| Author |
Message
sylwer116 Poziom 5
#1
27 Jun 2009 12:32 Renault Megane immobilizer |
Witam mam problem z imm w mojej megance otóż nie chce zapalić , wszystkie kontrolki po przekreceniu kluczyka swiecą sie i gasną prawidłowo oprócz jednej od imm wcześniej przed awarią mrugała a teraz już nie i auto nie odpala . czy mógłby mi ktoś poradzić co z tym fantem zrobić ????z góry dziekuje
Popraw błędy i interpunkcję. Użyj przycisku PISOWNIA -->REGULAMIN pkt 15.
Początek zdania? Zaczynamy wielką literą.
Następnym razem będzie UPOMNIENIE.[hefid]
| Back to top |
Google
27 Jun 2009 12:32 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#2
27 Jun 2009 12:56 Re: renault megane immobilizer |
To jest świetne w tym forum, nie wiadome jakie Megane i jaki PLIP, czy podczerwień czy radiówka ( z petlą)
aaa, teraz dopisał. PLIP'a sprawdź.
| Back to top |
sylwer116 Poziom 5
#3
27 Jun 2009 12:58 Re: renault megane immobilizer |
imm jest w kluczyku
a co to jest plip ????
| Back to top |
Guest Poziom 10
#4
27 Jun 2009 12:59 Re: renault megane immobilizer |
| sylwer116 wrote: |
a co to jest plip ???? |
No wybacz przyjacielu.
| Back to top |
Google
27 Jun 2009 12:59 |
| Back to top |
sylwer116 Poziom 5
#5
27 Jun 2009 13:10 Re: renault megane immobilizer |
wiem ze ma kostke podłączoną do plastiku otaczającego stacyjke
mam kod do imm ale nie mam pojecia jak go wpisać , gdyż ta diudka nie mruga , w tarszej wersji była potrzebna do odliczania cyfr a tutaj jak przytrzymam to słychać jedynie sygnał z imm
jeżeli to pomoże mam również spisane oznaczenia z komputera i sterownika
| Back to top |
Google
27 Jun 2009 13:10 |
| Back to top |
genek1000 Poziom 16
Joined: 08 Oct 2007 Posts: 310 Location: Bielsko-Biała
#6
27 Jun 2009 18:59 Re: Renault Megane immobilizer |
Jak diudka nie mruga to albo pierdykneło zasilanie , albo samo UCH. Sprawdź bezpieczniki (główne też). Jak dobre to UCH do naprawy
| Back to top |
sylwer116 Poziom 5
#7
27 Jun 2009 19:47 Re: Renault Megane immobilizer |
bezpieczniki ok :(( rozebrałem kluczyk w obudowie znalazłem tylko magnesik i maleńką naklejka z takimi oznaczeniami 99 330 a na magnesie jest oznaczenie B-S4509 . jaki to jest typ imm ??? i na innych forach czytałem ze może to być uszkodzona jedna z mas???
zapomniałem dodać ze zanim całkiem zgasł kilkakrotnie miałem problem z otpaleniem zapalał dopiero za n-tym razem , a jeszcze wcześniej miałem choinke z kontrolek póżniej ustąpiła ale za to podziały mi sie kierunki ,teraz jest już wszystko ale niemam podgrzewania tylnej szyby ??????
| Back to top |
ladamaniac Poziom 20
Joined: 09 May 2003 Posts: 971 Location: Zgłobice k Tarnowa
#8
27 Jun 2009 23:33 Re: Renault Megane immobilizer |
Trzeba chyba będzie założyć silniejszy magnes - może neodymowy. Jedź do elektryka, bo jeszcze może wyjść niedrogo.
Jest tu taka kategoria "początkujący".
| Back to top |
sylwer116 Poziom 5
#9
29 Jun 2009 08:23 Re: Renault Megane immobilizer |
mam jeszcze takie pytanie czy jest możliwość sprawdzenia uch w reni czy można tego dokonać jedynie poprzez wymiane i zamontowanie działającego ????
uch mam już wymontowane i wzrokowo nie widać żądnych uszkodzeń ,nadpaleń ???
| Back to top |
Google
29 Jun 2009 08:23 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#10
29 Jun 2009 08:26 Re: Renault Megane immobilizer |
Obawiam się, że problem Cię trochę przerasta :(
| Back to top |
sylwer116 Poziom 5
#11
29 Jun 2009 09:44 Re: Renault Megane immobilizer |
A co do magnesu to raczej nic nie zmieni gdyż imm jak jest uzbrojony to powinna mrugać dioda u u mnie nic nie mruga
poniekąd masz racje ale musze coś z nim zrobić bo jestem bez sam. a do warsztatu jest daleko za sama lawete można zbankrutować
Jak to mówią kto pyta nie błądzi a kto szuka ten znajdzie ;)
ja wiem niewiele w tym temacie ale jakby ktoś zobaczył jak próbowali naprawić mój sam . w warsztacie pod rykami ......
znalazłem na allegro uch tylko ze troszke różni sie oznaczenie u mnie jest 8200029339A i S 108502110 B0 a ten z allegro 8200029340A S108502510 C może on pasować do mojego samochodu ???? pozdr
| Back to top |
Doktorr Poziom 21
#12
29 Jun 2009 12:52 Re: Renault Megane immobilizer |
Ad magnesów , znane ci jest pojęcie sarkazm? (sprawdź w słowniku). Co do reszty to nie baw się rzeczami o , których nie masz zielonego pojęcia. Jak znajdziesz osobę co ci to naprawi , to wytłumaczy ci również dlaczego nie masz ŻADNYCH szans .
| Back to top |
