Schemat instalacji elektrycznej do Mazda 626 D Comprex 96r
PaniSarenka 26 Cze 2009 14:15
  • #1 26 Cze 2009 14:15
    PaniSarenka
    Poziom 8  
    Mam gigantyczny problem ze znalezieniem schematu do mojego samochodu. Jest w trzecim warsztacie i nikt nie może poradzić sobie z usterkami bez schematu. Po złożeniu silnika, gdzie wymieniana była pęknięta głowica, wiatrak chłodnicy działa bez przerwy nie zależnie od temperatury silnika i nie grzeją świece żarowe. Na tablicy po przekręceniu kluczyka nie zapala się nawet kontrolka od świec. Proszę o rade lub schemat. Przed naprawa elektryka była całkowicie sprawna.
  • #2 27 Cze 2009 20:48
    _robert_
    Jeśli czujnik temp. silnika jest odłączony wentylatory działają po włączeniu zapłonu.
    Wygląda na brak masy silnika...
  • #3 30 Cze 2009 22:00
    PaniSarenka
    Poziom 8  
    ufff problem rozwiązany:D Elektromechanik tak spartaczył instalacje przy silniku i chłodnicy, że zrobił zwarcie i spalił, niestety mam pojęcie o prądzie więcej niż nikłe;), jakiś układ w skrzyneczce która znajduje się mniej więcej za radiem, po środku kokpitu. To coś co jest przed komputerem, tu cytuje elektryka;) Próbował polutować, znów cytuję;) ścieżki, ale to nie dało efektu, skończyło się na wymianie całej skrzyneczki i wszystko działa jak ta lala:D:D:D
    Wybaczcie brak profesjonalizmu w wypowiedzi, dowiem się dokładnie , w czym był problem nazwę go po imieniu i być może jeszcze komuś się przyda takie info.
    Pozdrawiam i dziękuje za zainteresowanie problemem.
  • #4 22 Sty 2010 13:13
    kaziu0901
    witam od czego jest kontrolka druga od lewej na desce w komprex ? wygląda jak by chłodnica ale nie jestem pewien. pozdrawiam
  • #5 25 Sty 2010 17:59
    PaniSarenka
    Poziom 8  
    Jeżeli jest to czerwona kontrolka z takim jakby "domkiem na filarach" To jest to kontrolka czujnika temperatury chłodnicy. Miałam takiego comprexa z 93r gdzie czujnik temperatury był instalowany nie tylko w silniku, ale i w chłodnicy. W comprexie który mam teraz już tego nie ma. Jeżeli kontrolka się świeci to trzeba zacząć od sprawdzenia przewodów, bo u mnie popękały i po naprawie problem zniknął.
  • #6 27 Mar 2010 19:52
    kaziu0901
    raczej nie jest to kontrolka tem.chłodnicy bo zapala się nieraz po odpaleniu a potem gaśnie , odkrece korek syknie powietrze i na jakiś czas gaśnie
  • #7 28 Mar 2010 00:23
    vinii
    no to raczej jest kontrolka poziomu płynu chłodniczego.
  • #8 28 Mar 2010 11:49
    kaziu0901
    może i tak a w którym miejscu się znajduje,
  • #9 29 Mar 2010 00:49
    vinii
    a ta maździocha to automat czy manual i czy ma klime?
  • #11 29 Mar 2010 23:33
    vinii
    A1924 elektroniczny zespół sterowania (ECU) A41 skrzynka rozdzielająca A772 główny blok bezpieczników F1162 bezpiecznik 4, wskaźniki F333 bezpiecznik, wentylator chłodzenia K233 przekaźnik wentylatora chłodnicy K843 klimatyzacja: przekaźnik A/C (przekaźnik klimatyzacji) M199 silnik, wentylator chłodzenia R45 rezystor S675 przełącznik termiczny wody X139 wtyk kontrolny
    to schemat wentylatora chlodnicy, moze pomoc. nalezy sprawdzic wszystkie elementy ze schematu... czystosc, mocowanie wtyczek, oraz okablowanie wlacznie z bezpiecznikami. ze schematu mozna wywnioskowac gdzie w jakim momencie powinien byc + , gdzie - i warto by bylo sprawdzic miernikiem czy wszystko sie zgadza. w twoim autku nie ma klimy więc na schemacie ja ignoruj. bede mial troche zasu to poszukam jeszcze schematu sterowania silnika. pozdrawiam
