Podłaczenie gniazdka elektr. do lampy - czy można?
bobo21 22 Cze 2009 16:26 8212 12
  • #1 22 Cze 2009 16:26
    bobo21
    Mam takie pytanie do doświadczonych elektryków. Czy można podłączyć gniazdko elektryczne równoległe do żarówki w lampie. Wtedy napięcie w gniazdku będzie się pojawiało tylko wtedy kiedy włączę tą lampę. Teoretycznie tak by mogło być ale nie wiem czy tak się robi w praktyce. Nie mam dostępu do puszki a najbliżej mojego stanowiska pracy (właśnie do niego chcę doprowadzić zasilanie) jest właśnie ta lampa.
    Proszę o odpowiedź.
    Dziękuję i pozdrawiam.
  • #3 22 Cze 2009 16:31
    luiskon2009
    Tak będzie się pojawiał prąd w gniazdku po włączeniu lampki.
  • #4 22 Cze 2009 16:39
    bobo21
    Dzięki za szybkie odpowiedzi.A jak do takiego podłączenia odnoszą się normy?
    Pozdro
    #5 22 Cze 2009 16:43
    ajpier
    Poziom 37  
    Jakie normy. Są nawet do kupienia gotowe gniazdka z gwintem E27 właśnie do takich celów. Pamiętaj tylko żeby nie przesadzić i nie podłączać wszystkiego co się tylko da, bo ci się lampa zapali bez żarówki:idea::D
  • #6 22 Cze 2009 16:45
    bobo21
    Bardzo dziękuję za odpowiedź i rozwianie moich wątpliwości.
  • #9 22 Cze 2009 16:47
    Darrieus
    Tylko że standardowe włączniki wytrzymują kilka amper, jak podłączysz tam spawarkę albo niewiadomo co...
    Może stycznik ? Ale to juz przerost formy nad treścią.
    Nie można , bo spalisz włącznik przy pierwszej okazji.
  • #10 22 Cze 2009 17:09
    bobo21
    A jeśli obciążenie jakie podłącze pod gniazdko nie będzie duże to chyba wyłącznikowi nie powinno się nic stać?
    #12 22 Cze 2009 17:14
    Darrieus
    Ta, wystarczy na radio i laptopa...
    Zawsze możesz wstawić inny włącznik....
    Na tym co masz teraz to: "wiertarka od biedy i to tylko 400-500Wat..."
    LIPA
    Zrób kostkę, dwa obwody , "światło"
    a obwód gniazdek wydziel za włącznikiem głównym
  • #13 23 Cze 2009 08:26
    bobo21
    Ok. Dzięki wszystkim za pomoc. Sam bym pewnie podłączył pod żarówkę a potem się dziwił czemu wyłącznik nie działa. Ale człowiek się uczy na błędach. :D.
    Pozdrawiam wszystkich forumowiczów i jeszcze raz dziękuję.
Promocja -20%
Zamknij
tme
