MTlogic TFT-2360 chassis B.TD604C, proc: TDA15021H/N1C00
End 26 Cze 2009 15:51 5931 3
  • #1 26 Cze 2009 15:51
    End
    Poziom 29  
    Witam. Mam kilka tych wynalazków na stanie i we wszystkich jest chyba ustawiony tryb hotelowy czy coś takiego, bo oprócz strojenia kanałów i regulacji kontrast/jasność/kolor/volume/4:3/16:9 itp nie ma nic. Dodam, że w niektórych nawet nie ma opcji przełączania z 4:3 na 16:9 i sygnał ze SCART jest tylko 4:3
    Denerwujące jest też to, że za każdym razem jak włączam TV i korzystam ze źródła SCART domyślnie obraz mam 4:3 i manualnie muszę przełączać na 16:9 - to irytujące.
    Jest to TV z wejściem PC, chciałem go wykorzystać jako monitor, ale strasznie uciążliwe jest włączenie manualne źródła "PC-RGB" za każdym razem gdy go włączam ze st-by. W ustawieniach TV jest wybór źródła, ale gdy ustawiam domyślnie źródło PC-RGB ustawienie jakby się nie zapamiętuje, bo po wyłączeniu i włączeniu wskakuje domyślnie na TV.
    Myślałem, że jeśli jest opcja podpięcia PC to TV automatycznie będzie się załączał wraz ze startem komputera - jak to jest w normalnych monitorach.
    Może wie ktoś z was czy jest opcja na rozszerzone menu? czyli wyłączenie trybu hotelowego - jeśli on w tym trybie teraz jest, bo być może ma tak ubogie menu ;)
    Chassis: B. TD604C (7063)
    Procesor: TDA15021H/N1C00
    Płyta główna wygląda tak:
    #2 26 Cze 2009 16:15
    lisek
    Spec od monitorów
    Kiedyś był na serwisie LCD + Dvd ALBA ALCD15DVD1
    z napisem na płycie
    CXNPTD15 01B B.UNTD6G 6194LF
    scalaki :
    scaler- procek NT68521AE /lub RTD2023B lub RTD2013B (zalezy od modelu),
    videoprocek TDA15021H N1C00 / m.cz. TPA1571NF
    tuner TEDE9 2B4A 6803CT5H/ 24c16
    wej. w serwis było
    na pilocie kolejno : DISPLAY, Red, Green, Yellow, DISPLAY ,
    *była to 2-a strona menu factory 2 LCD-MENU
    są 3 podmenu nie wiem jak w 1/i 3
    & potem dowiedziałem ,ze trzeba uzyc "Menu"
    Then by button MENU pressing it is caused FACTORY-2, FACTORY-3 and FACTORY-4.
    Only in service again there are no sound options, it multi-standard and a sound is switched at once in the user menu in an adjustment mode.
    podobny jest BUSH LCD19W08DVDHD
    mainboard TD701B
    na :
    TDA15021H/N1C00
    NT68656FG
    NT68F631ALG0709
  • #3 30 Cze 2009 15:56
    End
    Poziom 29  
    Witam. Dzięki lisek za odpowiedź.
    Faktycznie w tryb serwisowy da się wejść, ale u mnie są tylko "dwie strony" czyli po wejściu w menu serw. mogę przełączać tylko na FACTORY-1 i FACTORY-2. Tam też w ogóle nie widzę zbyt wiele opcji...
    Dodam jeszcze, że te sekwencja działa tylko na mainboard z opcją DVD czyli na MTlogic 2318 (bo ten jest z opcją DVD) a MTlogic 2360 bez DVD nie działa.
    Mainboard są te same, różnią się tylko tym, że jedna ma opcjonalnie DVD a druga go nie ma.
    Na mainboard z DVD jest dodatkowo jeden układ scalony CBT3257AD i to może decydować o innej sekwencji przycisków na pilocie żeby wejść w tryb serw.?
  • #4 03 Lis 2011 13:23
    witt69
    z napisem na płycie
    scalaki :
    Tak dla potomności, w Alba ALCD15DVD1 wzmacniacz mocy to oczywiście TPA1517NE, literówka ?, ale info na pewno się przyda, sam przeorałem net w poszukiwaniu symbolu, bo mój układ był w rozsypce.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
