Monostabilny przycisk
e8500 26 Cze 2009 19:06 31555 51
  • Monostabilny przycisk
    Witam...
    Chciałbym zaprezentować projekt, który był w gazecie dawno temu "WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK JEDNO KLAWISZOWY". Chociaż w projekcie są błędy, to przycisk działa i jestem z niego zadowolony. Przycisk ten zastosuję we wzmacniaczu jako wł/wył głównego zasilania. Ten fajny bajer można zasilać np. ładowarką impulsową 5.0V/350mA bo mało ciągną prądu. Oryginalny schemat nie ma diody kontrolującej włączenie i wyłączenie urządzenia ja zamontowałem taką diodę - dioda ta ma wspólny "+". Zrobiłem też miejsce na bezpiecznik. Dla bezpieczeństwa pomalowałem lakierem bezbarwnym kawałek płytki tam, gdzie występuje wysokie napięcie.
    Wykaz elementów
    C1- 0.1u
    R1- 10k
    R2- 1M
    R3- 4.7M
    R4- 3.3k
    R5- 2.2k
    R6- 1k
    U- CD4013
    T1- BC108 ja dałem BC107
    T2- BD285 ja dałem BD243C
    przekaźnik- OMIT-SS-105LM
    LED- 2minusy 1plus
    Tekst z gazety
    Monostabilny przycisk Monostabilny przycisk
    płytka jest przygotowana do wydruku na papierze kredowym.
    Zdjęcia
    Co sądzicie o tym fajnym dodatku do wzmacniacza?
    Dodałem zdjęcie na początek. Następnym razem proszę o tym pamiętać.
    /Faces/
    Dzięki za uwagę.
    Fajne!
  • #2 26 Cze 2009 19:18
    yego666
    Specjalista PLD
    Wydaje mi sie, ze przekomplikowales sprawe.
    Zobach tu : Link
    Dla dopasowania zachowania mozna zmienic nieco R3 lub C1.
  • #3 26 Cze 2009 19:32
    e8500
    wł/wył działa bardzo stabilnie nie robi żadnych problemów po naciśnięciu przycisku i trzymaniu przekaźnik nie skacze jak zwariowany...
    z projektu jestem bardzo zadowolony i nie będę nic zmieniać bo działa bez zarzutu.
  • #4 26 Cze 2009 21:12
    Skarabeusz87
    Rownie dobrze mozna by zrobic to na attiny13,tranzystorek i przekaznik:) plus C 100u, 100n i 7805 razem 6 elementow a plytka mniejsza niz 3cmx3cm:)
  • #5 26 Cze 2009 22:22
    Paweł Es.
    Pomocny dla użytkowników
    A nie grzeje ci się T1 w tym układzie gdy przekaźnik jest dłużej włączony ?
    Bo oryginalny schemat zawiera błąd !
  • #7 27 Cze 2009 08:52
    Krzysiek16
    Lepiej tak, bo nie ma żadnych układów programowalnych. Wydaje mi się, że ten BD285 jest trochę przesadzony, bo spokojnie mógłby wystarczyć jakiś większy BC, np. BC337 o prądzie kolektora 800mA.
  • #8 27 Cze 2009 09:22
    e8500
    to znaczy że co jest gorszy ten BD285? czy lepszy?
    taki mi sprzedali w sklepie jako zamiennik
    też się cieszę że nie ma układów do których trzeba wgrywać program to bez sensu robić programator który się nie przyda w przyszłości jeszcze trzeba umieć pisać takie programy a ja nie potrafię.
    płytkę wykonałem w programie paint plik zapisałem w "Mapa bitowa 24-bitowa (*.bmp;*.dib)" żeby była duża rozdzielczość i udało się plik ma 24.8 MB
  • #9 27 Cze 2009 10:54
    michal1910rts
    moim zdaniem bardzo fajnie. mógł byś podać kosztorys . gratuluje projektu
  • #10 27 Cze 2009 10:58
    Krzysiek16
    Jeżeli przekaźnik trzyma, to nie jest gorszy, chociaż jako tranzystor o większej mocy jest droższy. Po prostu wystarczyłby mniejszy tranzystor, jak choćby ten BC337. Ten BD285 wystarczy to sterowania kilkoma takimi przekaźnikami w połączeniu równoległym.
  • #11 27 Cze 2009 11:28
    e8500
    kosztorys w przybliżeniu
    prawie wszystko kupiłem na giełdzie elektronicznej w Łodzi
    ceny podaje z giełdy
    7x rezystor do 10gr/szt.
    4x zaciski 30gr/szt. 230V-16A
    zaciski na przewody przydaje się bo nie trzeba lutować do płytki tylko na śrubki przykręcamy i jest spokój.
    1x CD4013 około 2zł/szt.
    bezpiecznik 30gr/szt. ja dałem 6,3A bo taki potrzebowałem
    oprawa na bezpiecznik 70gr/szt.
    przekaźnik miałem
    mono-stabilny 30gr/szt
    BC107 około 1zł/szt.
    w sumie mało mnie to kosztowało
    płytkę wykonałem sam
    zalutowałem wszystkie ścieżki ponieważ miedź staje się zielona z czasem i lepiej ją zabezpieczyć cyną i sprejem bezbarwnym niż kalafonią która się lepi - musi być czystość od strony druku.
    przed podłączeniem do zasilania lepiej sprawdzić czy nie ma zimnych lutów i czy wszystkie elementy są dobrze podłączone...
  • #12 27 Cze 2009 13:31
    Cersunited
    A nie ławiej użyć 4017 ? do tego jakiś BC i i przekaznik nawet dwutorowy np 4070. Cewka 5V dioda i rezysor i nic sie nie grzeje i efekt ten sam a raptem 5 elementów. O koledze który zaproponował Attiny do wykonania takiego układu nie wspomne :/
  • #13 27 Cze 2009 13:37
    e8500
    nic mi się nie grzeje tylko przekaźnik jest ciepły ale to normalne.
    w tym zestawie co zrobiłem jest miękki wł/wył a jak zrobiłem na 4017 to był tak twardy że masakra
  • #14 27 Cze 2009 13:43
    Balu
    Eeeeeee że tak zapytam czy to nie jest WIELKI przerost formy nad treścią?
  • #15 27 Cze 2009 14:01
    podembski2
    A ja mam takie pytanie do e8500 kolego co podłączyć pod ON/OFF? Bo nie rozumiem tu czegoś, jest in i out to wiadomo, zasilanie to też jest jasne, jest włącznik impulsowy a do czego ON/OFF na schemacie Twojej płytki PCB? <myśli>
  • #16 27 Cze 2009 14:13
    Lukasso
    Jak widać z PCB jest to wyjście na zewnętrzny przycisk kolego ;)
  • #17 27 Cze 2009 14:29
    e8500
    tak jest to opcja na zewnętrzny przycisk ale musi to być mono-stabilny
    podłączenie
    jak ktoś wykona ten projekt to jak może go umieścić tutaj to proszę niech to zrobi [elektronika musi się rozwijać]
  • #18 27 Cze 2009 14:31
    Lukasz02
    Monostabilny przycisk? Aczy przypadkiem nie jest to bistabilny typu T(toggle)
  • #20 27 Cze 2009 14:43
    Lukasz02
    aaa sory teraz już rozumiem bo ci chodzi o ten mały stycznik a ja ciągle myślałem o przerzutniku monostabilnym
  • #21 28 Cze 2009 00:34
    łuki_mar44
    Witam!
    Ktoś wcześniej wspominał, że ten włącznik można by zrealizować na
    attiny13, czy mogło by to tak wyglądać w uproszczeniu?
    Przekaźnik miał by się załączać przy sygnale wysokim logiczne 1.
  • #22 28 Cze 2009 02:05
    lamer89
    A ja bym to zrobił na jednym przerzutniku typu T i jednym tranzystorze do wysterowania przekaźnika. i zamknął w pudełku po zapałkach. Jak dla mnie to trochę przerost formy nad treścią, ale skoro cieszy cię zbudowanie takiego układu to bardzo proszę i "gratuluje wykonania cudownego układu".
  • #23 28 Cze 2009 08:32
    avatar
    Elektronika ma nam ulatwiac i rozwiazywac problemy - a nie je komplikowac.
    Tak jak juz ktos wspomnial uklad mozna by zrobic na jednym przerzutniku lub na jednym uC.
    Od siebie moge dodac ze uklad moglby byc znacznie mniejszy gdybys skorzystal z smd..zreszta taki uklad juz byl w ep 2mc temu
  • #25 28 Cze 2009 11:18
    arawan
    Witam wszystkich. Co do kitu AVT-1523 (czyli isostat niezależny) - kupiłem dwa takie układy i poza karygodnym błędem w postaci zwarcia jednego z punktów mikrostyku z masą(drugi był połączony z plusem zasilania), to oba układy zachowują się identycznie i nieprzewidywalnie. Po podłączeniu zasilania przekaźnik najczęściej uruchamiał się w pozycji takiej, jak przed odłączeniem zasilania, lecz jednak dość często uruchamiał się też w pozycji wyłączonej. Zbudowałem kiedyś taki układ i działał jak trzeba, dlatego zdecydowałem się na zakup, bo było to tanie i bardzo miniaturowe, jak na moje potrzeby rozwiązanie. Napisałem do AVT i przesłali mi opis prostej modyfikacji, która powinna rozwiązać problem, jednak tego nie robi. O ile pamiętam, każdy zakupiony w AVT kit miał jakieś błędy...
    AVT-1523 jest zbudowany na jednym przerzutniku typu D z układu 4013, natomiast pozostałe końcówki układu(poza wyjściami Q drugiego przerzutnika) są zwarte do masy. Wymiary płytki to 10x40, a więc jak dla mnie to wymiary idealne, jednak muszę chyba rozrysować sobie schemat układu, który robiłem z 10 lat temu, bo chodzi on do tej pory bezawaryjnie i niezależnie od stanu układu przed wyłączeniem prądu zawsze po jego włączeniu układ uruchamia się w stanie wyłączonym. Dodatkowo układem mogę sterować bez problemu nawet z odległości ponad 10 m(sprawdzone), a połączenie jest na zwykłym dwużyłowym przewodzie i nie miałem nigdy problemów z przypadkowym włączeniem czy po aby po podłączeniu napięcia układ uruchomił mi się z włączonym przekaźnikiem. Jeśli kogoś interesuje schemat, to zrobię zdjęcie i wrzucę na elektrodę. Jeśli ktoś ma identyczny problem i znalazł proste rozwiązanie, to fajnie by było, aby zamieścił schemacik. U mnie układ pracował, jako włącznik oświetlenia w pokoju i chciałem mieć możliwość sterowania z kilku miejsc, a nie chciałem prowadzić dodatkowo grubych przewodów i stosować innych przełączników.
  • #26 28 Cze 2009 12:25
    Woytek130
    maro007 napisał:
    Jakość lutowania jest porażająca:|
    Nie cwaniakuj,pokaż swoje luty. Płytka ładnie pocynowana.
  • #27 28 Cze 2009 13:40
    e8500
    arawan pokaż zdjęcia całego układu
    maro007 nie powinieneś krytykować moich lutów ponieważ nie masz do tego prawa
    pokaż swoje płytki to ocenimy twoje luty zobaczymy wtedy kto będzie się śmiał
    ja tu pokazuje "Monostabilny przycisk" który wykonałem a nie jest to konkurs kto ma lepsze luty!
  • #28 28 Cze 2009 13:52
    Krzysiek16
    Jak najbardziej ma prawo krytykować. Tylko w tym przypadku nie ma podstaw, bo luty są w porządku.
    Zauważyłem na płytce jeden bład, który jednak nie ma wpływu na działanie układu: w sieci jest nie 220, a 230V :)
  • #29 28 Cze 2009 16:41
    Lukasz02
    Chyba raczej w sieci powinno być 230V ale nie zawsze i nie wszędzie tak jest. U mnie w w instalacji jest zwykle 240V a u kolegi na innym osiedlu 219V :D (mierzone tym samym miernikiem)
  • #30 29 Cze 2009 08:43
    prosiak_wej
    Możesz mi wyjaśnić, co miałeś na myśli? Według mojego rozumowania raz naciskasz - włączasz, drugi raz naciskasz - wyłączasz. A przekaźnik ma i tak dwa stany ;)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
