Instalacja holenderska - gaśnie silnik
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Gas Installations -> Instalacja holenderska - gaśnie silnik
Author
Message
subeq
Post#1 Post from the author of the topic 22 Jun 2009 18:24
Jeżdżę Reanualt Laguna 1.8 z instalacją holenderską.
Mam problem z przełączaniem na gas. A mianowicie w momencie gdy przełączam na LPG gaśnie silnik, zarówno podczas jazdy jak i gdy stoję. Próbowałem zmienić na wysokich obrotach jednak to samo. Problem pojawił się nagle podczas jazdy na benzynie, przełączyłem na gaz a po jakiś 2 minutach silnik podczas jazdy zgasł, ponownie zapaliłem i przejechałem jakieś 100km. Od tego momentu auto nie jeździ na gazie.
Gdy przełączam na gaz nie słychać tego przeskoczenia, które zazwyczaj towarzyszyło przełączaniu. Sprawdzałem pod maską, w okolicach parownika czuć zapach gazu. Po tym jak gaśnie silnik muszę długo odpalać na benzynie. Ostatnio wymieniałem kable wysokiego napięcia.
Proszę o POMOC
Back to top
art567
Post#2 23 Jun 2009 20:53
Re: Instalacja holenderska - gaśnie silnik
podaj nazwę instalacji
Back to top
subeq
Post#3 Post from the author of the topic 24 Jun 2009 08:28
Parownik jest Vialle (f type), a komputer od gazu vitaltronic vialle. Instalacja ma 13 lat
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 Jun 2009 08:28
Back to top
BC313
Post#4 24 Jun 2009 09:33
Przyczyną tego że długo kręcisz jak zgaśnie to może być zalanie silnika gazem-zbyt bogata mieszanka, za dużo gazu i silnik musi się "przewietrzyć" zanim zaskoczy na benzynie. To że nie puka podczas przełączania na gaz może być objawem braku reakcji jakiegoś elektrozaworu z przyczyny elektrycznej (uszkodzenie sterowania lub samej cewki elektrozaworu) lub mechanicznej (zacięty zawór). Ale to że nie możesz odpalić sugeruje że gaz dostaje tylko tak jakby za dużą ilość.
Back to top
yanosik2
Post#5 25 Jun 2009 10:58
Miałem podobny problem. Okazało się że moduł sterujący był uszkodzony.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Jun 2009 10:58
Back to top
pixobrah
Post#6 28 Jun 2009 20:42
witajcie,
podepne sie pod temat z lekka. posiadam citroena xantie z instalacja gazowa holenderska. moj problem polega doslownie na tym samym co wyzej, ale czy przyczyna ta sama? czasem slysze "wybuch" w silniku i troche mnie to stresuje. oprocz tego kiedy juz odpale auto na gazie to jak juz zgasnie to koniec, musze odpalic z benzyny. kolejnym problemem ostatio stalo sie gasniecie silnika po zahamowaniu (np. red light na skrzyzowaniu), obroty spadaja ponizej 5 i koniec. musze odpalac juz z benzyny a trwa to dosc dlugo (az na mnie trabia). macie moze jakies sugestie lub tez znacie dobrego magika gazownika, glownie tereny Wlkp? Gdybym wiedzial, sam bym zrobil i sam bym pomogl, ucze sie;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Jun 2009 20:42
Back to top
84mariusz
Poziom 3
Poziom 3
Post#7 29 Jun 2009 15:28
Dołączam się do prośby, u mnie to samo, na zimnym chodzi równo a jak się nagrzeje to gaśnie, obroty poniżej 500 i kaput. A jak zgaśnie to odpalić ciężko, trzeba kręcić i kręcić. Gazownik wsadził mi w dolot szmatę i pomogło. Mi sie wydaje że potrzebna jest regulacja, ale strasznie drogo to wychodzi bo w Polsce mało jest warsztatów które regulują ten parownik. Sam co robiłem to wymiana membran, krokowca , ogólnie sprawdzenie szczelności i wyczyszczenie wszystkiego. Nic nie pomogło:)
Back to top
pixobrah
Post#8 22 Jul 2009 11:52
to jeszcze raz ja:)
może niekoniecznie ten sam samochód, ale francuz to francuz. problem jest taki, ze posiadam cytrynkę xantia 1.8i 8V 95r. z instalacją gazową holenderską (nie wiem gdzie sprawdzić markę itp), fakty: 1. przy "ciepłych" temp. auto nie odpali z gazu, 2. przy jeździe na gaz dusi mi na jedynce,dwójce, a przy wrzuceniu na 3 i dalej jest OK, 3. kiedy zrobię w czasie jazdy jakiś postój, po wyłączeniu silnika auto już nie odpali(na gazie, a przy benie muszę długo kręcić), 4. przy jeździe na benie, przełączenie na gaz jest całkowicie niemożliwe, silnik gaśnie.
Pytanie: Co jest? Gdzie jest? Kto pomoze w Wlkp lub gdziekolwiek??:) Proszę o pomoc.
Pzdr.
Back to top
mirben
Post#9 11 Aug 2009 08:46
Szanowni Panowie zajmijcie się przede wszystkim remontem waszych reduktorów/parowników gazu.
Back to top
croma 1
Post#10 11 Aug 2009 12:39
W Polsce bedzie ciężko naprawić te holenderskie instalacje. Znając generalnie ten problem to najlepszym wyjściem jest sobie je darować i montować nowe.
Back to top
tadek58
Poziom 8
Poziom 8
Post#11 17 Jul 2010 16:26
powodem trudnego odpalania po wyłączeniu silnika może byc to że parownik puszcza gaz,a gaśnięcie na wolnych obrotach to zapchana dysza wolnych obrotów,trzeba wykręcic elektrozawór z parownika i przeczyścic dysze która jest w tym otworze.ja miałem podobny problem i pomogło w moim volvo
Back to top
kubiec1
Post#12 25 Sep 2011 11:39
Przekazywane informacje nie do końca są prawdziwe. W Koltec Necam nie ma czegoś takiego, jak dysza wolnych obrotów. Problemy z uruchamianiem samochodu po jeździe na LPG zawsze są spowodowane uszkodzeniem membran w reduktorze. Zestawy naprawcze można np. kupić na www.kuk.biz.pl. Co do zasadniczego tematu postu, to przyczyną gaśnięcia auta po przełączeniu na gaz najczęściej przyczyną jest uszkodzenie elektrozaworu lub silnika krokowego. Gaśnięcie auto po wysprzęgleniu np. przy dojeżdżaniu do świateł jest natomiast spowodowanie zużyciem membran reduktora.
Pozdrawiam :)
Back to top
mazda323f
Post#13 10 May 2012 18:56
Witam mam tez problem mianowicie mam tez holenderska instalacje auto jak w nazwie ..stara legalizacja butli była w 2007 i do tej pory wszystko ok ale od dłuższego czasu cos sie dzieje , na trasie jak sie go przełączy na gaz jeździ ale jak stoi na światłach np. albo ogólnie obroty spadną poniżej 1000 to gaśnie i tez trudno go odpalić z gazu bo ten typ musi byc zostawiany na benzynce . Myslałam ze to filtr albo parownik ale bylam u gazownika i twierdzi bez sprawdzania ze w takiej sytuacji to nie wina filtra na tomiast drugi mowi ze byc moze to rezystor i ze mozna sprobowac wymiany a jak to nie da rady to nowa instalacja tylko ze to mnie wyniesie ponad tysiac a to mi sie nie opłaca ... jakieś pomysły ????
Back to top
kubiec1
Post#14 10 May 2012 22:28
mazda323f wrote:
jak stoi na światłach np. albo ogólnie obroty spadną poniżej 1000 to gaśnie i tez trudno go odpalić z gazu ????
Wszystko wskazuje na uszkodzenie reduktora, a mówienie o rezystorze to zwykłą ściema. Proszę zdjąć wężyk podciśnienia z reduktora, na odsłonięty krócieć nałożyć inny wężyk i drugi koniec tego węży zanurzyć w naczyniu z wodą. Jeżeli będą leciały bąbelki gazu to na 100% jest uszkodzony reduktor. Komplet naprawczy dobrej jakości można zakupić np. na LPG_sklep. Wykonuję również regeneracje po przesłaniu uszkodzonego reduktora.
Pozdrawiam :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 May 2012 22:28
Back to top
AArti
Poziom 7
Poziom 7
Post#15 11 May 2012 15:45
mazda323f - jaką masz tą instalację, bo holenderskich instalacji jest kilka różnych?!
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
LPG Holenderska - szukam danych sterownika i reduktora (5)
Holenderska sekwencyjna LPG-Problem z pompą w zbiorniku. (15)
Alfa Romeo 155 TS i holenderska gazownia (5)
Przejściówka (redukcja) wlewu gazu- holenderska. (4)
Holenderska instalacia LPG-Serwis (4)
Gaśnie silnik. Gaśnie tylko wtedy gdy jest zimny. (10)
Instalacja gazowa omega. Silnik nie trzyma obrotów i gaśnie. (6)
LPG - instalacja holenderska na wtryski-plywajace wolne obr (2)
Urwane dwa przewody - instalacja gazowa holenderska (4)
Page generation time: 0.524 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
