Naprawa zepsutych pikseli w małych wyświetlaczach LCD
Defenestrator 26 Cze 2009 22:27 55562 30
  • Naprawa zepsutych pikseli w małych wyświetlaczach LCD
    Nie ma nic bardziej szpecącego urządzenie niż zepsuty piksel w działającym wyświetlaczu LCD. Opisywana metoda nie nadaje się do naprawiania dużych paneli, lecz daje świetne rezultaty w przypadku małych graficznych i 7-segmentowych wyświetlaczy.
    W wyświetlaczu, w którym nie zastosowano gumowej "zebry", najprawdopodobniej użyto przyklejanego na gorąco łącznika przewodzącego - taśmy z wydrukowanymi ścieżkami. Po jakimś czasie klej wysycha, i trzeba go odświeżyć przy pomocy ciepła i nacisku. Zdjęcia przedstawiają udaną próbę naprawy wyświetlacza z telefonu stacjonarnego. Zamiast opalarki widocznej na fotografiach można zastosować zwykłe żelazko lub lutownicę z kawałkiem tektury służącym równomiernemu rozprowadzeniu nacisku.
    Źródło
    Naprawa zepsutych pikseli w małych wyświetlaczach LCD Naprawa zepsutych pikseli w małych wyświetlaczach LCD
    Fajne!
  • #2 27 Cze 2009 10:19
    sebxx4
    Hehe fajna metoda :) I chyba nawet to działa, bo kolega w taki sam sposób naprawił ekran w MP3 ;)
  • #3 27 Cze 2009 12:34
    elektro155
    Jaką temperaturę dmuchawy stosować, by tasiemka się przykleiła i by ciepło nie roztopiło tasiemki?
  • #4 27 Cze 2009 15:48
    VSS
    ja stosuje troche inna metodę. ustawiam lutownice na 180-190 stopni i zakladam szeroki plaski grot. odchylam wyświetlacz i powoli "prasuję" tasme w miejscu łączenia. tasma podczas "prasowania" widocznie robi się inna, taka mocniej przyprasowana. to moment aby przesuwac się dalej. i tak milimietr za milimetrem :) w ten sposób uratowąłem juz kilkadziesiąt wyświetlaczy LCD od kserokopiarek, telefonów, drukarek, pagerów, samochodów i innych.
  • #5 29 Cze 2009 01:02
    szimano1
    czy taką metodą można też naprawić piksele na wyświetlaczu w komórce ??
  • #6 29 Cze 2009 09:47
    EQUALITY
    Metoda bardzo dobra (dla mnie z lutownicą najlepsza :) ).
    Ja robię trochę inaczej - lutownica elwik, grot szeroki na jakieś 5-6 mm, temperatura 350 stopni i używam jako podkładki papieru jednostronnie gładkiego - bardzo dobry jest od plomb.
    Tak jak wyżej napisane powolutku przeciągnąć po złączu, klej się ponownie roztapia i skleja z płytką. Skuteczność na poziomie 99%. Zdarzyło się parę razy że trzeba było taśmę oderwać, oczyścić złącze, uciąć kawałek i kleić od nowa. Wszystko zależy od jakości taśmy i kleju.
    Co ciekawego zaobserwowałem - większość usterek jest od strony złącza na płytce a nie na LCD.
  • #7 29 Cze 2009 12:14
    Macosmail
    Poziom 32  
    Nie.
  • #8 30 Cze 2009 08:42
    piotrva
    Moderator Mikrokontrolery
    cóż, metoda rzeczywiście świetna, ale nadaje się tylko do wyświetlaczy "na taśmie". Niestety wyświetlacze w komórkach i większe panele są zwykle na specjalnych "gumkach". W ich przypadku w razie awarii pojedynczego piksela bądź całego wyświetlacza zwykle oprócz przeczyszczenia wspomnianych gumek nie można zdziałać zbyt wiele - najczęściej trzeba kupić nowy sprzęt ;-P
  • #9 02 Lip 2009 12:12
    mariuz
    Poziom 32  
    Ja ze swojej strony dodam, że ta metoda sprawdza się bardzo dobrze np. przy ciśnieniomierzach.
    Lutownica powinna mieć szeroki, płaski grot i NIE MOŻE mieć na sobie cyny. Zamiast tektury polecam... papier do pieczenia. Sprawdzone doświadczalnie i daje najlepsze efekty.
  • #10 15 Lip 2009 18:36
    tomekw19_1985
    Jaki klej zastosować w przypadku odklejenia taśmy?
  • #11 16 Lip 2009 11:29
    EQUALITY
    Hmm szczerze mówiąc nie wiem jaki klej. Ale jeśli taśma Ci się odkleiła - bo czasami się tak zdarza - ja robię tak że to co jest bez taśmy odcinam na równo te parę milimetrów i przyklejam na gorąco jeszcze raz.
  • #12 17 Wrz 2009 12:38
    tomekw19_1985
    Witam A czy da się jakoś przymocować miedziane styki do wyświetlacza?
  • #13 07 Gru 2009 22:28
    krzychold
    Chciałem dodać, że do połaczenia stosowana jest specjalna taśma połączeniowa i ja po prostu usuwam starą i "przyklejam" nową. Wszystko działa jak nowe. :)
  • #14 05 Sty 2010 13:14
    radkoss
    "Specjalna taśma połączeniowa"?? Czy to jest jakaś uniwersalna taśma?
  • #15 06 Sty 2010 21:19
    kormoran1974
    Czy te taśmy i ten sposób można zastosować w radiach samochodowych Blaupunkta?
  • #16 06 Sty 2010 21:31
    krzychold
    "Specjalna taśma połączeniowa" to taka która łączy ścieżki jedna nad drugą, znaczy przewodzi tylko w pionie. I można ją stosować wszędzie tam gdzie oryginalna przestała łączyć. Jeśli w wyświetlaczu w radiu jest zastosowana i przestała łączyć (nie świecą wszystkie pixele) to po jej wymianie wszystko wraca do pierwotnego stanu.
  • #17 07 Sty 2010 11:44
    miloszja
    A czy w ten sposób można "ożywić" wyświetlacz w MP3 marki WIWA w której gasną piksele?
  • #18 07 Sty 2010 16:08
    krzychold
    Taśmy te stosuje się wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości przylutowania ścieżek, ponieważ znajdują się np na folii.
    Jeśli wyświetlacz "połączony" jest z płytką bazową przy pomocy tzw. "gumek przewodzących" to prawdopodobnie wystarczy je przeczyścić.
    Jeśli wyświetlacz połączony jest z płytką bazową folią z napylonymi ścieżkami przewodzącymi, to prawie na pewno zastosowano tam taśmę przewodzącą, którą sklejono to połączenie. I jeśli ono "przerywa" to należy wymienić tę taśmę.
    Dotyczy to wszystkich urządzeń, w których zastosowano wyświetlacz LCD.
  • #19 17 Mar 2010 17:39
    zbynio-87
    Witam serdecznie.
    Mam pytanie do kolegów. Gdzie można nabyć takie taśmy o różnych odległościach pomiędzy ścieżkami?
    Bo szukam na google i nie znalazłem żadnych zadowalających wyników.
    Proszę o odpowiedź.
  • #21 04 Paź 2010 17:37
    robertrobson
    Ja mam podobny problem z wyświetlaczem w samochodzie. Na krótki czas pomogło podłożenie gumki dociskającej ale znowu jest kicha. Ta taśma ma jakieś napylone. węglowe ścieżki. Też nie mogę dostać nic podobnego. Najlepszym rozwiązaniem była by właśnie przewodząca taśma elastomerowa, która jest stosowana dziś w nowszych urządzeniach. Mój wyświetlacz jest matrycowy i ma bardzo dużo tych ścieżek. Z kalkulatora nie podpasuje.... Widział ktoś gdzieś takiego w sklepie?
  • #22 03 Lis 2010 20:54
    Werewolf
    A ktoś wie co za klej jest użyty do tego typu sklejania taśmy z płytą ?
  • #23 03 Lis 2010 21:10
    kris8888
    Nie wiem jak to jest w przypadku wyświetlaczy kolorowych, jeszcze nie próbowałem, ale w przypadku wyświetlaczy monochromatycznych takie uszkodzone piksele udało mi się parę razy już odratować. Robię to w ten sposób, że wymontowuję tylko sam wyświetlacz i podgrzewam go gorącym powietrzem (np. z suszarki do włosów), aż warstwa ciekłych kryształów niejako "rozleje się" i cały wyświetlacz na pewien czas robi się cały czarny. Następnie pozostawiam do powolnego ostygnięcia, ciekłe kryształy powoli zmieniają swój stan do początkowego i czasami taki piksel zaczyna po takiej operacji normalnie funkcjonować. Metoda nie nadaje się na pewno do wyświetlaczy uszkodzonych czysto mechanicznie (punktowy nacisk lub rysa).
  • #24 01 Sty 2011 22:41
    robertrobson
    kris8888, podgrzewam go gorącym powietrzem może się źle skończyć dla wyświetlacza. Po prostu może się okazać,ze pozostanie rozlany miejscowo już na zawsze... Zatem, nie polecam nikomu tej metody! Nawet pozostawienie na słońcu może to spowodować, a co dopiero gorące powietrze z suszarki! Lepszą metodą jest podgrzanie punktowe, w miejscu styku z taśmą.
  • #25 09 Lut 2011 15:46
    apollo229
    Chciałem wymienić wyświetlacz (był pęknięty), ale po rozebraniu okazało się, że jest on na jakichś gumkach "przewodzących". Po podmienieniu na drugi okazało się, że na wyświetlaczu nic się nie pojawia, tylko czarne kwadraty. Czy zna ktoś może metodę jak to złożyć, czy trzeba to skleić jakimś klejem czy jest inny sposób?
    Dobry wyswietlacz i gumka na dołączonych zdjęciach...
  • #26 09 Lut 2011 16:41
    Fazi87
    apollo możliwe że po prostu źle złożyłeś, spróbuj jeszcze raz i zwróć uwagę czy trafiasz dobrze na styki
  • #27 10 Lut 2011 13:10
    apollo229
    Próbowałem i to nie raz. Mam wrażenie, że ten wyświetlacz jest jakoś "zgrzewany" z tymi gumkami, ale mogę się mylić. Jeśli tak, to czy jest jakaś metoda na złożenie, a może jakaś pasta lub klej to takiego typu "roboty"?
  • #29 10 Lut 2011 15:48
    apollo229
    Wszytko jest od tego samego typu.
    Identyczne dane na każdym wyświetlaczu. I właśnie to mnie zastanawia.
    Gdy demontowałem stary-pęknięty, to wydawało mi się jakby był "sprasowany" z tymi gumkami. Po oderwaniu go od gumek i założeniu nowego zaczyna wyświetlać kwadraciki lub czasami jakieś krzyżyki, po prostu głupoty.
    Zastanawia mnie fakt, czy czasem nie jest on może jakoś zgrzewany lub klejony do gumek???
  • #30 10 Lut 2011 18:49
    Freddy
    Wyczyść całą gumkę przewodzącą czystym spirytusem, płytkę drukowaną i pole stykowe LCD także.
    Ułóż lcd na gumce i na PCB. Dociśnij, powinno działać.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
