Automatyczny Układ Nawęglania,Podajnik do pieca z Allegro
kemot1001 26 Cze 2009 18:58 38771 44
  • #1 26 Cze 2009 18:58
    kemot1001
    Proszę o opinie, jeśli ktoś użytkuje: Automatyczny Układ Nawęglania,Podajnik do pieca za 1650zł, zamieszczony na allegro.:|
  • #2 22 Wrz 2009 17:43
    xman24
    Ja również przyłącze się do pytania! Interesuje mnie czy to rozwiązanie paleniska jest lepsze ,od tradycyjnego? Jak się orjętowałem nie jest do niego potrzebny deflektor spalin! Proszę o wypowiedz na temat tego rozwiązania paleniska:?: oto link http://www....
    Dziękuje i pozdrawiam!
    Usunąłem link do aukcji - mirrzo
  • #4 22 Wrz 2009 23:23
    mirrzo
    Moderator - Systemy Grzewcze
    Pod warunkiem, że da się to zaadoptować do Twojego kotła.
  • #5 22 Wrz 2009 23:45
    Pawel1812
    A dlaczego miałoby się nie dać zaadaptować? Jeśli tylko jest miejsce z boku pieca, to zaawsze się da, tylko konieczne będzie więcej lub mniej przeróbek w zależności od pieca. Bez ingerencji w piec można tylko włożyć podajnik przez drzwi.
  • #6 23 Wrz 2009 00:00
    mirrzo
    O tym mówię.
    Czy producent kotła uwzględni gwarancję na niego po przeróbkach, lub czy do starego warto to wkładać ?
    Poszukaj spawacza-kotlarza, który za niewielkie pieniądze chciałby się paprać z przeróbkami
  • #7 23 Wrz 2009 00:01
    Pawel1812
    Na pewno nikt nie uwzględni gwarancji. Moim zdaniem warto włożyć do starego, ja do takiego obecnie wkładam podajnik samorobny, jak skończę, to się podzielę zdjęciami, które cały czas podczas budowy robię.
    W temacie, do którego link wstawiłem jest wielu zadowolonych użytkowników podajnika w starym piecu. Gorzej, jeśli musisz komuś za przeróbki zapłacić, wtedy warto się zastanowić nad nowym kotłem do takiej przeróbki...
  • #8 23 Wrz 2009 12:02
    xman24
    Ja piec kupiłem w zeszłym roku i zaryzykowałem. U mnie podajnik będzie zamontowany od spodu pieca w metalowej skrzyni. Miałem z nim troche zabawy ponieważ został wycięty ryszt wodny. Jak zamówie podajnik i wszystko będzie zamontowane podziele się zdjęciami. Tak dla informacji taki piecyk posiadam http://www.protech-wkg.pl/old/oferta_stk-pl.html
    Tylko mam problem z wyborem podajnika który wybrać !
    http://www.allegro.pl
    http://www.allegro.pl i jeszcze zastanawiałem się nad tym http://www.allegro.pl
    Ale ten ostatni wydaje mi się troche kiepsko wykonany, martwi mnie w nim stalowe kolano a nie żeliwne i do tego dziwne rozwiązanie silnika!
    Usunąłem link do aukcji - wartość nietrwała
    mod - mirrzo
  • #9 23 Wrz 2009 13:30
    Pawel1812
    Po pierwsze jeśli podajnik, to tylko tłokowy. Podajnik ślimakowy nie umożliwia spalania gorszego paliwa, w tym miału, a przy dzisiejszej tendencji wzrostowej cen ekogroszku nie warto inwestować w piec na to paliwo. Obecnie stosunek kosztów ogrzewania gazem do ekogroszku to 10:8 a niedobór na rynku tego paliwa odpowiedniej jakości do takich pieców przyczynia się do sprzedaży ekogroszku niewłaściwej jakości, który źle się spala w takich piecach, a dobry ekogroszek jest droższy od najdroższego węgla, przynajmniej tak było w zeszłym roku na składzie w Gdyni - od tego czasu nie interesowałem się tym, gdyż stwierdziłem, że jedynym słusznym wyborem jest podajnik tłokowy. Liczba sprzedanych pieców na ekogroszek napędza wzrost cen, co stało się zauważalne w ostatnich latach.
    Sąsiad posiada taki piec z podajnikiem tłokowym firmy Mering i jest z niego zadowolony. Konstrukcję tego podajnika wskanowałem i wstawiłem do postu o budowie podajnika tłokowego.
    Zastanawiam się tylko, po co kolega chce wydawać 1.6kzł na podajnik jeśli potrafi go sam zamontować? Mnie koszty budowy takowego wyniosły poniżej 200zł, do tego dmuchawa i przekładnia. Przy takiej cenie podajnika oszczędność jest niebagatelna. Jeśli się posiada spawarkę i odrobinę umiejętnośći ślusarskich, to naprawdę nie ma powodu, aby kupować. Pełna dokumentacja jest na elektrodzie w linku zamieszczonym przez mnie kilka postów wyżej.
    Wykonanie takiego podajnika to dla mnie tydzień prac ślusarskich bez pośpiechu po dwie-trzy godziny dziennie - a jestem dość powolny.
    Czy kolega może podać powody, dla których preferuje podajnik ślimakowy?
  • #10 23 Wrz 2009 18:38
    xman24
    W tym właśnie problem ! przeczytałem posty które mi podałeś ale wydaje mi się że nie mam na tyle umiejętności żeby mi się udało samemu zrobić taki podajnik. Spawać potrafię troche ale co do konstrukcji jestem zielony. Zgodze się z tym co napisałeś cena jest bardzo wysoka w stosunku do cen paliwa. Co do ślimaka nie jestem za bardzo przekonany ale gotowy tłokowy jest napewno droższy!
  • #11 23 Wrz 2009 20:25
    Pawel1812
    Kolega słabo szukał podajnika. Gotowy podajnik tłokowy jest tu: http://www.allegro.pl/item739189564_podajnik_tlokowy_szufladowy_na_eko_groszek.html
    Dopóki się nie zapoznałem z postami do których link podałem, byłem bliski zakupu takiego.
    Wierz mi, konstrukcja jest prosta jak budowa cepa. Chyba zaraz wezmę aparat do garażu i porobię trochę fotek, aby Cię przekonać, że nie ma w tym nic trudnego. Kupujesz arkusz blachy 5mm, trochę tarcz do szlifierki i garść wierteł 3mm i za tydzień cieszysz się gotowym podajnikiem. Do tego wciągarka budowlana z allegro za 300zł i dmuchawa za 140zł. I to jest cały koszt podajnika tłokowego.
    Zdecydowanie warto zapłacić więcej za podajnik tłokowy jeśli byś się uparł, aby taki kupić. Różnica się zwróci na pierwszej tonie opału.
  • #12 23 Wrz 2009 21:19
    xman24
    Paweł1812 Czytałem twoje posty , powiedz mi jak w końcu rozwiązałeś problem z zamontowaniem podajnika? pod rusztem wodnym czy nad? Ja nie wiem czy nie zrobiłem błędu! ponieważ wyciąłem 3 rury z 5! Postaram się zaraz zrobić zdjęcia!
    Jak byś mógł zrobić zdjęcia bylo by super! Moze jeszcze to przemyśle! Ale dla mnie nie wydaje się to takie proste!
    <img src="http://obrazki.elektroda.net/62_1253733176.jpg">
  • #13 23 Wrz 2009 21:24
    Pawel1812
    Przerabiany piec - produkcji Stężyca, kupiony ok 7 lat temu za 600zł.
    Podajnik rozłożony:
    Podajnik złożony z pokrywą:
    Podajnik złożony bez pokrywy:
    Spod leja zasypowego:
    Lej zasypowy - w budowie:
    U mnie podajnik będzie nad rusztem wodnym, jednak ruszt wodny jest równoległy do osi pieca, co widać na moim zdjęciu, dlatego nie będzie on wycięty. Popiół będzie spadać przez ruszt do starego popielnika, a jeśli będzie z tym problem, to dorobię układ, który mechanicznie rozwiąże problem.
    Do końca budowy zostało mi jeszcze wykonanie płyty sitowej z otworami do nadmuchu, oraz rury do dmuchawy. Niestety, dziś zepsuła się wiertarka - chyba tylko włącznik, więc łatwo się naprawi :)
    Oczywiście trzeba jeszcze trochę się pobawić ze skończeniem leja zasypowego - niestety mam końcówki blachy 1mm, a ze względu na ciężar nie chcę użyć blachy, z której zrobiony jest podajnik.
    Ramka, którą widać na zdjęciu z rozłożonym podajnikiem z profilu zamkniętego prawdopodobnie będzie służyć do chłodzenia całego podajnika, a umieszczony czujnik temperatury wody będzie informował sterownik o tym, czy trzeba podrzucić opału. Sterownik będzie mojej konstrukcji, oczywiście również się nim podzielę jak ruszy.
    Według specjalisty od pieców podajnik powinien być zamocowany pod rusztem wodnym, jednak to wymagałoby podniesienia pieca na pewną wysokość, a więc sporo przeróbek w kotłowni. Jeśli podajnik będzie działać, to może za rok coś się w tym temacie podziała,szczególnie, że poprawiłoby to sprawność. Warto zauważyć, że niektórzy producenci tak właśnie budują piece z podajnikiem. Wówczas piec taki ma zapasowy ruszt, na którym można palić wszystkim. Przekrój takiego pieca podałem w ostatnim poście w temacie: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic486686-120.html
    Niestety, trudno mi zrozumieć w jaki sposób ruszta były i w jaki sposób je powycinałeś, gdyż zdjęcia są zbyt mocno skadrowane, powinien być na nich pokazany piec jako punkt orientacyjny.
    Wycięcie części rusztu wodnego od boku jest dość dobrym pomysłem, zalecanym przez producenta podajnika z allegro, do którego link podałem. Wówczas podajnik umieszczamy nad rusztem, a wycinamy ostatni ruszt tak, aby popiół swobodnie spadał do popielnika. Jednak gdybym ja miał ruszt wycinać, to wyciąłbym cały, wstawiłbym podajnik od boku. Wówczas popiół spadałby swobodnie do popielnika, a dodatkowo w tym miejscu zostawiłbym miejsce na montaż rusztu żeliwnego do palenia awaryjnego. Później zrobię rysunek, jak ja bym to zrobił, tzn. jak robią to producenci piecy i jak to się sprawdza. Najpierw jednak zamknę garaż i wstawię samochód :)
  • #14 23 Wrz 2009 22:23
    xman24
    Jak widać faktycznie bylby dużo roboty żeby podnieść piec do góry u mnie nie bylo takich problemów dość szybko się z tym uporałem. Jak widać jest z tym podajnikiem troche pracy wymiarów itp. A do tego żeby pospawać taki zbiornik migomat by się pewnie przydał ale mniejsza o to. Jeszcze się na tym zastanowie czy coś w tym kierunku zacznę. Co do tłokowca niby dlaczego można oszczędzić bardziej na opale ? Jaka to różnica palić groszkiem jak miały trzeba napewno więcej spalić? ten podajnik ślimakowy z allegro http://allegro...... niby też potrafi palić takie paliwo!?
    http://www.protech-wkg.pl/old/oferta_stk-pl.html tu jest pokazany obrazowo mój piec . Pod piecem jest dospawana skrzynka do której miał być przykrecony podajnik ślimakowy z tradycyjnym palnikem. Nie miałem więcej miejsca żeby podnieść piec i skrzynka jest troche za niska dlatego wyciąłem ruszta wodne 3 rurki i zostawiłem 2 do których dospawałem kawałki blachy aby bezpośrednio po nich nie grzał płomień z palnika.
    Tak pozatym z boku pieca u mnie by sie nie dało jak bym rozciął płaszcz wodny dlatego że w środku paleniska jest pionowa przegroda i nie zmieściłbym palnika. Z tą skrzynią pod piecem już mam przetestowane ostatnio u mojego brata coś takiego wykombinowaliśmy z piecem żeliwnym ,w tamtym piecu palnik zamontowaliśmy pod rusztem wodnym a odległoś palnika od rusztu wynosi 20 cm u mnie ze względu na niskie pomieszczenie musiałem ograniczyć sie ze skrzynką do minimalnej wysokości i gdybym palnik założył pod rusztem ta wyskość wyniosłaby 3 cm czyli nawet nie dałoby się w nim rozpalić.:cry:
    Moderowany przez mirrzo:
    Usunąłem link do aukcji jako wartość nietrwałą
  • #15 23 Wrz 2009 22:39
    Pawel1812
    Montaż palnika 3cm pod rusztem wodnym jest niedopuszczalny - nie będzie prawidłowego spalania. Gdybym miał ciąć piec, to wyglądał by mniej więcej tak:
    Podajniki ślimakowe nie pracują prawidłowo z miałem i jest to nie tylko moja opinia - na każdym forum tak właśnie jest napisane. Osobiście nie znam nikogo, komu by się nie dawało palić miałem w ślimaku, natomiast sąsiad pali miałem w tłokowym i jest bardzo zadowolony.
    Tak, migomat znacznie ułatwia życie przy cienkich blachach, zresztą wszystko spawam migomatem. Jeśli masz do dyspozycji tylko spawarkę to polecam grubsze blachy na lej zasypowy.
    Miału trzeba spalić więcej, ale biorąc pod uwagę różnicę w cenie jest to znacznie bardziej opłacalne i nie jest to tylko moja opinia.
  • #16 23 Wrz 2009 23:03
    xman24
    No ciekawe rozwiązanie tyle że ja przygotowałem go pod tradycyjny palinik podajnika ślimakowego i wcześniej nie myślałem nad tłokowym ale teraz tak czy inaczej nie mam problemu założyć takiego. Wycinam dziure w skrzyni z boku tak jak planowałem i gotowe. Gdybym wcześniej pomyślał o tłokowym pewnie założyłbym go tak samo jak pan w drzwiczkach i pewni ruszta bym wyciął po przeciwnej stronie palnika wzdłuż do momentu zsypu paliwa i tak samo tylko tyle ile bym potrzebował czyli na jego szerokoś.
    U mnie jak widać palenie tradycyjnie nie sprawia problemu nakładam ruszta na wycięty otwór i pale(na zdjęciach widać popiuł z ostatniej próby szczelności)
    Co do miału miałem z nim w zeszłym roku styczność faktycznie jest tańszy ale tzreba patrzeć co się kupuje , ja kupiłem miał i okazało się że praktycznie ile wrzuciłem tyle wyciągłem, a na dodatek ciężko mi było na nim uzyskać optymalną temperature. Można się naciąć!:D
  • #17 23 Wrz 2009 23:15
    Pawel1812
    Najlepiej mieć swoje sprawdzone źródło miału, sąsiad kupuje cały czas w jednym składzie i nie narzeka, jak się sezon zacznie, to zobaczymy, czy jak się będzie u mnie palić i czy będzie taniej niż węglem tak jak dotychczas.
  • #18 23 Wrz 2009 23:27
    xman24
    Dziękuje za informacje i życze szybkiego odpalenia pieca. Ja jeszcze muszę się troche zastanowić , troche się przekonałem do tłokowców tyle że nie dam rady sam tego pewnie wykonać dlatego bede jeszcze szukał gotowca za rozsądną cene bądź spróbuje swoich możliwości.Jak pan skończy z podajnikiem proszę o zdjęcia i opis jak się sprawuje. Pozdrawiam i do usłyszenia
  • #19 24 Wrz 2009 01:15
    Pawel1812
    Postaram się w ciągu kilku najbliższych dni zamieścić mój podajnik zamodelowany w Inventorze. Mam to już zrobione, tylko muszę uaktualnić wymiary. Wówczas będzie to kompletny rysunek wykonawczy ze wszystkimi potrzebnymi wymiarami. Niestety, od czasu kiedy to kiedyś zamodelowałem wiele się zmieniło w czasie wykonywania, dlatego muszę nanieść poprawki.
    Pozdrawaim
  • #20 24 Wrz 2009 06:28
    A-Mail
    Od 10 lat kupuję miał ale zawsze ten najdroższy. wtym czasie 2 x kupiłem u innego dostawcy tańszy i przeklinałem tak że zawsze wracam do sprawdzonego w tym roku kupiłem 2T po 590zł/T (Grudziądz) myślę że do połowy marca wystarczy.
  • #21 24 Wrz 2009 22:25
    xman24
    Tak to niestety wygląda ceny paliw są bardzo wysokie w porównaniu do zarobków a na dodatek na składach sprzedają paliwo po korzystnych cenach dla osób które szukają najniższej ceny paliwa polecanago przez inne osoby do ich kotłów. Wiadoma sprawa że zawsze można palić mułem , flotem albo chociażby węglem paląc tradycyjnie i szukać oszczędności w podajniku. Jak widać podajnik czy tłokowy albo ślimakowy nie noszczędzi za nas tylko ułatwi nam życie, dając nam wygodę i więcej wolnego czasu. Patrząc co się dzieje z cenami opału samego ekogroszku można porównać olej opałowy kilka lat temu albo ceny gazu dla instalacji samochodowej. polak szuka wygody a przedewszystkim oszczędności ale niestety jeżeli jest na coś popyt można na tym dobrze zarobić!!! Pozdrawiam wszystkich którzy mają wiare na lepsze czasy i którzy potrafią zaprojektować coś od siebie nie idąc na gotowe.
    Z poważaniem Maciek
  • #22 26 Wrz 2009 00:52
    xman24
    Co do tych podajników prosze w dalszym ciągu o odpwiedż!
  • #23 26 Wrz 2009 18:51
    xman24
    Byłbym wdzięczny za wyrażenie opini na temat tego paleniska do podajnika http://allegro........ bo jak na razie konkretnie nikt nie potrafi doradzić!
  • #24 28 Wrz 2009 03:12
    Pawel1812
    Złożeniówka mojego paleniska. Jak będę miał więcej czasu, to rozłożę na elementy itp. Nie jest jeszcze wrysowana ramka z profilu zamkniętego, która jest widoczna na jednej z pierwszych fotografii, a która stanowi ramę komory nadmuchowej.
    Proszę pamiętać, że wykonując samemu, wykonujemy podajnik pod piec, zamawiajac gotowy ktoś nam coś narzuca :(
    Ja byłem bliski zakupowi tego: http://allegro........
    Rozmawiałem ze sprzedającym, ustaliem wymiary itp.
    Przy podajniku prace postępują - dziś wykonałem komorę nadmuchową - nie narysowaną na rysunku, a jutro w szkole będę na wiertarce stołowej wiercił otwory w płycie paleniskowej.
    PS w drugim temacie pojawiły się zdjęcia kolejnego podajnika.
    Do kol xman: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=7068916#7068916
  • #25 29 Wrz 2009 11:53
    xman24
    Dzięki Paweł1812. Widzę że są postępy, tak trzymać!!!!
  • #26 29 Wrz 2009 22:44
    Pawel1812
    Zamieszczam parę fotek z postępów w pracy. Podajnik z profilem zamkniętym, po kontroli szczelności, którym popłynie woda. Jak widać na fotce, wszystko spawam migomatem.
    Podajnik włożony do pieca.
    Podajnik z założonym lejem zasypowym (lej jeszcze nie dokończony)
  • #27 29 Wrz 2009 22:59
    mirrzo
    BHP się kłania. Szlifierka bez osłony? Oczy jeszcze masz zdrowe ?
  • #28 29 Wrz 2009 23:29
    Pawel1812
    Reklamacja nowej szlifierki 125mm "z marketu" spowodowała odkurzenie starej szlifierki, do której osłony nie mogłem znaleźć. Jak wróci z reklamacji to będzie z osłoną :) Zima się zbliża i prace nie mogą stać.
    PS Oczy mam zdrowe.
  • #29 29 Wrz 2009 23:41
    mirrzo
    No, ale skoro umiesz spawać i wycinać, mogłeś sobie pomóc i zrobić osłonę. Ale to Twoje zdrowie.
  • #30 30 Wrz 2009 00:19
    Pawel1812
    To by nie było wcale takie proste zrobić samemu osłonę. Na następnych fotkach będzie tym razem celowo umieszczona szlifierka z osłoną, maska spawalnicza i całe moje "wyposażenie" BHP żeby ktoś nie pomyślał, że nie dysponuję takowym.
Promocja -20%
Zamknij
tme
