| Author |
Message
azalg Poziom 15
#1
25 Jun 2009 21:03 LG 42LC2RR nie nagrywa dzwięku na twardym dysku |
A właściwie podobno (jak twierdzi klient) nagrywa "w tle" z szumem.
Spotkał się ktoś z takim problemem?
Andrzej
| Back to top |
lisek Poziom 26
Joined: 19 Feb 2003 Posts: 9092 Location: Wrocław/* dziś: N.Wales (UK)
#2
26 Jun 2009 07:25 Re: LG 42LC2R nie nagrywa dzwięku na twardym dysku |
[quote]nie nagrywa dzwięku na twardym dysku..
A właściwie podobno (jak twierdzi klient) nagrywa "w tle" z szumem.[quote]
Dowiedz się dokładnie o co chodzi ,jak on nagrywa dzwięk na twardzielu.
Ten typ ma tylko wyj. liniowe i na słuchawki.
| Back to top |
Google
26 Jun 2009 07:25 |
| Back to top |
azalg Poziom 15
#3
26 Jun 2009 08:10 Re: LG 42LC2R nie nagrywa dzwięku na twardym dysku |
[quote="lisek"][quote]nie nagrywa dzwięku na twardym dysku..
| Quote: |
Ten typ ma tylko wyj. liniowe i na słuchawki. |
Ten typ ma wbudowany twardy dysk!!!!!
| Back to top |
lisek Poziom 26
| Back to top |
azalg Poziom 15
#5
26 Jun 2009 19:37 Re: LG 42LC2R nie nagrywa dzwięku na twardym dysku |
Bo to jest LG 42LC2RR-klient zle podał model
| Back to top |
lisek Poziom 26
#6
26 Jun 2009 21:23 Re: LG 42LC2RR nie nagrywa dzwięku na twardym dysku |
http://www.hifi-forum.de/viewthread-145-82.html
42LC2RR
* The built in hard disk of 80 Gb, function Time Shift, Watching and Recording, record from external sources Composite/S-Video/Scart RGB;
zalezy po czym nagrywa i jak ma ustawiny tor fonii
| Back to top |
Google
26 Jun 2009 21:23 |
| Back to top |
azalg Poziom 15
#7
27 Jun 2009 07:26 Re: LG 42LC2RR nie nagrywa dzwięku na twardym dysku |
| lisek wrote: |
42LC2RR
zależy po czym nagrywa i jak ma ustawiony tor fonii |
Nagrywa "z miasta" , sprawdzałem w instrukcji obsługi i raczej nie widzę żadnych opcji ustawienia nagrywania dzwięku dla HD.Telewizor jest 30 km od mojego warsztatu i zanim pojadę chciałbym wiedzieć czy jestem w stanie coś pomóc.Może to uszkodzenie elektroniki a może coś do ustawienia w trybie serwisowym.I o taka wiedzę mi chodzi.
Tak na marginesie nieważne z jakiego zródła nagrywa, gdyż dzwięk jest przetwarzany w dekoderze MPEG i w postaci cyfrowej nagrywany na HD.Więc problem musi tkwić w samym dekoderze.
pozdr
| Back to top |
modny Poziom 15
#8
27 Jun 2009 14:06 Re: LG 42LC2RR nie nagrywa dzwięku na twardym dysku |
Na początek aktualizacja firmware i DVR.
| Back to top |
azalg Poziom 15
#9
27 Jun 2009 21:08 Re: LG 42LC2RR nie nagrywa dzwięku na twardym dysku |
| modny wrote: |
| Na początek aktualizacja firmware i DVR. |
no to klapa, przekracza to moje możliwości techniczne :(
| Back to top |
lisek Poziom 26
| Back to top |
Google
27 Jun 2009 21:52 |
| Back to top |
modny Poziom 15
#11
28 Jun 2009 00:58 Re: LG 42LC2RR nie nagrywa dzwięku na twardym dysku |
Lisek o jakim pendrivie mowa??? Aktualizacja tego modelu odbywa się przez złącze RS232 TYLKO I WYŁĄCZNIE! Poza tym chodzi o LG nie o SAMSUNGA.
Kolego azalg jeżeli nie masz technicznych możliwości to faktycznie nie bierz się za to.
Pozdr4awiam
| Back to top |
azalg Poziom 15
#12
28 Jun 2009 08:25 Re: LG 42LC2RR nie nagrywa dzwięku na twardym dysku |
| modny wrote: |
Pozdr4awiam |
Jestem realistą, domyślam się , że musiałbym mieć interfejs +oprogramowanie + dostęp do firmware.Uświadom mnie kolego modny :wink:
| Back to top |
lisek Poziom 26
#13
28 Jun 2009 10:19 Re: LG 42LC2RR nie nagrywa dzwięku na twardym dysku |
Sorry za pomyłkę.
Ale skoro 42LC2RR odróznia się od 42LC2R TYLKO obecnością HDD
reszta jest taka sama
- ostatnie Firmware było Cortez 3.22 , teraz wyszło 3.24.
Ciekawe http://www.avforums.com/forums/lg-owners-forum/
** Ponadto pocztaj na 18-str. o tym modelu
Może coś wyczytasz.
p.s Inne zsyłki
http://us.lge.com/support/download/search.jhtml
http://uk.lge.com/products/main.jhtml
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1191769
A czy czasem on nie zapisuje na HDD
| Quote: |
| Then write directly on the HDD, without double transformation: digital-analogue-digital? |
p.s
| Quote: |
Nochmal die Update Hinweise, wie Sie bei mir angebracht wären (weichen nämlich von der Anweisung aus der Datei stark ab!).
1.) Datei herunterladen: LG_DTV.rar .
2.) Datei auf dem PC entpacken und den Ordner "LG_DTV", indem die Datei "LG7000-ZA_IC404_V3.22.0_C03F_090121_Download.epk" liegt, auf einen USB-Stick (oder USB Card Reader mit Speicherkarte) kopieren.
3.) Den LG7000 LCD am Gehäuse AUSSCHALTEN (nicht nur Stand-by per Fernbedienung).
4.) USB-Stick einstecken.
5.) LG.... wieder anschalten.
6.) Das normale TV Bild wird nun etwa 5 Sekunden wie immer laufen und dann kommt automatisch der Update Hinweis.
Diesen einfach mit "Starten" starten .
7.) Der Updatevorgang dauert ca. eine Minute.
Nicht erschrecken, bei 99% steht er ca. 15 Sekunden lang und macht dann ohne Ankündigung einen Neustart.
8.) Und FERTIG!!! |
http://uploaded.to/file/mbgeit
| Back to top |
