Władimirec T25A2 - regulacja skrzyni biegów
Quka 24 Cze 2009 10:10
  • #1 24 Cze 2009 10:10
    Quka
    Mój kolejny kłopot z Władimirem polega na prawidłowym ustawieniu skrzyni biegów. W tej chwili wyskakują w nim biegi 1,2,5 i 1 redukcyjny czyli te z I ustawienia na II ustawieniu wszystko jest ok. Z tego co gdzieś czytałem da się to jakoś wyregulować, tylko czym i jak, żeby wszystko poprawnie działało?
    P.S. Na forum jest podobny temat ale uznałem że jest zbyt ogólny.
  • #2 24 Cze 2009 21:46
    wpsowa692
    Blokowanie wodzików regulowałeś?
  • #3 25 Cze 2009 16:49
    Quka
    Niczego jeszcze nie próbowałem, wolę się najpierw trochę więcej dowiedzieć o tym, żeby niczego nie zepsuć. Mógłbyś lepiej to opisać jak to sprawdzić i wyregulować?
  • #4 25 Cze 2009 23:09
    wpsowa692
    Zapytam tak przy puszczonym pedale sprzęgła na zgaszonym traktorze możesz włączyć którykolwiek bieg?Sprężyna odwodząca pedału sprzęgła dobra tzn. jak puszczasz sprzęgło to pedał stoi wysoko?rusek ma blokowanie wodzików przy puszczonym pedale sprzęgła oś pedału sprzęgła przechodzi przez skrzynię na prawą stronę i jest zakończona dźwignią i połączona jest gwintowanym cięgłem z dźwigienką która porusza wałkiem blokowania wodzików.Jeśli te dźwigienki się rozłączyły albo są źle ustawione to wtedy będzie Ci wybijało biegi.
  • #5 26 Cze 2009 09:56
    maciek809
    będzie też wybijało jak są uszkodzone sprężyny od wodzików.
  • #6 26 Cze 2009 19:34
    Quka
    Sprawdzałem na "szosowych" i da się wrzucić bieg (ale tych nie wybija) czyli to wina tego mechanizmu blokowania wodzików i jak sprawdzić stan sprężyn?
  • #7 26 Cze 2009 21:34
    maciek809
    Przy puszczonym pedale sprzęgła i przy dobrze wyrególowanym cięgiełku nie da sie wrzucić/wyrzucić biegu. Na górze obudowy skrzyni biegów, w prawym rogu znajduje sie mala pokrywa na cztery sruby, pod nia są sprężyny z kulkami. Sprawdź najpierw to, jak bedzie ok to musisz wyrególować blokade wodzików o której pisał kolega wpsowa692:)
  • #8 27 Cze 2009 19:56
    Quka
    Odkręcić te osłony z obu stron czy tylko z jednej, jeśli tak to z której? I jak już to zrobię to jak dalej postępować, na co trzeba zwrócić uwagę labo ewentualnie wymienić?
  • #9 29 Cze 2009 11:01
    maciek809
    Tam jest jedna osłona, na górze skrzyni o wymiarach ok. 5x15cm z odgiętymi bokami do góry. Odkręć ją i zobacz czy sprężyny są całe.
  • #10 29 Cze 2009 21:29
    Quka
    Ta koło pompy hydraulicznej, obok miejsca gdzie uchodzi to cięgło? Jeśli tak to po drugiej stronie pod schodkami jest taka sama i czy to nie jest jakoś ze "sobą połączone"? Chodzi mi o to czy nie będzie zachodziła konieczność odkręcenia również tej drugiej osłony?
  • #11 29 Cze 2009 22:50
    wpsowa692
    Witam,te o których piszesz to są pokrywki wodzików takie wypukłe żeliwne przykręcone z boku skrzyni i je odkręca się jak się skrzynia zakleszczy kol.Maciek pisze Ci o pokrywce blaszanej przykręconej od góry skrzyni ona dociska sprężynki zatrzasków wodzików.Może napisz jeszcze jaką masz zmianę biegów tzn.ile masz dźwigni od biegów bo były 3 systemy.
  • #12 30 Cze 2009 21:28
    Quka
    Byłem dzisiaj na wiosce i sytuacja chyba się nieco zmieniła. Sam sprawdziłem jak z tym jest i jest tak: przy puszczonym pedale sprzęgła nie da się wrzucić ani wyjąć biegu; biegi (tylko te "polowe") wybija przy większym obciążeniu, przy zwykłej jeździe jest ok. Zastanawia mnie jedna rzecz, kiedy wybija bieg np 5 to drążek pozostaje na swoim miejscu (czy jego też nie powinno wybić na luz?). Sory, że tak się dopytuję ale mam 17 lat i zbyt wielkiego doświadczenia nie posiadam, a w okolicy nie ma nikogo kto by się na tym znał. Zastanawiam się teraz czy za wybijanie biegów nie jest odpowiedzialny mechanizm tej przekładni "polowe/szosowe", czy to możliwe? A co do typu skrzyni to ta z jednym drążkiem.
    P.S. Czyli żeby dostać się do tej osłony trzeba ściągać podłogę?
    #13 01 Lip 2009 00:13
    wpsowa692
    Nie podłogi nie trzeba ściągać piszesz że wajcha zostaje w położeniu biegu to wybija na reduktorze albo na nawrotnicy przód/tył trzeba by spróbować skrócić nieco cięgiełko o którym wcześniej była mowa aby skręcić cięgło trzeba je odłączyć od dźwigienki tej bliższej przodowi traktora tylko ostrożnie żeby dźwigienka nie rozłączyła się z wałkiem blokowania wodzików bo wtedy du... trzeba zdejmować pokrywę skrzyni,Gdy już uda Ci się podciągnąć ów mechanizm sprawdź czy problem nadal występuje jeśli tak to trzeba robić skrzynię :cry:Ps. cięgło można skracać tak długo aż po wciśnięciu sprzęgła nie będzie można włączyć biegu wtedy trzeba je wydłużyć na tyle by możliwa była zmiana biegów.Kurcze chyba jest jasne o co chodzi?bo mnie już spanie muli.
  • #14 01 Lip 2009 20:53
    Quka
    Jak najbardziej wszystko jasne, jak będę miał trochę czasu to spróbuję coś z tym zrobić, narazie władek i tak jest do roboty i to sporej, bo jak wracałem z pola to rozleciało się łożysko przy sprzęgle :/ i w tej chwili nie da się wrzucić żadnego biegu.
  • #15 02 Lip 2009 21:48
    wpsowa692
    Hmm łożysko?Łącznik Ci nie puścił?Pompę hydrauliczną wyjąć pod blaszana pokrywka zobaczyć czy łącznik nie lata luźno.Pozdro WP.
  • #16 02 Lip 2009 22:30
    Quka
    A czy da się to jakoś sprawdzić po rozpołowieniu bez demontażu pompy? Ale wydaje mi się że to raczej wina sprężyny odbijającej pedał i złego ustawienia luzu między łożyskiem i dźwigienkami. Z tego co mi wiadomo łożysko powinno obracać się tylko w momencie wciśnięcia pedału,a sądząc po szumie jaki było ostatnio słychać kręciło się cały czas :(
  • #17 02 Lip 2009 23:24
    wpsowa692
    Kurcze no pisałem czy sprężyna dobra.to znaczy że biegu nie można włączyć bo sprzęgło nie rozłącza i przy próbie wbicia biegu skrzynia trzeszczy?pisząc o tym łączniku myślałem że bieg da sie włączyc a traktor nie jedzie bo rusek ma łączony z dwóch kawałków wałek sprzęgłowy i jak owy łącznik się obetnie to kaplica ani WOM ani jazda nie ciągną.
  • #18 03 Lip 2009 16:38
    Quka
    Żeby całkiem wybiło pedał trzeba było troszkę pomóc nogą (ale wcześniej, przy sprawdzaniu czy da się wrzucić bieg, tak jak radziłeś pedał był maksymalnie do góry), teraz jak będzie wymieniane łożysko to kupię nowe obie sprężyny (bo jeszcze ta przy tulei). W związku z tym mam pytanie, jaki ma być skok pedału, przyda mi się to przy regulacji.
    #19 05 Lip 2009 16:42
    maciek809
    Około 2mm na łożysku i 3-5cm na pedale sprzęgła.
  • #21 14 Lip 2009 00:57
    slawek8425
    Witam wszystkich serdecznie!
    Mam gorącą prośbę o przesłanie schematu skrzyni biegów od Władimirca T25 (stary typ, skrzynia dwu dźwigniowa). Szczegółowy opis mile widziany.
    Wielkie dzięki za pomoc
  • #22 14 Lip 2009 21:15
    Quka
    Tu masz screeny z książki:
  • #23 14 Lip 2009 23:43
    slawek8425
    Wielkie dzięki za skany, świetnie obrazują całą sprawę, mój mechanik na pewno z tego skorzysta.
    Ja prosiłbym jednak o prosty schemacik wrzucania biegów z tablicy (stary typ, dwu dźwigniowy), żeby wiedzieć co oznaczają poszczególne (ruskie) znaki...
  • #24 16 Lip 2009 01:36
    slawek8425
    Witam!
    Mam gorącą prośbę potrzebuję instrukcję obsługi i katalog części do Władka T25A1
    Z góry wielkie dzięki!
  • #26 19 Lip 2009 01:26
    slawek8425
    Dzięki!
    Tylko że ja mam T25A1 a tam z biegami jest trochę inaczej...
  • #27 19 Lip 2009 13:58
    Quka
    To jest schemat z instrukcji obsługi T25A1.
  • #28 02 Kwi 2010 20:59
    oliwer5552
    Poziom 8  
    Mam prośbę mógłbyś mi zeskanować schemat tylnego mostu do tego typu z kabiną i z szybami
    P.S jak możesz to podaj mi swoje gg lub e-mail
  • #29 17 Kwi 2010 12:24
    Karcio1996
    Witam mam problem ze zmianą biegów w moim władimircu napisze jasno nie wiem jak tam sie zmienia biegi czy mogłbym ktos przeslac mi schemat skrzyni biegow z objasnieniem jak idzie 1 jak 2 itd..??:)
  • #30 07 Cze 2010 21:04
    stefan 1993
    witam bardzo serdecznie;) moj wladek stal 4 lata az wkoncu podjelismy z tata decyzje aby uszykowac go;)wymienilismy wszystko cilindry tloki glowice pierscienie itp;)
    kiedy wsiadlem do wladka wrzucam bieg i puszczam sprzeglo a on nie jedzie
    Ps co moze byc
