| Autor |
Wiadomość |
szawal Poziom 5
24 Cze 2009 10:09 Winols krok po kroku... |
Witam dopiero zaczynam zabwę z przerabianiem map i pomyslałem że dobrze by było rozpocząć taki temat. na początek wrzuce instalkę winolsa i może napiszemy jakąś instrukcję wspólnymi siłami...
| Powrót do góry |
szalony.elektronik Poziom 10
24 Cze 2009 12:17 Re: Winols krok po kroku... |
Hmmm... jeśli już coś zamieszczasz, to mógłbyś się wysilić na napisanie jaka to jest wersja - bo może to być demo, a może być "uruchomiona" - ale sądząc po rozmiarze będzie to chyba 1233 - która jest chyba już od kilku lat do znalezienia w internecie, i nawet kiedyś ją widziałem na forum elektrody. A co do zabawy z mapami to nie jest to trudne :) Tak samo warto żebyś miał świadomość, iż oprócz WinOLSa istnieją jeszcze inne programy bardzo pomocne, i w niektórych przypadkach lepsze.
Pozdrawiam |
| Powrót do góry |
leo... Poziom 13
25 Cze 2009 00:37 Re: Winols krok po kroku... |
| szalony.elektronik napisał: |
Pozdrawiam |
ols to kombajn - bardzo dobry kombajn :D
co do nauki - przeczytaj instrukcję obsługi (PDF ) jeśli masz zamiar modyfikowac mapy olsem - zacznij od PDF'a |
| Powrót do góry |
szawal Poziom 5
25 Cze 2009 08:20 Re: Winols krok po kroku... |
dzięki , winols który zamieściłem to wersja 10XX z crakiem, chodzi i jest stabilna, więc przepraszam za moje roztargnienie wcześniej, ma ktoś jakąś instrukcję polską w pdf to poproszę...:) |
| Powrót do góry |
pivvo Poziom 18
| Powrót do góry |
25 Cze 2009 17:27 Re: Winols krok po kroku... |
A ja dorzucę oryginalnego manuala do WinOLSa.
Całość po angielsku
| Powrót do góry |
Azzx Poziom 15
05 Lip 2009 22:38 Re: Winols krok po kroku... |
Problemy zaczynają się przy nowszych sterownikach gdzie "stary WinOLS" już sumy kontrolnej nie przeliczy niestety ;).
Link który podrzucił kolega pivvo jest bardzo "obrazujący" i co nieco potrafi wyjaśnić.
Dorzucam jeszcze od siebie:
http://fatty-fuels.ubitco.de/TDI-Probleme/TDI-Probleme.htm |
| Powrót do góry |
06 Lip 2009 12:55 Re: Winols krok po kroku... |
Żadnego problemu nie ma :) wystarczy posiadać wersję powyżej 1.500 ze wszystkimi sumami kontrolnymi i można robić ;)
Pozdrawiam |
| Powrót do góry |
Azzx Poziom 15
06 Lip 2009 18:46 Re: Winols krok po kroku... |
Tak tak, tylko ten "nowy WinOLS" swoje kosztuje, czyż nie :) (prócz demka nic nie znalazłem)? |
| Powrót do góry |
06 Lip 2009 19:03 Re: Winols krok po kroku... |
Bo nic oprócz demka już nie ma w nowych wersjach.
A mnie też trochę kosztował - całe szczęście że to mniejsze trochę, ale jednak trzeba było z kieszeni wyłożyć. Jedyny pożytek to taki że mam myślenicę jak go na drugim lapku odpalić, bo teraz mam na stacjonarnym. I coraz bliżej jestem :) tylko czekać aż się uda i może się nieco zwróci ;) |
| Powrót do góry |
toffic-k Poziom 15
Dołączył: 07 Sty 2006 Posty: 208 Miasto: Krosno/Warszawa
14 Lip 2009 16:39 Re: Winols krok po kroku... |
[quote="szalony.elektronik" mam myślenicę jak go na drugim lapku odpalić, bo teraz mam na stacjonarnym. I coraz bliżej jestem :) tylko czekać aż się uda i może się nieco zwróci ;)[/quote]
Kurde też mam taki problem, zainstalowałem go na 2 kompach i teraz nie można pobrać aktualizacji :| |
| Powrót do góry |
pivvo Poziom 18
15 Lip 2009 11:10 Re: Winols krok po kroku... |
| toffic-k napisał: |
Hmm... kłania się lektura licencyjna instalacja jest jednostanowiskowa a kolejne instalacje to już przestępstwo :D |
| Powrót do góry |
Google AdSense
15 Lip 2009 11:10 |
| Powrót do góry |
bass_ Poziom 14
19 Lip 2009 16:53 Re: Winols krok po kroku... |
Moze Clone cd pomoze ? :D |
| Powrót do góry |
pivvo Poziom 18
23 Lip 2009 12:27 Re: Winols krok po kroku... |
E.... , przecież nie chodzi o klonowanie tylko "udostępnienie" tego oprogramowania na innym kompie, spróbuj na wirtualnej maszynie np. VMware Workstation, lub czymś podobnym. |
| Powrót do góry |
metsat Poziom 6
02 Wrz 2009 22:01 Re: Winols krok po kroku... |
How to collect points. I can not download:cry: |
| Powrót do góry |
d.rolex Poziom 4
| Powrót do góry |
autoz Poziom 10
29 Wrz 2009 09:12 Re: Winols krok po kroku... |
hawe You any pass to this file:)? |
| Powrót do góry |
Google AdSense
29 Wrz 2009 09:12 |
| Powrót do góry |
arr80 Poziom 2
| Powrót do góry |
Kajzer-K1 Poziom 1
13 Lis 2009 19:57 Re: Winols krok po kroku... |
Czy ktos już pobierał z tej stronki koszt to około 40 pln tylko czy działa bo jak nie to kolejne grosze w błoto?? |
| Powrót do góry |
122 Poziom 12
13 Lis 2009 23:47 Re: Winols krok po kroku... |
Kolego kajzer-K1 z tego linku co jest wyżej pobiera sie darmo. |
| Powrót do góry |
Merfi-vtec Poziom 5
27 Lis 2009 10:16 Re: Winols krok po kroku... |
mam pytanie jakie sterowniki obsluguguje powyzszy winols?
do jakich samochodow się nadaje czy do volkswagena benzyniaka czy do wszystkich binarek 256kb ?
generalnie zajmuje sie chiptuningiem w hondach 88-2000 i mam do tego specjalny edytor a jelsi chodzi o niemieckie maszyny nie mam pojecia. |
| Powrót do góry |
pivvo Poziom 18
07 Gru 2009 19:40 Re: Winols krok po kroku... |
Praktycznie do wszystkich, problem polega na wyssaniu zawartości z pamięci sterownika, winolsa należy traktować jako edytor plików binarnych, są ludzie którzy obrabiają wsady za pomocą programu IDA pro link do poczytania |
| Powrót do góry |
toffic-k Poziom 15
08 Gru 2009 23:37 Re: Winols krok po kroku... |
Ida pro raczej służy do odnajdywania różnych ciekawych rzeczy w binach, do obróbki to np WinHex |
| Powrót do góry |
