna będzie grała najładniej, pełnym pasmem.
  • #10 22 Cze 2009 10:33
    Jakub_Lech
    Chciałbym zauważyć że mój Radmor obsługuje głośniki 4-8Ω, a w niedalekiej przyszłości będę miał nowszy amplituner na 8Ω. Więc nie bardzo uśmiecha mi się zakup głośników 15Ω, skoro mój sprzęt tego nie obsłuży...
  • #11 22 Cze 2009 12:15
    balandzik
    No grać to będzie, tylko z mniejszą mocą. To spadek o 3dB, jeśli się nie mylę. W zasadzie to i tak największa moc sygnału to składowe o niskiej częstotliwości, więc może nie będzie to takie zauważalne?
  • #12 22 Cze 2009 12:31
    SzokalML
    Poziom 36  
    Nie, nie, nie!
    15 ohm to bedą miały głośniki wysokotonowe, a one praktycznie nie mają wpływu na impediancję całego zestawu, bo idzie na nie mały ułamek mocy, może około 2-3%
    A wyznaczają impediancję głośniki niskotonowe GDN 20/40, które mają 8 ohm.
    I tyle też będą miały kolumny! Czy teraz już wszystko jasne? Dodatkowo impediancja 15 ohm wysokotonowych sprawi że nie będą się tak wybijać, i trudniej będzie je spalić.
    ps. A każdy sprzęt obsługuje wyższą impediancję niż podana - po prostu moc wydzielana przez wzmacniacz wtedy spada.
    Jeśli do Radmora podpiąłbyś dwie pary kolumn 8 ohm, to będzie on pracował z mocą 16 ohm (bo wejścia są połączone szeregowo).
  • #13 22 Cze 2009 19:37
    Jakub_Lech
    Jednak chyba zostanę przy GDW 9/15/8 ponieważ rozmawiałem dzisiaj z znajomym i stwierdził że może mi je kupić za 15 zł/szt. a te które proponujesz są za 28 zł/szt czyli dwukrotnie droższe.
    Więc do nich jaki proponujecie kondensator(GDW 9/15/8 i GDN 20/40/8)?
    Przepraszam że zadaje takie głupie pytania ale nagłośnienie to kompletnie nie moja dziedzina.
  • #14 22 Cze 2009 20:11
    gucio8878
    daj kondesator ten co miałeś tylko nowy tzn 2,2uF
    chociaż ja przeważnie ładuje 4,7uF
    #15 22 Cze 2009 20:35
    SzokalML
    Poziom 36  
    Do GDW 9/15/8
    NIE dawaj 2,2 uf!!!
    bo będziesz miał cięcie na 9000 hz i będzie to grało z dość dużą dziurą w paśmie.
    Daj 4,7 uf, da to cięcie na 4200 hz więc akceptowalnie. Pamiętaj: suchy elektrolit, który łączymy szeregowo z głośnikiem.
    Oby ci ten znajomy jakiegoś szajsu nie kupił.
  • #16 23 Cze 2009 09:52
    Jakub_Lech
    Szajsu raczej nie kupi bo będzie to oryginalny, nowy sprzęt prosto od Tonsila.
Promocja -20%
Zamknij
tme
