Komputerowy termometr DS1820!
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> News -> Komputerowy termometr DS1820!
Author
Message
ATM
Poziom 6
Poziom 6
Post#91 17 Jan 2004 14:24
Re: Komputerowy termometr DS1820!
Witam, istotnie, program Lampomittari wymaga drobnej konfiguracji.
Trzeba wejsc w ustawienia /UstawieniaGlowne i wybras jezyk oraz katalog gdzie beda zapisywane pomiary, restart programu.
Nastepnie Ustawienia/ MicroLan- wybrac adapter
( DS9097E) i numer portu COM na ktorym mamy go podlaczonego.
Dalej zakladka Grupy, stworzyc Nowa Grupe - dodajac do niej wyswietlony adres naszego czujnika, restart progr.
Kliknac na pasku programu Wyswietlacz Grup , oznaczony symbolem (24)
Wybrac grupe (poprzednio utworzona) ktorej to temperature chcemy widziec, "pokaz" i za chwile mamy wynik.
Jesli chcemy miec odczyt w postaci wykresu, klikamy" wyswietlacz trendow", wybieramy czujnik lub grupe, "pokaz" i to wszystko.
Dla dociekliwych, linki do stron zwiazanych z tematem
http://www.telesys.ru/projects/proj065/index.shtml
http://www.3dnews.ru/cooling/thermometer_ds18s20/
http://evm.wallst.ru/main/therm/ds1820.htm
http://koti.mbnet.fi/phusu/index.php?sivu=dallas
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS9097U-009-DS9097U-S09.pdf
http://www.phys.unsw.edu.au/~map/aastomanual/data_sheets/Dallas_tb5.html
oprogramowanie
http://www.ibutton.com/software/tmex/
http://www.sunpoint.net/~thermometer/
Konfiguracja programu Lampomittari
http://termik.alarmus.boo.pl/
Powodzenia.
Inny program do obslugi czujnikow temperatury Ds1820.
Firmowy TMEX.
tm321b3_32.exe
 Filename:  tm321b3_32.exe
Download
 Contents:
 Filesize:  2.69 MB
 Punkty:  4.228 = 3.228 for transfer + 1.00 for the user (set automatically)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Jan 2004 14:24
Back to top
ATM
Poziom 6
Poziom 6
Post#92 18 Jan 2004 10:55
Uwaga , alternatywny program TMEX do obslugi DS'a , ktory dolaczylem w downloadzie jest darmowy. Mozna go sciagnac ze strony
http://www.ibutton.com/software/tmex/ bez utraty punktow .
Back to top
tomson5
Post#93 18 Jan 2004 13:20
Witam Skorzystałem z opisu na stronie http://termik.alarmus.boo.pl/
ale pierwsze co mi się rzuciło to odmienna wersja programu
ja w tej chwili posiadam wersję 1.14.7
w ustawieniach "czujniki temperatury" niemam wyboru czujnika
czy ktoś posiada wersję programu opisaną na stronie termik.alarmus.boo.pl ??
Back to top
ATM
Poziom 6
Poziom 6
Post#94 18 Jan 2004 19:54
Zgadza sie, Termik ma jakas inna wersje.
Ala to bez znaczenia, nasza tez dziala.
Jesli masz interfejs do DS1820 prawidlowo polutowany, sam czujnik jest sprawny, port COM na ktorym pracujesz nie jest zajety przez inna aplikacje, to obok "czujniki temperatury" pojawi sie znak (+)
Po kliknieciu na niego, zobaczysz 16-to pozycyjny adres fabryczny swojego termometru.
Jesli tego nie ma - znaczy program nie widzi DS'a
Back to top
tomson5
Post#95 18 Jan 2004 20:55
Ściągnełem COŚ takiego i po uruchomieniu tej aplikacji klikam na Auto Detect i pokazuje mi że mam 1 -wire Net Adapter DS9097E
więc interfejs działa
czy Lampomittari uzywa ktoś po WinXP ??
Back to top
ATM
Poziom 6
Poziom 6
Post#96 18 Jan 2004 21:47
Skoro wykrywa Ci adapter , to juz sam nie wiem co poradzic . Moze sprawdz pod programem TMEX ? Tam nie trzeba nic konfigurowac .Moze masz uszkodzony czujnik? Ja pracuje wlasnie na XP pro. Zadnych klopotow nie mialem
Back to top
tomson5
Post#97 19 Jan 2004 17:02
Uruchomiłem coś takiego
kliknełem następnie Auto detect i pokazało się coś takiego
kliknełem OK i pokazało się
czy to oznacza że mój adapter działa poprawnie ??
Juz mnie krew zalewa bo nic mi niewychodzi dzisiaj zmontowałem kolejny układ z nowych elementów i dalej nic niedziała
Układ wykonałem pod COMa (9pin) dla ścisłości
2- RXD
3- TXD
4- DTR
5- GND
1,3 noga układu DS1820 podlutowana bezpośrednio do wej.2 RXD
2 noga układu podlutowana bezpośrednio do wej.4 DTR
Zener 6V2 równolegle z diodą Shotky podlutowany między wej.2,4
zener 3V9 podlutowany między wej.4,5
rezystor równolegle z diodą Shotky między wej. 3,2
Proste jak budowa cepa a niedziała :(
Back to top
ATM
Poziom 6
Poziom 6
Post#98 20 Jan 2004 01:23
Program pisze ze wykryl Twoj adapter i pyta czy chcesz by bylo to domyslne ustawienie w sieci 1-Wire , w ostaniej tabelce klikasz" tak" i po odpaleniu programu (iButton Viewer)z lewej strony powinno byc widac numer DS'a , klikasz na niego dwukrotnie i wychodzi Ci tabela z pomiarem temperatury.Lub inaczej , w prawym dolny rogu kliknac napis
"Click here for Viewer" Oczywiscie wyglada to zupelnie inaczej niz w progr. Lampomittari. Napisz jakiego typy zastosowales Zenery i diody Schottky? Program do odczytu temperatury nazywa sie iButton Viewer ,
natomiast program 1-Wire Net , sluzy tylko do wykrycia rodzaju adaptera i numeru COM'a
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Jan 2004 01:23
Back to top
tomson5
Post#99 20 Jan 2004 07:53
jeśli chodzi o zenery to jeden jest 3V3 plus dioda w szereg dla podbicia napięcia o 0.7V natomiast drugi to 5V1 i też dałem diodę w szereg dla podniesienia napięcia
Niewiem co to są za diody shotkiego
takie miałem w pracy dzisiaj spróbuje jeszcze innych diód bo mam jeszcze inne (też nieznam ich parametrów )
wykorzystujemy je w pracy w przetwornicy 5V=>33V
Ibutton Viewer u mnie wygląda tak
odezwę się jak wrócę
dzięki narazie
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Jan 2004 07:53
Back to top
ATM
Poziom 6
Poziom 6
Post#100 20 Jan 2004 10:52
Czolem , z Twoich opisow wynika ze masz wszystko ok , jednak jak widze ,program widzi adapter ,a nie widzi DS'a . Te diody w szereg z Zenerami ktore stosujesz to oczywiscie diody impulsowe a nie prostownicze?
Moze sprawdzisz to na innym kompie . Napisz skad jestes , bo moze sprawdzimy to na moim:-) Ewentualnie , moge wyslac Ci moj dzialajacy adapter , oczywiscie gratis.
Back to top
tomson5
Post#101 20 Jan 2004 17:37
dzisiaj znowu kapota zmieniłem diody shotkiego na jakieś inne ale nic niedało sprawdziłem że bez diody 3V9 adapter jest rozpoznawalny dałem w szereg z nim diodę shotkiego zamiast zwykłej SMD
bez zmian
pytasz czy impulsowe czy prostownicze hehe szczerze niewiem
to są zwykłe jakieś SMD (szklane)
Generalnie to się już poddaje
jestem z pod Warszawy jeżeli możesz mi wysłać taki adapter to będę wdzięczny wzamian mogę wysłać Ds1820 lub jakieś inne elementy SMD
rezystory,kondensatory,tranzystory itp..
na PW podam ci adres
Back to top
ATM
Poziom 6
Poziom 6
Post#102 20 Jan 2004 21:51
No Tomson , koniec Twojej udreki :-) dzis wyslalem do Ciebie priorytetem adapter.
Jest zmontowany na wtyku RS , do niebieskiego kabla laczysz koncowke 2 DS'a ( dane) a do bialego mase DS'a - koncowki 1+3 polaczone razem .
Nic nie musisz mi w zamian wysylac , baw sie dobrze.Calosc chcialem zamknac w obudowie wtyku RS i zakonczyc gniazdem np. mini jack lub RJ. Napisz tylko czy dziala i na czym polegal Twoj blad , pzdr.
Back to top
tomson5
Post#103 21 Jan 2004 07:52
dzięki wielkie czekam zniecierpliwością :D
Back to top
marek majak
Guest
Post#104 21 Jan 2004 23:29
Jeszcze nie jestem użytkownikiem ale bardzo bym chciał. Szukam podpowiedzi jak zrobić zestaw do pom. temp. w gnieździe pszczelim. przewiduję ok 50 czujników instalowanych w jednym ulu. Może ktoś? coś? podpowie! pozdrawiam Marek Majak.
Back to top
tomson5
Post#105 22 Jan 2004 16:35
działa
ATM jesteś wielki :)
to musiała być sprawa diód shotkiego
być może występują tu większe częstotliwości niż w układzie z którego je wziełem
Dzięki wielkie raz jeszcze
jakbyś coś potrzebował z elementów a ja to bedę miał to spoko wal jak w dym :D
Hehe
teraz mam pytanko jak zmusić go aby pokazał wskaznik analogowy bo u mnie tylko widać białe tło?
w katalkogu jest jeszcze jedna aplikacja AnalogConfigurator
mam pytanie jak z niej korzystać?
może jakiś link lub opis
Back to top
ATM
Poziom 6
Poziom 6
Post#106 22 Jan 2004 19:43
Bardzo sie ciesze ze nareszcie zadzialalo :-) . Co do wskaznikow analogowych to niestety nie wiem , nie interesowalo mnie to zagadnienie i nie przerobilem . Analog Configurator ma wlasnie zastosowanie do analogow . Kilka slow na ten temat jest na stronie Termika .Pozdrawiam.
Back to top
ryborz
Post#107 24 Jan 2004 13:00
Zmontowałem termometr w poniedziałek i wszystko działa.
Użyłem schematu ze stron elektrody. Zastosowałem diodę 5,1V.
Używam lampomittari 1.12.7 .
Back to top
Alek02
Poziom 3
Poziom 3
Post#108 24 Jan 2004 13:41
Ja właśnie testuję wczoraj zrobiony z diodą 6,2V i jak na razie jest ok.
Próbowałem robić na płytce, ale moje umiejętności prowadzenia ścieżek są na razie zbyt małe ;P
ATM dzięki za pomysł z robieniem tego w obudowie od coma :) Moje na razie się nie mieści, ale wszystko w swoim czasie ;)
Mam jeszcze pytanko. Jak zabrać się za budowę kontrolera (jakieś avr - tylko jakie?)? Chodzi o to, co by komp nie musiał chodzi 24/7 ;) a wystarczyło go raz na dzień/tydzień podłączyć i ściągnąć dane :)
Ewenutalnie na podstawie odczytów temperatury sterwać jakimś urządzonkiem. Polecicie coś do poczytania na ten temat?
Back to top
tomson5
Post#109 24 Jan 2004 13:53
mnie się marzy sterowanie jakimś przekaźniczkiem :)
zademonstruje wam mój termometr
Back to top
ATM
Poziom 6
Poziom 6
Post#110 24 Jan 2004 14:04
No , widze ze opanowales " wskazniki analogowe" , brawo, rozwijasz sie :-)
Napisz tutaj cos na ten temat , moze ktos tego szuka i ma klopoty?
Back to top
tomson5
Post#111 24 Jan 2004 15:14
opisywać niebędę bo zrobił to już alarmus na swojej stronie więc zapraszam do lektury :)
Strona
dodam jeszcze że na tamtejszym forum jest dość na ten temat i niebęde już zaśmiecał tutaj :D
oczywiście w razie kłopotów służę pomocą
tomson(malpa)piwko.pl
Back to top
Alek02
Poziom 3
Poziom 3
Post#112 24 Jan 2004 17:08
tomson5 jak Ci coś z przekaźnikiem wyjdzie to się pochwal :)
Myślisz o stosowaniu DSowego addressable switcha?
Back to top
tomson5
Post#113 24 Jan 2004 17:33
myślę o czymś takim jak prosty program który po uruchomieniu wysterowywał by któryś pin na LPT
najlepiej jakby to było coś w rodzaju pliku BAT tak aby program zadziłał zrobił co swoje i się zamknął natomiast drugi program by zerował wyjście LPT wtedy można by to połączyć z programem Lampomittari
Back to top
mahatma
Guest
Post#114 24 Jan 2004 19:04
Gdzie i za ile można kupić gotowy układ to termika najlepiej z pamięcią odczytów i wyświetlaczami LCD? Czy ktoś może coś takiego zrobić i za ile??
Back to top
tomson5
Post#115 24 Jan 2004 19:17
zajrzyj TUTAJ
Back to top
mahatma
Poziom 7
Poziom 7
Post#116 24 Jan 2004 23:10
Zainteresował mnie układ DS1921 i zastanawiam się czy to zadziała bo działało by ofline http://www.patron.net.pl/dallas/PDS1921G.html#i tu jest schemat ktoś to może już robił albo wie gdzie to kupiś w dobrej cenie
Czy ktoś może ma jakić pomusł na adapret interface do układów DS1820 który by zczytywał lub rejestrował odczyty kiedy komp jest wyłączony
Back to top
Guest
Post#117 25 Jan 2004 00:23
Na mojej stronie znajdziesz kilka opisów do programu Lämpömittari, między innymi jest opis jak ustawić Analog Configurator.
A to moje pomiary temperatury, na standardowym cyferblacie bo nie mam cierpliwości i zdolności do grafiki.
Ja mam w domu podłączone trzy czujniki do tego urządzenia:
_Pomiar zewnętrzny_______W pokoju_____i przyczepiony do procesora
Komputerowy termometr DS1820! Komputerowy termometr DS1820! Komputerowy termometr DS1820!
Można też dać odczyt cyfrowy:
Back to top
tomson5
Post#118 25 Jan 2004 10:16
Mahatma sam podałeś ciekawy link gdzie masz odpowiedź na swoje pytanie
Fakt że cena jest mordercza może zabić zapał :D
Back to top
mahatma
Poziom 7
Poziom 7
Post#119 25 Jan 2004 12:00
Słuchajcie DS1921 kosztuje 16$ a pow 100 szt kosztuje 10.35$ za sztukę pytanie czy zbierze się zamówie nie na odpowiednią ilość ja potrezebuję ze 40 czy są chętni. Czy ktoś wie ile będzie kosztowało cło? Ja się dowiem w poniedziałek. cena 40 EUR to jest przesada, duża przesada.
Słuchajcie a jak podłączyć takie cudo do kompa??
http://www.elektro-system.pl/Datasheet_SHT1x_SHT7x.pdf
http://www.elektro-system.pl/czujnik_temperatury.htm
Może one były by lepsze
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Jan 2004 12:00
Back to top
Alarmus
Post#120 25 Jan 2004 14:29
mahatma, te linki co teraz podałeś to dokładnie do czego zmierzają ?
O ile się orientuję, Ty nie potrzebujesz dodatkowych opcji w formie czujnika wilgotności i po co za to płacić?
Nie widzę też na tej stronie żadnego programu obsługującego te czujniki, ale być może w necie coś się wygrzebie. (nie szukałem)
DS1921 jak już wiesz, jest niedostępny w naszym kraju, może pojedyncze sztuki, ale nie 30-40 spróbuj napisać do firmy Piekarz, być może Ci sprowadzą taką ilość, to rzetelna firma.
DS1820 kupuję tylko u nich albo w sklepie w podziemiach, albo na Wolumenie, szukałem na innych stoiskach, ale szkoda nóg i marznąć na tej giełdzie. ;)
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 4 of 23 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 21, 22, 23  Next
Jump to page:
Similar topics
Tani Komputerowy Termometr DS1722 (6)
Termometr DS1820 z mikrokontrolerem AVR (18)
Page generation time: 0.152 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
