Komputerowy termometr DS1820!
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> News -> Komputerowy termometr DS1820!
Author
Message
Beens
Post#31 13 Apr 2003 02:26
Witam! Chcialbym sie zapytac autora tego tematu czy wykonal taki termometr i najakim ukladzie konkrtenie oraz skad dokladnie sciaganl program ktory mu DZIALAL. Czy komus wogole zadzialal ten uklad????
Pozdrawiam!! :wink:
Back to top
elektryk
Post#32 13 Apr 2003 03:26
To może być wina tej diody zenera bo te scalaki pracują przy napięciu maksymalny 6V (w moim układzie jest 6.03V)
ds18soft nie działa pod win2k :(
dołączony program do pomiaru temperatury potrafił wykryć układy ale nie potrafił zmierzyć temperatury (może ja się pomyliłem w konfiguracji)
Program firmowy który działa, sam potrafi wykryć interfejs i port, sam wykrywa wszystkie scalaki jest pod adresem ftp://ftp.dalsemi.com/pub/auto_id/licensed/tm321b_32.exe (program sprawdzony w 100%)
:!: układy działają nawet przy zwartym zasilaniu do masy (sprawdzone) :!:
Spróbuj jeszcze odlączyć zasilanie scalaka (Vdd) od masy [nie wiem kto wymyślił taki schemat]. Z ciekawości rozmontowałem mój układzik i jest identycznie połączony. Ostatnią możliwością jest błąd oprogramowania, można to sprawdzić instalująć TMEX SDK ze strony Dallasa (wykrywa on wszystkie scalaki)
Back to top
rcolor
Guest
Post#33 21 Apr 2003 22:36
Ja mam ten termomer, ale mi nie dziala, jest jakas osoba, ktora zlozyla ten uklad i dziala??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Apr 2003 22:36
Back to top
mbor
Poziom 3
Poziom 3
Post#34 21 Apr 2003 23:14
Uklad zalaczony mi nie zadzialal... dla zainteresowanych podaje alternatywe (bardziej rozbudowane):
http://www.linuxnetmag.com/share/issue8/rs232.pdf
Do elektryka:
Przy rozwartym zasilaniu od masy dalej nic (przy kazdym oprogramowaniu :/).
Te scalaki pracuja przy max 5,5V. Udalo Ci sie ze poszlo ci na 6,03 V;) ja mam 6,3V
Marek
Back to top
filips
Guest
Post#35 22 Apr 2003 19:07
No i kurcze, uzywam programu digitemp, mam 2 czujniki, czasem odczyty sa ok, a czasem wyskakuje mi:
CRC Failed. CRC is 20 instead of 0x00
na przyklad. Co tu jest zle? Gdzie lezy blad?
Czy to wina czujnika samego, podlaczenia, programu?
Hmmm. Uzywam przystawki zrobionej samemu ds9097E.
Back to top
c2h5oh
Post#36 22 Apr 2003 21:13
Cześć !
Alternatywa dla tych , co chcą mierzyć DS-em bez kompa .
W ZIP-ie schemat , wsad do PIC-a i coś jeszcze . Wyświetlanie na LCD 2x24 .
Znalezione gdzieś w sieci :D
tempdemo.zip
 Filename:  tempdemo.zip
Download
 Contents:  README.TXT , TEMPDEMO.PJT , WAIT.MAC , TEMPDEMO.LST , TEMPDEMO.HEX , TEMPDEMO.H , LM032L.H , DAL_BUS.H , TEMPDEMO.GIF , TEMPDEMO.ERR
See all...
 Filesize:  45.13 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
filips
Guest
Post#37 22 Apr 2003 22:19
no to znow ja, ten co mu "CRC nie dziala" :)
Kto mi powie, czy moze powodem moich niepowodzen jest taka siec:
Komp--ds9097e--< dwa dlugie kable z czujnikami na koncach
a nie np:
komp--ds9097e----czujnik1----czujnik2
tzn ze czujniki nie sa po kolei na tym samym kablu tylko na 2 roznych?
Back to top
filips
Guest
Post#38 23 Apr 2003 21:03
sam sobie odpowiem:
sieć o topologii gwiazdy wymaga couplerow (cokolwiek by to nie znaczylo).
Stad zapewne moje problemy. Pozdrawiam!
Back to top
elektryk
Post#39 23 Apr 2003 21:13
filips wrote:
sam sobie odpowiem:
Couplerów wymaga sieć o więcej niż jednym układzie master. Tamten rozgałęziony układ powienien działąć (no chyba że kabel jest dłuższy niż norma przewiduje).
Back to top
filips
Guest
Post#40 24 Apr 2003 09:58
no a jednak nie dziala. w ktoryms pdf'ie dallasa wlasnie to wyczytalem, ze nie powinno dzialac. zmienilem topologie - do kabla podlaczone sa kolejno sensory - i dziala bez zarzutu.
pozdrawiam!
Back to top
elektryk
Post#41 24 Apr 2003 17:15
A probowałeś podłączyć jeden kabel na końcu drugiego? Jeśli to nie pomoże to raczej wynika to z niedopasowania linii i odbić na końcu jednak przy tak niskiej częstotliwości te efekty powinny być pomijalnie małe.
Back to top
Robert_p
Poziom 7
Poziom 7
Post#42 24 Apr 2003 20:09
Pozdrawiam wszystkich. Pomysł ze schematem; jest dziwny to prawda, ale jeśli chodzi o zwarcie zasilania i masy czujnika to jest rozwiązanie, które sam stosuje. Starsze czujniki DS1820 (w dużej obudowie) działały bez problemów, niestety nowe wymagają takiego połączenia bo inaczej uP odczytuje 24 stopnie i nic więcej (jakiś błąd). Ja do pomiaru temperatury wykorzystuje czujniki DS1820 i LM35DZ. Temperature z DSa wyświetlam na trzech wyświetlaczach led, a wszystkim zawiaduje 89c2051. :D .Narazie
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Apr 2003 20:09
Back to top
filips
Guest
Post#43 25 Apr 2003 11:12
Tzn jak?
komputr--ds9097-----czujnik1--------czujnik2
Teraz tak mam, i dzialalo prawie dobrze.
Z kolei wyczytalem w pdfie jakims, ze "keep the bus running" - czyli zeby dokonywac caly czas pomiarow (tak to odebralem :). No i gdy dokonuje pomiarow bez przerwy (wczesniej mialem co 5 minut) nie ma w ogole bledow.
pozdrawiam!
Back to top
filips
Guest
Post#44 26 Apr 2003 13:13
witam jeszcze mam jeden problem:
skad sie biora bledy CRC?
Jeden moj czujnik caly zcas napotyka na bledy, np:
CRC Failed. CRC is EC instead of 0x00
Drugiemu jeszcze sie to nie zdazylo. Gdzie moze byc blad? Czy to wina czujnika (tzn tej sztuki akurat felernej) czy czego w innym razie?
Pozdrawiam!
Back to top
filips
Guest
Post#45 27 Apr 2003 18:28
Pozdrawiam!
witam, znow sam sobie odpowiem:
Wiec tak: w pdfie dallasa wyczytalem, ze:
Quote:
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS*
Voltage on Any Pin Relative to Ground -0.5V to +6.0V
No a ja przytknalem paleczki woltomierza do nozek czujnika i wyszlo ponad 6V. To pomyslalem sobie - obnize jakos napiecie. Otworzylem szuflade, opornika nei znalazlem ale znaalzlem diode led. wetknalem w obwod tzn pomiedzy nozke czujnika DATA i kabel DATA i mam 4,49V. Czyli chyba ok. Jak na arzie (chwilowo) - zadnych errorow.
nie jestem elektronikiem, wrecz nie mam prawie zadnej wiedzyw tym temacie, wiec moje metody sa raczej inuicyjne :wink: Ale grunt ze dziala.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Apr 2003 18:28
Back to top
mbor
Poziom 3
Poziom 3
Post#46 08 May 2003 17:06
Taka jest prawda ze ten schemat zawsze daje przy tych parametrach powyzej 6V, wiec jest do niczego... :P... sam sobie sprobuje dolozyc diode ;).
Back to top
filips
Guest
Post#47 08 May 2003 18:12
A tez masz ten problem?
to chyba przyczyna w diodzie zenera (?) co daje 6,2 volta. moze by dac tam np 5V (sa takie?) i moze by bylo ok. czy moze to z kolei cos zmieni?
Back to top
mbor
Poziom 3
Poziom 3
Post#48 08 May 2003 23:30
Tak tez mam ten problem... nie dziala... i tez mam 6,3V - dokladne opisy pare postow wczesniej. Chyba przy projektowaniu tego cudenka ktos przyjal ze na com-ie jest 5,5V (ponoc tak jest), ale w moim przypadku i twoim takze chyba jest wiecej ;)... choc ja tez sie nie znam. Z tego co wiem mozna dostac diode zenera ok 5V - ale przed tym sprobuje twojego sposobu diody... jak ja zdabede to dam znac czy poszlo.
Back to top
PafnucyCB
Post#49 25 May 2003 13:56
Przeczytałem kilka razy na forum pytania czy komuś to działa. Otóż chciałem się ochwalić że dzisiaj zrobiłem sobie ten układ i chodzi bez problemu. 8)
Na początek do testowania warto ściągnąć sobie program, który podał Elektryk czyli:
Ten program jest łatwiejszy niż program z Elektrody, który jest trochę dziwny i trzeba go skonfigurować. :roll:
Swój termometr zrobiłem na układzie DS18B20.
Do Szczepika: Napisałeś że w programie "thermometer" musisz ustawić typ układu ale na liście nie ma Twojego typu. Źle spojrzałeś. Tam się ustawia tryb interfejsu a nie układu. Czyli jeśli masz układ zrobiony na podstawie schematu z Elektrody to ustawiasz DS9097E.
Jeśli ktoś szuka tych czujników to można je dostać w sklepach Semiconductors: http://www.semiconductors.com.pl
1-4 szt po 14+vat
od 5 szt. w górę po 9.90+vat
Back to top
filips
Post#50 17 Jun 2003 11:14
topologia gwiazdy
cofam to co napisalem onegdaj - ze przy sieci o topologii gwiazdy nie dziala (a tak wyczytalemw pdfie dallasa).
Zbudowalem wlasnie taka siec, 2 galezie, na koncu kazdego odgalezienia czujnik+dioda LED+dioda szotkiego, oraz na jednej galezi dodatkowy czujnik z diada led (czyli w sumie 3 czujniki). I dziala b. dobrze juz od ponad tygodnia.
pozdrowienia
Back to top
adderek
Post#51 21 Jul 2003 18:06
skandal w Bydgoszczy
Właśnie dzisiaj chciałem zakupić "DS18...20".
Facet w sklepie elektronicznym zaproponował mi DS18S20.....
Kupiłbym, bo w Bydgoszczy nigdzie indziej nie ma tego układu.... tyle że był jeden drobny problem :
sprzedawca chciał za układ 60 zł !!!
Czy to nie jest nieco za dużo?
W związku z tą "drobniutką" marżą właśnie nazwałem ten list "skandalem"
Back to top
filips
Post#52 21 Jul 2003 18:14
istotnie skandal
wiec rzeczywiscie skandal. ja najtaniej widzialem DS18B20 w Semikonduktor Bank (czy jak to sie pisze) w warszawie na Hozej. Przy kupnie >5szt kosztowalo toto okolo 9PLN+VAT, ponizej 5 sztuk 14PLN+VAT (okolo).
A efekt pracy mzona obejzec pod adresem:
http://www.meteo-imielin.w.pl
/chyba ze cos nie dziala, albo bylo wylaczone na weekend jak ostatnio/
Back to top
Krizz
Guest
Post#53 12 Sep 2003 22:13
Re: Komputerowy termometr DS1820!
przeczytalem to wszystko powyzej ale nie znalazlem jednej rzeczy, ja mam potrzebe zrobienia takiego termometru ktory wysyla dane do komputera za pomoca zlacza rs232 (com'a) ale musi on tez miec wyswietlacz tak zeby mogl mierzyc temperature bez koniecznosci korzystania z komputera. Co proponujecie?
Back to top
witch_
Guest
Post#54 12 Sep 2003 23:12
a ja mam zgola inne pytanie, czy jest jakikolwiek sposob, zeby zwiekszyc rozdzielczosc z 0.5C na powiedzmy 0.1C ?
Back to top
filips
Post#55 12 Sep 2003 23:21
Rozdzielczość? U mnie (pod linuchem) digitemp moze pokazywac do 3 miejsc po przecinku. Tylko co z tego. Zdaje sie ze "rozdzielczosc" sprzetowa jest maksymalnie 0,5 stC.
Czyli, jednym slowem, jesli zalezy Ci na wiarygodnym pomiarze, to nie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Sep 2003 23:21
Back to top
elektryk
Post#56 12 Sep 2003 23:31
Rozdzielczość pomiaru w trybie 12bit (największa rozdzielczość) jest z dokładnością do 0.0625*C. W wąskim przedziale temperatur jest ok 0.5*C a w całym ok 2*C (po szczegółu zachęcam zajrzeć do specyfikacji ponieważ te wartości zależą od typu.
Back to top
giermen
Post#57 17 Sep 2003 17:32
Zrobiłem ten układ, już jakiś czas temu, ale nie miałem dallasa :P Dziś go kupiłem podłączam i nic. Przeczytałem wszystkie posty, ściągnąłem programiki, i też nie działa, napięcie pomiędzy DATA i GND jest zbliżone do zera, układ jest złożony poprawnie bo sprawdzałem kilkakrotnie (dzisiaj) DS przy zwartym zasilaniu do masy oczywiście, tak jak na schemacie. CO może być źle, inne urządzenia podłączone do com'a działają.
Back to top
elektryk
Post#58 17 Sep 2003 17:35
To nie jest normalny objaw, masz coś źle podłączone, pozatym GND czego? magistrali czy kompa?
Back to top
giermen
Post#59 17 Sep 2003 17:42
zbliżone do zera zaraz przy czujniku, czyli za układem
Back to top
elektryk
Post#60 17 Sep 2003 17:46
To już wiesz że nie ma zasilania.
Urządzenia elektryczne działają znacznie lepiej gdy są zasilane. :D
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 2 of 23 Go to page Previous  1, 2, 3, ... 21, 22, 23  Next
Jump to page:
Similar topics
Tani Komputerowy Termometr DS1722 (6)
Termometr DS1820 z mikrokontrolerem AVR (18)
Page generation time: 0.213 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
