Ford Transit
Traktorek sam fiat 126p ze skrzynią żuka
Krystian16z 24 Cze 2010 07:13 305691 176
  • #91 24 Cze 2010 07:13
    Pablito75
    Panowie, mam pytanie.
    Czy jest możliwe wykonanie wyprowadzenia ze skrzyni maluszka z przodu i połączenie np. ze skrzynią żuka.
    Uważam, że mogło by to być dużym ułatwieniem.
    (Przód rozumiem oczywiście przez przeciwną stronę niż sprzęgło. )
  • Ford Transit
  • #93 03 Lip 2010 15:26
    browarhehe
    myślę że nie może.. daj ją do pompowania oleju, a zębatą jako silnik to powinno zadziałać
    tak mi się wydaje ale głowy nie dam
  • #94 03 Lip 2010 15:35
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Mam pytanie czy ma ktoś przekładnie kątową do silnika S15 .
    Mam następnego DIY Papajka, i chcę zrobić z niego turbo rakietę z 10 biegami- 2 skrzynie Polonez.
    Poprzedni właściciele z racji że było kilku nie dbali o niego, w przekładni była zamiast oleju woda, i często jeździli na tylnych kółkach aż w końcu rozwaliło przekładnie.
    Ten SAM nazwę DIO.
    Skrzynia żuka jest tak krótka że widać obroty we -wy i widać które są większe.
  • #95 03 Lip 2010 21:15
    kubal
    Witam. Dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie: żeby sprawdzić czy mosty od Żuka mają jednakowe przełożenie trzeba je rozbierać czy może mają jakieś symbole? Wiem że można kręcić wałem i liczyć ale to kłopotliwe szczególnie gdy most jest jeszcze w aucie. Jeszcze jedno: czy przełożenie 5.125 w przybliżeniu 5 oznacz że trzeba wykonać 5 obr żeby koła obróciły się 1 raz, czy to tylko przełożenie główne a satelity w dyfrze to zmieniają...ale namieszałem.
  • #96 03 Lip 2010 22:04
    rowin1983
    Witam!
    Kiedyś zrobiłem taki traktorek:
    Silnik od Malucha, dwie skrzynie biegów z Żuka i tylni most Żuk . Powiem tak: niby wszystko piękne, moc jakaś była, ale most bez blokad to nie traktorowy, zakopie się przy pierwszej okazji i 10 biegów do przodu nie pomoże. Aha co do przełożeń, bez porządnego reduktora to nie ma sensu ta cała zabawa.
    Najlepiej było by zastosować most ze zwolnicami, ponieważ samochodowe skrzynki biegów oraz mosty są za szybkie.
  • #97 03 Lip 2010 22:21
    romoo
    Kolego mam c-330 do wyciągania z bagna mojego poloneza.
    A s-15 służy gównie do transportu czyli poruszania się ok 50km/h do nowego domku i wożenia materiałów.
  • #98 10 Lip 2010 12:17
    kubal
    Witam. Buduję mini ładowarkę łamaną w połowie na skróconych mostach od Żuka jako zawias przegub chce wykorzystać przegub i krzyżak od wału napędowego Liaza, ale mam wątpliwości czy to wytrzyma. Poza tym nie wiem z jakiego materiału to jest zrobione, staliwo czy żeliwo? Proszę o rade. Z góry dziękuję.
  • Ford Transit
  • #99 11 Lip 2010 22:06
    ArekM6
    A może zastosować końcówki drążka kierowniczego od Ursusa 6 cylindrowego?
  • #101 13 Lip 2010 09:04
    ArekM6
    O właśnie tak:
    w tej konstrukcji jest to wykorzystane zamiast krzyżaka
    Tutaj jest dokładniejsze zdjęcie są z gwintem lewym i prawym dłuższe i krótsze od ursusa c385 i pochodne, identyczna końcówka jest w hederze w Bizonie przy kosie tylko nie pamiętam która jest wytrzymalsza.
  • #102 13 Lip 2010 15:43
    rafalrrrrr
    Co do skrzyni i mostu z raka to poroniony pomysł, skrzynia pożal się Boże i w dodatku 2 biegi, przy szybszym przerzucaniu wodziki i popychacze, czy jak to tam fachowo się nazywa siadają.
    Lepiej weź to sprzedaj, jedź na auto złom kupisz 2 skrzynie most i jeszcze ci kasy zostanie.
  • #103 13 Lip 2010 15:44
    krzysiek7
    Poziom 33  
    A może drążek reakcyjny od Stara 660 byłby odpowiedni. Na pewno jest bardzo wytrzymały i jest to materiał który daje się bez problemu spawać. Już 15 lat testuję coś takiego w dość dużym obciążeniu i nie widać śladów zużycia.
  • #104 13 Lip 2010 20:24
    kubal
    Witam. Dzięki za pomoc, zacząłem już kombinować coś na łożyskach ślizgowych wahliwych coś jak końcówki drążka tylko w mocniejszych obudowach. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
  • #105 09 Sie 2010 12:30
    jaruso
    Pozrite si stránku NASETRAKTORY.com je to OK.
  • Ford Transit
  • #107 27 Sie 2010 20:01
    okroj
    Pablito-75. Ja tak zrobiłem. Pomysł mój, nigdzie nie podpatrzony, działa już 4 lata bez awarii w tym orka, kopanie ziemniaków kopaczką wirnikową konną. A ziemię mam ciężką, taka glinowo-iłowata. W susze pęka że można władać ołówki. Więc tak silnik 126p z obudową sprzęgła i skrzynią biegów. Koniec skrzyni, znaczy obudowa ze ślimakiem prędkościomierza wywalona. Mechanizm różnicowy i półosie wywalone. Otworu po półosiach zaślepione i uszczelnione pokrywami z blachy. Do końca wałka głównego dospawałem [może i przykręciłem też-nie pamiętam] kołnierz do krzyżaka 125p. Obciąłem wałek sprzęgłowy skrzyni Żuka i dospawałem drugi kołnierz. Połączyłem obie skrzynie krzyżakiem 125p, a dalej krzyżak Żuka i most Żuka. Przełożenie przez wsteczny skrzyni malucha redukuje coś 4/1. Skrzynia malucha zablokowana na wstecznym [po prostu wrzucony wsteczny]. Mankament- skrzynia 126p jest zasylikowana i nie może utrzymać oleju. Zatem zapakowałem ją smarem do łożysk. Zaglądałem w tym roku- tryby wstecznego jak nowe, stałe zazębienie im służy, a tylko one pracują. Biegi ze skrzyni Żuka 3 do przodu i wsteczny. Bronami mogę na 2-ce, orka, kopanie pełna moc na 1-ce. Po szosie na 3-ce chyba ze 30-40km/h. Krzyżak 125p wyrównuje chyboty silnika 126p, nic się nie urwało i jest super. Krzychu.
  • #108 06 Wrz 2010 20:47
    ORZACHALSKY
    witam
    teraz ja zaprezentuje swój projekt. Szybki, łatwy i przyjemny:) mam zamiar kupić kompletny silnik ze skrzynią od łady NIVY, reduktor od tej samej łady i dwa mosty, przedni i tylny. osadzić to chcę na ramie od żuka skróconej bo mi się nie chce spawać nowej :))), może to nie do końca będzie traktorek ale pług do śniegu idealny, kto jeździł nivą to wie że biegi terenowe w niej są tak powolne że żadnych reduktorów więcej nie trzeba, a mi najbardziej zależy na tym 4x4 i w tym wypadku zawsze będę mógł wyłączyć przedni napęd w reduktorze, interesuje mnie natomiast pompa hydrauliczna która odbiera napęd z kółka pasowego, może ktoś zna jakąś taką pompę w przystępnej cenie? prosze tylko nie mówić o pompach wspomagania kierownicy
  • #109 14 Wrz 2010 18:47
    okroj
    Powodzenie .Pomysł ma ręce i nogi , warto popracować.
  • #110 16 Wrz 2010 16:03
    Pablito75
    Okroj dzięki za konkretną odpowiedź. Nareszcie coś konkretnego, a nie określenia typu: "nie ma sensu", "za dużo roboty".
    Narazie jestem mało czasowy, ale jak coś zdziałam to postaram się pokazać na forum.
    Wielkie pozdrowienia dla wszystkich budowniczych i miłośników Samoróbek :D
  • #111 17 Wrz 2010 22:26
    ORZACHALSKY
    parę poprawek. reduktor z nivy działa jak zauważyłem tak samo jak układ różnicowy, i dopiero po zblokowaniu dźwignią daje 4x4 a normalnie kręci na ten wał gdzie lżej :D a silnik jednak będzie poloneza. na złomach wiadrami można części brać a do łady u nas ciężko bo przyjaciele ze wschodu wszystko kupują i wywożą do siebie :D . choć do tej konstrukcji jeszcze chyba dorzucę skrzynię od żuka. zawsze to więcej biegów w razie potrzeby
  • #112 17 Paź 2010 11:03
    tadek z
    Traktorek sam fiat 126p ze skrzynią żuka Traktorek sam fiat 126p ze skrzynią żuka Traktorek sam fiat 126p ze skrzynią żuka Traktorek sam fiat 126p ze skrzynią żuka Traktorek sam fiat 126p ze skrzynią żuka
    Witam dawno mnie tu nie było ale poczyniłem już postępy w moim traktorku. Jakieś opinie, porady lub pytania.Będę wdzięczny.
  • #113 17 Paź 2010 13:36
    ociz
    Moderator Samochody
    Jaki obwód ma takie koło z jodełką na feldze żuka?
  • #114 12 Gru 2010 11:59
    malylam
    Obwód takiego koła z oponą o wymiarach 16-6.00 4PR wynosi 2300mm, wysokość 750mm, szerokość 180mm.
  • #115 15 Gru 2010 19:29
    wojtekagro
    Poziom 8  
    witam
    szperam już od kilku dni w necie czytam oglądam ....
    mam taką koncepcje dwa mosty od fso silnik kaszel lub jakiś mały d. skrzynia fso
    łamany na środku hydrauliką, ma to być traktorek- i odśnieżarka adapter odśnieżający dopinany i napędzany silnikiem hydraulicznym. ale to po ukończeniu konstrukcji traktorka-łamańca
    mam kilka pytań, mianowicie trwałość mostów fso?
    aby uzyskać ten sam kierunek obrotów przedni most należałoby odwrócić.. tak mi się wydaje ...
    kolejna niewiadoma to jak o ile ? zredukować obroty ze skrzyni na stałe za pomocą łańcuszka 1-4 ? jaką prędkość uzyskam ? połączone silnik -skrzynia- przekładnia przedni i tylni most. Jeżeli dobrze mi się wydaje to takie rozwiązanie nie potrzebuje blokad dyfra... chyba ....
    co o tym sądzicie ???
    pomoc mile widziana :)
    a i jeszcze jedno ile pala Wasze traktorki oparte na silniku z kaszla ?
  • #116 05 Sty 2011 18:53
    ADAMS^^
    tkmax napisał:
    A co powiesz na most i skrzynie z wózka widłowego rak , to jest jedna całość tylko to jest napęd przedniej osi i za bardzo nie wiem czy po obróceniu na tył i zapodanie silnika z malucha działały by biegi w odpowiednim kierunku do jazdy . Wydaje mi się że takie rozwiązanie też nie jest głupie , .....co powiecie....???.....
    Witam, mam taki most od raka i jest to bardzo dobry pomysł,mam zamiar zrobic na nim sama, wiesz chyba ze widlak ma 2 biegi do przodu i 2 do tyłu wiec nie ma znaczenia jak go obrucisz.Ja mam zamiar dołożyć jeszcze skrzynie od poloneza,będzie więcej biegów, a przy okazji, brakuje mi dekla z dzwignią biegów i widełkami do raka, moze ktoś ma??
    Kolego Wojtekagro mosty z fso są ok,zależy jakie dasz koła, możesz dać dwie skrzynie i reduktor 1/2 powinno wystarczyć,albo tą drugą skrzynie daj od jakiegoś przednionapędowca,np golfa itp będziesz miał odrazu wyjście na przedni i tylny most i w tym przypadku juz nie będziesz potrzebował reduktora. powodzenia
  • #117 29 Lip 2011 23:47
    zygas
    Witam. Przedstawiam powstającego PAPAJA. Standardowo jak większość takich konstrukcji posiada silnik od MALANA i most od żuka. Papaj posiadał będzie dwie skrzynie. Pierwsza jest od starego transita, druga od MB "kaczki". Napęd ze skrzyni do skrzyni i dalej na most mam zamiar przenieść za pomocą podwójnego łańcucha. Widoczny na zdjęciu wychodzący wałek z pierwszej skrzyni zaadoptuję na napęd WOM. Robiony będzie również podnośnik hydrauliczny z tyłu i z przodu.
  • #118 12 Sie 2011 12:24
    cojac1
    Warto pomyśleć o afganie z UAZa, trochę kosztuje ale za to jaka funkcjonalność i zamiast jednej ze skrzyń, mimo wszystko polecam reduktor od UAZa lub NIVY
  • #119 15 Sie 2011 10:14
    browarhehe
    co do tego traktorka kolegi Zygas , zmień mocowanie przednie silnika, ale nie na sprężynę oryginalną, bo lata za bardzo, a na np. 2 gumy oryginalnie w skrzyni malucha, bo ten silnik akurat powinien lekko sobię latać, a na sztywno nie polecam...
    jeszcze tuleja osi, musisz przerobić nią aby była dłuższa, bo każdy wybój będzie przekazywany na za małą powierzchnie, u mnie tak było i co chwila tuleje wycierało, i przerobiłem na tuleje met-gum i 20cm w środek traktorka dałem 2 tulejkę, i śmiga bez luzu
  • #120 22 Sie 2011 07:56
    zygas
    Mocowanie przednie silnika mam na zbrojonej gumie 10 mm a przednie mocowanie osi zrobione jest z kwasiaka więc nie ma prawa sie wytrzeć czy wybić.
